▼▼▼ ANDROIDOS TABLETEK ▼▼▼
A további hasznos tudnivalókért és az ajánlott modellek listájáért kattints az Összefoglaló kinyitása feliratra!
Utolsó frissítés: 2026. február
Ahhoz, hogy segíteni tudjunk a számodra legmegfelelőbb táblagép kiválasztásában, a hozzászólásod mindenképpen tartalmazza az alábbi kérdésekre a választ:
■ Hány hüvelykes legyen a kijelző? 8-9", 10-11", 12-13" vagy 14"-nél nagyobb?
■ Mire szeretnéd majd leginkább használni? (játék, filmnézés (Netflix), rajzolás, böngészés, stb.)
■ Új vagy használt készüléket szeretnél vásárolni?
■ Itthon szeretnéd megvásárolni, vagy külföldi beszerzés (pl. Amazon, Aliexpress, Banggood, stb.) is opció?
derrik
Huawei MediaPad X1 Telepítéséhez keresek hozzáértő fórum társat ! -
derrik
Került hozzámegy Huawei Mediapad x1 tablet főzött rom van rajta. A wifi rendszertelen időközönként magától újra csatlakozik a hálózathoz. Még másik rommal nem próbáltam. Valaki találkozott ilyen problémával??? -
derrik
Koobe X8 Slim QUADRUM
Ekkorra méretű tablet lenne a cél! Van ennél jobb vétel? Mégha kínából is?
Köszi! -
derrik
Valaki ért ahhoz, hogy Pipo M6 tabon a mostani rom TabletUi megy amit szerettek, de kipróbáltam egy másik romlott ami sokkal jobb de TabletUi-val rendelkezik ami viszont nekem nem megfelelő! Hogyan alakítható át a rom hogy TabletUi fusson rajta? Minkét rommal a gyári 4.2.2 az alapja csak nem ugyanaz a verzió szám. Elegendő lenne a build.prop fájl kicserélése?
derrik
Ez mennyire jó vétel? Vagy ennyiért van jobb is?http://aprod.hu/i/hirdetes/ainol-novo-9-spark-9-7-quadcore-retina-tablet-kinai-ipad4-ID1kww5.html?code=25636f4b37
derrik
Az mi től lehet, hogy romot cserélve a tablet feltöltési sebessége megegyezik a galaxy s3 sebességével a letöltési sebesség viszont az első pillanatban szinte ugyan az majd az s3 egy ötöde és útánna úgy is marad......
derrik
Valaki tudja e, hogy Pipo m8 pro-hoz hogyan lehetne gyorsan hozzá jutni? -
derrik
Sziasztok......
4.2.2 alá egy működő Flash Player létezik? -
derrik
Kinéztem magamnak egy tabot Navon Raptor 8
-külső 3g modem támogatás van e?
-akkumulátor kapacitás /6000 mAh/?
ha valaki tudná a választ megköszönném! -
derrik
pipo m1 tableten 5 perc után leáll a YouTube csak akkor folytatja ha beletekerek.....valami megoldás lenne
derrik
a tablettem újra indítás után lecserélte a háttétérképet és a címtár alkalmazás nem indul! Mit lehet tenni?
derrik
Torrentezni szeretnék!
Itt a Ttorrentet ajánlották. A letöltés elkezdése után folyamatosan csökken a letöltési sebesség majd megszűnik....valami beállítási gond lehet????? -
derrik
abszolút OFF
.....telefonról lenne szó! Valaki megtenné hogy rá néz erre az oldalra:http://etotalk.com/alcatel-ot986-ak47-3g-wcdma-android40-45ipslcd-1280x720-hd-dual-core-12ghz_p3056.html
ez a telefon használható magyar hálózatban?
adatforgalom-ra is?
mennyire megbízható az oldal? -
derrik
derrik
Pipo m1-en és hasonló masinákon nem mennek a Gameloft játékok. Találtam egy framework.jar fájlt amit a instrukciók szerint le kell cserélni az eredetivel és akkor talán ok lesz minden. Ebbe a fájlba valaki beletudna nekem nézni hogy hol a titok?
derrik
Tanácstalan vagyok!
