Lacika79
A működő 2 SSD-t mind a 6 porton kiprobáltam, szóval port hiba kizárható szerintem. Viszont a másik 4 eszköz is tökéletesen működik más környezetben
(#9228) arnoldito: Este megnézem azt is, nem volt időm sokat tökölni vele még sajnos.
(#9230) grabber: egy BIOS downgrade-t akarok csinálni majd, ha van erre lehetőség. Ugyanis a legújabb BIOS van rajta jelenleg, így érkezett a lap.
Lacika79
Végre megjött minden alkatrész, összeraktam a gépet.
Ryzen 5 2600x
MSI B450 Tomahawk lap
16GB Hyperx ramElső körben nem éledt fel a vas, a debug LED VGA és CPU hibát világított, ami hülyeség, hiszen mindegyik tesztelve volt, működik. Egy kölcsön táppal kipróbáltam a konfigot, és el is indult. Szóval új táp megrendelve (seasonic focus)
a BIOS-ba bejutva az a fura kép fogadott, hogy összesen 2 SSD-t lát, miközben 3 SSD 3 HDD van a gépben. Minden eszköz érintetlenül van hagyva a házban, ahogy az előző konfiggal fél órája tökéletesen ment minden. Van esetleg ötletetek, mi lehet a gubanc?
Lacika79
micafighter
#8271
Én próbálok okos lenni, nem erős
Lacika79
micafighter
#8269
Csak egyféleképpen lehet rádugni, a másik irányban csak ráerőltetni lehetne véleményem szerint.
Jah, és persze a CPU ventilátor is megy, csak csend és hullaszag marad......
Lacika79
micafighter
#8267
Ugyanabban a házban elindult 2 másik Intel rendszer, de ez nem
A tápventi is felpörög, szóval azzal gond nem lehet
Lacika79
Megjött a vas. Asrock X370 Pro4 lap, 2600x, 16 GB Kingston HyperX Predator CL13RAM
Összerakom, remélve, hogy nem kell BIOS-t frissíteni. Bekapcsolom, természetesen se kép, se hang. Számítottam rá, ezért kéznél volt egy A6 proci is, hogy tudjam frissíteni a BIOS-t ha szükséges. Szóval proci be, gép be, ugyanúgy se kép, se hang. Végigpróbáltam minden verziót, lehúztam mindent eszközt, néztem videókártyával és alaplapi vga-val is, memóriák össze-vissza, ki-be stb. Jelenlegi konfigom egy i5 4670, szóval azt sem lehet mondani, hogy a 600W-os táp nem bírja. CMOS reset is megvolt.....
Valakinek vanm ötlete, ami nem a felgyújtás, visszaküldés és hasonlókkal kapcsolatos?
Ha nincs, akkor egy MSI B450 Tomahawk jó választás lehet? -
Lacika79
SECTORnooB
#6758
Mindenképpen! Mikulás bácsi fogja hozni úgy tervezem
Lacika79
SECTORnooB
#6754
Jól teljesítő és hűvös VRM, stabil minden a tesztek alapján, jó OC potenciállal. Aminek mennie kell az megy rajta. Nekem nem kell csicsa, "gamer villogó karácsonyfa" meg hasonló dolgok. Hang sem lényeges, HDMI-n és/vagy külső DAC-on megy. SLI sem számít nekem. Amit negatívumnak fel lehet hozni, az a puritán BIOS, de szerencsére van türelmem a pepecs melóhoz.
Lacika79
SECTORnooB
#6750
Az egyiket el tudom hozni 24-ért, a másikat 47-ért. Megér 1 BIOS frissítést, ha arról lenne szó, csak kíváncsi voltam az opciókra
Lacika79
Mit gondoltok srácok, ha most vennék egy Ryzen 5 2600x-et AsRock X370 Pro4 alaplappal, még mindíg nem a friss BIOS-al jönne a mobo, és szereznem kéne egy régi procit updatelni? 9 hónap távlatában még nem voltak képesek a gyártók friss BIOS verzióval ellátni a lapjaikat?
- LG 65B4 - 65" OLED - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox Ready
- iPhone 12 Pro 128GB Pacific Blue - 1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3259,100% Akkumulátor
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 9000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3828, 100% Akksi
- Nagyakkus, mobilnetes - Dell Latitude 5330 i3-1215U 6mag! 16GB 1000GB 13.3" FHD 1 év gar
