Először is megkérünk minden kedves kollégát, hogy kérdés előtt a téma összefoglalót olvassa el.
janakbacsi
zte v987-en szeretném frissíteni a rom-ot bruno 2-ről bruno 3-ra. meg lehet oldani úgy a dolgot, hogy a beállításaim (programok, widgetek, stb.) megmaradjanak?
janakbacsi
jiayu g2s gyakran elveszti a térerőt, szívem szerint visszaküldeném minideal-nek. meg fogják vajon csinálni?
janakbacsi
albinolynx
#38895
nem a küldéssel van a baj, hanem a garanciális ügyintézéssel. ha ne adj isten vissza kell küldeni nekik a készüléket, akkor ilyen tortúrára kell számítanod. én biztos, hogy nem kockáztatnám meg még egyszer. nyilván kicsi az esélye annak, hogy rossz lesz a készülék, de azért benne van a pakliban.
janakbacsi
albinolynx
#38882
ttmalls-al nekem nagyon rossz tapasztalataim vannak. vissza kellett egy készüléket küldeni nekik javításra és kb. 3 hónap volt mire visszakaptam. értetlenkedtek, töketlenkedtek, a visszaúti postadíjat is kifizettették velem. kb. 20-30 db emailt kellett írnom nekik mire sikerült megjavítaniuk a készüléket. egyszóval töketlen banda, biztos hogy nem veszek tőlük többé semmit.
janakbacsi
CoolBoy323
#37998
igen próbáltam. azzal sem jó.
janakbacsi
márciusban vettem minideal-től 2 db jiayu g2s telefont, egyik sem akar műholdat találni. érdemes ezeket visszaküldeni? meg fogják javítani?
janakbacsi
Max 4 colos méretig jó minőségű kamerával tudtok készüléket ajánlani? Köszönöm.
janakbacsi
bedove x21 készülék érintő kijelzőjének alsó fele nem reagál az érintésre. kb. 2 hónapja vettem aliexpressről. a linken látható a hiba. mit javasoltok? küldjem vissza? vigyem el valahová hátha meg tudják csinálni? vagy vegyek hozzá csak egy új kijelzőt ha lehet és szereltessem be itthon valakivel? előre is köszönöm a segítséget.
http://www.youtube.com/watch?v=yy1GowFs1Jc&feature=youtu.be
janakbacsi
zopo c2 világítós gombjai nagyon halványak. lehet ezen segíteni? köszi.
janakbacsi
lányom lenovo a65-ös készülékét nem lehet bekapcsolni. eléggé mostoha körülmények között tengődik a telefon. tud valaki javaslatot tenni, hogy hova vihetném el javítani. vagy nincs értelme? köszi.
janakbacsi
janakbacsi
janakbacsi
#32085
létezik hogy tönkre ment a micro sd foglalat? 2 hetes a telefon.
janakbacsi
zte v987 nem ismeri fel az sd kártyát. sd card unmounted - ezt írja ki. pc-ben működik. mi lehet a baj?
janakbacsi
jiayu g2s készülékemet eladnám, mert megérkezett az új 4 magos. akit érdekel keressen meg privátban.
janakbacsi
alexw801
#29906
megvan. itt a megoldás.
That is not an issue, that's the normal behavior of the official ROM. You have to install ZTE drivers that appear in the virtual disk that is mounted on the computer when the phone is plugged in. After installing the drivers you are then able to choose the other options from that menu. -
janakbacsi
zte v987-et ha rádugom a pc-re nem tudok az sd kártyára másolni semmit, mert nem engedi átállítani a kapcsolatot usb storage-ra. built-in cd-rom van bejelölve és nem lehet módosítani.
janakbacsi
néhány hét elteltével a telefonom mindig kiírja hogy sérült az sd kártya és nem hajlandó róla beolvasni az adatokat. a pc viszont tökéletesen kezeli. ha leformázom és utána visszateszem, akkor megint jó. ez rohadt idegesítő. van valakinek ötlete, hogy mi lehet a hiba? jiayu g2s-ben van a kártya.
janakbacsi
ttmalls-nak visszaküldtem egy telefont javításra, kifizettem a postadíjat odafelé és most azt akarja, hogy a visszaküldés díját is fizessem ki. ez normális dolog? akinek volt már garanciális dolga, annak hogy ment ez a folyamat?
janakbacsi
Mr. WolfDog
#25410
+ 5 usd szállítás + 4% paypal díj
janakbacsi
bruno martins nagyon jókat írt a zte v987-ről. kicsit ugyan drága (290 usd) de lehet, hogy megpróbálom. van esetleg már valakinek itt a fórumon ilyen?