Usb Logitech billentyűzetet a myAudio simán felismerte a Pipo M1 pedig nem! Hogy lehet ez?? -
derrik
Tablet kellene!
8"
IPS
Dual core
És ha van 3GÉs biztos helyről rendelhető! Használ valaki ilyet/vagy hol lehet rendelni?
derrik
Az szeretném kérdezni, megoldható e hogy a tab kijelzője hdmi csatlakozásakor kikapcsoljon? /tab pipo m1/
derrik
az hogy van? A tabletbe helyezett minden sd kártyára egy esetben enged írni, utána ......read only filep system...hivatkozással többé nem!?
Formatálás után ismételten ugyan ezt játssza el! -
derrik
.....köszi! Sajna a "sima" root felülírós módszer nem vezet semmire
a masina lefagyott és a boot logónál nem volt hajlandó tovább menni! Újra kellett húzni a rendszert. Most belakom csinálok egy biztonsági mentést. És megpróbálkozom a CWM módszerrel.Panaszkodott itt más egy CUBE-ra ott ugyan ez a szitu!
derrik
D, If it still doesn't run, then let's try another method. Extract 'framework.jar' from the Gameloft fix file.
E. Place this file in your internal/external sdcard.
F. Install a file manager that can access root. (as posted above)
G. Open the file manager, then use it to copy 'framework.jar' to /system/framework/' and replace the existing framework.jar
H, After copying, check the permissions of 'framework.jar'. It should match those with the files in /system/framework
I. Reboot the tablet, and try testing Gameloft games again. It should work by now. If not, then I guess I can't help you further at this time, sorry......köszi a segítséget.Én ezzel próbálkoznék de a hozzávalót nem tudom letölteni pedig regisztráltam is.
derrik
Vettem egy PIPO m1-et, feltettem rá egy mókolt romot mely az állítólag jobb kompatibilitást eredményez.
Így a bluetooth szerint is SGH-771 /talán/.
A marketben most már kevesebb az a játék ami nem kompatibilis viszont a kifizetett Gameloft játékaim letöltődnek de nem indulnak el. Pedig a myAudio 908A-n mentek csak kicsit akadtak. Van e olyan fórum ahol hasonló masinákkal foglalkoznak, vagy van erre valami megoldás???? -
derrik
.....az mitől lehet, hogy egy Tab bekapcsol ha hálózati töltő csatlakoztatom hozzá?
derrik
sos kellene némi segítség!
pipo m1
45 ezert megér e ?
mire kell figyeli a vásárláskor?
milyen a támogatás?
vannak e típus hibái? -
derrik
Valakinek van itt Pipo m1 ?
Érdekelne lehet e rootolni, és milyen modemeket támogat? -
derrik
Pipo M2 9.7"IPS
Ebben konkrétan mekkora az akkumulátor?? Valaki tud meg bízható infót?? -
derrik
Segítséget szeretnék kérni!
A Tabról szeretném a netbook /win7/ felületét használni! Már két alkalmazással próbálkoztam a Splashtop. Mely szétdobálja a képernyőt és folyton lecsatlakozik, valamint PocketCloud ahol a két eszköz látja egymást de nem csatlakozik.
Ha valaki használ ilyen jellegű alkalmazást....kérem ossza meg velem azt valamint a beállítását is. Vagy ha valahol tud konkrét leírást hozzá.
Köszönöm. -
derrik
http://www.pandawill.com/ampe-a10-quad-core-3gwcdma-p68114.html?req_id=035cf9e4b9X171f8bY00006442T507a7022
Ez mire hozzám ér mennyi lehet legrosszabb esetben???
Van-e árban konkurenciája??? -
derrik
Ki tud itt Concorde ips pluszt jó áron?
derrik
Hali !
