Skynet258
Dr. Student
#2574
Személy szerint a low voltage verziót nem keverném a simával, nálam egyébként 8GB-os 1600-as Kingston kit van, gond nélkül mennek.
Skynet258
8fps egy kicsit szaggat?
Ez még egy körökre osztott stratégiát is hazavágna, nemhogy egy FPS-t...
Ennek fényében eme két sorod a múltból:
"Nálam a crysis 2 ultra beállításon is rendesen fut."
"A crysis2 ultra beállításon dx11-en némi akadással, de játszhatóan fut."
erősen értelmét veszti...
Mindenkinek mást jelent a "smooth", van aki 60fps alatt hányingert kap, ez szerintem is túlzás, de maradjunk annyiban, hogy minimum 25 fps azért elkél, hogy mozgóképet lássunk és ne diavetítést. Na most akkor vessük össze ezt a 8-as értékkel.
Skynet258
VaniliásRönk
#2363
Eddig nálam sem volt, csak ennél a platformnál...
Skynet258
Jó neked.
Nekem kétnaponta ezt minimum eljátssza...
kzkz: köszi, megpróbálom ezeket, aztán hátha... bár a memó sebességét nem szívesen venném vissza, ezt eszi ugye a videó rész is, ott meg eléggé számít pont az 1333--->1600 közötti különbség. Nem azt mondom, hogy játék miatt, bár néha van az is, de pl. PS meg egyéb programok lehet nem tolerálnák, annyit nem ér. SSD van a gépben, szóval elvileg be is foghatnám, mert a boot 30 másodperc... de a sleep-ből feljövetel meg 4.
A nyomorult Brazos alapú HTPC-m nem szenved a sleep-pel, ez meg igen.
echterion: jó ötlet, én is valami "kevés fesz" dologra tippelek egyébként.
Skynet258
Srácok, 3650-es APU-m van Asrock lapban. Érdekelne, másnál nem jelentkezik az a probléma, hogy sleep-ből néha (elég gyakran) nem ébred fel a gép? Ilyenkor restart sem segít, hátul a tápnál áramtalanítani kell, majd kapcsoló vissza, és akkor rendesen boot-tol (eltekintve attól, hogy a gép váratlanul leállt szöveg jön be a 30 másodperces hülyeséggel).
Adjak valaminek feszt esetleg? Nincs húzva meg semmi, és ez egy eléggé idegesítő hiba.
Skynet258
VaniliásRönk
#1251
Én esküszöm becsülettel terelgetem őt a technikai dolgok irányába, és tök ügyes, meg érdeklődő... de az, hogy a PH fórumot olvassa... Az konkrétan lehetetlen.
Jelenleg is a konyhában sürög forog, nem is tudja, mi vár rá.
Skynet258
csaba.apagyi
#964
Ezekkel tud együttműködni, ha mást teszel bele, akkor lekapcsol.
Skynet258
azigazimoris
#959
Akkor lényegében ugyanazt építed, mint én. Nekem bevált.
Skynet258
azigazimoris
#942
Nekem az Asrock Pro4 (nem az M-es) szépen muzsikál, bár ha visszaolvasol, akkor a tuning nálam nem ment olyan kiemelkedően jól - hogy lap vagy proci "hiba", azt nem tudom. Ezzel együtt nincs bajom a lappal, semmi rendellenességet nem produkál, így ajánlhatom, egy pont neki.
Skynet258
VaniliásRönk
#906
Hát, én is többen reménykedtem, de akkor egy elég gyenge darab került hozzám... Lehet holnap tiszta fejjel nekiugrok még egyszer, de már nem várok sokat a dologtól.
Sebaj, amire használom, teljesen jó, érezhetően gyorsabb, mint a laptop, amiről cseréltem (Athlon II P320, 4 giga ram), és a cél végül is ez volt.
Skynet258
VaniliásRönk
#904
Az milyen néven fut az UEFI-ben?
Ja, az az SB. Jahm, kapott az is, de akkor úgy tűnik, ennyit bír.
Skynet258
Asrock A75 Pro4.
A vicc, hogy láttam tesztet 127-es értékkel (igaz az 3850-es volt), tehát ennyit biztos kéne mennie... De nekem ~120 az UEFI-ben a vége, Win alatt lőttem már be 125-öt (az Asrock tuning progival), de 126-nál meghalt. -
Skynet258
VaniliásRönk
#896
NB kapott 1.3-at, de úgy sem ment. A mostani beállítás alap feszekkel megy.
Akkor most az IGP szorzója mennyi? Mert ha te számaidat veszem alapul, akkor a szorzója 4.425.
Tehát 120*4.425=531Mhz (amit te mondtál).
Alapból tehát 442.5 Mhz-en járna a GPU (100-as HC mellett)?
Vagy valamit félreértek.
A memóriákat mindig visszább osztottam (az 1600 közelébe ráadásul), de a 125-ös HC sem megy, nemhogy fölötte.
