hunaqua
fer
mexel
#105625
eddig mindent videót lejátszik, csak eléggé lassú, meg ugye a hozzászólások nem működnek, de talán majd erre is lesz megoldás, de lehet azt már nem várom meg. Nálam még mindig az STN a nyerő. Csak sajna a ce yt-t laktam be jobban, és nehézkes az átköltözés, de majd csak végzek vele.
Joshi
mexel
#105606
Előbb még az volt a problémád, hogy nem akarsz más eszközt (hardvert) használni, most már ugyan ez a szoftverekkel is van? Te vagy az az ember, akinek soha semmi nem jó.
Ne azt keresd hogy mi nem jó és mi nem működik. Egyébként ma már egy HTPC gyakorlatilag belefér egy médiabox méretű házba. Ráadásul már egy ARM procis konfigra is lehet telepíteni Windowst. -
nfsu17
mexel
#105501
Ha jól sejtem ha így telepítem az mindig fut a háttérben.
Jól sejted.
Mivel ugye az addonok között sem jelenik meg, így kikapcsolni (> leállítani) sem lehet.
Mondjuk engem pont nem zavar, sőt, nem kell vele foglalkozni.
Amúgy a kodi addonok is elindulnak mindig maguktól.
Csak ott mondjuk legalább van leállítás lehetőség GUI alól.Amúgy ha valaki ügyes (én nem...vagy legalábbis pár óra guglim rámenne), biztos tud kreálni valami cron (?) fájlt, vagy valami "parancsot", ami mondjuk táv gombnyomásra végrehajtja ezt az 1-1 sort, amit SSH-n kell amúgy kiadni.
qbittorrent
STOP
.opt/etc/init.d/S89qbittorrent stop
START.opt/etc/init.d/S89qbittorrent startEgyébként a Netflix, Disney stb milyen fps-el nyomják a streamet? Fix 24-50-60-on vagy változóan?
50? 60? Max a kijelződ Hz-e ennyi, mert 50/60 fps-el (YT amúgy ad) szerintem még sosem láttam semmilyen streamen semmit (max sport lehet, de azt meg nem nézek).
23,976
24
25Nem nagyon láttam mást ezen kívül
nfsu17
mexel
#105335
NG 19.5 matrix-szal semmi problémám (mondjuk X3 rendszeren). Interlaced anyagokat (F1, más tévéadás, 1080i) is sokat nézek. Igen, tudom, ezer éves, de már python3-as, tehát nagy gond az addonokkal sincs.
Én sose azt nézem "mi a legújabb", hanem "mi az, ami kielégíti az igényeimet".
Ezért sem érdekelnek mobiloknál a hiperszuper frissítések, mikor jönnek utána telesírni a topikot a userek, hogy "most ez nem megy, az a menü hol van, miért nincs benne", stb.
Kiírod, megnézed, aztán eldöntöd.
https://github.com/CoreELEC/CoreELEC/releases/tag/19.5-MatrixAdded SC2, S905X4 supportAdded support of AV1 hardware decoder for SoC SC2 or newer
Az AV1-et is tudja HW-esen (enyém pl. nem, mert az ugye X3-as) -
dave0825
mexel
#105247
Ugyanúgy CE volt rajta, vagy úgy is számít a gyári fw? X96 Max hűtésével sosem volt gond, a +Ultrát még nem tudom, de a X4 újraindulgatott valamiért, aztán rájöttem, hogy túlmelegedett, alátettem próbának egy gyertyatartó kis üveget (az volt kéznél), úgy ment szépen, szóval a gyári hűtőborda abban sem acélos.
Vettem bele nagyobbat, azzal már ment (bár egy idő után feleségem szerint megint újraindulgatott, de ahogy néztem, akkor nem volt túl meleg). -
jézusom
mexel
#105224
Hát öcsém, most tudtodon kÍvül nagyon sokat segÍtettél
Van egy hdmi splitterem, mondom most megnézem neked, de basszus ez nekem is jó
Nekem azért kellett, mert az xbox-DenonAVR-LGTV hármas valahogy nem komálja 120fpst. Egyszerűen nem találja a TV a bemenetet. Tudják és működik is, csak elég trükkös elindÍtani... Nagy nehezen találtam valami japán videot ahol elmagyarázták, hogy bugos a hdmi...
Most külön megy a tvbe, meg erősÍtőbe a jel, és nem kell bemenetet váltogatni.