Vennék használtan egy MyAudio 8Dcc-t!
Honnan tudom hogy az van a kezemben?? Akinek van ilyen kérem segítsen!
SW verzió, hátoldalán felirat? -
derrik
melyik az a tablet ????
Amelyik szakasztott olyan mint Concorde IPS Plusz!
Csak nem az a neve és olcsóbb???
derrik
Tanácsot szeretnék kérni!
Van két androidos cucc, és egy netbook amit nem használok csak filmeket töltök le vele. Hogyan tudnám elegánsan hálózati tárolóként használni a netbookot, és az azon található filmeket az androidos készülékeken nézni?
Milyen app, illetve beállítások kellenek hozzá? -
derrik
..... Valaki próbálta már itt a ma908a-t HDMI kimenetét és kudarcot vallott. Érdeklődnék sikerült -e tovább lépni.
Valamint keresnék ilyen hdmiC kábelt joárasítva :-) -
derrik
.... Ma hívtam a myAudio-t az új tábla miatt állítólag csak holnap vagy holnapután jön. Így már a héten nem lesz belőle semmi. Hát csusztatgatják rendesen......
derrik
tjb007
#18641
Ami nincs azon nem lehet csiszolni..... Én vásárlás előtt emilben kértem felvilágosítást, hogy mit tesz az 3G támogatás? Azóta sem kaptam választ. A az itteni un. Szerviz minden kérdést azzal harit el..... Ők csak csak átvételi pont.....
Rendeltem egy 10" kétmagosat ajándék modemmel.... Itt kaptam egy emailt... Vették a megrendelést. De ennyi. -
derrik
Loituma69
#18631
A mostani? A rom? A mert ha valami nem működik inkább újra rakom magam minthogy szervizre varjak. Mert országosan csak átvételi pontok vannak pl. Miskolc itt nem javítják sem szoftver sem hardver szinten....
Ezt a bizonyos Muzee. Itv alkalmazást még a fejlesztő honlapjáról sem lehet letölteni. Regisztráció után csak arról fognak emilben tájékoztatni ha elérhető lesz......
derrik
Myaudio ips..... Nem szinkronizálja a gyári böngésző könyvjelzőit s a beállítás...... Szinkron.... Ott sem jelenik meg..... Mit lehet tenni....?
derrik
Én myAudio hoz kiegyeznék egy ilyen tokkal......
http://m.ebay.com/Pages/ViewItem.aspx?aid=370637928064&emvAD=820x539&sv=ipad1%20case&emvcc=0
Meg néztem a fizikai paramétereit.... Csak a vastagság myAudio 9,7 mm ipad1: 13mm -
derrik
Szerintem semeddig...... Mert 1286mhz en pattant egy nagyot és újra is alig akart indulni. Ja és resetelt pár dolgot óra és hasonlók....... Szerintem csak a skálázás és minimum frekvencia mókolható büntetlenül.... De hátha úgy is kilehet hozni valamit, még ha az akku idő rovására is megy némileg.....
derrik
Ha Valaki tud jó CPU beállítást ami még 1 kis kraftot ver a Tacskós myAudio masinába!
Kérem tudassa velem....magam is próbálkozom....de eddig nem sok sikerrel
derrik
CyberSoma
#18461
az MF190 mit takar konkrétan?? Beállítások......Továbbiak.....3g Support Information.....
A felsorolásban a ZTE MF190 nincs benne!
Továbbá a legtöbb USB modemnél nem csak a PIN kérés a probléma. Hanem, hogy tápfezültség érzékelésekor "Virtual Cd" módban indítja a Win telepítő részét....amivel az android nem tud mit kezdeni......
Én kb. Így tudom.
