▼▼▼ ANDROIDOS TABLETEK ▼▼▼
A további hasznos tudnivalókért és az ajánlott modellek listájáért kattints az Összefoglaló kinyitása feliratra!
Utolsó frissítés: 2026. február
Ahhoz, hogy segíteni tudjunk a számodra legmegfelelőbb táblagép kiválasztásában, a hozzászólásod mindenképpen tartalmazza az alábbi kérdésekre a választ:
■ Hány hüvelykes legyen a kijelző? 8-9", 10-11", 12-13" vagy 14"-nél nagyobb?
■ Mire szeretnéd majd leginkább használni? (játék, filmnézés (Netflix), rajzolás, böngészés, stb.)
■ Új vagy használt készüléket szeretnél vásárolni?
■ Itthon szeretnéd megvásárolni, vagy külföldi beszerzés (pl. Amazon, Aliexpress, Banggood, stb.) is opció?
Fernet
Fernet
Üdv.
Lenovo P10-es tableten csináltam egy gyári visszaállítást.
Google fiókkal minden szépen újratelepült.
Egy kérdésem lenne. Viber-ben nem találok olyan lehetőséget (ami mobilon van), hogy a beszélgetéseket visszatöltsem. Van erre valami megoldás? -
Fernet
Gyereknek van egy Lenovo P10-es tabletja, benne egy 64GB-os SD kártya belső tárhelynek formázva. Mivel mostanában folyamatosan videókat készít és a Vivavideo-t használja, plusz van egy raklap játék is rajta, kezdi kinőni. Vettem egy 128GB-os kártyát, a kérdés az lenne, hogyan lehet a lehető legegyszerűbben kicserélni úgy, hogy a cuccai magmaradjanak?
Fernet
rothfb
#83069
Oké, akkor ez marad, 150 már nagyon túl van a kereten. Szerinted érdemes most megvenni emagtól ha csak novemberre kell? Vagy gyakran ennyi az ára? (black friday-ig nem akarok várni, az már késő és ki tudja ez lesz-éppen)
Nincs több kérdésem.
És köszönöm az eddigi válaszokat.
Fernet
rothfb
#83067
hmm.. akkor ezt még át kell gondolnom (novemberig van időm) P10 tűnt eddig befutónak. Jól gondolom, hogy a 80e-es ársávban nem igazán fogok találni olyan tabletet ami játékra is alkalmas? Sokkal többet nem költenék rá. Szóval sanszos, hogy ez marad.
Amúgy jól látom, hogy alig néhány helyen kapni? Emagnál van most akciózva 80-ra, edigitalnál 130e.
Fernet
rothfb
#83065
Köszönöm, ez hasznos volt.
Még annyit, hogy a " játékra csak korlátozottan alkalmas" azt jelenti, hogy egyszerűbb játékokkal nincs gondja igaz? Nem menne rajta pubg meg hasonló játék, a legkomolyabb a minecraft amivel játszik (mellette még pl. animal jam amit szeret).
Vagy van esetleg olyan tablet 80e körüli áron (hazai fogalmazótól, LTE-s, 4/64, de minimum 3/32) ami ajánlott?
Fernet
Üdv,
Az utóbbi időben nem követtem az eseményeket tablet fronton, novemberben lesz lányom születésnapja, érdemes már most lecsapni egy jó akcióra, vagy addig jöhet ki valami új BB tablet?
Jelenleg egy Lenovo Tab4 8-at használ, de a 2GB/16GB nagyon szűkös már neki (van benne egy 32GB-os SD kártya, de mindent nem lehet átpakolni rá).
Amire használja: Youtube, Teams, játékok (egyszerűbbek, a legkomolyabb rajta a Minecraft)
Amit kinéztem:
Lenovo Tab P10 (TB4-X705L) 4/64 Wi-fi + 4G/LTEÉrdemes ezt megvenni? (mobilnet miatt mindenképpen LTE-s verzió kellene)
Azt olvastam róla, hogy játékra nem a legjobb, de az előző Tab4-nél azért gondolom csak előrelépés lenne.Vagy van valami más BB, 80e-ig?
Fernet
Utánanéztem külföldi oldalakon és nem egyedi probléma ez az sd kártyás gond a tablettel. A lenovo supportot sokan szidják. De a jelek szerint tudnak a problémáról és dolgoznak rajta, kérdés lesz-e belőle valami.
"I spoke with 2 support technicians and a sales representative and finally the last technician admitted that there is a problem with the tablet and that their experts is working on it. There are two solutions, return the product or leave a feddback on the support.lenovo.com website (bottom right corner of the screen) and the message would go to the developmer team."
Fernet
Fernet
Én is erre gondolok, csak elég hülyén van megoldva. Miért nem lehet ezt kicsit gyorsabban elvégezni és miért kell kiírni a nem támogatott sd kártya hibaüzenetet? Remélem egy frissítéssel majd megoldják.
Gáz, hogy a legelső, sokkal gyengébb wayteq tabletem minden gond nélkül kezelte az sd kártyát, egy 2017-es Lenovo meg ilyen nyögvenyelősen.
