menpee
Na, annyival okosabb lettem a tegnapi bemutató után, hogy várom az RX53xx-as szériát, arra már talán rá tudom beszélni magam kocajátékosként.
menpee
GeryFlash
#49671
Félre ne érts, nem személyed elleni szidásnak szántam.
Jelenleg az egyik oldalon azt látom, hogy rengeteg prototípus fejlesztés, amiért annyit kérnek el a gyártói, amennyit nem szégyenlenek, egy adatközpontos felépítésű GPU az adatközpontos extra súlyos prémium árazás nélkül versus a másik oldal, akik azt mondják, hogy ezen még bizony sok profit is van. A rengeteg marketingről és hírverésről már ne is beszéljünk, de azért adjuk hozzá. Eleve is kiemelkedően jónak számít 20%-nyi nyereség manapság, vegyük le átlagos nyereségre és felezzük meg a sok prototípus technológia extra sarca miatt, ami egy bejáratott gyártástechnológiával és felfutott volumennel nem lenne ott.
Győzz meg, hogy nem tűnik logikusnak. -
menpee
GeryFlash
#49666
Két tapsikolás között egy számokban kifejezett árat ha tudnál közölni lebontva részegységekre, azt mindenki megköszönné. Okosabbak csak a következő negyedéves nVidia pénzügyi összefoglaló után leszünk. Ha ki merik emelni a 3xxx széria eladásait az összestől, akkor direkt számok lesznek, egyébként meg lehet viszonyítani a várt Ampere megjelenéshez képest, amit ki is emeltek az előzőben is.
Mondjuk off-ba raknám a 3080-as hozzászólásokat, de ez csak az én véleményem. -
menpee
imi123
#34595
"Az NV nem "dicsekszik" az újításaival csak hozza azt a 15%-ot amivel pont még az AMD előtt van."
Ajánlom megtekintésre a 2018-as CES előadásukat. "Last year we announced the single most complex processor the world has ever made". Bár én lennék ennyire szerény
Plusz ha offtopic az egész hozzászólás, akkor tedd is offba, a fejléc árulkodik
menpee
"Nem baj, az nv a kovetkezo korben majd ugy a nyakukra no, hogy moccani se birnak."
Bárcsak ez lenne a jövő! Ezzel szemben inkább a CPU fronton megismert színdarab fog bekövetkezni, ahol évekig a láblógatás és az esetenkénti abszolút minimum "előrelépés" ment konkurencia hiányában. Ha néhány év múlva ha magára talál az RTG is, akkor beindulhat valami.
menpee
Nem az AMD gyártja a chipeket, hanem a GloFo. Köztük szerződés van megadott darabszámra, ami szám függött az AMD megrendelési igényétől és a GloFo gyártási kapacitásától. Ezen felül a memória beszállítók sem törik össze magukat.
Ha csak annyi lenne, hogy a pirosaknál kellene néhány túlóra hetente a több kártya piacra dobásához, akkor már három műszakban dolgoznának. -
menpee
laskr99
#33335
Egy kis keresgélés után egy réges-régi fórumban azt írta valaki, hogy rakd be a fagyasztóba és utána vajkenő késsel a borda alá nyúlva szedd le, vigyázz a kondikra a hűtőborda körül és kb. ennyi.
A történet igazságtartalmáért felelősséget nem tudok vállalni, nekem még csak csavaros-lefogatós hűtéssel ellátott kártyáim voltak. -
menpee
#31333
Ezt a körítést valószínűleg egyedileg gyártották néhány darabban. Ilyenkor nem is az anyagköltség a vészes, hanem a mögé tett tervezési és megvalósulási költségek nagyon kevés darabra oszlanak el --> sokkal nagyobb mértékben befolyásolják az árat. Meg merem kockáztatni, hogy a kocka magában három számjegyű összegbe kerülne. Néhány mérnök néhány tucat nyugati bérezéssel fémjelzett munkaórája, plusz anyagköltség (majdnem elhanyagolható), plusz a kvázi kézzel gyártás költsége.
Aki ezt a csomagot megkapja, az valószínűleg a polcra tervezi gyűjteménybe, nem gépbe.Az az Alienware gép ~28 kg. Rá is markoltam az egérre, mikor elkezdte emelgetni, de eléggé szépen megtartotta
menpee
#31326
Ez egy extrém limitált csomag része, amint láthatod. Nagyon meglepő lenne, ha mindegyik LE mellé adnának.
menpee
dangerzone
#31112
Az EUV eszközök drágák, a technológia még gyerekcipőben jár és nem energiahatékony a 193 nm-es ArF lézeres litográfiához képest. Viszont az utóbbival már egyre többet kell trükközni, hogy a nagyon kicsi csíkszélességet meg tudják valósítani, a határa pedig 10 nm körül van. Tehát ha ez alá szeretnének menni, akkor mindenképpen újítani kell.
menpee
#30381
Dual GPU ebből a Vega chipből? A Devil 13-on 4 db 8pin tápcsati volt és azon csak 390 magok voltak. Ez itt konkrétan atomcsapás lenne
Vapor chamber kérdéskörben itt egy kimerítő válasz Ed-től, aki a Sapphire termékek fejlesztésén dolgozik elég régóta (ajánlom az egész videót egy kis nasival délutánra). A hőcsövek mára majdnem elérték a vapor chamber szintjét, de sokkal olcsóbbak. Mondjuk a Vegán valószínűleg lenne értelme bevetni, mert van mit eldisszipálni.