Meg nem világos az UEFI-ben lévő "CPU Frequency Multiplier: 666Mhz" (miközben itt ugye szorzónak kéne lennie), és a GFX Engine Clock: 800mhz" sem - bár ez utóbbi a múltkor beszéltek alapján csak egy fölösleges, nem is működő opció... de a Frequency Multiplier vajon mi akar lenni?
Skynet258
Próbálkozom a tuninggal, 120 fölé egyelőre nem jutok. Viszont ez sem rossz eredmény:
3120 Mhz, az 1600-as memóriák 1916Mhz-en járnak (@9-11-11-29, 1.65V), a GPU-ra pedig a GPU-Z 960Mhz-et ír (ez reális?! Tehát a szorzó 8 lenne a GPU esetében?)
A GPU Caps Viewer tesztekben látszik az fps növekedés.
A memókra büszke vagyok, 1600-as létükre jól bírják.
A Winrar beépített bench-et szoktam még futtatni (ez a leggyorsabb nekem), itt 2076-os értéket dobott. -
Skynet258
Nekem sem csalódás az FM1, pedig csak 3650-es nyúzok. Játszani sem nagyon tervezek rajta, de asszonynak feltettem a Sim3-at, néha szórakozik vele. Full beállításokkal is megy szépen, amin azért meglepődtem. Aki integráltat vesz, annak meg az igényei nem túl hatalmasak szerintem. A foglalat maga igen, aránylag hamar lecseng, de kit érdekel, itt van, működik, pár évre nekem is jó lesz.
Skynet258
Oliverda
#717
Akkor sok értelme van, hogy belerakták...
De most komolyan, nekik nem tűnik fel ilyenkor, hogy nem működik amit leprogramoztak?
Ugyanez a szorzóállításra is vonatkozik... Vagy ezeket már az unlock-olt procikhoz tették be az UEFI-be? Kicsit korán.
zetecR: köszi, pár napja vettem az egész cumót, nem akarok már most memóriát cserélni...
Úgysem játszok a gépen, a procit meg majd tudom húzni ha DVI-ra váltok - de mint kiderült, nem a sávszéllel lesz itt a gond (1600@CL9 azért nem annyira kevés), hanem az Asrock funkciója nem ér fabatkát sem.
Skynet258
Tehát akkor az időzítés lejjebb szorítása lenne a megfelelő? Mert az alapból 1600-as ramok simán mennek 1866-on is akár, csak ezzel ezek szerint nem érek semmit? Durva azért, hogy ennyire nem látszik a gpu core emelése... Milyen időzítést kellene beállítanom egyébként?
Skynet258
Ezt a memóriasávszél dolgot hol/mivel tudom számszerűsítve megnézni?
AHCI... na ezt nem is figyeltem, lehet átváltott IDE-re, holnap akkor megint tesztelem. USB3 eszközöm nincs, szóval maximum azt tudom csekkolni, hogy az UEFI-ben be van-e kapcsolva... vagy ha van erre is valami hely ahol írja, akkor mondd.
McClane: alapból 1.65V-ot ad a RAm-nak a lap, így ezt hagytam meg most is.
Pontos típus: KHX1600C9D3K2/8G
Skynet258
Na közben próbálgattam, ez a GPU órajele. 800-ig állítható, ezt belőve a GPU-Z is ezt mutatja. Csakhogy... semmiféle sebességnövekedést nem látok az alap órajel, és eközött, tehát maximum dísznek jó ez a beállítás...
Átraktam a rendszert a tv HDMI bemenetére, és kapásból felraktam az FSB-t 125-re... rendszer bebootol, benchmark-ok lefutnak, szóval megy ez, hogy r*hadjon meg.
Az érdekesség ebben is az, hogyha a lap azt érzi, hogy a D-Sub-ban van bedugva kábel, akkor nem enged semennyit sem emelni. Amint a HDMI kerül bedugásra (vagy a DVI, bár ez csak tipp, próbálni nem tudom), máris engedi a tuningot.
Elég hülyén van megoldva, de ez van. Már csak valami DVI csatis monitort kéne szerezni...
Skynet258
Ja, pont ezt nézem fél órája a neten, a DVI-ből is van vagy 4 féle, DVI-I, meg D, meg dual, single... tehát ha a monitoromon csak D-SUB bemenet van, akkor sehogy sem fogom tudni összehozni az alaplap DVI-D kimenetével.
Vehetek új monitort a proci tuningolásához..? Ezt se gondoltam volna...
Skynet258
Skynet258
#699
Ok, átalakító storno, nem ilyen egyszerű ez... amit linkeltem, az DVI-I, ez nem jó a lapon lévő DVI-D csatiba... Ilyen kő hozzá.
Skynet258
Na, eszembe jutott, hogy az Asrocknak van egy Extreme Tuning Utility-je, ami Win alól pöckölgeti a dolgokat. Lépésekben felmentem 107 Mhz-ig, ott szétesik a kép, ahogy vártam is.
Szóval az UEFI-ben valami elkerüli a figyelmem, vagy nem tudom, de ott nem frankó a dolog...
