lomposfarkas
svgyula #175942 üzenetére
Milyen igaz. Csak az ember a saját kárán jön rá, hogy ami működik, azt nem kell frissíteni.
(a napokban akarok átállni egy újabb telefonra a 7 éves helyett, de egyelőre csak falhoz ba... csapkodni lenne kedvem, annyira gyalázatos pár app friss verziója a régi telefonon futó régi verziók után) -
lomposfarkas
Helló, létezik arra megoldás, hogy apponként lehessen módosítani a betűméreteket? Egyelőre úgy látom, nincs... (mi note 10 lite)
lomposfarkas
Mi lehet ez? A feloldás után néha megjelenik. Próbáltam mindenhol irtani, időjárás, értesítések, amire saccolhattam, de megint itt van...
[kép] -
lomposfarkas
Ha szótár kell, ezt bátran tudom ajánlani:
https://play.google.com/store/apps/details?id=tinyappworks.dictionary -
lomposfarkas
Ez mitől lehet? Időkép frissítés óta állandóan ezt írja. Többször le és feltelepítettem, adatok törléssel, apk-ból régebbi verziókat is. A net és a pozíció engedélyezve. Amikor helyszínt választanék gps alapján, a felső sorban nem kapcsol be a gps vevő ikon sem.
[kép] -
lomposfarkas
Gondoltam, kipróbálom a Gugli eszközkeresőt: egyik telefonról elküldtem a lezárás parancsot egy másik, lezáratlan készülékre (Redmi 5A). A világ legnépszerűbb kódját használva meg is történt a lezárás. Nosza, nyissuk ki a lezárt készüléket! Egyrészt a jelszóbeíró ablakot csak vért hugyozva lehetett néha előcsalni, pl. ráhívás után megelent kis időre, de a legvidámabb az volt, hogy nem is fogadta el a kódot. Beírom: 1,2,3,4, és eltűnik az ablak és visszadobja a lezárt készülék feliratot. Ezzel el is játszottam egy darabig, de beugrott, hogy van rajta Twrp recovery és abban fájlkezelő. Az itt olvasható fájlokat törölve vagy átnevezve végre eldobta a jelszót és kinyílt a készülék. Csak egy egészen picit furcsállom, hogy egy ilyen művelet során használhatatlanná válik a készülék, és a Twrp nélkül hard resetelhettem volna.
https://xdaforums.com/t/can-pattern-unlock-twrp-cant-pattern-unlock-phone.3715829/
https://xdaforums.com/t/remove-bypass-lockscreen-with-recovery.3530008/
(vagy csak nyitott bootloader és root esetén van ilyen szopás...?) -
lomposfarkas
Én vagyok vak, vagy tényleg nincs kategória választás a play.google.com-on?
lomposfarkas
Árkedvezmények a Skysafari appra:
https://play.google.com/store/apps/dev?id=6366787586007560149 -
lomposfarkas
A MÁV app pillanatnyilag 2,5 ponton áll a Play-en, vagy kb. katasztrófa sújtotta területnek vélhető. Pedig nem az. A fikázó vélemények között az egyik főcsapás, hogy nem lehet fizetni. Páran rájöttek, hogy a reklámblokkolás nem hagyta átlépni a fizetési felületre, nálam a custom host file akadályozta meg. Aki meg blokkol és nem jött rá, az harsányan szidja az anyjukat. A fejlesztők részéről természesen egy qurva betűnyi tanács sem olvasható, csak a szokásos bullshit. Amellett, hogy remek appot hoztak létre, végtelenül ellenszenves ez a fejlesztői hozzáállás.
lomposfarkas
nightzone #163419 üzenetére
contacts.google.com/
Nézd meg baloldalt, hogy vannak-e a csoportoknak cimkéi. -
lomposfarkas
bringasisti #161941 üzenetére
Persze, fémdetektorral lehet megkeresni.
lomposfarkas
Idős embereknél durván le tud romlani a szomjúságérzet, ezt fater mellett végig is nézhettem. Úgy ki volt már száradva, mint egy múmia, de pár kortynál többet nem tudtunk beleerőltetni, úgyhogy rajta az emlékeztető nem segített volna... Aztán a kórházban lógott egy hétig az infúzión és később folytatta pontosan ugyanúgy.
lomposfarkas
Cs1csó #160924 üzenetére
Ezek szerint nem vettél fel pontot vele.
