Keef_Lee
kenand
#34236
Nálam ez ment fel először, ahogy megérkezett. Az android maradt. A pc-n az sd kártya elkészítésekor létrehozott egy devicetree mappát, amiben benne voltak a dtb-k és abból kellett kimásolni a gyökérbe. Egyből ment teljes körűen, semmit sem állítottam. Ha te updatelsz, akkor a netről ehhez a verzióhoz a gxl_p281 kezdetű tanix mini dtb-t szedd le és menni fog.
Keef_Lee
Úgy értem, hogy olyan sima, mint az LE.
Én "általánosan" használom. Nem teszteltem a sok egzotikus fájllal, hanem amivel 1,5 év alatt találkozott, azt lejátszotta.
4K-ről nem tudok nyilatkozni, mert rpi-n használom, ott meg az felejtős.Szerk
özben látom, hogy már többen válaszoltak is.Mexel:
Persze, teljes kodi addon kompatibilis. Én mindent használok rajta, amit a droidra szánt vason is. -
Keef_Lee
Black Dragon
#33787
Librelec beállításai a programok között...
Keef_Lee
dgyuri0123
#33764
Szerintem bekapcsolva maradt az "első felirat automatikus letöltése"
Keef_Lee
blakey
#33750
Kösz, ez tényleg ezzel működik is. (Azóta mintha 5-7 Megával több ramot használna, de lehet ez más miatt ment éppen fel. Meg elfér
202/1821 11%)
Érdekes, hogy átálltam LAN-ra, aztán vissza wifire és utána azt vettem észre, hogy valamikor megjavult a pontos idő is. (Már nem késik 1 órát). -
Keef_Lee
etrop01
#33734
Na nekiugrottam én is a Tanix mininek. Ugyanazt az adamg verziót raktam én is fel. Wifi is megy. A távkapcsoló egyből ment, ez kellemes meglepetés. Összességében annál jobb a helyzet, mint amire számítottam. Az iptv-nél kicsit pufferel az elején, de utána többnyire megy. Ezen még lehetne mit javítaniuk, de úgy emlékszem, hogy anno a 905X-nél is ez volt gond az elején. Hiába Leila én rögtön a confluencet állítottam be rajta. Az órája nekem késik egy órát, nem jövök rá, hogy miért. Kijelzőn nem mutatja a droidon lévő "USB" és "Wifi" feliratokat, de ez lényegtelen is.
A wifije jobb, mint a korábbi vasamé (T95X). Power menüben nincs nandról indítási lehetőség, de szerintem ezt a Csicsóka féle addon megoldaná.
Az iptv simple client pvr kliens nem mindent játszik le. kb. 2 órája megy folyamatosan a lejátszás, röccenést nem láttam (ez mpeg2-es anyag) 76 fokos most. -
Keef_Lee
dgyuri0123
#33716
Ezt a hőmérsékleti tartományt már én is olvastam valahol. Hogy ne aggódjunk...
A másik problémára szerintem befőttes gumival rögzíts rá egy téglát. Most úgyis a retro a divat
Keef_Lee
etrop01
#33688
Szerintem a kszaq féle az a Krypton LibreELEC-S905.arm-8.2-8.2.3.1.img.gz
( és ehhez gxl_p212_2g_tx3mini.dtb)és akkor te a hbogo miatt az adamg féle Leila LibreELEC-S905.arm-8.90.4.img.gz-et tetted fel valószínűleg.
Tettél hozzá dtb-t vagy hagytad alapon. Ha tettél ezt tetted? gxl_p281_2g_tx3.dtb
A kijelző működik?
Az itt írt röccenések nincsenek nálad? -
Keef_Lee
Keef_Lee
#33387
Ma volt csak időm rá, hogy megkeressem a korábbi kérdéseimre a válaszokat.
Egyelőre csak arra volt időm, hogy a Tanixon a droid alatt próbálgassam a kodit (nem így hívja a telepítettet, de végül is az).
Tapasztalatok a Tanix minivel (2/16 Giga):
Droidon a kijelző megy 12 órás üzemmódban, aztán, amikor megkerestem a beállítását, akkor kiderült, hogy 24 órásra van állítva. Ki, be kapcsolása a 24 órásnak után tényleg 24 órás lett. Viszont azt hittem, hogy akkor mutatja az órát, amikor ki van kapcsolva.
A droid simább, mint a Sunvellemen (T95X 905x). Az előtelepített kodi szerű is teszi a dolgát. Ez mindaddig igaz, amíg SD tartalmat játszik. Aztán a saját sat beltérimről HD-t streameltem rá, egyből darabosodott és a hang is néha el-elcsúszott a képhez képest. Fel is szaladt a proci minden magja 85-95 % közé. Ennek pár perc alatt meg lett az eredménye: 80 fok. Ez így nem ok mégsem. Kikapcsoltam. Szóval most jön majd a LE rá.
A resetet is megtaláltam. Gémkapoccsal már kattintottam is egyet rajta, működik a hang alapján.
