Somatom
zhata #149692 üzenetére
1db. 350Ft -os csekk miatt nem volt kedvem postára menni. Először telepítettem egy QR olvasót. Aztán kód -> böngésző -> telepítsem az iCsekket. Remek! iCsekkbe beregisztráltam, verifikációs e-mail, majd kód újraolvas -> Simple -> megnyitás alkalmazásban. Bár telepítve volt, de naná, hogy a webes felület nyílt meg. Valahogy átkeveredtem az app -ba, ami az új policy elfogadással indult. Négy rublika, kettő kötelező. A profilengedélyezést és a reklámbombázást nem pipáltam ki. Megnyílt a Simple, de újra elém tolta a két rublikát. Vissza gombbal ignoráltam. Na, ekkor kezdett kőrözgetni. Végül app kényszerbezár, gyorstár töröl, app újranyit. Megint policy, de most már elfogadta, hogy csak a két kötelezőt engedélyezem. Megnyílik az app, erre mit látok? Csekkbefizetés opció. Akkor minek az iCsekk? Na, így sikerült befizetnem. Engedte a Curve -öt és a Curve sem akadékoskodott a 350Ft -on. De, biztosan rendben van ez a folyamat? Csak nekem tűnik komplikáltnak?
crok
zhata #149314 üzenetére
Azert irtam a Blokada-t a Blokada Slim helyett mert sokkal jobb.
FeZ...
zhata #149286 üzenetére
Nálam furcsa jelenség volt. Egy csomó programot próbáltam, egyik sem volt jó. Aztán leszedtem valahonnan egy (ha jól emlékszem) unchaided progit, az sem volt tökéletes, de már használható volt: a másik fél hangja halkabb volt, de már hallható. Ezután cseréltem le azt a hívásrögzítőt a Cube ACR-re, ami tök jól működött azonnal, mindenféle állítgatás nélkül. Ez még 9-es droidon volt. 10-re frissítés után is maradt minden úgy, ahogy volt. Azóta is rendesen rögzíti a hívásokat. A hívószám kijelzéssel néha gondja van, de aztán helyre jön az is.
z123456789
zhata #144753 üzenetére
Sziasztok! Az ehhez tartozó ACR alkalmazást használtam, licensszel. Nem működik. Láttam, hogy másnak is volt vele problémája, és hogy már nem támogatott, vagy mifene. Moto G7 Power, Android 10, nem rootolt telefon. Láttam, hogy a Cube ACR-t ajánljátok, viszont az meg havidíjas. Nincs olyan alkalmazás, ami egyszeri díjas, mint ez az ACR volt?
Illetve az unchained ACR látom hogy az nll-től van, letöltöttem, licenszem van, működik. A Play áruházból letöltöttel mi a baj? Várható, hogy ez így hamarosan már nem fog működni?
Köszönöm. -
lovi27
zhata #145994 üzenetére
Amik root nélkül láthatók azok erősen korlátozott lehetőségek, nem lehet szabadon keresgélni a gyökérkönyvtárban. Ha lehetne akár csak olvasni is ahogy írták, nem sok értelme maradna a root-nak. Sok alkalmazás nem manipulálná, csak információt nyerne ki innen, de root nélkül nincs lehetőségük. A láthatóak közül többet is üresnek fog mutatni, pedig biztosan nem az.
Aurig@
zhata #145234 üzenetére
Sajnos nálam azt a hibát dobja fel /mivel FB fiók nincs, csak Messenger/, hogy nyissam meg a Messengert és úgy lépjek be a Maki-ba. Na de, hiába adom meg a felhasználónevet és jelszavat, nem enged be. Lehet ilyenkor valamit tenni, vagy ebben az esetben felejtős a Maki?
kmarci25
Bozek
zhata #142348 üzenetére
Roottal elég sok megoldás van. Én a Boldbeast Recorder-t használtam roottal: [link]. Érdekes, mert azt írja, hogy 10-es alatt a legtöbb telefonnál nem kell root, nekem Xperia 5-ön még a saját hangom se veszi fel. De az S10-re, Note10-re azt írják, hogy megy.
