daveoff
FollowTheORI #26390 üzenetére
a másik dolog meg, hogy 1080p és 4k baromi nagy ugrás...
daveoff
Malibutomi #18194 üzenetére
Én semmiképp nem akarok 24"-nél nagyobb monitort, ez a legideálisabb nekem játékra. Ebbe a méretbe legyen minél jobb(IPS, 144Hz, G-Sync/FreeSync, stb), nekem ez a lényeg, meg nekem FHD-nál sem kell nagyobb, szeretem ha jó sok fps-em van, ezért annyira nem is lenne lényeg a FreeSync/G-Sync, de kíváncsi lennék magas fps-nél mennyire szűnik meg a tearing. Ugye 144Hz-en már eleve kevésbé érzékelhető, de azért kipróbálnám ezt a Synces dolgot.
daveoff
Malibutomi #18191 üzenetére
Aha látom, ezt nem tudtam. Mondjuk 75Hz-es TN 21" meg ilyenek, nem csoda, hogy olcsó...
daveoff
daveoff
Malibutomi #18183 üzenetére
Egyelőre 1440p alatt nem is nagyon van FreeSync/G-Sync monitor, úgyhogy az 50k-s videokártyásokat egyébként sem sorolhatjuk ide. A másik, hogy 200 alatt nem találsz normális monitor, aki 50k-s videokártyával rendelkezik, az ki nem fizet érte ennyit, meg nincs is rá szűksége. Pedig ugye pont nekik lenne a leghasznosabb..
Én is egy 24-es FHD 144Hz-es IPS monitorra várok, de nem igen akarnak előállni vele...
daveoff
Malibutomi #18181 üzenetére
Ismerőseim körében mindenki gondolkodás nélkül megveszi a G-Synces monitort, +40-50k már nem számít abban a kategóriában. A másik, hogy nem fog senki AMD-re váltani a FreeSync miatt, inkább kifizetnének akár +100k-t is a G-Syncért, de részemről nem lenne azért rossz, ha NV is támogatná.
daveoff
Yllgrim #18018 üzenetére
Aha, látom, de ez inkább találgatás volt, mint hivatalos, még azt sem lehetett tudni milyen néven, milyen GPU-val jön az új széria. De még így is csak pár hónap késésről beszélhetünk, a 290X-től számított másfél év így is teljesen korrekt. Én inkább azt nem értem hogy gondolták a 20-16nm-t, eleve azt írta Abu, hogy a HBM-hez, és interposer-hez mekkora tapasztalat kell, meg milyen bonyolult, és ennek ellenére elkezdték 20nm-en a tervezést, majd az egész vissza, és megcsinálták 28nm-en? Szerintem tervben sem volt a 20nm, ha igen, akkor komoly erőforrást pazaroltak, vagy azt felhasználják a kövi szériánál?
daveoff
Yllgrim #18016 üzenetére
De maga a kártya nem késett, csak nem 20nm lett, hanem 28nm. Amiket linkeltél, abban csak az van, hogy a 20-16nm gyártástechnológia késik, nem maga széria. Vagy valamit rosszul értek? Konkrétan az, hogy a Fiji széria késik, arra gondoltam, én ilyenre nem emlékszek. Az hogy módosították a gyártástechet, nem vonja magával a késést, akkor késett volna, ha nem módosítják.
daveoff
Yllgrim #18014 üzenetére
Én is pont ezt mondom, és a HBM-ről volt szó, hogy annak mennyi az előnye jelenleg, nem a GPU felépítéséről.
Fury X nem késett egy percet sem, 290X-hez képest 1,5 évre jött, a megszokott időben, kb ennyi volt 7970, és 290X között is. Csak a fanok várták előbb, nem volt semmi hivatalos info korábbi megjelenésről, vagy csúszásról, legalábbis én nem emlékszem.
daveoff
Yllgrim #18011 üzenetére
Egyelőre azt sem tudni, hogy egyáltalán DX12-ben jelent-e bármi előnyt a HBM, a felső kategóriában(mert jelenleg ugye csak ott elérhető). Annyi az esélye, hogy van előnye, mint annak, hogy nincs. Szóval ez is csak találgatás, vagy ígéret, vagy nem tudom minek nevezzem.