Fernet
Lenovo Tab4 8" tablettel van egy "kis" gondom. Samsung EVO 32GB SD kártyát tettem bele, induláskor felismerte és rákérdezett hogyan formázza, a "belső tárhelyként"-et választottam. Miután ezzel végzett, lehetett rá telepíteni, minden oké. Viszont újraindításkor, ki-bekapcsolás után "Nem támogatott SD kártya" üzenettel fogad a tablet. Ilyenkor a kártyára telepített alkalmazások ikonjai szürkék. Érdekes módon néhány perc elteltével mégis támogatott lesz, működik minden szépen és használható a következő újraindításig. Ha hetekig nem kapcsolom ki, akkor semmi gond.
Nem hiszem, hogy a kártyának lenne baja, mert próbáltam másik samsunggal, sandisk-el is, mindegyiknél ez a jelenség.
Találkoztatok már ilyen problémával?
Persze megoldás, hogy ne kapcsoljam ki (nem is szoktam, csak ritkán), de nem értem miért jön ez a hibaüzenet és mi a fene történik azalatt a pár perc alatt, hogy utána meg mégis jó?
Fernet
Szintén MM-ban vettem nemrég egy Lenovo Tab4 8-at. Vibert telepítettem az áruházból, megadtam a mobilszámot, beírtam a mobilra küldött kódot és szépen megy mind a kettőn. Ha küldök üzenetet megkapja a mind a két készülék, mobil is, tablet is. Nem tudom mi lehet nálad a gond.
Fernet
Tegnap megérkezett a Lenovo TAB4 8" a MM-tól. Bekapcsolás után rögtön két nagyobb frissítéssel kezdett (egy kb. 400Mb és egy 500Mb), utána nyomkodtam kicsit. Elsőre nagyon tetszetős darab, masszív, van benne anyag. Kijelzője (igaz csak a két korábbi olcsó tablethez tudom viszonyítani) nagyon szép, jó fényerejű, éles képet ad (sötétben, sötét háttérnél látszik a bevilágítás a széleken, de nem zavaró). Tettem bele egy 32GB-os Samsung EVO microSD kártyát, amit lehet belső tárhelyként is formázni, ez egy fontos szempont volt vásárlásnál. Hangereje jó, a rendszer gyors, szóval eddig úgy néz ki jó vétel volt. Majd még telepítek rá pár dolgot, gyereknek lesz születésnapi ajándék, három hét múlva kezdi az éles üzemet.
Köszönöm a fórumos ajánlásokat, segítettek a választásban!
Fernet
Narxis
#74017
Köszi, ez jó lenne ha működne, de a korábbi hsz-ben linkelt tabletek közül tudhatja valamelyik? Vagy melyik az a tablet ahol tuti működik ez a funkció? (40k körül keresek tabletet)
Fernet
Tablet vásárlás előtt állok, Huawei MediaPad T3 8.0 vagy Lenovo TAB4 8 a kiszemelt, úgy látom specifikációban, árban szinte egyformák. Van valami ami miatt mégis az egyiket vagy másikat érdemes választani?
Illetve lenne egy fontos dolog, a régi tableten (Gigaset QV830) nem lehetett az alkalmazásokat SD kártyára telepíteni. Ezeken a gépeken már 7.0 droid van, itt már van erre lehetőség?
Lányomnak lesz a gép születésnapra és fontos, hogy sok játék elférjen rajta...
szerk:
Esetleg érdemes lehet megvárni a Glamour napokat (okt. 12-15), hátha lesz valami akció? -
Fernet
Gyorsan kellene döntenem két tablet között.
Melyiket lenne érdemesebb megvenni?1. Lenovo A3500
Össz-vissz 2e ft különbség van a kettő között és mindkettőről jókat olvastam.
Amire kellene: kevés játék, főleg net, filmek, olyan 20/50/30 arányban.A választ előre is köszönöm!
- BRUTÁL ÁR / SZÉP ÁLLAPOT- Apple iPad 8.Gen WIFI 32GB
- Apple iPad 5. generáció (A1822) 128GB, asztroszürke
- A legnagyobb FÉLÁRON!!! Samsung S9 ultra 14.6"-os tablet! AkciÓÓÓ
- iPad Air 5 (M1, 64GB, Wi-Fi, Kék) + Apple Pencil 2
- BONTATLAN Új Ipad 10th , 11th Minden szín 1év hivatalos Apple Garancia AZONNAL ÁTVEHETŐ DEÁK TÉRNÉL.
- 0% THM 4 havi részlet, beszámítás! Gamer PC, notebook, konzol, Apple termék, hardver KAMATMENTESEN!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Xbox One S All Digital 1 TB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- Acer Nitro V ANV15 - 15.6"FHD - i5-13420H - 32GB - 512GB - Win11 - RTX 4050 - 1+ év gari - MAGYAR
- Telefon felvásárlás!! iPhone 13 Mini/iPhone 13/iPhone 13 Pro/iPhone 13 Pro Max/
Dr.NX