Alapvetően ingyenes, de ha automatikus felvételt akarsz, akkor ahhoz kell a pro verzió, ami itt is drága (3490 Ft).
crok
zhata #140646 üzenetére
Jártam hasonlóan.. leszedtem+feltettem vagy 3..4x egymás után mire "életre kelt".. tényleg nem hiába 2.1 az az átlag.. (Múltkor meg a nyitatlan bootloader-es, gyári global stable ROM-os Note 7-en mondta azt hogy root-olt egyik napról a másikra, vagy 3..4x egymás után uninstall-install mire "életre kelt".. aztán kaptt megint mobil tokent - nem hiába nincs alapértelmezetté téve a token, maradjon csak az SMS, olyan instabil az app működése hogy szavak nincsenek rá).
crok
crok
zhata #139761 üzenetére
Swype nélkül de Pie-al használom a Raiffeisen appot - simán.
Csak gondolom te se kapcsoltad be a Magisk Manager Hide-ot
csak a Magisk Hide alatt rejtetted el a Raiffeisen appot.
(Esetleg a Pie amit használsz custom ROM - amiben bukik a SafetyNet) -
Fall-N
zhata #139206 üzenetére
Sajnos a swype halott és nem biztos hogy ami fent van a neten apk, hogy biztonságos. Persze a saját magad által kimentett az más. Csak a mögötte lévő szerver is halott így semmi értelme nincs használni. A Dragon diktálás is így már nem létező előny. Szóval ideje váltani SwiftKeyre vagy Gboardra.
Azt azért hozzáteszem, hogy a sok agyhalott aki a közös szótárt szétcseszte, szóval nekik köszönhetően a vége felé már nem sokat ért a szótára sem, így már a megszűnése előtt sem használtam. Pedig megjelenés után elsők között vettem meg.
Yager01
zhata #139072 üzenetére
Tudom hogy ROOT-al meg lehet oldani de azt egyelőre nem szeretném. Gyári haris a telefonom és már annyira nem vagyok benne a "mókolásban" hogy tudjam egy esetleges gari esetén mi a teendő. Azért nem értem hogy Note 10 esetében kovacs kollégánál hogy müködhet a dolog ?
Olvastam olyat is hogy felraksz egy független régiós ROM-ot majd ezután beraksz egy olyan SIM-et pl :Thai vagy Israeli ami a jelenlegi (nekem) TMH csc Helyett az adott ország kódjára vált át majd vissza teszed a magyar kártyát és müködik a rögzítés...
Nem tudom mi a francot csináljak ..nagyon kéne ez a lehetőség
Yager01
zhata #139045 üzenetére
Még mindig nincs arra megoldás hogy a telefonbeszélgetéseket rögzíteni lehessen ROOT nélkül? néztem ma egy mate 20-at amiben a legutolsó frissítéssel jött egy gyári hangfelvevő ami ráadásul brutál jó szerkesztési lehetőségeket is kínál és tökéletesen rögzíti a telefonbeszélgetések mindkét irányból érkező hangját... Nagyon fontos lenne. Note9
WhiteWalker
zhata #138671 üzenetére
Nekem ezt minek irod le? Ezzel tisztában vagyok , ezért írtam én , hogy nálam működnek a banki appok , oké a megoldást kihagytam.
De úgyse biztos hogy működni fog , ahogy írod , mert nekem úgy futnak , ahogy croc fórumtárs leírta a blogjában. link. De itt is a 2. opció alapján. -
Somatom
zhata #136900 üzenetére
Tudomásom szerint nincs. Eddig minden esetben a telóra jött az SMS. Most kitalálták ezt a mobilappos hitelesítést. Kedves tőlük, de sztem az SMS -es megerősítés nem volt annyira gáz. Írom ezt úgy, hogy ugyanazon a készüléken kell webes felületen beírnom a kódot, mint amelyikre az SMS érkezik. Az bosszant, hogy ha egy ilyen hitelesítés tud működni neten, akkor a kártyás tranzakciók értesítéseinél miért ragaszkodnak az SMS -hez? Abból sokkal többet küldenek, mint hitelesítőből és gondolhatod, hogy nem ingyé.
Zirowe
zhata #136118 üzenetére
Ez amúgy csak a legújabb frissítéssel van így sajnos, múlt héten még ment a csilli villi új app (ami inkább bosszúság, mintsem jó) nekem a magisk hide-al, aztán frissült, és azóta nem enged be.
Viszont meglepő módon a webes belépéseket és utalásokat attól még engedi jóváhagyni, érdekes módon akkor nem zavarja, hogy rootolt.
Telefonon amúgy van gránit app is, szintén magisk hide-al azt nem zavarja a root.