NA megkersem neked a linket, de egyébként azt kell tudni, hogy figyelni kell egy bemenet, két kimenet egyszerre! NEm külön, nem kapcsolgatva, hanem egyszerre. Nekem se sikerült egyszerre.
blakey
mexel
#104931
A PM4K nagyon jó "cucc", szépen beleépítette a Kodi és a CE dolgokat is, érdemesebb a béta verziót használni (itt a fájl és a beszélgetés, csak akkor tudod letölteni, ha bejelentkezel), persze később a repoból is elérhető lesz, de most manuálisan letöltöd, telepíted, beállítod, hogy ha érkezik frissítés, akkor jelezzen (béta is) és kész, nem lesz vele dolgod. Amint élesben fog menni a 0.8.0, akkor már repoból is telepíthető lesz.
Plusz érdemes a Plextuary felszínt használni, mert az a PM4K-hoz és a Kodihoz van igazítva, repoból telepíthető. -
nfsu17
mexel
#104825
2021.10.25 release dátum
https://github.com/CoreELEC/CoreELEC/releases/download/19.3-Matrix/CoreELEC-Amlogic-ng.arm-19.3-Matrix-Generic.img.gz19.4 rc2
2022.01.20 release dátum
https://github.com/CoreELEC/CoreELEC/releases/download/19.4-Matrix_rc2/CoreELEC-Amlogic-ng.arm-19.4-Matrix_rc2-Generic.img.gz -
blakey
mexel
#104813
Sajnos nem túl jó irányt vettek a dolgok. Egyre több az apró bosszantó hiba, egyre kevesebb kiegészítő működik CE alatt. Hiába a jó HDR támogatottság, nekem pl. fontos az SDR is és a kiegészítők, hiszen többnyire ezért használnék Kodit, de már csak Android alatt működik megfelelően.
A 64 bites NE verziók X4 boxokon érdekes dolgokat produkálnak, pl induláskor nincs hang ha a hangtovábbítás engedélyezve van
- ezt még nem tapasztaltam, igaz, hónapok óta nem használok NE-t. -
nfsu17
mexel
#104703
Most mondanám, hogy ott az entware qbit, de úgyis majd mondod, hogy miért nem jó az
Amit ugyan nem értek, mert teljesen jól működik.
Aztán van még a docker, viszont annak működését meg én nem értem, egyszer nekiálltam, aztán nem jutottam el a célig és feladtam.
Entware leírás az összefoglalóban -
gyűrű
mexel
#104656
Volt pici időm , megcsináltam neked hogy alul legyen a seekbar az estuaryban.
Ezt az xml-t másold be a skin mappájába, felülírni az eredetit.. -
nfsu17
mexel
#104650
Én annyit tudtam segíteni, hogy leírtam, hogy a probléma létezik (CE fórumon is van topik róla...ha nagyon keresnék, biztos lenne még), és nálam is jelentkezik...generic 905X3 box(ok), szóval semmi flancos márka, meg hasonlók, te is ilyenekkel szórakozol úgy tudom.
Mivel látod, hogy a hozzáértők szerint nincs hiba, így tényleg jelezned kellene a CE felé, mert ők nem fogják jelezni (mivel náluk jó). Ha nem jelzed, megoldás sem lesz, mert akinél rossz volt eddig (még ha ritkán is), az most is rossz, akár omega alatt is.
Aki meg eddig sem vette észre, ő se fog semmit jelezni, mert nincs mit.Pont kettő napja írta Portisch a CE fórumon, hogy lehet rájött, hogy a pause utáni video/audio sync elcsúszás oka mi, ami már ezer éve jelen van.
Én is néha tapasztalom ezt, a vissza10s ezt is megoldja, szóval nem dőltem eddig kardomba miatta.
[kodi-audio-out-of-sync-playing-file-or-after-seeking]
"So maybe the video/audio sync issue will be solved with next nightly 20241109."Szóval azért nem kell feltétlenül úgy beállítani a rendszert, hogy most már elértük a tökéletességet, és minden hiba ami létezik, az user/addon/beállítás error.
Persze nagyon köszönjük a CE fejlesztését, ez nem "beszólás" akart lenni, de az, hogy valakinél nincs hiba, az nem azt jelenti, hogy nincs hiba.
Aláírom azt is, hogy nem könnyű a srácok dolga, főleg generic vonalon, mert egy típusból is lehet 16 féle hw verzió.