Ahol pontot akarsz letenni, nyomd 1-2 másodpercet ott a térképet.
Lent előjön egy menü, válaszd a save/mentést.
Utána létrehozhatsz egy új listát is vagy mentheted a pontot meglévő listába és leírást adhatsz a ponthoz.
A pontok mentése után a normál térkép nézet alján van a saved gomb, az megnyitja a mentett listákat és ott megadhatod, kivel akarod megosztani.
A pc-s Gugli mapsban a bal oldali menüben a saját helyekben lesznek a mentett listák és pc-n is szerkesztheted a listát.
És rögtön látod a légifotón is a helyszínt és a mentett pontokat. -
lomposfarkas
Az F-stop kulcs féláras.
lomposfarkas
Helló, tudnátok ajánlani stabilan működö mobil térerő loggert, ami a gps pozíciókat is rögzíti? Eddig csak egyet próbáltam, de nem stabil a térerő naplózás:
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.v_a_v.netmonitor -
lomposfarkas
Tudja valaki, miért ugrik fel ez az ablak? Easy Voice Recorder Pro-t akarom indítani Redmi Note 8t-n, ha nincs internet, ez az ablak jön az app helyett. Ha van internet, működik az app. (friss verzió)
[kép] -
lomposfarkas
Open Cameránál érdemes eljátszani a zajszűrés és az élesítés kikapcsolásával. Pl. az olcsó Redmi 5a érdekes képeket készít a sok feldolgozott képminőséghez képest.
https://opencamera.sourceforge.io/help.html
Edge mode algorithm - Only available if Camera2 API is used. Allows control over the algorithm used by the camera driver for applying edge enhancement. Edge enhancement improves sharpness and details in the captured image, though on some devices you may prefer to turn it off if it introduces undesirable effects. Note that this setting is ignored in Noise Reduction (NR) photo mode.
Noise reduction mode algorithm - Only available if Camera2 API is used. Allows control over the algorithm used by the camera driver for applying noise reduction. On some devices you may prefer to turn it off if it introduces undesirable effects. Note that this setting is not related to Open Camera's Noise Reduction (NR) photo mode (and in fact this setting is ignored in NR photo mode). -
lomposfarkas
Holnapig ingyenes ez az app:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sunnytapps.sunnytrack
Megmutatja, mikor honnan süt a Nap és egy adott magasságú tárgy mekkora árnyékot fog vetni adott időpontban. Ha kisüt a Nap, majd ellenőrzöm a helyi emlékműnél -
lomposfarkas
Rigormortiis #151236 üzenetére
Erre a hívásvárakoztatás funkciót kell bekapcsolni. Ez hálózati funkció, de a készülékek menüjében aktiválható (a menüben ott, ahol, ugye). Ha él, akkor fennálló beszélgetés esetén a harmadik fél hívását hanggal és a kijelzőn jelzi.
lomposfarkas
És ha előfizetsz az Appsalesre, akkor saját kívánságlista, árfigyelő is lesz benne. Mondjuk átgondolandó, mert évi 600 Ft
lomposfarkas
lomposfarkas #149873 üzenetére
Nem optimális körülmények között póbálva, nem is katasztrofális a szövegfelismerés:
[kép] -
lomposfarkas
Most 369 Ft ez az app:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.abbyy.mobile.finescanner -
lomposfarkas
Helló, Mi note 10 lite-re kellene split apk-t feltenni (több készülék, google fiókok nélkül) Tudtok olyan split apk installert, amivel nem kell a miui optimalizációt ki-be kapcsolgatni? Egyelőre a SAI-t próbáltam még. (jó lenne nem az összeset végigpróbálni
lomposfarkas
Féláras az Fbreader, ha izgat valakit:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fbreader -
lomposfarkas
kaciokos #149103 üzenetére
Pontosan, ez a hatásos megoldás a kontaktkezelők mocsarában a vezeték/keresztnév megjelenítési problémákra. Annyit hozzátennék, hogy a Gmail címjegyzékből ki lehet menteni csv formában, azt Excellel megbütykölni és vissza lehet tölteni a címjegyzékbe. Ha az illető barátságban van a táblázatokkal, 5 perc alatt megvan az egész
lomposfarkas
sopruk #148810 üzenetére
Nálam a Máv appban a custom host fájl akadályozta meg a fizetési oldalra lépést (valami a sok ezer sorban) A Máv app alatti vélemények szerint a reklámblokolás a ludas ilyenkor. Persze a gugli legszentebb bevétele tabutéma, úgyhogy találd ki magadtól, mi a tökért nem működik...
