▼▼▼ ANDROIDOS TABLETEK ▼▼▼
A további hasznos tudnivalókért és az ajánlott modellek listájáért kattints az Összefoglaló kinyitása feliratra!
Utolsó frissítés: 2026. február
Ahhoz, hogy segíteni tudjunk a számodra legmegfelelőbb táblagép kiválasztásában, a hozzászólásod mindenképpen tartalmazza az alábbi kérdésekre a választ:
■ Hány hüvelykes legyen a kijelző? 8-9", 10-11", 12-13" vagy 14"-nél nagyobb?
■ Mire szeretnéd majd leginkább használni? (játék, filmnézés (Netflix), rajzolás, böngészés, stb.)
■ Új vagy használt készüléket szeretnél vásárolni?
■ Itthon szeretnéd megvásárolni, vagy külföldi beszerzés (pl. Amazon, Aliexpress, Banggood, stb.) is opció?
ÖregMackó
Thunderzolee
#95410
Próbáltad már a gesztusvezérlést?
ÖregMackó
Whysperer
#94032
Nálam a Netflix csinálta ugyanezt egy tablettel, az applikáció szépen ment, de a lejátszás a kiválasztott filmnél nem indult el. Végül arra jöttem rá, hogy olyan domaint használ ami a Telekom DNS szerverén nem létezett, ha a routerben átírtam a DNS-t a Google címére 8.8.8.8-ra mindjárt beindult a stream lejátszás is.
ÖregMackó
mert_csokis
#94020
Vicces, hogy voltam olyan mobilos csoportban ahol több frissen vásárolt mobil tulajdonosa már másnap azzal sírta tele a topicot, hogy még mindig nem kapott frissítést... Még a beállításokat is csak nagyjából ismerte..
ÖregMackó
Nem látok adatot a képernyő fényeröröl...
ÖregMackó
Én is az alldocube weboldalán olvastam a tablet leírásánál a PE 2.0-ról. mivel nincs ilyen töltőm, csak a mellécsomagolt 10 wattos, lényegtelen...
Nagy a zavar a töltés formák és használat körül a fejekben és nehéz kiigazodni a sok ellentmondó információ között. A kábel ami közvetíti a protokoll parancsokat tablet és töltő között már a legelső akadály szokott lenni. Az alldocube azt írta nekem messengeren, hogy a töltőnek usb c típusúnak kell lennie, amit pedig árulnak ehhez a tablethez 18 wattosként a képek szerint usb A csatlakozása van
ÖregMackó
Gawamatsu
#93711
"A töltést találom lassúnak. Elvileg 18W PD-t tud, az akku 5000mAh-s, azt így pikk-pakk bele kellene tolnia, főleg, hogy 65/90W USB-C töltőn csücsül."
A saját töltője ez? A nagyobb iplay50pro-hoz nem adnak csak 10 wattos töltőt, és semmilyen erősebb töltővel nem tud többet, hogy ki tudja használni a 18wattot pe2 protokolt használó töltő kell, a G99 ezzel a töltőprotokollal működik.
ÖregMackó
Reynaldo
#93468
Nekem szintén iplay50prónál egyszer fordult elő, hogy hiába csattintottam rá a mágneses csatlakozót, nem indult el a töltés, próbáltam utána közvetlen usb-c kábellel tölteni, azzal sem működött, aztán ujrainditás után nagynehezen beindult a töltés.. azóta keresek hozzávaló töltőpanelt, de sehol sem találok. Csak iplay20, 30, 40-hez van. A szétszedésről sem találok hozzá instrukciókat. Szerencsére azóta tölt rendesen, de bennem van a zabszem. Ha nem tudom feltölteni semmire sem tudom használni.
ÖregMackó
bajtokarpi
#93346
Tulajdonképpen igen. A launcher eléggé semmitmondó a szokásos gyári androidhoz tartozó Quickstep, de én már régen a Smart Launchert használom, az nekem megfelel. Amit feltettem rá az jól működik, ha most veszed már A13-mal kapod állitólag, én még nem tettem fel rá, hardwerileg meg a képernyő fénye kint szabadtéren napsütésben nem elég de normál körülmények között félfényerőn használom.
ÖregMackó
bajtokarpi
#93338
A kompatibilitással nincs semmi baj, a lejátszás minősége csak standard a hd helyett. A digitális jogok védelmének megbízhatatlan volta miatt (ha jól tudom) nem biztositják a lejátszást csak gyengébb minőségben. De ez szerintem a 10"- os képernyőn tökéletesen megfelel. Azért kiváncsi lennék a mini pro-n a widevine L1 miatt a Netflix engedi-e a hd lejátszást.
