▼▼▼ ANDROIDOS TABLETEK ▼▼▼
A további hasznos tudnivalókért és az ajánlott modellek listájáért kattints az Összefoglaló kinyitása feliratra!
Utolsó frissítés: 2026. február
Ahhoz, hogy segíteni tudjunk a számodra legmegfelelőbb táblagép kiválasztásában, a hozzászólásod mindenképpen tartalmazza az alábbi kérdésekre a választ:
■ Hány hüvelykes legyen a kijelző? 8-9", 10-11", 12-13" vagy 14"-nél nagyobb?
■ Mire szeretnéd majd leginkább használni? (játék, filmnézés (Netflix), rajzolás, böngészés, stb.)
■ Új vagy használt készüléket szeretnél vásárolni?
■ Itthon szeretnéd megvásárolni, vagy külföldi beszerzés (pl. Amazon, Aliexpress, Banggood, stb.) is opció?
Breki
®abstract®
#76746
Ha helyileg beírnád, hogy hol az sokat segítene. :-))
Breki
Bigmasterl
#76704
Ilyennel simán használhatod.
Most mindenkinek ilyet kell rendelnem direkt az OTG miatt
Breki
SirKero
#76697
Nem ez van véletlen?
Nekem több tablettemen is előkerült, az Allcube-t is emiatt akartam rootolni.
Szerencsére újra működőképes.
A szám nem érdekes nálam 2/2 és pont tíz perc.
Hetek óta a megoldásokat olvasom, van is rá app, de ahhoz root kell, illetve Wipe cache SD kártya kiszedés, Factory Reset-et írják.Utóbbi kettőt próbáltam nekem nem segített az appokat visszarakva ugyanaz.
Valószínű valamelyik program okozza, de lusta voltam egyesével visszarakni. Főleg, hogy újra bármikor előjöhet.
Breki
Én meg konkrét tapasztalatokról beszélek ahol bevált, itteni szervizesek és ismerősök szerint. Pont nem legenda.
Alapvetően a rizs párátlanít, kivonja a nedvességet, és magába szívja azt.
Mert a rizs, nedvszívó és olyan pontokból is ki szívja a vizet ahol pl. a rongy nem ér be.a rizs elszivja a nedvesseget, tehat abban a terben ahol van a paratartalom nagyon kicsi lesz, ezaltal a nedvesseg a telobol nagyon konnyen elparolog, es ami elparolog azt is beszivja a rizs.
A telot es a rizst egy zart terbe kell tenni, peldaul egy uvegbe amit hermetikusan lezarunk a fedelevel.
Az elázott telefont nem egészben kell beletenni, hanem szétszedve. Egyébként sokkal nagyobb a hatásfoka ilyen szempontból a szilikon golyócskáknak. Persze, totál elázott telefonnal nem fog csodát tenni.
sótartóban is ajánlatos rizsszemeket tenni. A só nem fog egy tömbbé összeállni a nedvességtől, amit a levegőből felvesz.De nekem mindegy nem akarok offolni aki nem hiszi nem hiszi.
Breki
Speeedfire
#76594
Ha sem hajszárító, sem porszívó, sem sűrített levegő nem áll rendelkezésre, önts egy egy adag rizst egy tálba, és helyezd bele a telefont úgy, hogy minden oldalról alaposan ellepje: ez felszívja a nedvességet. Akkor is elvégezheted, ha már előtte kiszárítottad, így a maradék folyadékot is eltávolíthatod a készülék belsejéből.
Breki
Speeedfire
#76592
Beraktad rízsbe?
Breki
sz_abika
#76455
Na ez lehet hasznos nekem is, mert most pont ezt csinálom.
Reggel rádugtam állandóan hallom a hangot, hogy csatlakozik.
Eszközkezelőben látom is hogy Mediatek aztán eltűnik és újra.
Most akartam kihúzni és elvinni szervízbe, de akkor lehet rajtahagyom délig.
Másik szervízes meg olyasmit magyarázott, ha nem indul el a töltés se akkor fastboot modban indítsam el a hangerő fölfelé nyomásával és akkor elkezd tölteni és látja a flashtool
De jelen pillanatban nekem az ADB and Fastboot tool se látja.
adb devices paranccsal kapcsolat tesztelése
Breki
Én még mindig küzdök a rootolás utáni bootloop-os Allcube Iplay 10-el.
Nem találtam fórumot neki, de ha valaki tud szóljon.
Nálam először volt recovery, fastboot stb.
Most az a bajom vele, hogy nem tudom feltölteni, mert töltés közben újraindul.