lomposfarkas
zsoltzsolt #148715 üzenetére
A felület más, de a beálítások kb. ugyanazok.
lomposfarkas
mobilizmo #148711 üzenetére
Igen, valaha beléptem a bétába. Itt az apk:
https://drive.google.com/file/d/1j5VsFniDEml7dcjGRisFLmDwCV7vUjR4/view?usp=sharing -
lomposfarkas
zsoltzsolt #148708 üzenetére
Azért kérdeztem rá másik appra, mert ugyan régebben beállítottam az androi policos cikk alapján az imap jelszavas megoldást, ment is jó darabig, de tegnap észrevettem, hogy megint megállt és két hete nem menti és hiába cseszegettem.
De még tegnap éjjel rájöttem, hogy a telefonos Playban azóta van egy frissítés, ami javítja a problémát, ugyanúgy imap jelszavas marad, de 1 napja működik.
Itt az 1.5.11-es verzió van:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zegoggles.smssync
De a telefonos Play tudta frissíteni a 1.6.0.-beta2 verzióra. -
lomposfarkas
Tudnátok ajánlani az Sms Backup+ helyett valamit, ami szintén a gmail levelekbe menti egyenként az sms-eket és a hívásokat?
lomposfarkas
Nem, konkrétan az Osmandon belül nem tudom kikapcsolni a gps vételt (ahogy lehet az Oruxon meg a Locuson) magyarul, ha csak bogarászni szeretném a térképet, akkor is szopja az akkut a gps vétel. De igazából csak kicsit bassza a csőröm, mert alapvetően az Oruxot használom kirándulni.
lomposfarkas
Féláras az Osmand.
Csak azt a k. gps vételt nem lehet benne kikapcsolni... úgyhogy büntetésből nem is veszem meg! -
lomposfarkas
batagy #148653 üzenetére
Ha már említetted a spekrum analizátort, én ezzel játszottam:
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.spikything.speccy
De a lényeg, hogy kiderül, egy olcsó telefonnak is piszok jó lehet a mikrofonja (hisz a gsm beszélgetés durván tömörít és sávhatárol) és az analizátor ki tud mutatni jelenségeket is, pl hogyan csökkenti a szám elé rakott zebkendő a bufogó tranzienseket/szélzajt, vagy amin nagyon eltátottam a szám: 2 méterről mutatja, hogy összedörzsölöm két ujjamÉs ez hangrögzítésban is kiderül, az Easy Voice Recordert használom néha, 44 kHz-s wav meglepetésszerűen jól szól.
lomposfarkas
Viktor0610 #148519 üzenetére
Jaja, de már jó
lomposfarkas
lomposfarkas
lomposfarkas
Az Osmandban hogy lehet ki/bekapcsolni a gps vételt?
lomposfarkas
Megjelent néhány árleszállítás, ha valaki szeretné támogatni a fejlesztőket:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fstop.photo.key
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.noctuasoftware.stellarium_plus
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.osmand.plus&hl=hu -
lomposfarkas
kugli #148145 üzenetére
Ha dominóra töltesz, az univerzális lesz, vagyis többféle célra lehet használni, nem csak a beszéd/mobilnet, hanem mobilvásárlásokra is. De előfizetésesre is rá lehet tölteni pl. bankautomatánál, és az így keletkezet univ. egyenleg a rendes havi számlától független lesz.
lomposfarkas
lomposfarkas
Csillagász svájcibicska féláron, rengeteg minden van benne. Mondjuk így se filléres, de 4,8-as értékelést se kap akármi vacak
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zima.mobileobservatorypro&hl=en
https://zima.co/wordpress/ -
lomposfarkas
Ingyenes most a Mobile Doc Scanner (MDScan) + OCR.
