Anaren91
#2752
Jó a gyári is, csak kicsit daráló hangja van. Viszont a Pure Rocknál arra figyelj, hogy azt AM4-re csak úgy lehet feltenni, hogy nem hátra, hanem felfelé fújja a levegőt, így viszont a borda belóghat a RAM slot fölé. Ez még annyira nem gáz két modullal, de ha majd akarsz négyet is használni benne, akkor lehet probléma.
#16820480
Nos, nem kevés várakozás után, de végre visszakaptam a szervizből a 2400G-t. Illetve nem kaptam vissza, hanem adtak egy teljesen újat, dobozostól mindenestől
Le a kalappal (kivéve az átfutási idő előtt, mert majdnem 3 hetet vártam azért rá, de úgy érzem megérte a végeredmény).Ez most úgy néz ki, hogy tökéletesen működik, idle 31-32 fokos, Windows update mellett 43-44, CPU-Z stressz teszt mellett 60-61
#16820480
micafighter
#2695
Mondjuk a physics score jóval alacsonyabb a többi kártyánál, amúgy tényleg hasonló szinten van.
#16820480
solfilo
#2689
Hmmm, és az RX 550 is ezen a szinten van? Azt hittem azért az erősebb egy kicsit... Gondolkodtam rajta, hogy egy 2600-at vegyek valami olcsóbb vga-val, de még a 2600+1030 kombó is közel 40 ezerrel drágább lett volna, és gpu-ban nem lenne semmivel jobb, de cpu-ban sem érné meg a közel dupla árat valószínűleg.
#16820480
Mercutio_
#2576
Úgy tudom a 1070 és 1080 ugyanaz a chip, csak a 70-en tiltva van pár dolog, hogy a nagytesót el lehessen adni. Ebből kiindulva lehet, hogy egyszerre jönne az új széria két megfelelő tagja, de amúgy meg ha a 1080 árát lenyomja az új modell, az hatással lesz a 1070 árára is, meg a többi kártyára is elvileg.
#16820480
CPT.Pirk
#2561
A nagyobb általában jobb persze
Csak kérdés, hogy akar-e adni érte több pénzt.Mister_X: Ez szerintem a memóriavezérlő sávszélessége, egy fizikai korlát. Ahogy mondjuk egy PCIe 4x foglalatot sem tudsz 16x-re tuningolni, vagy egy SATA vezérlőt. A CPU órajelét lehet húzni, meg a memóriát is, de a kettő kommunikációját biztosító csatornával nem nagyon lehet mit kezdeni.
Egyébként lehet attól még gyorsabb memóriát venni, főleg ha később váltanál CPU-t esetleg, de a mostani APU modellek 2933-ig mennek csak. -
#16820480
OutSider17
#2547
Nem teljes még az öröm és boldogság, mert még kerítenem kell egy műanyag tokot, amiben visszaküldöm a procit, csak azt sajna kidobtam persze (a dobozával együtt, de az szerencsére nem fog kelleni)
Illetve a 14 napos elállásból is kicsúsztam, így csak javításra veszik át, aztán gondolom cserélni fogják, ha minden jól megy. -
#16820480
#2502
A következetesség miatt beírom ide ide, hogy ugye kipróbáltuk (ezúton is még egyszer köszi
), és a proci volt a hibás. Egy jó 2400G-vel ez a konfig max 65 fokot hozott 100% load mellett, ami nekem van az pedig 90-94 fokon volt.
Szóval valami gyári hibás darab lehet, megy vissza a boltba. -
#16820480
Nincsen sajnos senki, akinek AM4 cucca lenne a környezetemben
Esetleg ha valakinek innen van egy elfekvő, vagy van kedve/türelme segíteni, azért nagyon hálás lennék
OutSider1: Nem, mert nem voltam benne biztos, h lehet régebbit feltenni, meg aztán ha túl régit tennék fel, el sem indulna ezzel a procival a gép
#16820480
Nem tűnt ránézésre deformáltnak. Mikor legutóbb leszedtem róla a hűtőt, akkor eléggé kitolta a pasztát oldalra (kicsit több került rá, mert a gyártó által javasolt, heatpipe-onként egy csíkot raktam rá): [kép], [kép]
Szóval szerintem felfekszik rendesen.Nimda: Megnézem még azt majd, de csak holnap.
Írtam amúgy a boltnak, hogy tudnak-e valamit kezdeni vele, de csak bevizsgálásra tudom elküldeni, ami 2-4 hét lehet. Persze jobb híján az marad, de nem tudom mennyire fogják hibásnak látni ezt, hogy melegszik, de még a gyári (105 fokos) határon belül marad.
14 napos elállást persze buktam, mert amikor bebootolt, és működni látszott minden, akkor kidobtam a dobozát
#16820480
Ja, hülye vagyok, csak azt néztem, hogy hibaüzenet, nem indul, aztán háttérben felugró ablakban szólt a W10, hogy .NET nincs telepítve
Szóval IBT-vel 96 fokon fut a proci
Egyre jobb... hwinfo is ennyit mutat, ahogy a Core Temp és minden más is, amivel nézem, talán 1-2 fok eltérés van max az appok között (tudom, ne használjak cpuz-t, nem is használom, ez még tegnapi screenshot, csak az illusztráció kedvéért, akkor azzal csináltam a burn tesztet). -
#16820480
Jokerdapro
#2438
Igen, a hűtős topikban mondták, hogy azzal nézzem, de minden mérőprogi ugyanannyit mutat. Viszont most megnéztem, és a hűtő talpához benyúlva kézzel éppen csak langyos, a lamellák meg konkrétan hidegek, miközben stress test alatt 90 fokot mér a procira minden szoftver.
