Az AMD vs. INTEL vs. NVIDIA topikban - ami eredetileg VGA topik volt - felmerült, hogy ne legyen a VGA-ra korlátozva a beszélgetés. Tekintettel arra, hogy ez a topik jóval kisebb forgalmú, így ezt most bezárjuk, és a másik topikkal összevonva ott folytatódik tovább a CPU, processzor téma is.
bozont
bozont
Azt nem tudom hogy jó-e, asztalinak nem szoktam a csökkentett órajelét nézni. Először azt hittem valami mobil SoC van a képen, úgy elég versenyképes lenne mert a Snapdragon 888 szintjén lenne, csak +8 mag(aminek mobil fonton nem látom még értelmét).
Viszont ami furcsa, hogy miért csak 12 L1 cache van az adatoknál a 16 mag ellenére? Ez inkább valami 12 magos proci, clusteres megoldással, clusterenként 4 maggal. Legalább is az L2 cache alapján ez jön le, ha az feltételezem hogy clusterenként közös lesz. Nem mellesleg itt még DDR4 van, nem DDR5 a kép szerint.
Nekem nem áll össze az a mentett kép. -
bozont
Én nagyon várom mit hoz ki az AMD 1-2 generáció múlva a Ryzen-ből. Már most sem rossz, de még nem érzem úgy hogy megérné váltanom rá (mondjuk ebben a DDR3->4 váltás is közre játszik). Itt van most egy elég jó teszt, sok játékkal. Itt azért látszik, hogy ne márt megcélozni azt a 4GHz-et, szóval nem lenne rossz ha a következő gen feljebb tudna menni. Olyan 4,5-4,7 GHz-en már befogná a 7700K-t is.
Jó lenne már visszatérni AMD-re.
bozont
Még mindig work in progress, lehet az is marad, nem sokat hallani erről a tesztről. Vajon csak egy bench, vagy játék lesz? Na meg ez is nV szponzorált, ahogy látom, lehet ezért is ad ennyire inkonzisztens eredményeket AMD vga-n.
Bár, ez meg már kicsit offtopic itt, de cpu részről sem jó teszt, ez inkább gpu limitesnek tűnik. -
bozont
Az szép!
Meg az is hogy a physx mennyire megeszi az fps-t.
Lefuttattam 8xmsaa-val is kíváncsiságból:
Ami látszik, hogy inkább gpu limites a bench, még msaa nélkül is, pedig eléggé statikus az egész. Meg az is, hogy UE3 engine létére eléggé hardver igényes, ennek a 270x-nek simán hozni kellene átlag 60fpst 8x msaa mellett is.
bozont
pzolika9512
#345
bozont
Igaz, még csak az első fecske, de nem nagyon lepődtem meg: [link] Akkor még várunk.
bozont
Dark KillerX
#232
Az a baj ez már nagyon régóta megy és még csak most kezd talán beérni a dolog. Az Fx6100-am is szaladt rendesen, amíg olyan játék futott rajta ami szépen kihasználja (pl a sokat emlegetett BF3/4). Viszont amikor olyan játék futott aminek csak processzor erő kell, akkor jöttek ám a droppok rendesen, tökmindegy meddig húztam. Ezért is váltottam i5-re és nem bántam meg a cserét, pedig szerintem is túlárazottak az Intel procik.
De én örülnék a legjobban ha az AMD újra villantana valami nagyon cpu terén.A win10 esetében meg a kérdés, most az FX-ek gyorsultak, vagy csak a hardvert használja ki jobban? Mert nem mindegy.
De azt azért én is megmosolyogtam, hogy azon megy az örömködés hogy az 5GHz-es FX hozza a 3,5GHz-es 5930k szintjét.
Persze ilyet tudok én is csinálni, akkor ezek szerint mégsem olyan jó az az FX![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
bozont
kopistar86
#190
Igen, játékra is lehet őket használni. Öcsém is egy Xeon-t vett az aprón elég jó áron. Egy-két átlagfelhasználónak lényegtelen funkciótól eltekintve ugyan az mint az i5. Néhány lapban lehet fixálni a turbo órajelet is.
bozont
kulcsarbence
#155
Hogy mikor? Ha kevésnek érzed a jelenlegit. Hogy mire? Ezt meg akkor érdemes taglalni ha éppen váltani szeretnél. De a jelenlegi felhozatalból valamelyik i5, ha meg a tuning is játszik akkor 4690K.
Igen, ha a tuning is fontos, akkor elég húzós lesz sajnos, eléggé felment a K-s procik ára.