A Maki Plus akciósan 139 Ft. -
lomposfarkas
Ingyenes egy backup app (nem ismerem, nem használtam)
lomposfarkas
Egy kolléga linkelt itt egy pár akciót:
https://mobilarena.hu/tema/nagy_program_promok_tema/hsz_17057-17057.html
Az egyik linken van egy Locus Map Pro:
https://www.computerbild.de/artikel/cb-News-App-Check-Locus-Map-Pro-Navigation-kostenlos-26493573.html
Feltettem, hát a logikája qurvára más, mint az Oruxmapsé (mondjuk az általam rendszeresen használt pda-s Russa mellett mindkettő egy szörnyeteg) meg nem könnyű belőni a számomra kényelmes megjelenítést, de azért nézegetem.
lomposfarkas
Feltettem a Redmi 5a-ra az EX Kernel Managert, félálomban kicsit játszottam vele, aztán később ezt láttam:
[kép]
Már kipróbáltam más kernel managgert is, de a gyári kernelt, governort jellemzően mérsékelten tuningolják, és most meglepett, hogy 4 óra alatt esett 2%-ot (használat nélkül, de aktív mobiladat mellett) Szóval nyilván még érdemes elmélyedni benne. -
lomposfarkas
Feltettem a telefonra a Keepass2Androidot, eddig a KeePassDroidot használtam. Az adatbázist gond nélkül áthúzta a 2-es verzióba, de amit írnak, hogy szinkronoz a gugli drive meg más tárolókkal azt rohadtul nem találtam és a leírások is zavarosak. Valaki érti, hogy ez hogyan történik? Persze én vagyok a marha, hogy letérek a bejárt útról...
Ez volt eddig:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.android.keepass
Ez az újabb:
https://play.google.com/store/apps/details?id=keepass2android.keepass2android -
lomposfarkas
stefi68 #145838 üzenetére
Igen, a 704. Ahogy írtam
csak könyvjelzőket szúrtam be [kép]
ezekre mutató hivatkozásokat vettem fel [kép]
a telefonon tördelve a szöveg [kép]
a jobb felső 3 pötty menüt kinyitva az Edit / Go to menüben megjelennek a könyvjelzők [kép]
Elismerem, ez felületes teszt egy valóban összetett dokumentumhoz. -
lomposfarkas
stefi68 #145821 üzenetére
Helló, nem bányásztam bele nagyon a témába, pc-n Word 2010-el egy doksiban létrehoztam pár könyvjelzőt, utána ezekre mutató hivatkozásokat szúrtam be. Telefonon a Textmaker a hivatkozásra tapizva elvisz a könyvjelzőhöz, a menüből vissza is lehet ugrani a hivatkozásokhoz (edit, go to, goback) meg külön a többi könyvjelzőhöz. Mobilos tördelésben is csinálja. De az általd felsorolt eszközparkból csak a könyvjelző/hivatkozást próbáltam ki.
A Playon egy ideje nincs ez a verzió (mikor letöltöttem, akkor ingyenes volt, néha kér regisztrációt)
https://apkpure.com/free-office-textmaker-mobile/softmaker.applications.textmakertrial
Más szövegszerkesztőkkel már lusta voltam játszani -
lomposfarkas
Ingyenesek a Simple appok, Gallery meg a többi.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.simplemobiletools.gallery.pro -
lomposfarkas
Ingyenes 1 napra ez a műholdpálya nézegető app, a nagy felpörgés alkalmára
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.southernstars.orbitrack -
lomposfarkas
MikeWazowski #144906 üzenetére
Van feltöltött univerzális egyenleged? Csak abból lehet vásárolni. Ezt lehet előfizetésre is feltölteni, úgy mint a Dominónál. És csak a telefonon lévő Playon érhető el a mobilos számlázás, a pc-n nem. Emlékeim szerint mikor a gugliban megadtam a számom, nem jelent meg azonnal a lehetőség.
lomposfarkas
lomposfarkas
Poweramp leárazás, hátha érdekel valakit:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.maxmpz.audioplayer.unlock -
lomposfarkas
MikeWazowski #142777 üzenetére
Az egész gugli fotókat próbáltad már lementeni az adatok letöltésével?