Mókuskerék kell, mivel az tudja megbízhatóan kihajítani a gépházból a meleg levegőt. Szervereknél ez sokkal lényegesebb, mint a csöndes működés. A lebontott burkolatos képen látszik, hogy egyik oldalon a venti és a terelőlapok miatt nincs hely, a másik oldalon pedig a képernyő kimenetek állnak az útban. Nem vagyok áramlástani guru, de ha tippelnem kellene, akkor a szélesebb hűtéshez nagyobb statikus nyomást kellene biztosítania a ventinek, hogy a levegő át is haladjon rajta tisztességgel.
RX 5XX szériából nem is volt referencia emlékeim szerint, csak a diákon mutatták úgy. Utána pontosították, hogy a gyártói megoldásokat egyszerűsítették egy ábrára.A kettősség érthető. A közönség nagy része felült a hypevonatra és mikor hypecity helyett realitycity-ben kötöttek ki, akkor meg voltak lepődve. Hiába próbálgatják minden irányból mondani, hogy ez nem RX Vega, hanem Vega FE, aki játszani akar, az legyen szíves azt megvárni. Nem, nem, doom bencsmárk indít, effpées meg nem négy számjegyű. Nekem elég lenne 1070 körüli teljesítmény is, de a mini-itx redszerem korlátozott tápegysége miatt valószínűleg nem Vega megoldás lesz benne sajnos.
menpee
Jun 22, 2017 at 2:47 PM #351
Gibbo"Guys
Certainly get them bloody sold, I can tell you now AMD are improving stocking situation so 570 and 580 could be in stock soon, that will mean demand for older second hand stuff will reduce.
SO GET THOSE 290/390/470/480 and even 79xx on EBAY NOW, because in another month they could be worth half!
Grab the money whilst you can because it means you can buy something way more powerful or just put the money towards a 1080Ti.
"I want to believe.
menpee
menpee
nubreed
#27589
Nem értitek. Nem arra céloztam, hogy szar a freesync és minek is támogatnák a "mennyei" g-sync mellett, hanem aki beruházott az erősen feláras monitorba csak ezért a feature miatt, az nagy extra kiadásként csapódik le. Arról nem is beszélve, hogy onnantól a g-sync értelmét vesztené, ezáltal be is ismernék, hogy teljes mértékben tévúton voltak a technológiával (nem a fejlesztéssel, csak az árazással). Plusz elég problémás lenne kiírni egy nV dobozra, hogy AMD Freesync compatible
Ennél sokkal kisebb dolgok miatt is megindult már a fórumokon fröcsögve keresztbe hugyozás.
Egy hangos problémás ügyfél elvisz 1000 halk elégedett ügyfelet. Bár a fene se tudja. Az apple zombik torkán is le lehet nyomni lassan akármit. -
menpee
velizare
#27560
Ha az Intel és az nVidia támogatni fogja az AGS4 kódokat, a packed math és a primitive shader fejlesztéseket natívan akkor igen, az optimalizáció rájuk is érvényes lesz. Ha mindezek nem lesznek megtalálhatóak bennük hardveresen, akkor emulálniuk kell majd és az extra erőforrásba kerül. Vagy kidolgoznak rá egy másik technikát. Kb. minden dolog így működik ezeken kívül is.
menpee
#27272
Dupla VRM-nek sok hely kellene (vagy irtó drága alkatrészek sok extra vezetékeléssel), memória megfogná, mivel a sima GDDR5-nek kell a hely a HBM GPU-ra való helyezésével szemben és a sávszélesség sem lenne az igazi irtó széles memóriavezérlő sávok nélkül. Ha nem CrossfireX-ben működnének a magok, akkor is kellene valamit kezdeni a szinkronnal. A memóriát közösen látnák a modern API-k alatt, viszont a másik maggal folyamatosan kommunikálni kellene a feldolgozásról.
A gyártási költségek hatalmasak lennének a limitált darabszám miatt, a pcb mérete gigantikus, a tápszükségletével együtt. Plusz jön a Vega, ami megoldást jelent az összes dual 580-nál felmerült igény kielégítésére egy GPU-val.Ezek csak az első reakcióim a dologra, a valóság ettől jelentősen eltérhet természetesen
menpee
Turbolada II
#24216
Az AMD nem teheti meg, hogy a saját maga által tolt DX12/Mantle/Vulcan vonalat ne támogassa 100%-ban. Emiatt vannak a sok tranzisztort elvivő dolgok a gcn-ben. Az nVidia megteheti és meg is teszi. Ennyi a csoda lényege.
A topik témája:
Az AMD éppen érkező, vagy jövőbeni új grafikus processzorainak kivesézése, lehetőleg minél inkább szakmai keretek között maradva. Architektúra, esélylatolgatás, érdekességek, spekulációk, stb.
- Projektor topic
- Diablo IV
- Gyártófüggetlen H170/Z170 (LGA1151) alaplapok topicja
- sziku69: Szólánc.
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Milyen autót vegyek?
- HP ProDesk 600 G5 i5-9500 8GB 256GB 1 év garancia
- Dell XPS 13 Plus 9320 i7-1260P 32GB 512GB 4K+ TouchScreen 1 év garancia
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen 2 munkaállomás - i7 11800H 32GB DDR4 512GB SSD Quadro T1200 W11
- iking.hu Apple iPhone 15 128GB Blue használt, karcmentes 86% akku 6 hónap garancia
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi 9, Xiaomi Redmi 9AT, Xiaomi Redmi 10, Xiaomi Redmi 10 2022
