▼▼▼ ANDROIDOS TABLETEK ▼▼▼
Utolsó frissítés: 2026. január
cidalain
#94398
Hát, az előző körben is Samsung - kb. ugyanez a szint, de pontos típust nem tudok - volt ugyanúgy kb. 6 hónap után már jött az akadozás. Oké, ezen dolgoznak, és nyilván nem 2 ablak van nyitva, de tényleg nem volt valami villám egyik sem. Azért gondoltam, hogy hátha van egy kicsit erősebb, Snapdragonos alternatíva. De ha nincs, az se gond, nyilván ez nem ez a világ összes pénze egy tabletre.
Dancii
cidalain
#94247
Sorry a nagyon késői válaszért.
Gyakorlatilag teljesen széjjelvan már
Mivel ha jól tudom ez OLED kijelzős, és fater szó szerint egész nap a Candy Crusht és társait nyomja rajta, teljesen beégett a kijelzője. Próbáltam ilyen szoftveres javításokat, de esélytelen. Az akksija is eléggé odavan már. Illetve már az USB csatlakozója is kezd elfáradni. A hab a tortán már csak az, hogy egy félg átlátszó gumi tok volt mellé, ami alatt a hátlap a folyamatos igánybevétel hőjétől teljesen megbarnult már, mintha megégettem volna a cuccost
És valóban, ahogy írtátok még, általánosságban nem mai gyerek, a paraméterei is ennek megfelelőek. De tény, hogy nagyon jól szolgált, semmi baja nem volt az élete során.
PHenis
cidalain
#94120
Tegnap este még annyi erőm volt, hogy odinnal újraraktam a gyári romot de nem sok minden változott. Próbáltam az újrapartícionálást is + erase nand. Egyszer eljutott a kezdeti beállításokig, már kezdtem örülni de kb. a 3 next gomb után amikor a frissítéseket keresi, újraindult. Tartok tőle hogy valami hardware-es baja lett pedig mozdolatlanul volt a falon már egy éve...
Teszek még pár próbát a romokkal amit írtál, hátha valamelyikkel magához tér.
Ha esetleg bad blockos lett a nand (elég hasonló tüneteket produkál) azt valahogy szétszedés nélkül meg lehet csinálni? Nincs erre valami öndiag vagy valami?
Köszi neked is Dr.NX
DS39
cidalain
#94080
Utánaolvasva a dolognak, azt találtam, hogy a File Based Encryption (FBE) / eszköz titkosítás / miatt van ez Androidon, mert a feloldókulcs az admin profilhoz kapcsolódik, ezért kell technikai okokból azzal belépni először.
Ha van lehetőség az adott eszközön ezt kikapcsolni, akkor ez megoldja a problémát. (Nem teszteltem)
Dinomano
cidalain
#93999
Köszönök minden segítséget! Ma megjött az Alldocube tablet, töltővel, tokkal, kábellel, blutetooth-os billentyűzettel, USB-C - USB átalakítóval, érintős tollal. Spanyol Ali-s raktárból. Beüzemeltük, össze is szinkronizált telefonnal. Szép képe van, fotót is elfogadhatót csinál.
Dinomano
cidalain
#93981
Utánanéztem dolgoknak én is neten; nagyon sok féle noname tabletet találtam csak olcsón. (Gondolom, kínai csodák, kb. azonos minőséggel, nagyjából ugyanaz sok-sok különböző névvel.)
Édesanyámnak lenne a gép, belső és külső téren fotózna vagy videózna vele, illetve visszanézné tableten. Használtan Samsung Galaxy Tab A7 - 8-akat láttam, 35-40 ezer körül. -
Whysperer
cidalain
#93956
Köszönöm szépen. nem tudom mennyit érhetnek. Igaziból kislánynak lesz egy dobálhatós tablet. Vagyis nem ez a cél mert fólia meg tok lesz rajta csak. Netflix meg Disney menjen rajta aztán ennyi. SD kártyát meg rakok bele.