Ez a kérdésem még mindig aktuális, mert nem igazodok el a tapasztalatokban, hiába olvasom a fórumot:
-Melyik LE verzióval és devicetree-vel megy a legkorrektebben ez a Tanix mini?
Azt látom, hogy van
kszaq féle Krypton LibreELEC-S905.arm-8.2-8.2.3.1.img.gz és ehhez gxl_p212_2g_tx3mini.dtb (jan.22)
meg van adamg féle Leila LibreELEC-S905.arm-8.90.4.img.gz és ehhez gxl_p281_2g_tx3.dtb (ez 2 napos).
A kijelző megy mind a kettőn azóta már vagy csak az adamg-n még mindig?
A Sunwellemen még mindig 16.1-es megy 7.02.009, teljesen elégedett vagyok vele. Azt az érzést keresem ezzel is.
Melyik LE legyen? -
Keef_Lee
szabi__memo
#33443
Keef_Lee
Megérkezett a Tanix minim. Holnap lesz időm vele elvileg foglalkozni. Sunwell-re raktam már anno LE-t és olvasom a fórumot folyamatosan, de azért vannak kérdéseim. Meg azt hittem, hogy mire ideér, addigra ez a 905W is teljesen támogatott lesz. (Az összefoglalót is végigolvastam ismét.)
-Ezen melyik módon megy a reset, hol van? (AV-ben, alján bárhol
-Az androidot el vagy letudom menteni gyári állapotában valahogy?
-Ha gond van az android gyári állapot visszaállítása is megy?
-Olvastam olyat is, hogy dual rendszerrel adták ki egy darabig. Akkor mennyiben kell másként az LE cserével bánni?Köszönöm a válaszokat.
Keef_Lee
DoItYourself
#32411
"A követelmény android 7.0 és újabb"
miatt egyelőre nem fog nagyon terjedni a már meglévő boxokon.#Andie: Azért a droidon az spmc-t próbáld még ki.
Keef_Lee
Jó lenne, ha mire ideér a tanix minim, addigra LE megoldódna, mert különben az a csúfság ér, hogy droidon kell használnom egy droidos boxot
Keef_Lee
DoItYourself
#31599
Kösz. Na ezért lepődtem meg és kérdeztem rá! Mert eddig én is így tudtam, hogy szerkeszteni kell a remote. confot, de azt hittem, hogy azt is csak a saját távjához. Eddig csak rpihez tudtam, hogy bármelyiket lehet használni, de ott sem egyszerű meló a config.
(Olvastam mindent a remote.confról, de eddig engem nem érintett, mert T95X-em van ott helyből ment minden LE alatt is. Rpi-n meg OSMC-n CEC. De jön a Tanix és addig próbálom magam felszívni a feladatra
Keef_Lee
Számgombok...
Hát, akinek van annak Kánaán, hogy mire mit programozzon. -
Keef_Lee
Ahogy elnézem ezt a Tanix távkapcsolót nem kell majd szét keymap configoznom
Hogy lehet ezzel pl. filmnézés közben a kodek infokat megtekinteni ennyi gombbal? -
Keef_Lee
DoItYourself
#31230
Bocs, sajnálom ha magadra vetted. Mindig is elismertem az összefoglaló készítési munkádat
Nem ez volt a szándékom. Csupán javaslatom volt az egyértelműbbé tételre, mert az újak még kevésbé tudnak eligazodni. -
Keef_Lee
Polllen
#31220
Köszönöm, hogy megerősíted, amit összeolvastam. Szerintem így veszek egyet második boxnak. Mire hozzám elérnek a 4K tartalmú 60 fps-ek, addigra már ez úgysem lesz használható
Szerk:
Javaslom az összefoglalóban a javítást, mert most egy olyan hozzászólásra mutat, ami a vp9-ről kijelenti, hogy nincs 905W esetén. Továbbá, hogy nem javasolt. Ha a 905 javasolt volt, akkor csupán a 60 fps hiánya miért nem javasolt?
Keef_Lee
Követem a fórumot régóta és az összefoglalót is. Ettől függetlenül nem világos a 905W hiányossága. Azon kívül, hogy "kiherélt" 905X és "LE alatt jó lesz", meg "vp9 kodek eltűnt".
De úgy hirdetik, hogy tud vp9 H265-t.
Most akkor mi a konkrét eltérés? -
Keef_Lee
DoItYourself
#29727
Nekem meg van egy kollégám, aki a ventilátor hang miatt már rászokott, hogy kikapcsolja a Zyxel-t, amikor "éppen nem néz róla semmit sem".
Ez ám a funkcionális használat a NAS-nál
Keef_Lee
DoItYourself
#29360
Isten tartsa meg jó szokásodat!
Keef_Lee
Keef_Lee
szabi__memo
#28489
Dettó! Szóval inkorrektek.
Keef_Lee
Aki tényleg olcsón akar boxot és nem riasztja a szumma 37 rendelés
, annak jó lehet:!
Keef_Lee
SunMount3r
#28114
Jaj!
Tudja ez a "teszt", hogy mit ír? "...AV feliratú pedig a normál audio jackkel rendelkező eszközöket szolgálja ki..."
Most akkor AV vagy csak A?
