▼▼▼ ANDROIDOS TABLETEK ▼▼▼
A további hasznos tudnivalókért és az ajánlott modellek listájáért kattints az Összefoglaló kinyitása feliratra!
Utolsó frissítés: 2026. február
Ahhoz, hogy segíteni tudjunk a számodra legmegfelelőbb táblagép kiválasztásában, a hozzászólásod mindenképpen tartalmazza az alábbi kérdésekre a választ:
■ Hány hüvelykes legyen a kijelző? 8-9", 10-11", 12-13" vagy 14"-nél nagyobb?
■ Mire szeretnéd majd leginkább használni? (játék, filmnézés (Netflix), rajzolás, böngészés, stb.)
■ Új vagy használt készüléket szeretnél vásárolni?
■ Itthon szeretnéd megvásárolni, vagy külföldi beszerzés (pl. Amazon, Aliexpress, Banggood, stb.) is opció?
Raruh
Raruh
bakter24
#65879
Ne tévesszen meg, a készülék nem használt attól, hogy refurbished! Makulátlan teljes mértékben, valószínűleg csomagolássérült modellek, ezért letek újracsomagolva, de eddig a 3 készülék közül mind gyönyörű volt.
Illetve ma beszélgettem az edigitalban az eladó hapsival, aki moondta, hogy egyébként megoldható a frissítés, mert ha nem sikerül, beküldheted szervízbe, ahol a legfrissebbet tolják fel neked. Lévén, hogy van rá 1 év grancia, bőven belefér. És ahogy olvasgattam csak ez az 1 frissítés hibás, a többit fel kell tudni telepíteni rá.
Én is meg fogok vele próbálkozni, amint megszokom, hogy működik..
Raruh
bakter24
#65868
[VIDIÓ]
Hang nincs, mert örültem, hogy találtam egyáltalán olyan videorögzítőt, ami fel is vette a dolgot, nem csak elindított egy számlálót.
Egyébként tökéletesen játszható, a menüben észlelni csak kisebb akadást a töltésnél, de ez szerintem inkább az internetkapcsolatnak róható föl, ugye akkor frissíti az eseményeket, stb.
Negyed óra alatt kb 5-10%ot merült, de fontos szem előtt tartani, hogy közben ment a wifi, és még ez a szuper rögzítő alkalmazás is, ami állítom, hogy jobban terhelte a táblagépet, mint maga a játék. Csata közben egyébként nem nagyon láttam beakadásokat, eltekintve persze a darabos mozgású egységektől, mint az a nagy mamlasz az utols pályán
A készülék valamennyire persze melegedett, hisz terhelve volt. Nagyjából a kamera alatt, a készülék közepe lett picit melegebb, de egyáltalán nem zavaró mértékben. A kijelzőn ezzel szemben nem tapasztaltam hőm. változást, ami nekem pozitív élmény.
És egy megjegyzés a végére: Természetesen erre a tabletre is ráereszti a gyártó a kedves kis alkalmazásait, amik semmire nem jók, szóval nyugodt szívvel le lehetőket tiltani (többnyire), de én így tettem a nekem fölösleges más android alkalmazásokkal is, mint pl: google könyvek, ~ zene, ~újság, google+, hangouts és társaik.Remélem hasznodra válik, ha van kérdésed, tedd fel nyugodtan, készséggel válaszolok rá!
Üdv: Raruh
Raruh
Ez a Predator 7 hasonló kategóriás mint az overmax. Mondjuk hasznos lehet a mini hdmi csatlakozó esetleg.