Leszedtem a magisk hide props-ot, de az se segített, illetve a magisk maga is hideolva van, de semmi.Eléggé felidegesített ez a dolog, főleg az új mobil token szimbiózisa miatt a web felülettel.
crok
zhata #136112 üzenetére
Ezt olvasd at Magisk + bankolassal kapcsolatban. Nemcsak a su parancs megletet hanem pl. a Magisk Manager telepitettseget is nezi/nezheti egy-egy app (banki appok, jatekok is (Pokemon Go)) meg meg sokminden mast is (pl. regen a Magisk Manager a belso tar MsgiskManager konyvtaraba mentette a ZIPeket, tehat ha volt ilyen konyvtar akkor valoszinu logikusa van Magisk is, de pl ilyen dolog hogy nezi hogy a 10+ fele LuckyPatcher vagy hasonlo app ha telepitve van akkor velhetoen root is van, etc.. etc..).
Somatom
zhata #135249 üzenetére
Mit értesz az alatt, hogy "kézre áll"? Sztem pont ugyanolyan, mint a VLC, az MXPlayer, az NPlayer, vagy a többi lejátszó (kivéve talán a Kodit). Elindít, tallóz, kiválaszt, lejátszik. Alapértelmezetten a gombok, a gesztusok is ugyanúgy működnek mindegyiken. A különbség az extra funkciókban van. Hang és feliratsávok, online felirat keresés, filminfó, cast, streaming, TV -re optimalizált felület, HDMI opciók, webes vezérlés, stb., stb.
Somatom
zhata #135247 üzenetére
Sztem ez egy tök alap lejátszó, semmi kiemelkedőt sem találtam benne. Hasonlítsd össze az NPlayer lehetőségeivel! Egy dologban találtam jobbnak. Ugyanúgy, mint a VLC -ben, a hang előerősítése a hangerő gesztussal állítható. Az NPlayer -ben ez külön beállítási opció a menüben (boost).
Somatom
zhata #135237 üzenetére
Hááát... az a "szinte mindent" sztem barokkos túlzás. Pl. hálózati támogatást egyáltalán nem találtam benne. Hogy játszok le vele mondjuk WebDaV -ról, vagy Google Drive -ról, az FTP -ről már nem is beszélve? Ebben a VLC sem domborít nagyot, mert csak a belső hálós SMB -t ismeri.
Ha ez szinte mindent tud, akkor mit mondanál pl. az NPlayer -re? -
crok
zhata #134806 üzenetére
Normálisabban megírt appok már nem csak annyit néznek, hogy a su-ra van-e válasz.. nem hülyék a fejlesztők se, pl. mosmár jó sok app nézi, hogy van-e telepítve Magisk Manager (nyilván nem feltétlen ér ez se sokat mert van Magisk Manager Hide is csak ezt sokan nem tudják mert általában nincs rá szükség csak a Magisk Hide-ra..) és sokféleképp lehet ellenőrizni, hogy van-e "piszkálva" a rendszer (nem feltétlen root megléte, de mégis "piszkált" rendszer, pl. csak egy busybox telepítve a /system/[valahova].. SafetyNet.. SELinux permissive-en mert a használt ROM és kernel profiljai nem elég jók hogy enforce-on elinduljon a rendszer egyáltalán) de erre ott van a Magisk Hide és maga a Magisk működési elve.
A "roottal való fenyegetés" szerintem egyszerű kivételkezelési megoldás: ha valami úgy tűnik neki hogy nincs rendben akkor azt mondja hogy root-olt a készülék (minek piszkálnád ha utána nem root-olod..? jó, nyilván ezer kivétel van..) és gyári visszaállítást kér (unroot-ot is kérhetne, de talán pont azért fogalmaznak úgy ahogy, mert akkor az összes módosítást megszűnteted). Ez pontosan ugyanolyan macska-egér harc mint a vírusírók kontra vírusírtógyártók esete. Egyikszer egyik jár előrébb, másikszor a másik..Nálad talán valami anomália miatt akkor épp bukhatott mondjuk a SafetyNet, lehet állítgattál valamit (simán bukta a SafetyNet ha pl. a SELinux-ot átállítod permissivre majd vissza: restartig a SafetyNet szinte 100% bukta).