Mondjuk én nem is gondoltam, hogy jövőre jön az új generáció, AMD részéről túl gyors lenne, nagyjából 1,5-2 évet szokták tartani. NV pedig jönni fog, az tuti, így nehéz lesz bármit is elérni...
daveoff
#45185024 #18006 üzenetére
Tehát szerintem nem az Nvidia kártyáival kellene elsősorban megküzdeni
Dehogynem, az hogy HBM2 lesz a kisebb kártyákon is, az nem elég, jobbnak is kell lennie a konkurenciánál. Látjuk, hogy most sem elég a HBM, nagyon nem. És ahogy mondod, a stratégián is változtatni kell, nem kell erőltetni azokat a technológiákat, amiknek a jelenben semmi haszna, ütőképes termékek kellenek, és megfelelő terméktámogatás, nem jóslatok, meg ígéretek. Ezen kell változtatni, és visszanyerik a bizalmat.
daveoff
#Morcosmedve #17948 üzenetére
Szerintem nem látták be, csak kénytelenek árat csökkenteni, hogy valamennyire növeljék az eladásokat.
daveoff
Malibutomi #17128 üzenetére
Én nagyon nem így látom, miután kipróbáltam mindkét oldalt, de nem fogunk összeveszni...
daveoff
Malibutomi #17123 üzenetére
Sajnos vannak olyan helyzetek DX11-ben, pl BF4 multi, ahol az AMD kártyák fele olyan gyorsak, mint a konkurens NV kártyák. Én tapasztaltam, ez van, ezért jön jól az AMD-nek az API fejlődése.
daveoff
kalozhun100 #17029 üzenetére
A custom 390x maximum a ref 980-nál gyorsabb, egy custom 980 még mindig gyorsabb.
daveoff
Szeszkazán #17015 üzenetére
Én tegnap már kipróbáltam 980ti, nem bench, csak egy demó, eredményeket nem logol. Max videót lehet csinálni belőle, mert fps/framtime kírás van, de szerintem az sem lenne mérvedó, mert azonos konfigban kellene nézni.
daveoff
ricshard444 #16623 üzenetére
Amúgy Win 10 hivatalos rajtot elcsúsztatták...
Ezt honnét szedted?
daveoff
daveoff
Menthirist #16021 üzenetére
Azt mondom, hogy most drága, mert még csak pár darab szállingózott Magyarországra, ha már lesz raktárkészlet, akkor olcsóbb lesz sokkal.
daveoff
-Solt- #15911 üzenetére
BF4 alatt annyit jelent a Mantle, hogy nincs CPU limit, egy-két plusz fps-t egy jobb procival. És a BF4 már nagyon el van hanyagolva driver szempontból is szerintem, NV-re sokkal jobban optimalizálták az utóbbi időben. Tudom miről beszélek mert 450 órát toltam bele 290x(dx11, mantle egyaránt), utána váltottam NV-re, 200 órán már túl vagyok a 980-al is. Szóval az én tapasztalatom, hogy Mantle szinte semmit nem jelentett a játékban....
daveoff
300-as széria, és ez a Fury is nagy csalódás számomra, igazából minden pletyka beigazolódott, amiről már hónapok óta beszélünk. Egyedül a Nano okozhat némi meglepetést, várjuk.....
daveoff
zoli7903 #15685 üzenetére
FHD-n már nem is tesztelnek, vagy mi? Értem én, hogy ezek a kártyák már nagyobb felbontásra vannak kitalálva, de a felhasználók pár százaléka rendelkezik ilyen monitorral. Most akkor ezeket a kártyákat már csak nekik szánják? Hát akkor nem lesz nagy piaca....
Vagy csak egyszerűen zárul az olló a konkurenciával szemben magasabb felbontáson, ahogy megszokhattuk, ezért hanyagolják a FHD-t....
daveoff
Menthirist #15679 üzenetére
Igen, a pumpa a gpu felett van a kártyán.
daveoff
Menthirist #15672 üzenetére
Akkor tévedtem, ennél előírták....
daveoff
Menthirist #15662 üzenetére
Szerintem ennél a rendszernél tök mindegy hol van a pumpa, vagy a radiátor, ha nem így lenne akkor előírnák a kompakt víznél is, hogy szereld be. Én már mindenhogy próbálgattam a kompakt vízhűtéseimet, az elhelyezkedés ilyen szempontból teljesen mindegy volt. Azért jobb, ha előre teszed, mert akkor friss levegőt tudsz adni a radinak.
daveoff
Tényleg, ha már itt tartunk, lassan lehetne nyitni egy Fury topikot, most már elég sok az infó, vagy még nem aktuális?
daveoff
Menthirist #15058 üzenetére
az jó legalább lesz tapasztalat testközelből, utána már könnyebb lesz a döntés nekem....
daveoff
#85552128 #15055 üzenetére
Pontosan, ahogy mondjátok, igazi prémium minőség hatását kelti, rendkívül letisztult, és ízléses. Akárki akármit mond, szerintem az AMD most kitett magáért, sok kritikát kaptak a ref hűtéseik miatt, most erre nem lehet panasz(hacsak nem gondok lesznek a kompakt vízzel, ahogy mondod
), elvileg halk is, hatékony is, jól is néz ki, mi kell még?
