DoItYourself
DoItYourself
Lasersailing
#73736
2) Összefoglaló - Gyorstalpaló (az elején van) - Kilóg a kép a tévéről!
DoItYourself
DroiDMester
#73696
+ egy kisebb 4K fájlt pendrive-ra, mobil hdd kell másolni és azt a boxra kötni, onnan lejátszani, így egyből kiderül hogy merre kell keresni a hibát.
Nightly mellett korábbi CE verzióval is érdemes próbálkozni, pl. 9.0.2, 9.2.0. -
DoItYourself
DoItYourself
a.t.t.i.
#73276
Lentebb kell görgetni a többi kapcsolóhoz. A helyes hangbeállításhoz olvasd el a gyorstalpalót, az összefoglaló elején. Ha optikával kötötted az erősítőre, akkor pl. 5.1 helyett 2.0-t kell felül beállítani, lent meg a hangtovábbítást (passthrough), ez a Kodi hülyesége.
DoItYourself
A villámvédelem érdekes téma, sok mindent megtudtam, viszont nem igazán ide való, szerintem zárjuk.
DoItYourself
Dehát így honnan tudod, hogy mennyi a boot idő?
Egyébként én se szoktam kikapcsolni a boxokat (ahogy a routereket, switcheket, NAS-t se), hiába van nagy piros gomb a távkapcsolójukon. Az egyik több mint 4 éves, a másik mindjárt kettő. Elektromos emberek azt szokták mondani, hogy a ki-be kapcsolgatás árt a tápoknak a legtöbbet. -
DoItYourself
losslessonly
#72321
Van a Kodinak néhány olyan beállítása, ami csak összezavar mindenkit ezen a platformon. Az egyes beállításoknál érdemes az alsó sort olvasgatni, ott általában van magyarázat, ennél pl.
Settings/System/Display - Resolution
Description:Changes the resolution of the User Interface. Has no effect for playback.... -
DoItYourself
WhiteWalker
#71867
Légy szíves a Kodi kiegészítők topikjában tedd fel ezt a kérdést. Nem hinném, hogy Amlogic specifikus a dolog.
DoItYourself
DoItYourself
dontibee
#71418
Olvasd el az összefoglaló elejét, a gyorstalpalót, van ott link a CE oldalára, ahol ki tudod a verziót is választani, és segítséget a megfelelő dtb.img választáshoz is. Valószínű az a problémád, nem elég a kártyát megírni, kell a gyökérbe a boxodnak megfelelő dtb.img is.
DoItYourself
Emberek, azt nem értem, ha valaki összevissza, értelmetlen hülyeségeket írkál ide, azt miért akarjátok nyolcan-tizen megválaszolni?
DoItYourself
WhiteWalker
#71169
A rézvezetéken bármi átmehet, csak értelmezni kell tudni a másik végén.
DoItYourself
WhiteWalker
#71156
Fényt nem fogsz benne látni, az egy sima coax S/PDIF csak viccesen 3,5mm-es jack-en vezették ki a kínaiak. Próbálkozz egy olyan kábellel, ami egyik vége 3,5mm jack, a másik két RCA, valamelyiken lesz jel.
DoItYourself
DoItYourself
mikrofon
#69885
Ez ennyi, ne csodálkozz, minőségi cucc, rendes alkatrészekkel, hűtéssel, supporttal. A Kodival nekem nem volt sose stabilitási gondom android alatt, ha jól emlékszek, inkább azzal volt gond, hogy 1-2 dolgot nem tudott: pl. passthrough, képfrissítés váltás ilyesmik. De az még 5-ös android volt, ráadásul nem volt optimalizálva S905-re. Azóta azért már sokat fejlődött az android is Amlogic-on, ill. van megoldás ezekre is, tehát nem tartom elképzelhetetlennek, hogy az Odroid normális rendszert ad hozzá.
A CE (linux) viszont egy célrendszer, ami a Kodi alá van kitalálva, mindenféle sallang nélkül. -
DoItYourself
Odroid-C4 SBC - S905X3, 4GB RAM, gigabit ethernet $50 + szállítás @ cnx-software.
DoItYourself
zetecR
#69137
Nálam egy hasonló Pana plazmánál előfordul, ha újraindul a CE, és éppen ki van kapcsolva a tévé, akkor nem tudja az EDID infókat kiolvasni, és 480p-ben indul a CE. Ekkor egy reboot kell neki, és helyreáll a rend.
Egyébként egy új telepítés után SEMMIT sem kell matatni a CE beállításai között, kadenciahelyes lesz a lejátszás az esetek 99%-ban. Ami még gondot szokott okozni, ha a box nem közvetlenül van a tévére kötve HDMI kábellel, van még közbe valami: HDMI splitter, erősítő, stb. -
DoItYourself
kovakovi77
#68729
Ha nagyon kötekedős hangulatomban lennék, azt mondanám igaza van, mert a VPU dekódolja nem a GPU.
DoItYourself
farena
#68316
Helló,
Play áruházból megpróbálhatod újra felrakni a Netflixet. Ha nem mutatja, akkor esetleg apk-ból. CE alatt van hozzá kiegészítő, az alól biztos megy, felbontás max. fullHD, de inkább 720p lesz. A tévéd nem tudja egyébként?
Úgy látom nem csak neked nem megy. A pénzből mindenképp kérj vissza, ha már van képük Netflix 4K-val hirdetni. -
DoItYourself
DoItYourself
DroiDMester
#67827
Ez a gyökér stílust tartogasd máshova, meg a hülyézést is. Ha nem tudsz normális hangnemben társalogni, kénytelen leszek utána nézni milyen megoldások vannak ennek a kezelésére.
