Először is megkérünk minden kedves kollégát, hogy kérdés előtt a téma összefoglalót olvassa el.
A g4 fizikai mérete kisebb, mint a g3t - a g4 nagyobb kijelzője ellenére.
A g4-ben nincsenek a szoft gombok alatt led-ek. A g3t-ben vannak.
A g4 műanyag hatása olyan "gyerekjáték"-telefon hatását kelti, a g3t masszívabb hatású.
Érdemes nyomonkövetni mindkettő fórumát, ott sok olyan dolog is le vagyon írva, amit a felhasználók saját tapasztalatait tükrözik - kezdve a gps problémáktól a kijelző minőségén át a kameráig...@(#57111) Viktor0610
Eszerint a Win rendetlen?
(OFF)Hát pendrive illesztés után megkérdi, hogy újraindítsa-e a gépet... nemááá...
(/OFF) -
Viktor0610
#57108
Megoldható-e driver telepítés nélkül hogy a készüléket a PC felismerje, mint külső meghajtót? Akár roottal, akár anélkül.
Igen. Usb meghajtokent talan neg a win is tudja. Rendes oprendszer meg biztosan.
Minden 2 kártyás és nem 2 kátyás, Androidos és nem Andrioidos fórumtársnak Boldog Karácsonyt!
Legyen a pár nap SPFT, CWM, testpoint, MUT és MTKDT mentes
chesterboy
#56386
Igen, természetesen.
Kínaszoft eltávolító, v5.
Ebben csak annyi az újdonság, hogy a /system csatolási pontja nem a dumchar_info fájlt követi, hanem /emmc@android módozatot.
Ezzel elméletileg nem kell külön kiválasztani, hogy MT6577/72/89/82, tehát "multi-SOC"-os.
Ha tesztelitek, akkor kérek majd visszajelzést.
Letöltés
md5sum :ac834c6dc6c0c677921581b85d1b172f -
kisszoli0707
#56356
Jó,akkor mondjuk,hogy rootolnám a telefont!Hogyan kezdjek hozzá?
Először is ments.
A témaösszefoglalóban van róla infó. -
McJoker
#56215
Atab 5 quad
Overmax Vertis 1 (5")
Concorde SmartPhone 4300szerk.: most néztem a kritériumot: 4"... hát akkor talán az Overmax Vertis 2, bár harmatos egy kicsit, de a spar-ban 30k. (Némely interspar-ban mától van 20%-os matrica, az még csökkenti az árat, szóval durván 24k-ból meg is lehet, ha igaz)
Viktor0610
#56139
A videóból az derül ki, hogy próbálja bekapcsolni a rendszer a wifi-t bt-t.
Ez nem azt jelenti, hogy rövid ideig bekapcsolja és kikapcsol. Próbálkozik, de nem tudja bekapcsolni, ezért kikapcsolást jelez. -
A wifi/bt hibánál nézd meg még a gps-t is. ha az sem megy akkor lehet hw hiba is.
Nekem a gyári rommal volt ilyen a zte v967s, aztán frissítés után is megmaradt a hiba,ment vissza kínába.
Lehet azonban tényleg ROM hiba is, bár az elég nagy malőr lenne a Star részéről.
Esetleg vanaki kisegíthene téged egy system.img-vel. -
chesterboy
#56130
Természetesen van. Kínaszoft eltávolító MT6589-hez: [link]
A partíciókiosztás:
ebr1 /dev/block/mmcblk0p1
protect_f /dev/block/mmcblk0p2
protect_s /dev/block/mmcblk0p3
sec_ro /dev/block/mmcblk0p4
android /dev/block/mmcblk0p5
cache /dev/block/mmcblk0p6
usrdata /dev/block/mmcblk0p7
fat /dev/block/mmcblk0p8 -
Azon MT6572-es telefonokhoz, amelyeknek ez a partíciókiosztása:
android /dev/block/mmcblk0p4
cache /dev/block/mmcblk0p5
usrdata /dev/block/mmcblk0p6
fat /dev/block/mmcblk0p7
Azokhoz készült egy kínaszoft-eltávolító (MT6572): [link] -
chesterboy
#56060
Igen, elméletileg igen.
De pl. a needrom oldalról letöltött recovery-k jó része (tisztelet a kivételnek) fals termékszámot tartalmaz, így egy normálisan megírt rom még a tényleges telepítés előtt elhasal.
Egy hibásan megírt zip-es rom pedig elküldi az imei számot (lásd ZTE V967-es topik).
Ettől függetlenül elláthatja a backup és restore feladatokat megfelelő módon! -
chesterboy
#56050
Ez azt jelenti, hogy CWM-men keresztül lehet root-olni.
Flashtool-lal mentsd, azzal bizton lehet menteni. -
chesterboy
#56016
Alapesetben abba a mappába hoz létre egy backup könyvtárat, ahonnan az mtkdroidtools-t indítottad.