[kép] [kép]
[kép] -
ÖregMackó
qqcqqc
#93286
Az is lehet hogy a tablet egyáltalán nem tud 4G-t (bocs a leirás alapján tudja) így mivel 3G már nincs?csak 2G-te tud kapcsolódni. Nekem egy Lenovo A5500 tabletem van amivel így jártam, most 2G-n dolgozik és független smart-home kijárat lett belőle.
Szerk...
Igen csak ott nincs esetleg 4G... mobil megy 4G-n? -
ÖregMackó
Új firmware jelent meg az Alldocube támogatás oldalán az iPlay50Pro tablethez. Valaki feltette már? Vannak tapasztalatok?
ÖregMackó
gyulaszu
#93243
Az appdrawer módban minden telepített program ikonja megtalálható, ha felhozod onnan tudsz ritkábban használt programokat elinditani. A rendszeresen használtakat érdemes csak kitenni a főképernyőkre, és így egyszerűbben célzottan lehet a főképernyőket konfigurálni. Ha a főképernyőről törölsz, csak onnan tűnik el az ikon, ha az aplikáció tárból akkor uninstallálod a programot teljesen.
ÖregMackó
ÖregMackó
Az alin már van csak tok is több színben... [link]
ÖregMackó
Hát igazából nem tudom... Terveztem már, hogy tesztelgetem, kihagyva a facebookot, mivel tudnám elérni ezt az állapotot, de nem tettem meg. Egyszer nekiülök és célzottan csak egy dologgal fogom kipróbálni, egyáltalán előjön-e a hiba, esetleg netflix vagy youtube videók nézése közben, másban nem tudok rosszat mondani a tabletről, a fantom érintés is egyre ritkábban jelentkezik, gyors és jól működik más téren. Kicsit a fényerő szabadban lehetne több, de bent zárt helyen bőven elég. Launchernek Smart Launcher 3 Prot használok, 12-13 óra képernyő idők vannak egy teljes töltéssel, szerintem ez nem rossz 58 ezerért.
ÖregMackó
Szoktam facebookon reel videokat nézni, és egy idő után már nem játsza le őket. Ha ez beáll, akkor nem megy más se, mint pl. Viber videók, ip,camera mentett videók, sőt netflix is azt mondja bejelentkezéskor, hogy ez a video nem játszható le. Youtube-on se mennek a short videok. És ez csak újrainditással szüntethető meg. Pedig a memória fele ha használatban van, se cache törlés se adatok törlése nem használ, csak az újrainditás. Ami csak max 2 perc de nem tetsző dolog.
ÖregMackó
Már tettem fel 3 Alldocube által kiadott korábbi firmwaret a iplay 50 prora, nem volt semmi gond, hibátlanul felment mind, viszont szinte semmi különbség nem volt a verziók között, ugyanazok a bosszantó hibák maradtak benne. Abban reménykedek, hogy egy teljesen új android talán hibátlanabb lesz, csak ez a download vagy download+firmware upgrade dolog izgat. Tulajdonképpen csak a filmlejátszási problémától szeretnék megszabadulni ne kelljen már állandóan újraindítani a tabletet. A Lineage felrakásánál a bootloader nyitás nem teljesen tiszta, meg hogy a teljes hardware kompatibilitás megmarad-e. Persze előbb utóbb lehet, hogy nekiesek és megpróbálom én is feltenni...
ÖregMackó
Ha felteszed a legujabb firmwaret írd majd meg lsz. a tapasztalatokat, egy visszajelzést találtam, aki azt írta, hogy loopba került utána a tabletje, mire azt írta neki valaki, hogy ne csak download módba telepitse hanem download+firmware upgrade módban. Erről meg a tutorial semmit nem ír.....