https://support.google.com/accounts/answer/3024190?hl=hu -
lomposfarkas
Leírom, hátha valaki rákeres: az Erste virtuális kártyát is hozzá lehet adni a Play fizetési módokhoz, zökkenőmentesen szipkázza le a pénzt a vásárlás
lomposfarkas
kiraly.andra #141511 üzenetére
Akkor nem jól fogalmaztam. Kimondottan egy szokványos telefon üvegén való jó siklásra kérdeztem. Nemrég volt egy ilyen, a szokványosnál keményebb gumijú gumibogyós toll a kezemben pár percre és olyan könnyedén siklott a Redmi üvegén, mintha be lett volna zsírozva, de az egy feliratozott Renault ajándéktoll volt. (a kis idő alatt is ketten akarták elkunyerálni a tulajtól...)
lomposfarkas
Nem vegytisztán android appos a kérdésem: találkoztatok olyan ceruzával, ami könnyedén siklik a kijelzőn, lehet húzni-tolni kézíráshoz, rajzoláshoz? Amiket eddig láttam, a szokványos kis gumifélgömböst nem lehet húzni, mert tapad. A videók szerint a Stabilo Smartball 2 ilyen könnyen csúszós lehet.
lomposfarkas
Nem tudom van-e ajánlott, nálam Novával és miui 9-en ez régóta jól fut:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sonyericsson.digitalclockwidget2 -
lomposfarkas
lomposfarkas #140658 üzenetére
Közben fel is tettem, nem tűnik annyira kiforrottnak, nincs beillesztési funkciója.
lomposfarkas
Ingyenes most egy vágólap kezelő:
https://play.google.com/store/apps/details?id=devdnua.clipboard.pro
(bár nem nagyon ismerem ezeket...) -
lomposfarkas
cidalain #140437 üzenetére
É a teljesen ingyenes Musicoletet használom jó ideje, számomra megfelelő a mappahasználata, mert én meg az id-tag alapú lejátszóktól kapok agyfaszt.
lomposfarkas
Van valami ötletetek erre? A telefonon két naptár accountot látok. A settingsben egy gugli fiókom van felvéve, de a gyári Miui naptár meg az aCalendar beállításiban is megjelenik még egy calendar a fióknevemmel, de csak az egyik tartalmazza a pc-s böngészőn is elérhető gugli naptáram adatait, a telefonon a másikra átváltva eltűnnek a bejegyzések. Mondjuk problémát nem okoz, csak nem értem.
lomposfarkas
Luissimo #138959 üzenetére
Helló, meg lehet oldani, nekem így megy azóta:
https://www.androidpolice.com/2019/08/12/sms-backup-is-now-broken-due-to-gmails-api-changes-but-theres-a-workaround/
Ha nem látod a 2. pontban írt "App passwords" gombot, akkor állítsd be a 2 lépcsős azonosítást, utána megjelenik. -
lomposfarkas
Csak én nem látom egy ideje a Google Play weblapon keresés után a "legalább 4 pontot" egy legördítőben vagy kigyalulták?
lomposfarkas
Ebben abszolúte igazad van, rosszindulató megtaláló esetén semmi esély. Én életem során két butafont találtam és juttattam vissza a gazdájához, valamit vissza is kaphatok
lomposfarkas
Sas madár #137800 üzenetére
A guglis megoldás. A telefonon a "device administrators" között legyen bepipálva a "find my device", aztán a https://www.google.com/android/find weblapon a gugli accounttal belépve megkopogtatja a telefont. Régebbi, vékony cserepes a tetőm, a plafon se vasbeton, úgyhogy itthon is a telefon mostani pozíciója benn van a portán.
lomposfarkas
Ma bevéstem egy nagy pirospontot a gugli eszközkeresőnek.
Bringázás közben egyszercsak nem volt meg a telefon. Visszafordultam, mert nem messze volt egy hely, ahol szerelvényt igazítottam, ott kieshetett. "Lepsénynél még megvolt" ugye. Persze nem volt ott. Nemsoká találkoztam két bringás sráccal (szegediek vagy dorozsmaiak voltak? de nagy köszönet a segítségért), megcsörgették az enyémet, de semmi. Aztán eszembe jutott az eszközkereső, a srác böngészőjén belépve kisvártatva volt jelzett helyszín a közeli faluban. Leírtam a helyszín koordinátáit, amit aztán beírtam a pda-ba és azt követve visszaindultam. A koordináta alapján meg is lett egy faluszéli ház, 5 perc hallózás után kijött egy középkorú hölgy és kérdésemre elmondta, ő találta meg a telefont és elhozta. Különösebb terve nem volt vele, mondván, majd csak keresik. Aztán a hölgy elmondta, hogy ott találta, ahol én is megálltam tollászkodni és még látott is az úton valahol... Bár amíg vártam a hölgyre azon kombináltam, ha ez egy c. tanya, akkor mi a túrót csinálok? A koordináta ránézésre sacc/kb. 5-6 méteres pontossággal jelezte az épületet.