Dolgozó laptopom is lenovo aztán azért vettem emg ezt. nem tudom 15.000 Sok volt-e érte. De majd ha megérkezik kiderül. Nagyon szépen köszönöm a válaszokat reméljük jó lesz arra amire vettem. ( Ipadot leejtették aztán nem szeretném ,hogy újra eltöljék. Az kicsit drágább volt ) -
Reynaldo
cidalain
#93942
Akkor rosszul írják a Termékleírás első sorában hogy:
Lenovo Tab P11 2nd Gen (TB350XU) 11,5" 6/128GB szürke Wi-Fi + LTE tablet + tolll? ?Meg aki véleményt írt: Előnyök
Sokat tud viszonylag jó áron. Pen jár hozzá, frissités után tetszés szerint tologatható arányú képernyőmegosztás stb.
Talán ő félre akar vezetni mindenkit?Igen, a Xiaomi Pad 6 nem rossz, ha vesznek hozzá tollat. Mobilja meg mindenkinek van, és a netet se nehéz megosztani, csak pár kattintás.
Attila2003
cidalain
#93858
Igen érdekes, a kábel ugyanaz, a PC vel kommunikál, sőt egy másik tablet ugyanazzal a kábellel kommunikál a JVC fejegységgel. Ezt meg csak mintha be kellene állitani, de nem tudom mit. Lehet e más kiosztás a hangnak a type c csatlakozón egy Samsungnak mint egy Huawei nek?
Attila2003
cidalain
cidalain
#93725
ja és azt még hozzá kell tenni, hogy 18W töltés esetén 5V-on a 3,6A csak a rendszer elméleti maximuma, sosem fog annyival tölteni, jelentősen függ a hőmérséklettől (mind a környezeti, mind az akku hőmérsékletétől is). Ezért kell a töltésszabályzó a Li akkuhoz, majd az úgyis jobban tudja mennyivel lehet tölteni az akkut. az elején nyilván magasabb árammal tölti, de ha az akku melegszik, akkor csökkenti a töltőáramot, ami meg ugye növeli fogja a töltési időt
és az előző kommentemben maradt egy elbújtatott hiba is, aki akarja megkeresheti
Beni2360
cidalain
#93705
Evvel a második szakasszal egyet értek. Annó kb 5 éve én is rendeltem egy 10" tablettet és két óra múlva ment vissza a dobozában és eladtam. Nem lehet egy kézben kényelmesen tartani mint most az iPly 50 minit. Még mindig az M 9" Lenovo pont a határ érték, ráadásul a súlyáról a nagyobbnak nem is beszélve.
cidalain
#93639
Felhő alapú excelt használom ami a gmail fiókom-hoz van. Hobbi szint. Statisztika szempontból jegyyzek fel dolgokat oda. Célnak tökéletesen megfelel. Gmail excel és böngésző között váltogatok kb 20 másodpercenként. Ezt az igényt az a52s tökéletesen kiszolgálta. És mivel a lenovo már nagyon bosszant a lassúságával lecserélném erősebbre. Ha már cserélek arra gondoltam a statisztikázás műveletét ha otthon vagyok nem a telómon hanem tabeleten végezném el. Ezért kérdeztem hogy a drágább vasak hogy viselik ezt az igénybevételt. Sajnos tényleg nulla tapasztalatom van. Nem tudom mire képesek. Köszönöm az ajánlást de a kínai termékeket inkább hanyagolnám. A szoftveres háttér miatt maradnék a samsungnál. Gondolkodtam azon is hogy telóban meg tabletben is váltok ios-re mert arról hallani, hogy szoftveresen erősen támogatott de ott még telefonos fronton sincs semmi tapasztalat. Így elvetettem a dolgot. Ha azt mondod nem érdemes plusz lóvét belepakolni akkor hanyagolom a dolgot. Fölöslegesen nem dobok ki pénzt. Max még agyalok az fe+-on a médiafogyasztási igényem miatt.
eshe
cidalain
#93608
Persze, először azt próbáltam ki magában.Olyan érdekesen ment bele a töltő kábel,mintha nem menne bele teljes hosszában.Nincs az a passzos érzés mint egy jó csatlakozónál.Most nem tudok vele kisérletezni mert otthon hagytam.A többi része megy,persze a hdmi kimenet itt nem működik.A hálókábelt még nem próbáltam.