ÖregMackó
paolinho
#92503
Szia! Nem jutottam elörébb, idöközben feltettem a 0814-es firmware-t, de abban is beáll a hiba egy idő után (pontosan nem tudom meghatározni, de egy-másfál órán keresztül még nem) és semmitől sem áll helyre csak az ujrainditástól. Ez csak az mp4 tipusú videók lejátszásának korlátját jelenti, de a Netflix sem indul el ilyenkor. Reel videók, ip kamera mentés, viber vagy messenger mentés sem. Semmilyen memória ürítő sem hoz eredményt. Most megjelent a tabletre - állítólag a 13-as androidra - ujabb firmware update. de még szeretnék róla tapasztalatokat gyűjteni, sokat nem találok. Általában a Lineos-t ajánlják de ott meg nem tudom mibe ütközök bele, esetleg valami gyártói dolog nem lesz-e üzemképtelen. Az ujraindítás nem nagy dolog, kb 2 perc és már megy minden, de persze nem találom utána főleg a FB-on a reel videot amit meg akartam nézni... Persze ebbe sem lehet belehalni.
ÖregMackó
jobbacsabba
#91940
Semmi előzmény. Olyan mintha odanyúlnék.
ÖregMackó
jobbacsabba
#91938
Nekem álló helyzetben a bal alsó részen, a saroktól kb 1,5 és onnan kb. 3 cm.-re jelentkezik a gost touch, de szerencsére egyre ritkábban. Szerintem valamilyen a tervezési hiba okozza, talán a hangszóró van rossz helyen. Most már csak napi néhány alkalommal jön elő. És, ha azon a helyen nincs aktiv tartalom nem is érzékelhető. Osztott képernyővel ki lehet zárni ha oda nem releváns programot teszek. Csak sajnos nem lehet 3/4- nél nagyobb osztást csinálni.
ÖregMackó
cidalain
#91784
Jelenleg nincs más lehetőség, újra kell inditanom. Reménykedtem, hogy valamilyen memória művelettel egyszerűen gyorsan lehet alapállapotba hozni valamit ami miatt nem megy a video lejátszás, de nem sikerült megoldást találni. Írtam az Alldocube supportnak, de persze mondtak néhány alap dolgot, ami semmit sem okozott, wipe cache meg adattörlés de erre semmi sem történik, csak az újraindítás javítja meg. Igazából még azt sem tudom mi az ami előidézni, tudatosan kéne egyféle forrást használni addig amíg a jelenség nem jön meg. De kb. 3 óra kell hozzá vegyes használattal, FB, youtube, netflix, Chrome amikor egyszercsak már lejátszás helyett a homokórázás jön, és onnantól nincs más illetve semmi próbálkozás nem használt, hogy újraindítás nélkül megjavuljon. 2-3 perc nem a világ tudom, inkább csak a kiváncsiság miatt keresem a megoldást. A legújabb firmware-t flasheltem rá, de ugyanaz a jelenség az újjal is mint a régivel.
ÖregMackó
ÖregMackó
#91781
Igazából arra lettem volna kiváncsi, hogy akinek Alldocube iplay 50 pro tabletje van szintén belefutott-e hasonló a... az Alldocube support oldalán egy ilyen hozzászólást olvastam, hogy nem megy a video lejátszás, majd erre válaszul irta ugyanaz, hogy ujrainditotta és megoldódott a probléma. Vajon ugyanúgy előállt újra a jelenség mint nálam? Na elengedem a dolgot, újrainditom ha kell.
ÖregMackó
Memória hibára gyanakodtam én is, de ennek ellene mond az, hogy minden más jól működik, letöltés megy, böngészés több lap letöltődik gond nélkül. Valamilyen optimalizálása hiba lehet a háttérben, persze az Alldocube csak általánosságokat mond, wipe, meg hasonlók, én meg az ujraindítást szeretném kihagyni....
ÖregMackó
Elfogytak az ötleteim. A májusban vett iplay 50 pro, folyamatosan azt csinálja, hogy egy idő után, nem tud lejátszani videókat, sem a Facebookon, sem Netflixen, a Google fotókban sem játszik le Viber vagy Messenger videot. Akármit csinálok vele csak az ujrainditás segit. Ilyenkor a memória kb. fele van használatban, tehát lenne még mit használnia, a FB lejátszása olyan mint ha nem lenne wifi, csak homokóra kőröz és nincs kép, hiába törlök cache-t vagy adatot semmi nem használ. Találkozott valaki ilyennel? Jelenleg a legfrissebb firmware van rajta, de a korábbival is ezt csinálta. Minden más működik, ilyenkor meg lehet még nyitni bármilyen programot, vagy böngészőben bármilyen weboldalt, bejön....
ÖregMackó
vocsok111
#91766
Én cseréltem saját mobilomon kijelzőt és rajta hagytam a hátoldalán a kameralyukat védő fóliát. Annak lett homályos a képe emiatt. Aztán hátulról a kamerát kivéve tudtam kiszedegetni a védőfóliát... lehet, hogy itt is így történt a csere bár szervízben nem gondolnám hogy ennyire amatőrök lennének.