Azon belül pedig a telefon tipusával és dátum-idővel azonosítva hoz létre egy könyvtárat, és ebbe ment. -
chesterboy
#55980
Ha a parancssortól nem riadsz vissza, akkor ez esetben adb-n keresztül próbálj meg egy ilyen parancsot, miután az MTKDroidtools-zal root jogot szereztél:
adb shell
su -
dd if=/dev/preloader of=/sdcard/preloader.img
Gyakorlatilag az MTKDroidtools is így ment (többnyire).
Ez a parancs a preloader-t menti le az SD kártya gyökerébe.
Ha ezzel meg vagy, akkor
exit
exit
utnán visszatérsz az adb terminálba.
itt pedig
adb pull /sdcard/preloader.img c:\<akárhova>\.
paranccsal átmásolod a sztgépre a preloader.img-t.Ez csak egy próba.
Ha ez működik, akkor erős passz, ha meg nem működik, akkor ugyanazt (vagy hasonlót) a hibaüzenetet kellene produkálnia, mint az MTKDroidtools-nak.Esetleg a célkönyvtár írásvédett...(?)
chesterboy
#55977
Van eleg hely a hdd-n es az ad kartyan?
Jo a kabel?
Esetleg masik usb port? -
chesterboy
#55966
Azt megnézted, hogy a mikor igennel válaszolsz a "használjam-e a jelenleg is elérhető su"-t, akkor utána a telefonon nem jelenik meg egy engedélykérelem?
chesterboy
#55961
Ha az usb hibakereses be can kapcsolva es mtk-s a cucc, akkor mennie kell.
ekrisztian
#55848
Most jön a csavar.
Nem csak az nvram rész határozza meg azt, hogy van-e imei.
Van egy protect_s is, ami az mt6589 esetén a 3. partíció....
Majd igyekszem részletesen leírni.
Lényeg, hogy van néhány telepítőszkript, ami formázza a 3. partíciót.
Ez az mt6577 esetén a system...
Tehát 6577 esetén jót formáz, 6589 esetén nem...
Igyekszem leírni. -
ekrisztian
#55845
Ha az nem segít, akkor lehet, hogy találtam tegnap este egy lehetséges visszaállítási módot.
De csak akkor, ha az MTKDroidtools nem segít.
szerk.: Csak még össze kell foglalnom...Függ attól, hogy milyen romot tett fel és attól is, hogy annak a rom-nak a telepítőszkriptje mit tartalmaz.
Akinek magyarországi beszerzésű telefonra fáj a foga.
Overmax Vertis2 Mini - 4" , 2x1,2GHz dual core proc., 512MB RAM 29,9kHUF az IntelSparban.
Overmax Vertis 5 - 45kHUF körül a webshop-okban, de mintha a tesóban is árulták volna.
Atab5 quad mt6589, 1GB RAM, 45k a tesóban.
Atab W4 2x1GHz proc, 24,5k tesós. -
chesterboy
#55532
A TWRP is ugyanolyan jó, csak izlés kérdése, hogy ki melyiket szereti.
Ahhoz, meg hogy el lehessen dönteni hogy megfelelő-e, kell még a recovery-n kívül a /system/buil.prop fálj, valamint a /proc/dumchar_info fájl tartalma. [link] -
chesterboy
#55530
Erre nem tudok egyértelmű igennek felelni.
Persze az én marhaságom, de felrakás előtt minden recovery-be belekukkantok, hogy vajon jó-e.
Ha megvan a gyári, akkor egyébként nagy kokázat nincs, max nem fog menni.
De azért a needrom-on található jó is, meg kevésbé jó is. -
Akinek van Jiayu G2L telefonja, annak mondanám, hogy a jiayu.es oldalról letöltött 4.1-es JB magyarítása megtörtént.
Köszönet hungobungo fórumtársunk jBart-os leírásáért.
A telefon pontos típusa: JY-G2(L)
Chipset: MT6577 1GHz dual core
RAM: 512MB
BT/WIFI/GPS chipset: 6620(Ma reggelre behalt a net, ezért nem tudtam feltölteni még sehova)
Akku ki.
Flashtool elindít
scatter betallóz
bejönnek a fájlok bepipálva
Download gomb
Telefont rádug
Ekkor kellene felépülnie a flashtool-preloader kommunikációnak. (Ha nem megy, akkor akkuval is lehet próbálkozni. minden próba előtt akku ki). ilyenkor még néha telepít egy da driver-t is.hzx0 : jól írtam?
Akkor több superuser/superSU is felkerülhetett valami oknál fogva.
Szerintem most csinálj egy CWM mentést, biztos ami biztos.