Egyik szervizben a srác olyasmit mondott, hogy fastboo-tal indítsam amíg magához tér. És rendes nagyobb teljesítményű töltővel és kábellel töltsem.Viszont most meg ezt olvasom.
i've tried the above procedure and my tablet never turn on again, please help me
Install the official rom with flash tool and try again the root, ROM STOCK:
[link]it doesn't work. The werid thing is that it'al totally dead. the power button doesn't do anything. While connected to pc through usb pc doesn't recognize anything, no connection sound...so flash tool too doesn't see anything. Connected to power source and doesn't do anything, no charging animation, no heat in the connector area...nothing of nothing
Try the solution that Federico nicodemo used:
I've tried to root the tablet with your procedure, the tablet seems brocked but leaving it on charge with low ampere charger for a couple of hour it return to life.Most akkor pont kisebb erősséggel kéne tölteni, vagy ezt ti hogy értelmezitek?
Breki
How To Root and Install TWRP Recovery On Cube iPlay 10
Breki
Bigemperor
#76293
Sajnos nálam is ugyanez lett.
találtam egy másik rom-ot itt.
Sikerült leszedni, van hozzá egy részletes leírás is sajnos kínai feliratokkal.
Nekem a flash tool el se indul, a gépre dugva előszőr töltést ír ki majd újraindulgat.
Viszont nekem működik a recovery azzal nem lehetne valahogy SD kártyáról visszarakni?
Itt van a gyári firmware, de nem tudom, hogy lehet leszedni.
Breki
Na utánajártam ennek az indításkori optimalizálási problémának.
Érdekes, hogy itt senki se futott még bele, a net tele van ilyenekkel különböző tabletteken ésmobiltelefonokon.
Bemásolom a megoldási lehetőségeket hátha más is hasonló cipőben jár.
1. Optimizing Apps Issue and Workaround
After installing the OTA 3.0 on my Shield Tablet I experience app optimization every time the Tablet is booted.
This makes the Tablet unusable, cause each boot takes ~5 minutes.I did some investigation and found out that this issue is related to apps installed on the external SD card. The possible workaround for this issue:
1. remove the SD card;
2. reboot the tablet;
3. insert the SD card;
4. move all apps intstalled on the SD card to the internal memory;
5. reboot the tablet again.2. How do I stop my Android Lollipop from "Optimizing app" on boot?
3. Optimising apps fixer
Breki
Lehet nem pont ettől van, hanem a programtól.
Az az érdekes, hogy a másik Tablet-en is akkor raktam fel a Malwarebytest, hogy megnézzem, és a Lenovo is ezt kezdte el mielőtt összetörtem. Ezért kapcsoltam össze a kettőt.
Egyébként pont ez van nálam.
Ha valakinek van tippje a megoldásra szívesen venném.
Breki
Beni2360
#76335
Szerintem a wifi manager a legjobb program.
Én minden készülékemen ezt telepítem fel elsők között, de nem az ikonja miatt bár az is van.
Egyébként amit írtál nekem is az volt írtam is róla korábban, egy app telepítés egy újraindítás.
Gyári visszaállítással jó egy darabig majd újrakezdi.
Tegnap meg a Facebook állt le mindig. Mondjuk én bétatesztelő vagyok.
Breki
Sziasztok, ide is beírom többen olvassák.
Lenovo Tab3 8 Plus gearbestes
Sziasztok, megrepedt a kijelzőm kicsit, bal oldán 1-2 cm nem látszik. Egyébként működik.
Nagyon szeretem ezt a tab-ot érdemes, lehet-e javíttatni, cseréltetni a kijelzőt, display-t, ha igen hol kb. mennyiért?
Ha magam szerzem be az alkatrészt úgy olcsóbb? -
Breki
Lenovo P8 kérdések.
1. Mivel lehet képernyőmentést készíteni az eszközön?
2. Tud-e valamilyen gyors töltést, ha igen milyen töltőfejet érdemes beszerezni hozzá? -
Breki
Azt kérdezném, hogy van-e Lenovo P8. fórum?
Illetve itt is megkérdezném, hogy az mitől lehet, hogy a google storera kattintva nem tölti be, hanem csak fehér képernyő.
Cacje-t törölve nagyjából jó lesz azután újraindítás után újra ez.
Ezenkívül az google billentyűzet se töltődik be újraindítás után, ha beállításokban kiválasztok egy témát és leokézom utána felugrik, de addig nem.
Utóbbi már hivatalos frissítés előtt is észrevehető volt utóbbi pár napja tűnt fel.
- BESZÁMÍTÁS! Acer Nitro 5 AN515-55 FHD notebook - i7 10750H 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Ti 6GB WIN11
- Lenovo ThinkPad T14s Gen 5 Intel Ultra 5 135u,16 gb DDR5 6400,garancia 2028.03.
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S21/Samsung Galaxy S21+/Samsung Galaxy S21 Ultra
- Újszerű Apple MacBook Air 13.6" - M2, 16GB/256GB - 6 ciklus - 100% akku(MC7X4MG/A) Éjfekete -HUN
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB DDR5 RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