De erőforrásban nem tudom hogy hajtaná meg a komolyabb játékokat. Nem arra lett tervezve, de az árához képest biztos élvezhető. A31 cpu bújkálhat benne is? Partíciójáról tudsz jót/rosszat mondani? -
Raruh
A 7"os Asus MeMo Pad meglepően jól van partícionálva, nincs szétkapva a beépített memória így kijelzi, hogy 16gb-ból 4-et lefoglala rendszer, a többit felhasználhatod szabadon. Plusz van olyan funkciója is, hogy külső SD-re telepít bármilyen root, meg linkelgetés nélkül. Az ára is egész vállalható, most az Edigitalnál van 25k-ért refurbished, amik tényleg új készülékek, valószínűleg csomagérült szállítmány, illetve nem lehet őket lefrissíteni, csak manuálisan 5.0-ra, mert egy hibás frissítés kering most a levegőben, érts: Ha OTA-n frissítesz, viheted vissza a készüléket. De teljesen egfelel játékra. 1 év gari, 1 GB ram, 16gb memória, 4magos intel proci ami ha jól emlékszem 1,86 Ghz-ig skálázott(1,33 az alapjárat). Ma kezdtem el használni, eddig még csak a Hearthstone-t pörgettem rajta, de meglepően szépen fut. Az akksiról nem tudok még sokat írni, kell neki egy nagy töltés, de a 35%os alaptöltést másfél óra játékal sikerült leküzdenem, full fényerőn, wifivel. Ez azért nem olyan rossz. 7" HD IPS kijelző is elég szépen jelenít meg, panaszra nem lehet ok, csak a frissítés miatt. Az edigitalnál pedig már hozzászoktak, hogy hordják vissza őket cserélni, szóval csillagos ötös a srácoknak a türelmükért
De a lényegre térve, ha van rá igény, és elgondolkodsz a tablet megvásárlásán, akkor feltelepíthetem az általad emlegetett játékot, esetleg egy rövid bemutató is belefér csak a miheztartás végett.Általában a tacskós és egyéb keleti országokból származó tableteknél szokott előfordulni ez a nincs elég tárhely probléma, volt már dolgom overmax quattor 10+-al, ami nem egy legolcsóbb kategória volt, mégis agyrémet kaptam a partícionálásától. Csak, hogy értsétek mire gondolok:
1. Bootloader -
2. Recovery(TWRP) -
3. Boot -
4. System(CM) ~2gb
5. Data ~ 2gb
6. Internal SD(EMMC) ~ 3gbKörülbelül így nézett ki. Természetesen egy normális rendszer telepítése után, vagy egy komolyabb játék(mint az előbb említettek) után meg is telt a belső Data tár, és nem fért semmi, sehova.
Nem beszélve arról, hogy lévén az "Intenal SD" neki SD kártya, amikor áthelyezel valamit az SD-re, akkor ő azt csak áttolja másik partícióba, de neked ettől semmivel nem lesz jobb, külső SD-t pedig el is felejtheted ilyen fájlrendszer mellett..
Ennél vannak egyébként rosszabbak is... Láttam már olyat, ahol a belső 8GB-ból külön 1Gb partíci volt létrehozva a cache-nek, de hogy minek?
Lényeg a lényeg, megszabadultam az agyrémtől, és áteveztem egy másik agyrémhez (SNSV).
Üdv: Raruh
Raruh
Valakinek van esetle harci tapasztalata egy Overmax Quattor 10+ tablettel?
A neten elég keveset olvasni róla, és moddolási leírások szinte nincsenek is ehhez a modellhez.
Sokat próbálkoztam már vele, több kevesebb sikerrel, jelenleg ezeket tudom rajta végrehajtani:
-Custom Recovery telepítése ADB-n keresztül (fontos, mert az eredeti recovery-t sehogy sem lehet vezérelni, ugyanis lehagyták róla a hangerő szabályozó gombot)
-Újraflashelés PhoenixSuit segítségével (ezt elég sűrűn kellett használnom a próbálkozások során)A készülék rootolva van, illetve folyamatosan rootolom újraflashelés után, Kingo Root segítségével.
A fő cél a memória újrapartícionálása lenne, hogy a 6GB egyben szerepeljen belső memóriaként, ne pedig két felé szakítva.
Ha valaki esetleg tudna segíteni, azt megköszönném!
- GoodSpeed: Daikin FTXF35E / RXF35F Sensira 3,3 kW Inverteres klíma - a Sztori
- Energiaital topic
- Revolut
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen1 munkaállomás - i7 10850H 16GB DDR4 256GB SSD Quadro T1000 4GB W
- Microsoft Surface Laptop 3 13.5" fekete i5-1035G7 16GB 512GB 1 év garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4022
- Dell Latitude 7490 14" FHD IPS, i5 8250, 8-16GB RAM, SSD, NFC, jó akku, számla, 6 hó gar
- Apple Watch Series 11 46mm GPS+Cellular , Újszerű, 1 Év Garanciával
Dr.NX