janakbacsi
#24355
megint kezdődik az egész hercehurca mint amit a g3-al végigcsináltam. nem tudok drivert feltenni a pc-re, így nem tudom flash tool-al életre kelteni a g2s-t. elkélne egy kis segítség. köszi. a g3-nál már annyi mindent próbáltem, hogy nem emlékszem arra, hogy vágül is hogyan tudtam a pc-re varázsolni a szükséges drivert. ha rádugom, akkor először azt mondja hogy az eszköz csatlakoztatva, utána meg azt, hogy az eszköz eltávolítva.
janakbacsi
jiayu g2s-en nem tudom visszaállítani a mentést cwm-ből. azt írja ki hogy error while restoring /system! most mit tegyek?
janakbacsi
reggel ha bekapcsolom a telefont és hív valaki, de nem veszem fel nem tudom visszanézni a call log-ot, mert csak az előző napi hívások vannak benne. hiába kapcsolom ki-be, csak akkor mutatja az aktuális call log-ot, ha kiveszem az akksit és visszateszem. jiayu g2s. ez orvosolható? nagyon idegesítő.
janakbacsi
jiayu g2s-hez csinált már valaki magyar nyelvű romot?
janakbacsi
barátom feleségének 2 hete érkezett meg a jiayu g3. fiának annyira megtetszett, hogy ő is akar egyet. kérdés: rendeljek neki is g3-at vagy érdemesebb már valamilyen 4 magos felé irányítani őt? ha igen, melyik javasolt?
janakbacsi
jiayu g2s készülékem a mai naptól nem jelzi a hívási előzményeket, magyarul a call log teljesen üres. mi a teendő?
janakbacsi
tmallbox-on megadott árhoz hozzá kell még számolni valamit (szállítás vagy paypal költség)?
ha igen kb. mennyivel lesz magasabb a teljes összeg? -
janakbacsi
barátom megkért, hogy rendeljek a kislányának kínai telefont. a következők az elvárásai:
max. 150 USD
fehér szín
legyen benne magyar nyelv alapból
max. 4,5 coll-os képátló
6577 processzorköszönöm a javaslatokat.
janakbacsi
3 féle gépre próbáltam feltenni a g3 drivert, két laptopra win7 64 bit és egy desktopra win7 32 bit de egyikre sem sikerült. valaki segítsen legyen szíves bp-en mert idegileg kivagyok tőle. cwm recovery kellene rá és egy magyarul tudó rom. előre is köszi.
janakbacsi
Simon02
#21505
akkor most már csak azt nem értem, hogy akkor ugyanerre a laptopra ugyanezzel a win7 64 bites op. rendszerrel, hogyan tudtam feltelepíteni a másik jiayu telefonom a g2s drivereit? mert azt minden probléma nélkül meg tudtam csinálni. akkor próbáljam ki egy 32 bites win7-re felrakni a drivereket?
janakbacsi
janakbacsi
#21496
most már szétb....sz az ideg. ez már legalább a tizedik kínai dual sim-es telefon ami a kezeim közé kerül, de eddig mindegyikkel megbírkóztam. ezzel a g3-al meggyűlik a bajom. nem és nem megy fel a driver a pc-re.
janakbacsi
#21484
win 7 64 bit, lenovo notebook, automatikus frissítés, mármint a windows nincs engedélyezve. ha rádugom a pc-re a g3-at akkor azt írja ki a gép váltakozva, hogy az eszköz csatlakoztatva, utána meg azt, hogy az eszköz eltávolítva. kézzel nem tudom kitallózni az előre letöltött drivereket, mert az eszközkezelőben nem jelenik meg.
janakbacsi
jiayu g3-at rádugom a pc-re és nem tudom a drivereket feltenni. az eszközkezelőben megjelenik aztán pár másodperc múlva eltűnik az eszköz. pdanet-el sem megy. így nem tudom root-olni, cwm-et felrakni. kérem segítseget! köszönöm. mát több gépen is próbáltam, pc, laptop és ugyanaz a helyzet.
janakbacsi
megérkezett a minideal-től a második jiayu g2s, ami a barátomé lenne. egy kis probléma van csak vele. nem lehet bekapcsolni és tölteni sem. kérhetek a szakértő uraktól valamilyen ötletet?
janakbacsi
g2s epic results:
ave. fps 36,7
res: 960x540
perf. level: high -
janakbacsi
barátom feleségének rendeltem egy jiayu g3-ast és ceruzát is kért, de én nem tudom, hogy milyet kellene venni hozzá. kérek segítséget. köszönöm.
janakbacsi
janakbacsi
#20491
bármilyen romot rakok a jiayu g2s-re a sim kártyák behelyezése után ez fogad: process com.android.phone has stopped és nem tudom használni a telefont. érdemes lehet visszaküldeni? vagy lehet rajta segíteni valahogy?
janakbacsi
janakbacsi
#20489
újratettem a romot, utána kártya nélkül ment, majd miután beraktam a 2 kártyát megint android process stopped vagy mi szösz van. akkor ezt most mi?