ÖregMackó
Gabesz87
#91742
Én hasonlóan jártam a netflixxel. Beállítottam egy tv okositót, hogy azon nézzük a filmeket, és be tudtam jelentkezni a netflixxel ugyan, a tartalomjegyzék működött, keresni tudtam, de amikor a stream jött volna már, akkor hiba jelentkezett. Minden egyéb helyen ment a netflix mobilokon, tableten, LG tv-n, számítógépen, de itt nem. Végül, beállítottam rá kézi DNS szervercimként a Google 8.8.8.8-as cimét és megjöttek a streamek. Végül nem találtam rá magyarázatot, úgy gondolom, hogy erre az eszközre valamiért a netflix-nek egy olyan szervere adja a streamet ami nincs vagy nem volt a Telekom DNS szerveren eltárolva.
ÖregMackó
kopi72
#91664
A létező legprimitívebb kamera app van rajta, le kell tölteni a playről jobbat van többszáz. Én a timestamp camerát használom a feliratkozás miatt, a szolgáltatásai is elfogadhatók. Már miért ne lehetne tablettel fotózni? Adódhat olyan helyzet és akkor jól jön. Mondjuk nem egy csúcs kamera van benne de jó fényviszonyok között elfogadható.
ÖregMackó
gyulaszu
#91599
Kíváncsi vagyok, hogy fogja a teljes kisütési ciklust mutatni, mert ami nekem van az időnként gondol egyet és elhagyja a grafikon elejét már nem 100 %-tól mutatja, hanem pl. 70-től, és onnan lefelé az időben. Sosem látom a teljes időszakot egyben, nem értem miért. Most is 7 óra után újra kezdte a grafikont 81%-tól és a korábbi görbét már nem lehet látni... Nem tudom, hogy ez programozási hiba, vagy direkt van, és nem fogom fel mitől jó így..
ÖregMackó
Na, hosszú vívódás után végre megflasheltem a tabletemet (Alldocube iPlay 50pro) májusban kaptam kézhez, március 14.-i firmware volt rajta azóta nem jött illetve nem kaptam egy frissítést sem, pedig kiadtak vagy 6 módosítást. Most a 0814-es (az utólsó) rendszert töltöttem rá. Végigment a Flashtools gond nélkül, bekapcsolás után egy új beállítást kért mintha új lett volna a gép.
A felület semmit sem változott ugyanaz a 4*4-es ikon beosztás és a kezdőoldalon a semmire sem jó Google segéd sáv a dátummal és az időjárással ami itt nem működik, semmit sem csinál bárhogy tapizom. Megjelenik egy Preferenciák felirat ha ráteszem a kezem, belelehet menni egy felsorolásba ami kapcsolókkal engedélyezhető vagy nem, de bármit állítok semmi nem változik legközelebb megint minden be van kapcsolva. Innen lehetne inditani a naptárt vagy az időjárást de ez sem működik. De eltakarítani sem lehet.
Viszont jól konfigurálható a képernyő színe, és végra lehet más launchert beállítani alapértelmezettnek. Korábban kb. kétóra használat után, semmilyen videót nem játszott le csak homokórázott most még nem tudom meddig működik de még ez a hiba nem jelentkezett. Néhány képernyőn grafikai hibák voltak pl. a pin kód megadáskor a számok gombjainak az alsó része le volt vágva álló formában, ez most is megvan.
Sajnos a gost touch nem múlt el, ugyanúgy néha történnek nem kívánt megjelenések...
Minden hardver jól működik, sim kártya, wifi, bluetooth, gps, hang hála istennek nem tünt el...
Arra gondoltam először, hogy sorban minden kiadott firmwaret felteszek és kielemzek de már nincs ilyen vágyam, Ha 5 hónap alatt hat módosításnal csak ennyit pluszt tudtak beletenni nem várok többet a korábbiaktól.