Szerintem a kártya teljesítménye is rendben lesz, lehet 2%-al a 980Ti alatt lesz, és akkor mi van? Új technológiát is hordoz magában, úgyhogy várom, ha a szoftveres hátteret is rendberakják, akkor jó lesz ez, nagyon!
Azért a vásárlással várni fogok pár hónapot, míg kiderülnek a gyermekbetegségei, és a win10/dx12 megjelenését is megvárom, hátha többet tudunk majd az időtállóságról....
daveoff
#85552128 #15051 üzenetére
Engem nem zavarnak a ledek, tőlem aztán villoghat is....
Elnézve ezeket a jó minőségű képeket.....az AMD kitett magáért, beszarás jól néz ki ez a Fury, nekem nagyon bejön, egy kártya se tetszett még ennyire. Már csak a vízhűtés, és a kinézet miatt késztetést érzek rá, hogy egy ilyet kell majd vennem.....
daveoff
daveoff
Malibutomi #14977 üzenetére
Az mit takar, hogy jó a moddolt driver? Mértél gyorsulást is, vagy csak szimplán működik?
daveoff
eventus #14837 üzenetére
Ismerem őket, már sokszor vásároltam náluk. Nincs bajom velük, de néha vannak elborult áraik. Most komolyan, van aki ennyiért megvesz egy ilyen kártyát? Naná, hogy nem, akkor minek árulják?
(#14838) Menthirist: Egy 1100MHz-es custom 290X eddig is közelebb, volt a 980-hoz, mint egy stock ref.....
daveoff
Malibutomi #14787 üzenetére
Aha, én is ezt néztem. A legtöbb tesztben csak azzal a plusz 50-100mhz-el gyorsabb, mint a 290x. Mégiscsak sima rebrand lesz....?
daveoff
Malibutomi #14738 üzenetére
Bizony, hogy van. Akárhogy nézem, ez nem egy sima átcímkézés!
Ref 980 szintjére felhozták, plusz több ram, jobb hűtés, kevesebb fogyasztás.
daveoff
Ghoula #14683 üzenetére
Igen, említettem már én is ezt korábban, úgy gondolom, hogy elsősorban ezért jönnek erősebb hűtések, mert a 290 szériát keményen alul méretezték.
Ha nem emelnek feszt akkor kb 0 lesz a tuningpotenciál, nagyon ki lesz centizve, nekem sok 290X-em volt, átlagosan 1080MHz-et tudtak alapfeszen. -
daveoff
Malibutomi #14678 üzenetére
Hát.......ha erőltetik az erősebb hűtéseket, akkor szerintem többet eszik, meg eleve a magasabb órajel miatt is, lehet fesz.-t is emeltek, hogy lehessen tuningolni is.
daveoff
Laja333 #14657 üzenetére
Lehet, nekem is volt egy rakat 290X-em, de nem nagyon nézegettem a fogyasztást. Azt tudom, hogy hivatalosan 250W a TDP, de a tesztoldalak rendre nagyobb fogyasztást mértek, ha nekiállsz tuningolni, akkor szerintem simán 300 felett eszik a 290X is. Lehet, hogy az AMD pontosabban adja meg a fogyasztást, de náluk is van eltérés. Mindegy, engem nem igazán érdekel mennyit fogyaszt, csak ne legyen hangos, és meleg, de a kompakt víz megoldja ezt a problémát. A léghűtéses változatra leszek kíváncsi....
daveoff
A topik témája:
Az AMD éppen érkező, vagy jövőbeni új grafikus processzorainak kivesézése, lehetőleg minél inkább szakmai keretek között maradva. Architektúra, esélylatolgatás, érdekességek, spekulációk, stb.
- magyar bill. - Lenovo ThinkPad Z13 G1 - AMD Ryzen R7 Pro 6850U, 13.3" 2.8K OGS érintőkijelző
- AKCIÓ! MSI Z690 i7 12700K 32GB DDR4 1TB SSD RX 6800 16GB Phanteks P600S Cooler Master 750W
- Huawei MediaPad T5 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! MSI MPG Z590 GAMING FORCE alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A13/Samsung Galaxy A33/Samsung Galaxy A53