Utána pedig CWM-ből egy 6589-re készített root-oló szkriptet érdemes lefuttatni - ebben a szkriptben törlésre kerülnek a su, supersu, superuser-ek, és csak a su/superSU páros kerül vissza. -
Brain75
#55149
Belépsz factory mode-ba (ha van, talán még recovery-ben is lehet, de nem minden esetben)
Az MTKDroidtools-zal szerzel root jogot.
Ott elindítod az adb-t.
adb pull /system/biulp.prop c:\<ahova akarod>
Módosítod ahogy akarod - vigyázz milyen szövegszerkesztőt használsz, ha windows-t használsz!
ha kész vagy, akkor visszarakod a telefonra:
adb push c:\<módosított fálj helye>\build.prop /system/build.prop
adb shell
Ezzel beléptél a telefonodra
su -
chmod 0644 /system/build.prop
reboot
Ha minden jól megy, akkor működik.Ha nem fogadja el a root jogosultságot, akkor kellhet egy ilyen:
adb remountA másik telefonról CWM-mel is át tudod tenni a szoftvert, csak a cél készüléken kizárólag a /system-et szabad visszaállítani (backup and restore -> advanced restore -> system), különben lesz két ugyanolyan imei-s telefonod, aztán az hálózati tiltást eredményezhet.
chesterboy
#55072
Rendszertol fugg.
szobipeti199
#55036
a v889m ha play nélkül küldik, akkor kb 5 perc romot cserélni rajta, és már lesz is.
Ezért azt vedd meg, amelyik neked jobban tetszik.
Nekem a v889m jobban tetszik, viszont a v889s már 4.1-es Androiddal jön, magyar nyelv megoldható pár perc alatt.
A v889s-ben ha jól érzékeltem, akkor fix fókuszos kamera van, a v889m-ben autófókuszos és 5mpx.es. -
Joke21
#54962
Hát mostanában értelmes telefon nem nagyon van ezek között a két kártyások között 3,5'-os.
Max itthon az Samsung Y duos lehet olyan.Külföldről inkább a 4"-os telefonok még értelmesek, használhatóak.
Lenovo A390
ZTE V889S
ZTE V889M
Haier W718
W450Persze ezen kívül is van még ~100$ alatt, csak most ezek jutottak eszembe.
A kijelzés arra vonatkozik, hogy épp milyen hálózat érhető el.
Ez nem jelenti azt, hogy generál adatforgalmat, hiszen az nincs bekapcsolva. Tehát biztos lehetsz benne, hogy nem generál adatforgalmat, ha nem kapcsoltad be.
Ennek az eltüntetése a rendszerprogramok módosításával lehetséges.szerk.:
@(#54946) gyurci83
Az jó hír, hogy megoldódott, hát ugye a rossz hír, hogy van egy döglött sd kártyád.
Viszont a telefon akkor használhatóvá válik
janakbacsi
#54812
Mtkdroidtool-os mentes is van?
janakbacsi
#54808
Hat ugye az attol fugg...
Az s820-hoz illo romot valasztottad biztosan?
Csinaltal-eelotte mentest? -
janakbacsi
#54792
Nezd meg a blogomat.
Ott van egy temaosszefoglalo tervezet. -
Tesztelőket keresek v889s portolt rom-hoz.
Többnyelvű, 4.1-es JB lesz az áldozat.
Egynlőre kisebb hiányosságokkal már működik a tesztverzió (gps,bt, wifi még nem megy, telefonálni azonban lehet vele)
Akit érdekel majd írjon privátot. -
hacker001
#54720
Az elég nagy blama... azonnal vissza a "feladónak", ez nem normális állapot, főleg ha 3 napon belül vagy.
Ez azonnali csere...Illetve, ha meg is oldják, akkor egy factory reset utáni imei ellenőrzés kötelező.
Ha akkor is invalid imei felirattal bír, akkor az egész telefon haldoklós, nem szabad elfogadni, mint javítás. -
RufuszX
#54629
A v889m esetén számíthatsz arra, hogy az itthon is kapható "blade3" kiegészítői jók hozzá.
A v889s a "blade c" kétkártyás változata.
Ugyanaz az akku.
A v889s már 4.1-es androiddal megy, a v889m 4.0-val.
A "bele" meg u.a, kivéve a hátsó kamera. A v889m-ben 5mpx. Nem mintha sokat számítana....
Amelyik neked szimpatikusabb, azt vedd meg.
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RTX 5060Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Creality Nebula Camera
- 4 x 100.000 ft RÉSZLETRE .OPCIONÁLIS. G.SKILL Trident Z5 Neo RGB 96GB (2x48GB) DDR5 6000MHz
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 256GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4079, 100% Akkumulátor
- LG 27GR95UM - 27" MiniLED - UHD 4K - 160Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium PRO - HDR 1000
és BÚÉK!
(/OFF)