Launchernek a Smart Launcher 3-as pro verzióját használom, ezt megvettem már régen egy Lenovó tablethez és tökéletesen működik ennél is. -
ÖregMackó
gyulaszu
#91588
Hát nem kicsit furcsa, olyan, mintha még nem töltötted volna fel és a gyártás óta eltelt 25 napot mutatná, persze abból 24 napot kikapcsolt állapotban.. de a görbe is jobbról balra haladna a normális helyett. Egyszer érdemes lenne 100 %-ra feltölteni aztán nézd meg hogyan mutatja a merülést
ÖregMackó
Szia, melyik frissitést tetted fel? Nekem a 0324-es van, azzal kaptam, a képernyő alján bal oldalon van két pont ami aktiv szerencsére elég ritkán. Szerintem a ghost touch hardver probléma, csak akkor múlik el, ha a környéki pixeleket kizárják az érintési területből, pl. azt az ikont amit főképernyőn rendszeresen használ - nálam az alsó sor balról a második (jelenleg az sms) - egyszerűen leveszem, és azon a helyen nincs ikon ami program indulást okozhatna. így csak a kattintás hangja van más nem történik, legalább is a főképernyőn. Facebooknál sajnos azt a posztot nyitja meg, ami éppen beér a képernyőre alulról. Erősen készülök rá, hogy flasheljek egy újabb firmware-t, azért kérdem, hogy melyiket tetted fel.
ÖregMackó
NightLord
#91384
Szia... Az túlzás azt mondani, hogy flashelgetek, inkább csak játszom a gondolattal.... Az zavar (többek közt) hogy miután betöltöttem a firmwaret a spflashtool-ba, meg lehet jeleniteni a oszlopok közül a memória célcímet és a hosszt, na most a flashtoolban célcímként a 0x0 jelenik meg, nem a rendes userdata partició xml-ben rögzített cime. Lehet, hogy ez normális, de irtam az alldocube supportnak, aki onnan válaszolt azt se tudta, hogy jelenik meg a címadat, csak azt mutatta, hogy nála nem szerepel cím, (mivel nem lett megjelenitve az az oszlop). Azt irták, mindent jelöljek be és inditsam el a letöltést minden olyan lesz ahogy lennie kell. Abban biztam, valaki már tett fel komplett letöltött firmwaret és tudja már működik-e a dolog. Ez tűnik a legegyszerűbbnek, letölteni az új firmwaret és flashelni egyet. Két hetenként tesznek ki újat nagyon piszkálja a csőröm, vajon miket módosítanak rajta. Ez amivel vettem (0324) nagyon kezdetleges, sok minden nem is működik jól, 1-1,5 óránként ujra kell inditani, hogy a fb. videok elinduljanak, mert egyszercsak elkezd homokórázni és onnantól nem játszik le videokat. Ugyanakkor youtube netflix streamek meg mennek... na mindegy még kicsit hergelem magam aztán rá fogom ereszteni az biztos...
ÖregMackó
ÖregMackó
#91333
Bocsi ehhez senki nem tud hozzászólni? Itt nincs olyan aki flashelte az alldocube iplay 50 pro tabletjét? Lehet nem kéne ekkora feneket keritenem a dolognak, csak fel kéne dugni és rá kéne tólnom a firmware-t? Nagyon zavar, hogy az sp-ben meg a scatterben nem egyezik meg az userdata.bin kezdőcíme...
ÖregMackó
Sajnos nem kaptam választ a kérdésemre, így nekiláttam magamtól, próbaképpen legalább előkészülni a flashelésre.
Megpróbáltam az SPFlashTool-ba betölteni a scatter alapján az Alldocube iPlay 50Pro legújabb firmwerét és azt vettem észre, hogy az userdata.img partició kezdőcíme nem egyezik meg a scatterben tárolttal, ahol a partició kezdőcíme a 0x296800000, sőt mivel 0x000 pontosan a preload.img területére írná a program. Szerintetek jól van ez így? Nézegettem az Interneten SPFlashTool képeket és az userdata.img kezdőcíme mindenhol értéket adott, általában mint utolsó partició a többi utáni első szabad memóriacímet tartalmazta. -
ÖregMackó
Mivel az Alldocube ontja a frissítéseket, de nekem egy se jön le egyre jobban bizsereg a tenyerem, hogy Flasheljek egy frisebb verziót de van sok félelmem, mivel még nem csináltam ilyet csak olvastam róla, persze ijesztő dolgokat is. Ezért szeretnék kérdezni néhány dolgot a flasheléssel kapcsolatban, attól aki már a saját Alldocube iPlay 50pro-ját már rendbe rakta.
Először is azt szeretném tudni, a flesheléshez mindent lehet bejelölve hagyni az elemek közül, vagy van amit ki kell venni, gondolok itt arra, hogy valahol olvastam, hogy a preloader.bin-t ki kell hagyni flasheléskor.