Mondjuk nem is kell menni generic-ig, ott a dune/homatics, amiből szintén van ilyen meg olyan rev.Én már elfogadtam olyannak a rendszert amilyen, egy 35$-os kínai csodán van egy ingyenes, elég jó rendszer, szerintem azért panaszkodni nincs okom.
blakey
mexel
#104639
… és nem klikkklikk van, hanem megállítom pause-val a lejátszást mert pl cseng a telefon, és pár perc múlva lesz egy klikk amikor elindítom. És onnantól akad…
- ilyennel nem találkoztam az elmúlt időszakban, pedig bőven volt pillanat állj.Ez irtó sok embernél van, …
- ezt elhiszem, viszont "irtó sok" embernél meg nincs. Nem kell messze menni, van két Homatics, egyiken gyakorlatilag hibátlan az adott CE, pl. CE21-NG, másikon nem, sok kodek akad, lefagy a box, újraindul vagy nincs kép, FW mindkét boxon ugyanaz. Engem ez nagyon zavart és nem értettem, hogy mi lehet a gond, egyeztettem a fejlesztőkkel, többségében nem rendelkeznek Homatics-szal így kb. legyintenek, eltartott egy kis ideig, míg kiderítettem, hogy a két box eltérő revíziója bőven elég ahhoz, hogy ilyen problémák merüljenek fel. Homatics esetében a rev.b szinte tökéletes a CE21-NG-vel, rev.d-nek problémái vannak. Akikről írsz, azok többségében a népszerű Vontart, vagy X96-ot használják, az egy nem hivatalosan támogatott eszköz, mármint a SoC igen, de maga a termék már nem és egyáltalán nem mindegy, hogy neked milyen revízióval van problémád. Fejlesztők nem rendelkeznek ilyen boxokkal, így nagyon nehéz a probléma végére járni.Néztem a hőfokokat, nem ment 72-73 fölé
- nálam pl. nem megy 38°C fölé. régi SoC-k esetében igen, az újabbaknál már 95°C.Mindentől független, mintha pause után nem térne vissza rendesen a képfrissítés, vagy nem olvasná a tárhelyet
- naplófájl sokat segít (a fejlesztőknek), de nem a képfrissítés a gond, hanem az, hogy a háttérfolyamat "belassul", nem tud normálisan magához térni, sőt, sok box esetében túlmelegszik a képmerevítés alatt és ahhoz idő kell. Mivel a Kodi megjegyzi, hogy hol tartottál így a pillanat állj helyett lehet, hogy nálad a leállítás a jó megoldás.Több tv, több beállítás, plazmától az ips paneleseken át az oledig mindenhol jelen van.
- mert semmi köze a megjelenítőhöz.És rendszerről rendszerre jön ez tovább, talán a mátrix utolsó előtti kiadás volt az utolsó amikor jó volt.
- nem árt figyelembe venni, hogy a CE frissítések a támogatott boxok Android frissítéseihez igazodik, tehát, amíg egy Khadas alatt hibátlan az adott CE, az egyáltalán nem biztos, hogy a Vontar alatt is az lesz, ennek oka egyszerű, a Vontar nem kap frissítéseket, főleg kernel szinten és ez sajnos probléma.De nehéz tesztelni mert van amikor 30 indítás után is jó, aztán egyszerre meg elszáll…
- ezért kéne közvetlenül a fejlesztőkkel kommunikálni. Mivel nálam pl. nem jelentkezik, ezért nem vállalom a közvetítő szerepét, mert én nem tudom reprodukálni, ezt pl. neked kéne.Az unpause is ilyen volt, ott a release -kre gyanakodok, mert van amibe nem lehet rendesen tekerni, léptetni, főleg a végük felé, talán ott akadt meg az Unpause is, de azt elengedtem hamarabb, úgysem szeretm ha sok minden fut feleslegesen.
- jelenleg nem használom, de ez sem a kiegészítő hibájára vezethető vissza, inkább az adott eszköz + rendszer kombójára. -
gyűrű
mexel
#104646
Látom, hogy félreértesz.
Abszolút nem érdekel az hogy eladod a boxaidat vagy nem.
De azzal hogy ezt bizonygatod, az nem segít, meg semmit se bizonyít .
Ha ilyen komoly gondjaid vannak nyiss egy issuet a githubon a kodinál, vagy írj a CE fórumra ha azzal van gond.
Itt amit javasoltunk semmi sem volt jó.
Mit tegyünk még? -
gyűrű
mexel
#104638
Senki nem állít be semminek, az meg hogy eladsz boxokat állításod szerint tömegesen, nem jelenti hogy be is tudod állítani, vagy hogy ismered a kodit.
Olyanról írsz amit nem használsz.
Ezért írtam a válaszomat.
Én nem erőltetem neked ezt az addont, tőlem aztán fagyhat is a kodid.
Csak azt nem szeretem hogy néha beírsz ide, bizonygatod hogy nincs időd se visszaolvasni, se keresni, aztán valamelyik vevőd reklamál valamiért, és segítsünk..
Közben meg egy általad talált problémát oldjunk meg, ami nem jelentkezik nálunk...