Szóval az engedélyezett mobilnet és gps vevő hasznos kombináció, különösen ha van egy másik telefon is a közelben. -
lomposfarkas
Pancsermeste #136854 üzenetére
Áááá, hát más Redmiknél is szar a funkció... Én az 5A-val küzdöttem végig mindent, de csak egy külső app hozta a megoldást:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vito.lux
Beállítani zűrzavaros, de nálam időben is stabilan működik. -
lomposfarkas
Fokozatosan csináltam, jellemzően a Mi fiókkal kapcsolatot izéket, a Xiaomi saját micsodáit, a Gugli fiók nem égetően fontos összetevőit meg más apróságokat tettem parkolóra. Most 40 alkalmazás van fagyasztva, számomra hibás működés nélkül (nyilván itt a "számomra" a lényeges szempont)
lomposfarkas
A Franco Kernel Managerrel van valakinek tapasztalata gyári, tehát nem custom kernellel? Ha jól látom, nem sok paramétert lehet módosítani (redmi 5a)
lomposfarkas
Psychopeti #136730 üzenetére
Az Sd Maid-ben az Appcontrol menüben le tudod fagyasztani a nemkívánatos appokat (erre biztosan találsz listákat az xda-n), tehát meg tudsz tőlük szabadulni úgy, hogy nem kell az uninstall esetleges hibái után küzdeni. Mert ha mégis kell az az app, csak visszakapcsolod az unfreeze funkcióval.
lomposfarkas
Ma ingyenes a Simple Gallery.
Bár eddig sem volt két ökör ára -
lomposfarkas
Helló. A miuiban van olyan, hogy a mobilnetet kikapcsolja a képernyő lezárásától 5-10-30 perc után. Azt hogy lehetne megoldani, hogy ezen időzítést beállítva, de aktív hotspot mellett ne kapcsolgassa ki?
lomposfarkas
csabyka666 #131761 üzenetére
"de a Telekom billinget adja be, meg a credit cardot. Nem is az az 1500 forint a lényeg, hanem sajnos nem megy nálam a mobilvásárlás, flotta nem engedélyezte"
Nem tudom, mi a helyzet a flottáddal, lehet hogy tényleg korlátozták, de az univerzális egyenlegeden volt rátöltött pénz? Mert anélkül nincs telekomos Play vásárlás (a Gugli/Telekom nem az előfizetésre terheli a vásárlást, hanem az u.e. terhére)
lomposfarkas
Láttam én is az Appsalesben a Powerampot, gondoltam kipróbálom a próbaverziót, de le is töröltem hamar. Hát, ilyen katyvaszos gui-t nem is tudom, mikor láttam utoljára, persze másnak ettől még bejöhet. A Miui player mellett a teljesen free Musicolet-et kezdtem használni, az is megőrzi az utoljára lejátszott fájlban a pozíciót, bár a hangoskönyv témát csak érintem
lomposfarkas
Helló, érdekes tapasztalatot szereztem. Tegnap a Play-ből feltettem 3 programot, az este próbálgattam őket:
[link]Ma délelőtt nem volt semmi baj a telefonnal (Defy+, Wiui), de ebéd után előveszem és a következőket látom: hang lenémítva, BT bekapcsolva és megjelent egy új kontakt, a következő adatokkal, név: Farkas Flórián A Zs Wz, telefonszám: 10980. (tényleg ez a név, nem politizálni akarok) Gugli nem dob rá semmit.
● Tilos a warez!
- DDR5 8/ 16/ 32GB 4800-5600MHz SODIMM laptop RAM, több db- számla, garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L380 - i5-8GEN I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD / MT I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RTX 5070 GAMER PC termékbeszámítással
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