A másik az IMEI nem íródik felül a művelet során? Olvastam olyat, hogy utána nem lehetett kapcsolódni a szolgáltatóhoz mert az IMEI felülíródott (de ebben nem vagyok biztos csak rémlik)
Nincs sok bajom a tablettel, a fantom érintések is egyre ritkábban jelentkeznek napok múlnak el, hogy nem találkozom vele, de ami zavaró, hogy Facebookon a videók egy idő után nem indulnak el csak homokórázik, és ilyenkor a böngészőben is rendre nem játszik le videókat hibára utalva, nem tudok mást tenni teljesen ujra kell indítani a tabletet, utána megint minden jól és gyorsan működik. Nem tudok rájönni mi telik meg vagy íródik ilyenkor felül... Az ominózus 0324-es firmware van rajta nem sikerült valami jól, de nem jönnek frissítések sem...
Köszönöm ha segítetek.. -
ÖregMackó
genius5000
#91220
Lehet, hogy kicsi a sávszélesség....
ÖregMackó
A hátulján lévő azonosító megegyezik a Beállítás/A telefonról/Modell menüpontban lévő sorozatszámmal. Online nálam sincs frissítés, letöltve meg rar filet ad, valahol azt olvastam ki kell csomagolni és át kell tömöríteni zip-re és úgy kell megmutatni a frissítőnek... nem tudom valós-e az infó..
ÖregMackó
Igen. Egyszer sikerült meg is fognom screen touch test-tel, abból tudom, hogy hol van. Nem sokszor fordul elő, és tartalomtól függ, hogy csinál-e galibát. FB-nál akkor bejön az ott lévő poszt az egy kicsit bosszantó, de visszalépek és békén hagy. Lehet vele élni. Visszaküldéssel ezért nem próbálkoznék banggood-on.
ÖregMackó
blueye
#91072
Szia! Nekem még nem jött OTA frissítés... Azért írom, mert a gyári android 12-es-ben sok hiányosságot és hibát találtam, pl. a főképernyőn az információs csík (nem tudom, hogy hívják) amin a dátum és az időjárás hőmérséklet van egyszer szövegesen, máskor meg Google kereső sávnak mutatja magát, de akármelyik állapotában kattintok rá nem a naptárt vagy az időjárást nyitja meg hanem mindíg google keresőként működik, a preferenciákat meg hiába állítgatom rá se bagózik, A 4*4 (plusz egy fix sor) ikon felosztás is elég szegényes és nem lehet feljebb tólni. Az akkumulátor használai statisztika grafikonja sose a legutóbbi teljes feltöltés óta történt akkuhasználatot mutatja, hanem egy nem tudni mikori kezdőponttól induló görbe. A színbeállítás nem működik, semmi sem történik ha bejelölöm, szerencsére elég jól van beállítva a fehér, majdnem hibátlan. Kerestem hozzá és találtam új firmwaret, de flashelni kellene, abban meg nincs gyakorlatom, annyira nem rossz hogy nekiessek. Ráadásul a képernyő alján van két pont ami rendszertelenül fantom érintést produkál és ilyenkor mindenféle érdekesség történik, kereshetem hol jártam mielőtt elkattintja a progjamot-. Összegezve apró de bosszantó hibák ezek, a tablet egyébként tényleg jó, 11-12órás képernyőidők könnyen elérhetők. Kicsit kevés a fényereje a napon, de máshól elég. Az applikációk hibátlanul futnak rajta, a keretprogram meg hát nem annyira lényeges. Jelenleg a 20230324-1540-es firmware van rajta.
ÖregMackó
kacsento1
#91066
Szia. Van egy fólia, de az is egy hét alatt csupa karc lett. Rendeltem 9H üvegfóliát aliexpressről meg is jött de még nem cseréltem ki. Egyébként bizonyos dolgokban a tablet nagy csalódás, a firmware csapnivaló, tele hibával, szerencsére az appok hibamentesen futnak rajta.
- Új Dell G15 Gamer FHD IPS 165Hz i7-13650HX 14mag 16GB 512GB Nvidia RTX 4050 6GB 140W Win11 Garancia
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- 214 - Lenovo LOQ (15ARP9) - AMD Ryzen 7 7435HS, RTX 4050 (ELKELT)
- Dell Latitude 5430 14" Touchscreen i5-1235U 16GB 512GB 1 év garancia
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
