_ak_
katona.jozsi
#7336
Merre lehet találni 3870-et? Biztos csak rossz helyen nézelődök.
_ak_
vinibali
#7323
Nem annyira konkrét a helyzet, de mivel virtuális gépet is használok a fejlesztéshez, így egyből csak 2 magom van, megfejelve 3,5 Gb rammal, ami kb. azonnal elfogy, egyre gyakrabban látom, hogy maxon pörög a proci és várnom kell, mire lefut ez-az.
Nemsokára duplázok a ramon, lehet hogy sokat dob majd a rendszeren.
Meg most sem használhatatlan, nem erről van szó, csak érzem, hogy többet is ki tudnék használni. -
_ak_
MZperX75
#7314
Épp ez a bajom, hétköznapi használatra tökéletes, sőt, a legtöbb mai játékot is kinyomtam rajta. Persze alacsony felbontás stb. De munkához kezd kifogyni alólam, ezért gondoltam, hogy kitolhatom a cserét még egy kis ideig.
Bár így, ha azt mondod, hogy nem is volt nagyon érezhető a csere, akkor tényleg nincs mese. -
_ak_
vinibali
#7310
Nem rossz a hétköznapokban, de épp a héten néztem körül, hogy az aprón milyen FM1-es procik vannak és hát elég szomorú a helyzet. Használtan nincs, újonnan nem érni meg meg ilyen procit venni. Legalábbis 3820-ról váltottam volna egy kicsit feljebb, de azt hiszem ebből platform váltás is lesz.
_ak_
Szinte elképzelni sem tudom, hogy ezt hogy érthetik, mert emlékeim szerint hot plug-ba is működött, semmi újraindításra nem volt szükség.
Én a win gomb + P kombinációval kapcsolgatóm ki-be a TV, ahogy éppen kell és működik rendesen.
Azt azért hozzátenném, h nekem d-sub és hdmi van bekötve, ill. Asrock alaplapon van...talán érdemes lenne megkérdezni az adott alaplap topikjában is ezt, mert lehet, h más lapnál ez másképp működik. -
_ak_
#7252
Nem tudok pontos részleteket mondani, de ha tuningolni szeretnél, akkor mindenképpen K jelű procit kell venned, a többi szorzózáras.
zetecR
Haminden igaz fedezi a szükséges driverek többségét, ill. a win8 is fel tudja tenni a többit, de küldön, esetleg lehet frissebb realtek audio és lan driver is.
_ak_
Silentfrog
#7231
Béta BIOS, de hivatalos. [link]
_ak_
Kicsit OFF, de régebben sokan voltunk itt Asrock A75M lappal, így hátha valaki tud segíteni.
Minap újraraktam a win8-at UEFI módban, de azóta nem tudom még altatásból sem felébreszteni a gépet egérrel vagy billel. Lehet, hogy a lap hiányossága vagy 2.01-es biossal lehet baj?
_ak_
TV-HDMI témához hozzá kell, h szóljak, hátha segít valakinek.
jelenleg én egy Samsung 37LEB530-as LCD-t használok monitornak és írtam is, h eleinte volt némi szellemkép, plusz a széleknél kicsúszott a kép, amit csak manuális overscannel tudtam beállítani, ekkor viszont torzult az 1:1 pixelmapping és homályos lett helyenként a szöveg. A megoldás annyi volt, h a át kellett dugnom a HDMI (DVI)- csatlakozóba a HDMI kábelt, majd a beállításokban, ahol meg lehet címezni az egyes csatornákat, PC-t vagy PC DVI-t kellett kiválasztanom. Pöccre beugrott a kép a megfelelő méretre, eltűnt a szellemkép, simább, élesebb lett a hatás.Nem tudom, h más márkájú TV-knél van-e ilyen, de érdemes lehet a manualban szétnézni.
_ak_
Amúgy szokott lenni mindig hivatalos RAM támogatási lista is.
Esetemben (Asrock A75M) ezek azok.
Mondhatni válogatós nagyobb mhzen. -
_ak_
MZperX75
#4860
Csak azon gondolkodtam, h ha tényleg a RAM hibádzik és sérült a jel (már ha mondhatom így), akkor az látszódna screenshoton is, nem? Anno a magas memória hzek és hő miatt keletkező csíkozódás, emlékeim szerint, megmaradt a képernyőmentésen is, hisz tényleg hibás is volt a kép, míg ennél nem maradt meg egy sem, pedig többször is próbáltam.
Én inkább másra gyanakodnék, csak itt a fúzió miatt nem lehet az ember biztos semmiben sem. plusz fesz ki tudja, mt stabilizálhat még vagy hol jelenik meg még a rendszerben.