janakbacsi
megérkezett a g2s de nem tudom használni. betettem a két kártyát és process com.android.phone has stopped fogad és csak okézni lehet. mi lehet a gyógymód? érdekes hogy előtte egy másik kártyával, csak eggyel tudtam használni.
janakbacsi
jiayu g2s-re melyik romot érdemes felrakni? vagy nyugodtan használható az eredeti amivel szállították?
janakbacsi
por, karc és vízálló lenovo a660-as telefonomat eladnám, akit érdekel keressen meg privátban.
janakbacsi
a jiayu g2s-hez létezik magyar nyelvű rom?
janakbacsi
lenovo a660-asom képernyője gyakran nem reagál az érintésre. ezen lehet valahogyan segíteni?
janakbacsi
lenovo a660 van valakinek? most szeretnék egyet rendelni. jó lenne tudni mik a tapasztalatok.
janakbacsi
janakbacsi
huawei u8836d telefonomat eladnám, akit érdekel privátban keressen meg!
http://www.etowalk.com/huawei-u8836d-ascend-g500-pro-shine-gorilla-glass-ips-android-dual-sim-43qhd-dualcore-10ghz_p3029.html
janakbacsi
huawei dual sim-es telefonom gyári hálózati töltőjének kimenete: 5 V, 1 A. nekem van egy másik töltőm, ami 5 V, 2 A-es. használhatom ezt is hozzá? vagy tönkreteszi az akksit?
janakbacsi
5165-re valaki?
janakbacsi
ZTE V970-et akarok rendelni. tmallbox-on 187 usd, merimobiles-on 208 usd az ára. merimobiles-t ismerem, már rendeltem tőlük, de 20 dodó az mégiscsak 20 dodó. rendelt már valaki a tmallbox-tól? mennyi a valószinűsége, hogy fizetnem kell vámot és áfa-t mostanában?
janakbacsi
zte v970-et kinéztem magamnak, tmallbox-on csak 188 usd, merimobiles-on 210 usd az ára. rendelt már valaki tmallbox-tól? mennyire lehetnek megbizhatók? merimobilest már próbáltam, velük nem volt semmilyen probléma. köszi a választ.
janakbacsi
Lenovo A750 factory reset-kor kódot kér. Erre van valakinek ötlete hogy mit kellene beírni?
Én nem adtam meg semmilyen kódot. -
janakbacsi
Nem csalódtam benne, sőt, nagyon szeretem. Sajnos a munkahelyemen a szigorú előírások miatt androidos telefonra nem telepíthető vállalati e-mail fiók, ezért a céges iphone-t kényszerülök használni a jövőben. Persze ehhez nem nagy kedvem van, mert az androidos "szabad" rendszert szoktam meg és azt szeretem. Nagyon sajnálom, hogy meg kell válnom az A750-től.
janakbacsi
Pár hete vásárolt Lenovo A750 telefonomat eladnám. Akit érdekel keressen meg privátban!
janakbacsi
Valaki esetleg meg tudna nekem mutatni egy zopo zp 100-ast "eloben" budapesten? Szeretnek egyet rendelni de elotte jo lenne kezbefogni, megnyomogatni.
janakbacsi
hungobungo
#1086
komplett mentést akarok csinálni az egész rendszerről.
janakbacsi
LENOVO a750-nél hogyan kell belépni a recoverybe?
janakbacsi
janakbacsi
#1014
a
janakbacsi
Megválnék etotalktól rendelt, kiválóan működő kétkártyás készülékemtől. Custom rom van rajta, akit érdekel keressen meg privátban!
janakbacsi
én nem kaptam számlát mellé
janakbacsi
Végre megérkezett a Lenovo A750! Kellene valami jófajta custom rom rá, mert a gyári romban elég sok olyan alkalmazás van, amiről azt sem tudom, hogy mi és nem is használom azokat és csak a helyet foglalja. Rootolása megoldható valahogy? Netem nem nagyon találtam infót róla, csak egy orosz nyelvű fórumot, ahol elég nehéz eligazodni. Előre is köszi a segítséget.
janakbacsi
janakbacsi
#902
Egyszerűen nem tudom megtalálni a letöltési linket az orosz nyelvű fórumon, hogy letöltsem a lenovo a60/a65-höz való custom romokat. Szétvág az ideg. Tud valami esetleg egy közvetlen linket küldeni?
- Dell Optiplex MT/SFF 3040, 3050, 3060, 3070, 5070, 7060/ Hp ProDesk /SZÁMLA- GARANCIA
- Bomba ár! Lenovo X1 Yoga 1st - i7-6G I 8GB I 256SSD I 14" WQHD Touch I HDMI I W11 I CAM I Garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Mini 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2955, 100% Akkumulátor
- Netatmo Presence okos kültéri kamera / 12 hó jótállás
- 156 - Lenovo LOQ (15IRH8) - Intel Core i5-13505H, RTX 4060