Holnap beszerzek egy ilyen DVI-D-Sub átalakítót, és túlmegyek a 107Mhz-en (gondolom így működni fog a dolog, hisz gyakorlatilag a DVI kimenetet fogom használni, csak a madzag vége lesz ugyanúgy D-Sub). -
Skynet258
VaniliásRönk
#697
Én is erre gondoltam elsőre (PCI-E együtt történő emelés), de aztán keresgéltem. Itt is ez a lap van, húzható. Itt is, még kép is van az UEFI-ből, ugyanaz a szöveg, és húzható (ok, utóbbi "M"-es, de szerintem ez itt nem számít akkorát).
107, ok, ezt olvastam máshol is, de nekem 101-től összefossa magát.
NB kapott már 1.3-at is, proci 1.465-öt is, nem segít. Az SB lehet kimaradt, franc tudja már, teszek azzal is egy próbát.Mod: SB is volt, 1.2-vel.
Skynet258
Megpróbáltam, ugyanaz. Itt egy kép, nem látok semmi rendelleneset, de háta te igen.
Ezen a beállításon már meghal. -
Skynet258
Bemegyek az UEFI-be, 3650-ről lévén szó, az FSB 100, a szorzó 26. SZorzót nem lehet csesztetni, így marad az FSB emelése. Ezt ha átrakom akár csak 101-re, mentés&kilépés, elindul a gép, szöszöl kicsit, majd megint elindul, és az alap FSB-t látom. Szerintem ilyen nincs, és én vagyok nagyon hülye a dologhoz, és valami elkerüli a figyelmem...
Skynet258
hyperman25
#685
Én most próbálgattam... de az létezik, hogy 1Mhz-et sem tudok emelni?
Amint átállítom az FSB-t akár csak 1-el is, két restart, és visszaáll alapra... Valamit vagy nagyon nem jól csinálok, vagy nem értem. Ennyire nem lehet antituning a lap/proci....
A D-Sub történet 107Mhz felett jelentkezik, ahogy olvastam a neten.
Skynet258
A napokban böngészgettem, és ugyanezt olvastam a Giga lapjával kapcsolatban (már nem tudom pontosan melyik típus volt).
Passzívval a 3.1 már elég szép eredmény!
Jó, látom, idle, de akkor is, gondolom terhelés alatt sem lesz belőle porszívó.
A monitorom egyébként döglődik így 4 év után, tervezek venni egy újat, amit már DVI-vel vagy HDMI-vel hajtanék meg - meglátjuk, ott mi lesz a helyzet. Ha jól veszem ki a dolgokat, akkor a probléma leginkább VGA kimeneten jelentkezik. -
Skynet258
Csatlakoztam a klubbhoz, a napokban raktam össze a konfigot:
A6-3650
Asrock A75 Pro4
Chicony Hipro 430W
Kingston HyperX 8GB 1600 (de 1866-on hajtom)
Házikónak meg egy Xigmatek Asgard II lettCirka 90-ből egészen jó kis gépet sikerült összeraknom, játékra mondjuk nem használom, de sok minden másra igen.
Már így alapon is elégedett vagyok, de érdekelne (laptopom volt 1 évig, így úgymond ki vagyok éhezve
), hogy lehet húzni valamelyest? A procival kapcsolatban mondjuk arra jutottam, hogy jelenleg nem, mert amint emelek rajta pár Mhz-et, már csíkos lesz a kép (VGA-n használom egyébként). A memória szépen futkos 1866-on, ide még kéne valami memóriaidőzítést próbálgatnom...Amúgy pöpec cucc, bátran lehet ajánlani - még minimális játékra is, ahogy láttam.
AMD "Llano" APU topik
- FM1 tokozás
- Négy, három, vagy két mag
- Integrált DX11 Radeon GPU
- Integrált PCIe 2.0 vezérlő
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes "K" modellek
* Llano (Husky/K12 & VLIW5):
A8-38xx, A6-36xx/3500, A6-34xx/3300, E2-3200
- Crimson Desert
- Nagy aksival és erős hardverrel megjött Magyarországra a Poco X8 Pro és Pro Max
- Revolut
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Futás, futópályák
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 11900KF 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ Intel LGA 1700 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- AMD Ryzen R9 3950X 16Mag / 32Szál 3.7/4,7GHz / Beszámítás OK!
- i3-8100 és i3-8100T - stabil, gyors, megbízható - ideális otthonra vagy irodába
- Intel I7-7700 / Beszámítás OK! / Akciós!
- AKCIÓ! Apple MacBook Pro 16 M1 Max 32GB RAM 1TB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
- DTK 2.1 Multimedia Speaker System 3D-168D
- Lenovo LEGION 5 PRO Ultra 9 275HX 32GB RAM 1TB SSD RTX 5070 Ti 12GB 16" QHD+ OLED 3év Prémium GAR
- Számlás!Windows 10 Pro 11 Pro,Windows 10 Home 11 Home, Office 2016,2019,2021 ,Vírusirtok,Mac
Holnap kap egy gyűrűt meg egy kérdést, de psszt.