_ak_
westcoastog
#4857
Nem, mert az asztalon volt ház nélkül. Sajnos a szobámban is elég meleg van és szellő sem volt nagyon. A kondik rettenet forróak voltak, máson nem éreztem, de ráállítottam egy 12centis ventit, ami hidegen tartott szinte mindent és akkor egy hétig nem is láttam ezt a problémát.
Most viszont benne van minden a házban, dual 12centis venti, plusz a táp is szív le minden hőt és az alpin is eléggé hűt. Ezek ellenére ma ill. vasárnap is láttam a hibát. Előbbi magától elmúlt és megint csak azon az adott weboldalon jött elő, utóbbi napon filmnézés közben nekem is a kép tetején egy kis csíkban villódzott néha.
Hűtés nélkül egyszer nekem egész szépen beragadt a kép, az már nem volt messze attól amire azt mondanám, h szétesett az egész(asztalostul, firefoxostul), de restart után semmi nyoma nem maradt.
Mindezek ellenére emlékeztet a jelenség a vga ram melegedésre, még a régi szép időkből, de az meg ugye nem múlik el magától, ill. terheléssel reprodukálható, de jelen esetben semmivel sem sikerült direkt előcsalni a hibát.
Ezért is alapból én inkább vagy a deszkára gyanakodnék vagy az APU-ra.MZperX75: Csak a lapunk, meg az APU-nk közös. Persze ettől még simán lehet memória is.
Ja egyébként a CPU-Z nem tudom, h mennyire megbízható, nyilván nem annyira, de tagnap win update közben pislogtam rajta, volt amikor 3Ghz felé is emelkedett a proci igaz nem fixen. Szorzó 28-szoros FBS meg 99,5 és 111 között ugrált. Tökre örültem neki, míg egyszer egy pillanatra, nem láttam majdnem 600as FSB-t is...
_ak_
westcoastog
#4854
Én nem játszottam a feszekkel, alap minden és mégis előjött.
Lehet amúgy lap hiba is vagy egyéb melegedés, nekem akkor jött elő gyakran, amikor nem hűtöttem külön a lapot, ill. kint is elég meleg volt.
Asrock A75M betegség sem zárható még ki. -
_ak_
westcoastog
#4850
Mondjuk neked helyből más a memóriád, csak a 3820 stimmel.
Más APU-val is találkozott valaki ezzel?
_ak_
MZperX75
#4843
Nálam is jelentkezik néha a csíkozódás.
Van, h 1 hétig nem látom, volt, h restart után 20 perccel visszajött, ma pl. mondjuk el is múlt magától. Nem volt durva, ill. csak egyszer, és amikor jelentkezett, akkor is inkább csak az egyik weboldalánál találkoztam ezzel, másik oldalnál már nem volt ilyen probléma.Asrock A75M
Kingmax 1600 mhz 4gb kit cl11 'I' betűs boltból. Volt alapon is, meg cl9-en is.
Egyébként sem értem teljesen a helyzetet a ramokkal. A BIOS alapból 1066-ra állítja be, a CPU-Z szerint a max bandwith 1333mhz. Hivatalos oldalon meg semmi infót nem találtam.
FLGE85F-C8MLB modul. 1.5V meg szerintem alapból nem olyan kevés (bár ddr3-at egyáltalán nem ismerem), többet nem szívesen adnék, igaz, tapintásra még csak langyosnak sem nevezném őket, szóval valszeg elbírnák.
A8 3820-as APU.Amúgy tökéletesen elég a 4GB RAM átlagfelhasználásra, de az SSD miatt ramdiskre tettem volna egy pár dolgot. Ha előbb tudom ezt, akkor lehet, h 8 gigás kittet veszek, de most már mindegy, maradjon így.
_ak_
Megpróbáltam most utána olvasni ennek a Turbo Core dolognak, de mindenhol úgy utalnak rá, h több magnak is képes megemelni az órajelét.
_ak_
Köszönöm a válaszokat, akkor ezért nem találkoztam ezzel a funkcióval, noha a BIOS-ban engedélyezve van. Manapság azért szerencsére több a több szálon futó program, meg nem is érzem annyira a hiányát, csak kíváncsi voltam.
_ak_
A turbó mód hogyan működik 3820-nál? Kell hozzá külsős progi vagy elég kéne, h legyen egy megfelelő BIOS beállítás?
_ak_
Újabb kérdésem akadt. Az mennyire probléma, h a hűtőm talpa nem fedi le egészen a procit? Kb. 1-1,5 mm körbe kilóg.
Hőmérsékletek elég jók, de majd ha meg lesz a ház, inkább akkor írok róluk.Csak azért érdekes ez a kérdés, mert 3-jára fordult elő, h csíkos lesz a kép vagy foltos. Nehéz igazából leírni, van amikor csak egy vékonyka csíkban villódzik az egyik web oldalon, de a másikon nem. Nem tudom mihez hasonlítani, de egy restart megoldja a problémát.