Én azért váltottam FX6100-ról, mert több olyan játékkal is játszom amiknek nem elég az AMD egyszálas teljesítménye, így részemről megérte. Már alap, 3,5GHz mellett is jól kihajtja a 270X-et, igazából nagyon kevés játéknál érezni a +1GHz tuningot, kimérni persze kilehet a gyorsulást. -
bozont
Be is b@szna, ha 4k-ban cpu limit lenne, még az SLI ellenére is, szerintem ott még egy Semproncs/Celeroncs is kihajtaná a TX-eket.
Az a baj, kerestem, de nem találtam igazán jó átfogó videótesztet, ahol sok ma is népszerű single és multi játék (régiek és újak közül is) szerepel. Méghozzá legalább egy 980 társaságában, 1080p/1440p és 2560p min/med és max beállítások mellett. Egy ilyen teszt jól megmutatná a különbségeket általánosságban és hogy mikor beszélhetünk inkább gpu limitről.
Ha lenne lehetőségem simán összedobnám, pedig legalább 40-50 játékról van szó, még ha 2-3 hónapig is tartana.Na meg sokan amúgy alapnak veszik a tuningot, pedig a felhasználók elég elenyésző hányada alkalmazza és itt pl jól látszik (perze nem mert igazából elég kevés játékkal mértek), hogy tuning nélkül az i5 4440 jobb vétel mint az FX8350.
mod.: Jah, igen delid csak 4,5Ghz+ mellé kell már igazán ahogy megfigyeltem, addig meg elég egy jobb hűtő is.
bozont
Ahogy eddig megfigyeltem ezek az Integer meg Floating point értékek időben értendők, tehát minél kisebb annál jobb.
A pontokat nézve meg látszik, hogy egyszálas teljesítmény terén hozza nagy tesók szintjét, a cache igényesebb alkalmazásoknál lesz kis hátránya csak 2 szálig.(#68) HANDO88
Azt mondjuk nem írtad mekkora órajelen jár a proci, de 4 szálas érték igen kevésnek tűnik. Próbáltad többször is futtatni?
bozont
Dark KillerX
#63
bozont
Dark KillerX
#50
bozont
MiklosSaS
#46
Hiába ha az a két kártya nekem már túl drága, bár év végéig még mehet lejjebb az áruk, de a 980/Fury esélyesebb számomra. De ahogy nézem azok sem rosszak 1440p-re, a legtöbb tesztben egész jó eredményeket hoznak AA-val. Az meg néha elég sok fps mínuszt jelent. Eddig sem nagyon használtam, ezután sem fontos.
bozont
MiklosSaS
#44
Pedig a 970 pont egy népszerűbb kártya itt a fórumon, lehet a topicjába is linkelni kellene ezt a topicot.
Még nem tudom én mire fogok váltani, bár nem szimpatizálok túlságosan az nVidia-val, de nincs kizárva egy 970 vagy 980. Most inkább a Nano vagy Fury érdekel jobban az AMD részéről. Lényeg hogy 1440p-ben használható legyen.
Mondjuk a 270(X) is egy népszerűbb kártya, onnan is jöhetnének többen.
bozont
Tessék, találtam egy ilyet az egyik könyvtárban: [link]
Igaz nem mai darab, de eléggé vegyes limites a játék.Ezt dobta 1080p maximum beállítással:
Ezt meg FXAA és Motion Blur nélkül, csak mert ezeket sokan szeretik egyből kikapcsolni (utóbbit én is):
A cpu 4GHz-en ment, valamiért sok ilyen benchmark progi nem ismeri fel a tuningolt órajeleket.
bozont
bozont
bozont
Viszont veled jó párosítás vagyunk úgy látom, szintén 270X.
Mondjuk én nem vagyok a szintetikus tesztek híve, de asszem van pár eredményem, megkeresem.
Na megvan: 3DMark11, 3DMark(2013)
De ott van a lista, ott van többféle eredmény is szépen összeszedve.
bozont
Meglepő, hogy még nincs ilyen topic. Na de én benne vagyok bármi méricskélésbe, csak írjátok mi legyen az (játékból ami megvan). Konfigom az adatlapomon.
- Gitáros topic
- Bittorrent topik
- Hardcore café
- MWC 2026: Óriásakkut tuszkoltak egy szupervékony hajlíthatóba
- Projektor topic
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Oldman2: A KOReader ebook olvasó program
- iKing.hu Nothing Phone 2 Pro 8/128GB White használt karcmentes 6 hónap garancia
- Készpénzes / Utalásos Számítógép felvásárlás! Személyesen vagy Postával!
- HP EliteBook 840 G9 i7-1265U 16GB 512GB 14" FHD+ 1 év teljeskörű garancia
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen 1 munkaállomás - i7 10875H 32GB DDR4 512GB SSD Quadro T2000 W11
- Game Pass Ultimate előfizetés azonnal, problémamentesen, méghozzá OLCSÓN! Immáron 8 éve!