De ha a térerő megjelenik az már bizakodásra adhat okot, és lehet hogy csak az APN konfiguráció rossz. -
derrik
Ezen a MyAudio cuccon található HDMI kimeneti csatlakozónak mi a pontos neve??? MINI HDMI???
derrik
Az itt elhangzott vélemény szerint a CC Tab 9,7 IPS és a MyAudio 908A Csavarra ugyan az a készülék! Akkor a CC 4.0.4. rom elmegy a MyAudio-n is ????
derrik
Én is nagyon vettem a Tesco cuccból... Még volt egy. A wifi kicsit gyengébb.... És lasabb is mint a mobil Tegra, hogy de elmegy, a modemet viszi mint a vajat
-a myCloud app nekem nincs valaki kibuherálná nekem, nem tudok így regizni
-hogyan lehet rootolni
-egy kis turbó hogyan lehet még ráadni? Ötletek? -
derrik
Olyan app kellene amivel két androidos készüléket wifin fájlküldés céljából össze tudok kapcsolni.....
derrik
...ennek a myaudio cuccnak a 3g támogatás részéről tudni valamit...nekem nem válaszoltak.
derrik
Kis segítséget szeretnék kérni!
A Pov Tegrán most VegaICS van. CWM van de rendszer alkalmazasokat nem tudok törölni. Ezek szerint nincs rootolva?? Vagy mi lehet a gond? -
derrik
tjb007
#17368
...akkor ez szerinted????
[WORKING]
VegaCream is now on the same level as VegaICS beta1 is. That means it has the same stuff working but it has also the same things that do not work and / or the same problems.
- Wifi (same connection problems as VegaICS beta1)
- Bluetooth (Did not test a lot, but it pairs and communicates)
- (P)EAP (I could connect to the enterprise wifi AP that is available at my work, it connects and could update my apps through the Play Store. The Signal Strength indicator is NOT working when connected to that AP)
- Camera (same as VegaICS beta1)
- 3G (most huawei 3G modems) -
derrik
Mobii tegra milyen 3g modemmel a megy el?
Jövő héten kórházban leszek..... Ott még nincs wifi.....
Ha valaki tudna ilyet privátban várom az ajánlatot...... -
derrik
derrik
Szeretnék venni egy használtan egy ilyen cuccot : POW Pro Tab XXL2 a beállításokban támogatottként az alábbiak szerepelnek 3G modemeként:-WCDMA
HUAWEI E230
HUAWEI E176G
HUAWEI E160E
HUAWEI E182G
HUAWEI E1782
HUAWEI E1750,
ZTE MF633BP-1
ZTE MF633
ZTE MF637U
HUAWEI E1756
HUAWEI UMG1750.-CDMA2000/EVDO
HUAWEI E150
HUAWEI EC1261
HUAWEI EC122
HUAWEI EC156
HUAWEI EC1270
ZTE AC580
ZTE AC2736
ZTE AC2746Magyarországon szeretném használni T-mobile hálózatban! Az itt felsoroltak valamelyikével megoldható???? S
:S!
- Tőzsde és gazdaság
- Calibre, az elektronikus könyvtár
- Energiaital topic
- Youtube Android alkalmazás alternatívák reklámszűréssel / videók letöltése
- Óra topik
- EAFC 26
- Apple iPad Air 2 (A1567) 32GB Wi-Fi + Cellular Arany
- Apple iPad Pro 9.7 (A1674) 32GB Wi-Fi + Cellular - Asztroszürke (Jelszavas)
- MacSzerez.com - iPad Pro 12.9" / M2 / Asztro / Wifi + Cellular / 256GB / Garancia
- Apple iPad Air 2 (A1566) 64GB Wi-Fi Asztroszürke
- Apple iPad Air 2 (A1567) 16GB Wi-Fi + Cellular Asztroszürke
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! BESZÁMÍTÁS! Részletfizetés 0% THM ÚJ RTX 5090 több típusban 3 év garanciával 27% áfával
- Asus RP-AC87 AC2600 Wi-Fi range extender
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4457
- iPhone 17 Pro Max Mélykék - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok !!
egy kis proci húzásra van ötlet????
:S!
Dr.NX