Ill. mint írtam nincs még házam, tehát az asztalon pihen az alaplap, így még mindig lehet, h alulról melegszik? Egy 12centis hűtővel fújatom a lap tetejét.Az 1600-os Kingmax ramokat cl9-en járatom (cl10-es vagy 11-es lenne gyárilag), de amikor előfordult a hiba, akkor visszavettem alapara és 2-jára akkor is jelentkezett ez.
_ak_
westcoastog
#4394
Tehát akkor gyakorlatilag ezt a kettőt kell leszednem és az alaplap vga driverek el vannak intézve. köszi, még eléggé új nekem ez az AMD-s dolog.
_ak_
Az AMD oldalán található catalyst driver tartalmaz mindent ami kell rendszer installkor? (SM bus, USB 3.0)
Csak mert az Asrock honlapján nem igazán frissek a driverek és ha nyomok egy reinstallt, akkor már a legfrissebbeket raknám fel. -
_ak_
Kezd összeállni nálam is a konfig, aztán tudok mondani egy pár adatot, de van még 1-2 dolog ami zavar.
Az egyik, h HDMI kábellel van rákötve egy LCD TV-re a gép, miután feltettem a drivert bár beállította natív felbontásra (1080p), mégis kicsúszik a kép a TV-ből. Nagyobb maga a kép mint ami elfére. Scaling-el megoldható h kisebbre veszem pont jóra, de úgy látom, h emiatt kicsit torzul a kép. Jó h csak szövegnél látszik és csak közelről, de állítgatás nélkül élesebb minden.
A másik, h párszor hibázott a gpu, elkezdett szétesni a kép, ill hasonló jelenség jött elő. A ramok hűvösek a GPU hűvös, bár a procinál lévő kondik lesütötték majdnem az ujjam.
Egyenlőre nincsen ház ezért csak a szivacsra tettem az alaplapot (amelyik a dobozban volt alatta), szóval ez is még lehet melegedési probléma. Most levettem arról és egy ventit ráirányítottam a kondikra, azóta nem jött elő a hiba, de nem is telt el még sok idő. -
_ak_
Nem tudjátok a windows 8 tartalmaz usb 3.0 drivert alapból? Csak mert most kb egy órám ment el arra, h usb 3.0-ról próbáltam telepíteni win7-et egy samsung 830-as ssd-re és annak ellenére, h elindult a telepítő, nem látta az ssd-t.
Tudom, h én vagyok a hülye, de ez most rosszul esett. -
_ak_
Ill egy hűtőt nem tudnátok ajánlani az A8 mellé? Nem tudom mostanság mi megy. Jól szellőző házba kerülne bele [link]
_ak_
Mennyire lenne érezhető, ha 1db 4gb-os 1600-as modul kerülne a konfigba? Érzetre nálad volt különbség? Amúgy többnyire én is böngésznék/filmeznék rajta.
A játk már csak azért sem valószínű, mert fullHD tv-re lenne kötve a gép, némi szerencsével igaz a 720pben nem torzul a kép, de szerintem nagyobb méretben úgy is csúnyácska.
_ak_
_ak_
Szeretnék egy jó ár érték arányú mITX gépet, amit többnyire letöltésre, böngészésre ill HD anyagok nézésére használnék. Olykor azért belekóstolok más dolgokba is ezért azt sem bánnám, ha erősebb lenne. ezért arra gondoltam, h egy A8-3820-ra épülő konfigot építenék.
Ha számít a hardveres gyorsítás, akkor ugye egy ilyen APU jobb választás, mint egy i3-as variáns? Játékok nem érdekelnek, de ha jól tudom a AMD szélesebb körben támogat mindenféle szabványt, ami jelen esetben előnyösebb.
Ill. milyen belépő szintű alaplapot tudnátok ajánlani mellé? Asrock lapokat láttam 15-20 között USB3-al, vagyis inkább A75-ös lapok érdekelnének. Vannak jelentősebb különbségek köztük vagy tökéletesen elég lehet a a legolcsóbb is?
AMD "Llano" APU topik
- FM1 tokozás
- Négy, három, vagy két mag
- Integrált DX11 Radeon GPU
- Integrált PCIe 2.0 vezérlő
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes "K" modellek
* Llano (Husky/K12 & VLIW5):
A8-38xx, A6-36xx/3500, A6-34xx/3300, E2-3200
- Apple iPhone Air 256GB Bontatlan Független Összes Szín / 27% áfás ár
- 266 - Lenovo ThinkBook 16 (G6 ABP) - AMD Ryzen 5 7430U, no GPU
- Részletfizetés. BankMentes. Kamatmentes. Új noblechairs EPIC műbőr FEKETE - PIROS 3 év garancia!
- Telefon felvásárlás!! iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max
- 245 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i7-13650HX, RTX 4060 (ELKELT)