Egyébként persze, hogy ezek androiddal nem egy nagy durranások, de LE-el tökéletes. Lenne, ha a gearbest esetleg végre küldené a cyber mondayban rendeltet
blakey: Nem merem megkérdezni, mert akkor kiderül, hogy nem lesz ilyenem
Keef_Lee
DoItYourself
#27683
Köszi, páratlan az összefoglaló
Keef_Lee
Tegnap beújítottam egy x96 905x-et, mert 5800-ért nem lehetett otthagyni
Van már másik kütyü LE-vel, de akkor is
Keef_Lee
kovacss72
#26243
Köszi akkor az ezt jelenti a T95X-hez?
LibreELEC-S905.arm-8.2-8.2.1.1.img.gz
és ezt:
gxl_p212_2g.dtbEgyébként mi a ráció abban, hogy 64 bites vasra 32 bites oprendszerre állt át a fejlesztés?
Keef_Lee
T95X s905x-en szépen muzsikál hónapok óta a 7.0.2.009 LE gxl_p212_2g.dtb van alatta.
Nem is nagyon akartam bántani, de mostanában néhány app kryptont akarna.
Ezért muszáj lesz frissítenem. Ilyen nagy verziószám ugrásnál is működik, hogy csak az update mappába teszem az újat? Melyiket tegyem? Kell bele a dtb is újra?
A stabilitás és menjen rajta minden az lényeges, ezért nem feltétlenül a legeslegújabbra van szükségem. -
Keef_Lee
paparazzi2
#21677
Ezt nem
Keef_Lee
Keef_Lee
Egy kütyü teszt
Keef_Lee
DoItYourself
#19210
Szerintem ez így is van rendben!
Aki csak segítségért jön ide és végigolvassa az összefoglalót, az nem kísérletezgetni akar, hanem stabil megoldást.
Én is tereltem ide mostanában néhány "kezdő" LE érdeklődőt az összefoglalót ajánlva. Majd ha már tetszik neki, hogy megy stabilan és belejött, akkor kísérletezzen csak, ahhoz meg olvasson eleget itt.
De ha egyből beleugrana a tesztelésbe, akkor csak elmenne a kedve. Az ilyenek többsége szidja aztán az LE-t, mert szerinte a "droiddal legalább stabil". Pedi LE-vel is az. Nálam van, amin a 7-es 009-e megy és nincs gond (mondjuk átlagfelhasználás).
Szóval csak így tovább! Mert nem nagyon találtam olyan fórumot, ahol ilyen alapos az összefoglaló!
Keef_Lee
gyuribácsi88
#16681
Próbáld ki spmc vagy vidonxbmc-t, ha ugyanaz a helyzet, akkor android szinten van a gond.
Keef_Lee
the radish
#15593
Természetes! Nem látja a linux partíciót, ezért hiszi sérültnek. (A win is csak az 512-est látja, de az még meg sem mutatja a másikat)
Keef_Lee
DoItYourself
#13461
Teljes értékű a távkapcsoló! Pont ezért bátorkodtam hozzászólni, hogy legalább nekem sikerült olyat vennem (véletlenül), amivel minden OK a távval.
Keef_Lee
Hááát, én ezt az spmc-t egyszer kipróbáltam. Egér nélkül teljesen használhatatlannak tűnt a kezelőfelület. Ettől kezdve a funkciói már nem is érdekeltek és gyalultam.
Keef_Lee
Keef_Lee
Van még ennél is egyszerűbb és gyorsabb megoldás. Én úgy használom, hogy az m3u fájlba írom bele a direkt csatorna hivatkozásokat és így "külső" iptv link és a boxból lekért csatorna link tetszőleges sorrendben vegyesen is lehet. Egyetlen hátránya van, hogy a boxnak standbyban kell lennie a használatkor. (De ez nem olyan nagy gond, hiszen úgyis egy tuneres lévén nem a box-al egy helységben nézem.
Keef_Lee
Karel2
#10487
Egész jól belejöttem azóta az EMM-be, de a Youtube bemutatót nem engedi belerakni az nfo-ba. A kereséssel előszedi őket, de ha kiválasztom, akkor nem teszi be. Ez megoldható valahogy?
Most a metaadatok szerkesztésénél a video linkjét vágólappal teszem bele. Így is megoldható, de automatikusan jobb lenne. Azt hiszem az lesz, hogy a HDD-t rádugoma PC-re rendbe rakom és után megy vissza a kütyüre. -
Keef_Lee
ati888
#10464
A filmen állva context menü és frissítés, ilyenkor listából tudsz elvileg választani. Nem mostanában csináltam.
Ember Media Meneger programot ajánlottak erre a múltkor. Ez egy win-es külön *.nfo és fanart, borító menedzselő program. Még én is csak leszedtem, de ígéretes.
- 179 - 180 - 189 - 190 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i7-13650HX, RTX 4060
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB Rampage SHIVA A-Data 650W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! Toshiba Dynabook A40-G - Intel 5205U I 4GB I 128SSD I 14" HD I Cam I W11 I Garancia!
, annak jó lehet:!