teleahocipöm
cidalain
#93562
Nem kell a kákán csomót keresni,
ha egy adott alkalmazás egy évvel később lassabban fut le, akkor a lassabb lett a gép, egy átlagos használó csak ezt érzékeli, tök mindegy mi az oka. Szerintem a legkevesebben vannak azok, akik egy évre vesznek mobilt vagy tabletet, így joggal elvárható, hogy több évig az működjenek elvárható módon, a környezetvédelemi szempontok is ezt követelnék meg.punky10
Én a wifis változatot néztem, igazából nem is tudom szükségem van-e az 5G-sre
hito
cidalain
#93550
Szerintem itt inkább arra gondolt a kolléga, hogy az új szolgáltatások új szoftverbe történő integrálásával nem lesz-e kevés majd idővel ahhoz a tab. De ezt meg azért nem lehet megmondani, mert senki nem tudja milyen irányba fejleszt a gyártó, azok az új feature-ök mennyire lesznek erőforrás igényesek.
Illetve a másik dolog amire gondolhatott, az a tervezett avultatás. Ne feledjük, egy bizonyos népszerű gyártó emiatt komoly kártérítést kénytelen fizetni, tehát nem városi legenda a dolog
hito
Reynaldo
cidalain
#93466
Rendelni kell egy tablethez való töltőpanelt csatival az Aliexpressről, és valami maszek szervizben
kicseréltetni.Ha pedig kicserélték, utána a ki-be huzgálós helyett mágneses érintkezős töltővezeték használata javallott, de másnak is, aki sűrűn töltögeti a tabletjét vagy a telefonját.
hito
cidalain
#93431
Csak egy példa, de van más megoldás is
vence
cidalain
#93405
Hogy az utolsó kérdésre választ kapjunk,
kipróbálnád két teló között (ugye az is két Droid!).Elméletileg az USB-nek tudnia kellene ezt, mert ugye más hw felé megy.
Még annyi, hogy lehet Androidnál a fogadó készüléken is kell játszani a beállításoknál.De még a kábel is lehet a ludas, mert van, amikor spéci C-kábel kell, pont az adatátvitelhez, tükrözés stb. ha jól rémlik.
Ha már Hub-okat is kellene cipelni, dugdosni, akkor már nem igazán jó a kábeles opció, csak a notinál bevált és szerintem előnyösebb, mint a WiFi.
Egyébként sem kedvelem a túl sok wireless-t, abból bőven elég a teló és azon a mobilnet, vagy Wi, ha éppen elérhető.Közben olvastam a köv. hsz-t is ...
Igen, sajnos benne van a pakliban, hogy a Droid nincs felkészítve a fogadásra. Pedig praktikus, csak kevésbé ismert megoldás (lenne).
Az NDIS is ismerős, anno még külön kellett telepíteni a Win-re.Ez a megoldás onnan jön nálam, hogy sok gondom volt az USB-NET-Stick-ekkel, egy 3G-s olcsó teló pedig szuperül működött modemként. És ez 4G/LTE-nél is változatlan.
Rigormortiis
vence
cidalain
#93402
Közben a telós része már tisztázódott, szóval azon nem változtattak a C-nél.
Az Ethernet nem tudom, hogy jön ide ??Neked nincs C-s OTG-kábeled?
Vagy azzal nézted?
Valaki esetleg meg tudná nézni?Persze attól még a konkrét esetben megbukhat valamin.
(A tablet (oppo) az elméletileg OTG-s.)Szerintem egyébként sok szempontból jobb a vezetékes kapcsolat, pl. biztos kevésbé meríti az akkut stb.
Csak nem annyira kényelmes, mint csak bekapcsolni vmit.@ Foxi-Maxi #93403
Tudod, mit szoktak ilyenkor mondani ...!
DoItYourself
cidalain
#92342
Van otthon egy Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) 2023, a Snapdragon procis, feleség kért hozzá egy érintőceruzát, a spéci fajtát, ami a Samsung S szériásokhoz van.
Ha jól értem Lenovo-nál ezt Precision Pen-nek hívják és huszonezer petákba kerül. Van más opció, ami működni fog? -
vg
- XPEnology
- Okos Otthon / Smart Home
- Esik a hóóó!!
- Éjszakai műszak
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3747
- GYÖNYÖRŰ iPhone XR 128GB Red-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3984, 100% Akkumulátor
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25 Plus, Samsung Galaxy S25 Ultra
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RTX 5060Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
Dr.NX