DoItYourself
evitiguF
#67782
Az új generációs (NG) procikhoz (pl. S905X3) jelenleg teszt verziós CE (nightly) érhető el, ez most a legfrissebb: CoreELEC-Amlogic-ng.arm-9.2-nightly_20200226.tar
CoreELEC frissítés - részletesen lásd a 60-as ponttól!
A letöltött új verziót (.tar fájl) másold át hálózaton ide: \\boxipcim\update és indítsd újra a lejátszót. -
DoItYourself
achtung986
#67594
Whitelist?
DoItYourself
Emlékeim szerint a CE 8.95-től kezdve a 9.0.3-ig egy stabil, kiforrott változat, S905X-en jó egy évig én is ezeket a verziókat használtam fhd tévén. Csak a kíváncsiság miatt frissítettem 9.2.0-ra, azóta néha van egy kis pattanó hang az erősítőn film indításkor, de mivel alkalomszerű a dolog, még nem érte el azt a szintet, hogy foglalkozzak vele. 9.2.1-et nem erőltettem az itt olvasott tapasztalatok alapján.
DoItYourself
w.miki
#67045
SDFormatter, Windows lemezkezelő?
A megfelelő topikban vagy. Kezdd az elejétől az olvasást. Az összefoglaló elolvasása után már csak ~67000 hsz-t kell végigböngészned, és kész is vagy.
Ok, a fele off, a felének a fele meg ismétlődő kérdés.
Viccen kívül: ha tudod kezelni a Kodit, nagy baj nincs, csak ne állítgasd össze-vissza. -
DoItYourself
mikrofon
#66801
Bizony, néha rendkívül szórakoztató a topik, de nem ártana figyelembe venni, hogy az írásos kommunkáció közel sem annyira természetes dolog, mint pl. egy szemtől-szembe beszélgetés, ahol nehéz félreérteni vagy félreértelmezni a mondandót.
Nem olyan rég vagy itt, de egy kis infó hátha hasznodra válik: Pelican régi motoros a topikban, ha jól tudom fejlesztő, és elég aktív a CE fórumon, lehet, hogy valamilyen módon a CE team tagja is. Tehát, amit CE ügyben ír, nyugodtan veheted bennfentes infónak, ugyanez vonatkozik blakey-re is. -
DoItYourself
flash-
#66492
S905X-re van stabil CE, a nightly egy fejlesztői, tesztverzió, ahogy minden áldott nap elhangzik itt.
Ahogy nézem csak hdmi bememet van a tv-n, 3. Letezik ez??
Amugy anynet+ hdmi-cec van rajta..
Ha ott van a nappalidban, biztos létezik. Kézikönyvet esetleg fellapozhatnád, mit ír a csatlakozókról. De a Samsung tévés topikban biztos tudnak segíteni. -
DoItYourself
flash-
#66488
Az eladónak kéne jelezni első körben a hibát.
Egy másik sd kártyán is kipróbálhatod a stabil CE 9.2.0 vagy 9.2.1 verziót. Nightly-t írtál korábban, annak nincs túl sok értelme egy 905X-es T95N boxon.
Ha van a tévéden optikai vagy HDMI ARC kimenet, akkor olyan hazimozit vegyél, amelyiken ilyen bemenet van, és tudja dekódolni az AC3/DTS-t. -
DoItYourself
Az összefoglaló kb. harmadát már átírtam az új vasaknak megfelelően, ahogy időm engedi folytatom. A gyorstalpaló teljesen naprakész, az ide betérők nagy része szerintem kb. annak az elolvasásáig jut el telepítés előtt.
Fenntartom a véleményemet, hogy nincs akkora különbség a régi és az új vasak között sem sw sem hw téren, hogy érdemes lenne szétdarabolni az infókat.
A segítőkészség nagyon jó dolog, de itt már egy kicsit kontraproduktív (ejj de szép szó). Nem ártana egy kicsit lassítani mindenkinek, ez fórum, nem chat. -
DoItYourself
Mondjuk ha sokan az öf. alapján telepítenek, bele kellene írni, hogy ha elakadsz írd le, hogy milyen BOX-od van, pontosan melyik CE-t töltötted le, milyen SD kártyád van. Tisztelt TG.
Ilyen alapvető dolgokkal nem duzzasztom feleslegesen.
Itt feletettem is sok a hiba, pár hsz-el lehetne kevesebb is, ha már az elején kiderül, hogy nem is jó a CE verzió.
Ezért kell a megfelelő kérdéseket feltenni már a legelején, ha segíteni akarunk valakin.
Egyébként, ahogy látom látom az az egyik gond, hogy valaki beír ide, mert elakadt, és mindjárt kap 4-5 tanácsot, hogy mit csináljon. Ezek közül némelyik rossz, vagy ellentmondó, vagy tévútra vezet. Mintha valami verseny lenne. Nem erre az esetre vonatkozik, ez csak úgy általánosan tapasztalható ebben a topikban.
DoItYourself
lens88
#66256
Az Audio Rush 5.1 dekódereden van egy db rca aljzat is a toslinkek mellett, coaxial felirattal. Az véletlenül nem egy coax spdif bemenet?
- Futás, futópályák
- Xbox Series X|S
- Videós, mozgóképes topik
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- Eladó Samsung Galaxy S22 8/128GB / 12 hó jótállás
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3852, 100% Akksi
- Lenovo ThinkPad // T - Széria // X1 carbon // X1 Yoga 2-in-1 // és a többiek... 3-12. gen.
- Katonai Rugged laptopok Panasonic Toughbook és Getac S410 6-11.gen gar.
2 db fut otthon 0-24-ben, egy 4+ éves, másik 2, semmi bajuk.
DoItYourself