A böngészős megoldásra pedig egyre több banki weboldal van úgy felkészítve, hogy ha mobilos useragent jön a kéréssel akkor eleve átirányít egy oldalra hogy leszel szives appot használni mert "biztonságosabb" - naná, mert az app tudja ellenőrizni a készüléket. Ezt is meg lehet kerülni useragent switcher-el. Bonyolult de mégis egyszerű ez ( :
zeon.hu
zhata #134791 üzenetére
Karbantartanak...
Ettől függetlenül siralmas. -
Fall-N
zhata #134793 üzenetére
Ez ilyen. Egy bank nem vállalja ha esetleg baj lesz abból ha valakinek feltörik a telefonját és ezáltal anyagi kár éri. Ezért tiltja a legtöbb bank a rootolt eszközön való használatot. Úgyhogy mókolni kell hozzá, különben nem fog működni. De ha azt nézed a root is mókolás volt és nem bonyolultabb elrejteni sem.
Fall-N
zhata #133978 üzenetére
Még mindig az EU sara. Nemsokára emiatt jön a Windowshoz hasonlóan a böngésző választó, hogy nehogy monopol helyzetben legyen a Chrome.
Más, de valamennyire ide tartozik: Lebukott a Nokia, hogy a kínai állam szerverére gyűjtötte és küldte a felhasználók adatait. Egyik érintett telefon a 7 Plus. Nesze neked újkori "Nokia", meg a "finn" HMD Global. Állítólag azóta törölték a programot, ami kémkedett és "véletlenül" történt ...
Albigator
zhata #133974 üzenetére
Tudtok ajánlani olyan hívásrögzítőt ami működik normálisan a Pitén is? Számokat/neveket írja ki, ne ismeretlent amit utána lehet csak manuálisan szerkeszteni. Mivel tudom ez ilyen adatvédelmi bekeményítés, szabályozás stb play-be már nem esélyes, hogy ilyet találok.
De nem szeretnék rootolni (mert úgy meg lehetne oldani) csak vmi megbízható külső alkalmazás kéne ami ezt kikerüli (pl XDA-ról). Nem tudom, hogy van-e ilyen azért kérek itt segítséget.Szerk:
(#133974) zhata
Bocs, nem neked akartam válaszolni...
Fall-N
zhata #133875 üzenetére
Ez szép és jó, de ha ésszel telepít az ember, akkor inkább csak a valós idejű böngészési védelem, ami érhet valamit, különben csak fogja fölöslegesen a telefont. Arra viszont sokkal többet ér egy reklámblokkoló. Nevével ellentétben kivédi a támadásokat is. Legalábbis az AdGuard alkalmas erre is.
pvt.peter
zhata #131739 üzenetére
A téma röviden annyi, hogy a saját telefonomról szeretnék egy másik telefont vezérelni. Mindkettő telefonon Android fut.
Eddig a TeamViewer for Remote Control volt az én telefonomon, a másik telefonon pedig a "párja" a TeamViewer QuickSupport.
A másik telefonon amennyiben a TeamViewer QuickSupport elindításra került, akkor a saját telómról betudtam lépni rá, de sajnos csak "readonly" üzemmódban, ami annyit jelent, hogy kizárólagosan csak a képernyőt látom, nem tudok semmit se csinálni a telefonon.
Nos, erre keresek egy megoldást, hogy vezérelni is tudjak, ne csak mozizni -
Somatom
zhata #127594 üzenetére
Nem értem ezt a jogosultság igényt. Ezt általában akkor igénylik, ha valamilyen megosztás funkció van az alkalmazásban. Na, de a Józsefvárossal kapcsolatban ki akarna megosztani bármit is? Nem ismerem az alkalmazást, de logikusan végiggondolva egyetlen hasznos funkciót gondolok bele: hasznos tippeket ahhoz, hogy az ember minél hamarabb el tudjon kerülni onnan.
● Tilos a warez!
- Konzol felvásárlás!! Xbox Series S, Xbox Series X
- Csere-Beszámítás! Asztali számítógép játékra! I5 14400F / RX 6900 XT 16GB / 32GB DDR5 / 1TB SSD
- DELL PowerEdge R740 rack szerver - 2xGold 6130 (16c/32t, 2.1/3.7GHz), 64GB RAM, 10Gbit HBA330, áfás
- Eladnád a telefonod? KÉSZPÉNZES OKOSTELEFON FELVÁSÁRLÁS azonnali fizetéssel!
- Lenovo Yoga Pro 9 (16IMH9) - Intel Core Ultra 9 185H, RTX 4060, 32GB, érintős ELKELT
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