#16820480
Nem láttam rajta ilyesmit, de ezt azért is zárnám ki, mert a gyári hűtővel is ezt csinálta, mind a kettőn nem lehet gyártási hiba azért egyszerre.
hokuszpk: Ez a CO változat, egy ventivel (illetve szerintem ugyanaz, mint az eSport one, csak nem fekete és olcsóbb). Nem 1160-as fordulaton hangos annyira, hanem ha megnézed, akkor ott a kék görbét, ugrált az fel eléggé magasra is (bőven 2000 fölé), mert ugye ha felmegy a CPU hőmérséklete, akkor a rendszer felpörgeti automatikusan a ventit is.
Amúgy ahogy nézem, az nem kimondottan baj, ha egy hűtő nem fedi le az egész lapkát, mert igazából a chip az középen van egy elég kis részen, szóval ha a hűtő hőcsatornái jók, akkor simán el kellene tudja vezetni így is.
#16820480
hokuszpk
#2425
Kb úgy, ahogy ezen a képen.
OutSider17: Jó lenne
De az nem úgy szokott kinézni, hogy X fokkal el van tolva? -
#16820480
OutSider17
#2420
Arctic MX-4, amit a hűtőhöz adtak.
#16820480
Sundesz
#2414
Engem a zaj miatt zavar egyedül igazából. Próbáltam pont olyan rendszert összerakni, amiben alacsony fordulatú ventik vannak és jó a szellőzése.
OutSider17: Ha felemelem minden venti fordulatát 100%-ra, akkor megnő a zaj, de nem lesz hűvösebb a proci. Valami hőátadási probléma lesz, vagy feszültség, de azt meg láthatólag magának szabályozza az alaplap.
#16820480
OutSider17
#2406
Levettem 1,28-ra BIOS-ban (mert az MSI vezérlőpultban nem lehet 1,3 alá tenni), így is pontosan azt csinálja, mint eddig. Amúgy is szerinted az IGP mennyit fűt egy CPU stress test alatt? Mert szerintem semennyit. De tfh fogyaszt 100W-ot, akkor a 150W-os hűtő nem elég 100W-ra? Mert akkor egyszerűen nem értem mit jelentenek ezek a számok, és mit adnak meg a gyártók.
Sundesz: Akkor ezzel nem lehet semmit kezdeni? Vagy nálad mi lett a vége?
#16820480
OutSider17
#2393
Az órajelek alapon vannak, igen: 36x100, gyárilag erre van hitelesítve. A Vcore meg dinamikusan változik, nem tudom mi alapján, de olyan 0,99 és 1,4 között állítja magától az alaplap. A hűtő meg 150W TDP-ig jó kell legyen, ez egy 65W-os APU, nehogy már ne tudja lehűteni rendesen
#16820480
Megpróbáltam egy BIOS defaults visszaállítást, hátha valamibe belepiszkáltak a bótban, amikor frissítették, de továbbra is ugrál a hőmérséklet. Megpróbálok egy újrapasztázást még...
#16820480
Így néz ki: [kép]
Nem nyúltam hozzá, elvileg ennyit kap alapból.Én is a pasztázásra gyanakodnék, de eddig kétszer tettem rá hűtőt, és mégis ennyire meleg. Lehet nekifutok még egyszer mindjárt...
Nimda: A ház szellőzése rendben kell legyen, ennyi ventivel meg főleg. Az egész előlap és a teteje is rácsos, biztosan jut be elég levegő. Illetve amúgy még így is hideget fúj ki amúgy a hátsó venti érzésre.
#16820480
Most újítottam egy asztali gépet egy 2400G-vel benne, és alapvetően minden tök szuper, csak egy dolog zavar nagyon, hogy a Core Temp (meg az MSI műszerfal) szerint hihetetlen fel tud ugrálni a CPU hőmérséklete. A konfig a következő:
MSI B350M Mortar
Ryzen 2400G
Patriot Viper 4 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz (XMP profile 1 - 2933)
Cooler Master MasterBox Q300L
be quiet! Pure Power 10 400W
Samsung 970 EVO 250GB
+ valami 2,5"-os 5400rpm WD vinyóA házban van elöl két 140-es Silent Wings venti (550rpm körül fixen mindkettő), hátul egy 120-as (1200rmp körül fixen), illetve a gyári CPU hűtőt lecseréltem egy Arctic Freezer 33 CO-ra, mert arra gyanakodtam, hogy esetleg azzal lehet a gond (meg amúgy is elég hangos volt a gyári).
Semmi nincs húzva, minden kb gyári értéken.
A helyzet viszont az, hogy 25 fok körüli szobában üresjáratban kb stabil 33 fokos a proci a Core Temp szerint, de amint valami meglöki, egyből megy fel 50-60 környékére, CpuZ stressz teszt alatt pedig 92 fokos.Ez normális lenne? Olyanokat olvasok neten mindenhol, hogy ennél izmosabb procikat is simán 60 fok alatt tart ez a hűtő. Én rontok el valamit, vagy csak irreálisak az elvárásaim?
- FELVÁSÁRLÁS A GYŐRÚJBARÁTI BOLTUNKBAN!
- ÚJ ELEKTROMOS ROLLER!! 2/3 áron és e-bike dobozban, 1 év garanciával:
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 3600X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB GameMax STORM Black 600W
- Bomba Ár! Lenovo ThinkPad E14 G2 AMD - Ryzen 5 I 8GB I 256SSD I 14" FHD I HDMI I W11 I Gari
- LG UltraFine 4K és Smart Monitorok: BLACK NOVEMBER -30%