Ha nagytételben akarnék eladni kodis boxokat, hetekig hónapokig tesztelném mi okozza ezt, ha van ilyen..
Ennyi -
blakey
mexel
#104624
A háttérfolyamatok elindításához idő kell, a “klikk-klikk” egymás után azzal a tempóval, amivel elolvasod egy kis akadáshoz vezethet, ha egy picit lassabban indítod a folyamatot, akkor kisebb az esélye. Nálam nagyon ritka az akadás és figyelek arra, hogy bekapcsolás után kb. 1 perc múlva indítom a lejátszást, nem tapasztalok akadást, de elő tudom idézni, ha nem várom meg, míg minden háttérfolyamat elindul.
Nem kell cinikusnak lenni, minden hibát jelzek, igaz, nem itt, illetve nem is a gagyi boxokkal küzdök, folyamatosan egyeztetek a fejlesztőkkel. Igen, nálam kevesebb a hiba, megtanultam használni. Ha komoly problémáid vannak, akkor a fejlesztőkkel egyeztess, nincs hibanapló, nincs hiba, ez a jelmondatuk. -
blakey
mexel
#104620
Amit tapasztalsz, az egy olyan hiba, ami nem az.
Ha mindent megfelelő sebességgel kezelsz, akkor nincs hiba, azaz a rendszernek kellő időre van szüksége a parancsok betöltésére, végrehajtására, vagy a rendszer kezelését performance módban hagyod. Amikor normális tempóban használom, akkor nálam nincs hiba, de a performance is hól működik, viszont ehhez megfelelő hűtes szükséges. -
nfsu17
mexel
#104620
Nekem csak az interlaced volt problémás ettől (azóta is csináltam teszteket és teljesen jó továbbra is vfd nélkül, addig meg évekig nem...de ha bátor leszek visszateszem a vfd-t, lehet akkor is jó lesz
Amiről írsz, az majdnem mindenkinél jelen van, de annyira jelentéktelen módon helyre lehet hozni, hogy kár is mélyebben belemenni a hibakeresésbe...mert megoldás látszólag nem lesz.Pause > később play....bedöcög > balra nyíl (vissza 10s) > problem solved
Ha neked nem oldja ez meg, akkor más a gond.
nagyfejü
mexel
#104453
Kezdeti egyszeri beállítás:
állítsa be a kodit 3840 x 2160 gui felbontás használatára. Engedélyezze a „GUI skálázás letiltása” opciót. Állítsa be a frissítési gyakoriságot 25 képkocka/mp-re (vagy bármely más, a HDR10+ fájljaitól eltérő frissítési gyakoriságra – biztosítja a megfelelő színeket a HDR10+ konvertált fájlok leállításakor). Indítsa újra.
utána jó! -
nfsu17
mexel
#104240
Én így csinálom, és ezt látom.
1. kép
A főoldalon a FILM-ek mappára rákattintok (OK gomb)......majd ez jön be:
2. kép
Itt látom a 3 db USB-re kötött akármiket (HDD/SSD/pendrive, stb)kitallózom a filmet innen, amit keresek, majd ezt látom:
3. kép:Látszik, hogy egy db MKV fájlt listáz, semmi mást.
Pedig van ott még más is, pl egy NFO, meg egy SRT fájl, azaz a felirat.
Ez a 4. kép(ez a fotó egy darab kép lett végül, de 4 darabból állt eredetileg)
Beni2360
- Nintendo Switch 2
- sziku69: Szólánc.
- Kicsomagoljuk és bemutatjuk a Poco F8 Ultrát
- Óra topik
- Apple iPhone 16 Pro - rutinvizsga
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 7500 / 32GB DDR3 / RTX 2060 6GB / 512GB SSD
- Abit alaplapos Tricod házas Retro számítógép 2004-ből és hardver csomag
- -ÚJ,2 ÉV GAR- GAMER PC: RYZEN 7 5700/5800X +RX 6600/6700XT +16-64GB DDR4! SZÁMLA! 70 féle ház!
- GAMER PC - RTX 4070 SUPER - i8700k (4.70 GHz) - 32GB DDR4 RAM - 2TB M2 SSD
- Új Gamer PC - Ryzen 7 5800X / RX 9060 XT 16GB / B550M WIFI / 32GB RAM / 1TB M.2 NVMe SSD / 650W
- GeForce RTX 2070 blower (OEM HP) Garanciával
- Apple iPhone 15 Pro - Black Titanium - 128GB - Akku: 87% - Megkímélt állapot!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB DDR5 RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- HIBÁTLAN iPhone 12 mini 64GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3452,100% Akksi
Akkor marad az sd-ről boot.
DoItYourself
