Android dual SIM szakmai mélyvíz
Az alábbi témák kitárgyalása kerülendő, mert nem ide tartozik!
Kérdésed a megfelelő topikba tedd fel:
"melyik alkalmazás, ami"
"milyen tokot vegyek"
"piros hátlap hol kapható"
"honnan vegyek telefont"
Keeperv85
#3147
Csak próbálkozok, hátha.
Mondjuk azt nem egészen értem, hogy "hol a preloader nem indul, hol a DA..."!
Ez azt jelenti, hogy amikor az egyik nem, akkor a másik igen?
Én Cappa úr válaszából azt vettem le, hogyha sikerül egy elfogadható preloadert rátenni SP-vel, már nyert ügyem van...
Akkor hogy van ez? Ártani nem fogok neki, de ha nem megy akkor küldöm. De! legalább nem mondhatom, hogy Én meg sem próbáltam minden tőlem telhetőt!
Nagyon hálás vagyok minden segítő kommentért, ötletért, vagy felajánlásért! De az utóbbit csak az után merem elfogadni, hogyha a saját erőforrásaim végleg kimerültek! /ez olyan büszkeség dolog, hogy legalabb próbálkozok és nem adom fel!/Úgyhogy szeretném kérni a romboló kommentek és negatív kritikák /úgysemfogsikerülni-féléknek/ mellőzését!
Az eddigi segítségekért is hálás vagyok és köszönöm, de remélem nem ennyi volt és a jöbőben nem csak a negatív jön!Változatlanul jelenleg tippeket, ötleteket kérek szépen!
cappa72
#3144
Ugy ertem, hoggy mikor ramentem, felhozta a mega.akarmit es az kozolte velem, hogy amit hasznalok bongeszo /firefox/ nem tamogatott, toltsek le chrome ot vagy ilyesmit. De azt nem szeretnek, jo nekem a firefox.
Egyebkent ha mar preloader. Van ra esely, hogy talalok olyan romot, melynek a preloaderje fel fog menni SP n keresztul? Orulnek neki, ha ez igaz, csak megtobb remeny -
tibcsi0407
#3140
Egy direkt linket kerhetnek?
tibcsi0407
#3138
8GB
tibcsi0407
#3133
Amit belinteltel, 269MBnal kiirta, error. Probalok mast
Tud valaki kuldeni nekem erre egy direkt linket?
http://www.needrom.com/download/cwm-for-doogee-dg280/
Firefoxot nem tamogatja, de nem fogok linuxra mast leszedni
tibcsi0407
#3133
Koszi, leprobalom azt is ha ez nem megy. En is a needrom oldalt hasznalom
Am eleg lassan tolt, de turelem rozsat terem...
tibcsi0407
#3131
Akkor most ezt probalom le elobb koszonom
tibcsi0407
#3129
Rendben, megprobalom megint masikkal
Most neztem csak, 3 fajtat adtak ki belole. 4, 6 es 8GB osat. Nem gondolnam, hogy ez befolyasolja, de lehet
tibcsi0407
#3126
Eleg valoszinu. Konkretan nagyon sokat probaltam mar, de eddig ez hozott mast is, mint az utobbi
tibcsi0407
#3123
QObject::moveToThread: Cannot move objects with a parent
Connecting to BROM...
Scanning USB port...
Search usb, timeout set as 3600000 ms
add@/devices/pci0000:00/0000:00:1a.1/usb4/4-1add@/devices/pci0000:00/0000:00:1a.1/usb4/4-1/4-1:1.0
add@/devices/pci0000:00/0000:00:1a.1/usb4/4-1/4-1:1.0/tty/ttyACM0
vid is 0e8d
device vid = 0e8d
pid is 0003
device pid = 0003
com portName is: /dev/ttyACM0
Total wait time = -1454949500.000000
USB port is obtained. path name(/dev/ttyACM0), port name(/dev/ttyACM0)
USB port detected: /dev/ttyACM0
BROM connected
Downloading & Connecting to DA...
COM port is open. Trying to sync with the target...
Failed to Connect DA: S_FT_ENABLE_DRAM_FAIL
Disconnect!
BROM Exception! ( BROM ERROR : S_FT_ENABLE_DRAM_FAIL (4032)[EMI] Enable DRAM Failed!
[HINT]:
Please check your load matches to your target which is to be downloaded.)((ConnectDA,../../../qt_flash_tool/Conn/Connection.cpp,127))Ez masik porton. Konkretan irja meg a sebesseget is, amivel kommunikal 800+ kb/s
cappa72
#3110
Nos... Probalkozok, de nem nagy sikerek aran.
Viszont kiolvastam es be is irom, amit a terminal csinal, mikor dolgozik..QObject::moveToThread: Cannot move objects with a parent
add@/devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb3/3-2add@/devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb3/3-2/3-2:1.0
add@/devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb3/3-2/3-2:1.1
add@/module/cdc_acm
add@/devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb3/3-2/3-2:1.0/tty/ttyACM0
vid is 0e8d
device vid = 0e8d
pid is 0003
device pid = 0003
Total wait time = -1454944216.000000
BROM connected
Failed to Connect DA: S_BROM_DOWNLOAD_DA_FAIL
Disconnect!
BROM Exception! ( BROM ERROR : S_BROM_DOWNLOAD_DA_FAIL (2004)[H/W] Fail to download DA to baseband chip's internal SRAM!
[HINT]:
1. There's an cable communication problem between FlashTool and BootROM.
2. Target might be shutdown unexpectedly or target lost power supply.
[ACTION]
1. Try again.
2. Proceed H/W checking in download cable and target side com port.
3. Monitor if power-drop occured in target side.)((ConnectDA,../../../qt_flash_tool/Conn/Connection.cpp,127))Habar profi ebben nem vagyok, azt veszem le, latja a keszuleket csak valamiert nem tud vele mit kezdeni.
A power gomb nyomogatasa nincs hatassal ra, leprobaltam /mert nem ronthatok vele mar/ a formazast, de a negyezres kod jott ki, nem kezd vele semmit. Otletek? -
cappa72
#3108
Ez az első rom, amire gyakorlatilag nem hülyeséget írt. Legalábbis ez volt eddig a leg normálisabb indokösszeállítása. A kábel cserélve lesz, akksira rámérek, de megéri akkor ezt a ROMot próbálgatni?
Illetve még egyszer megkérdem (neten eltitkolják a létét is), mi az a meta mód?
Illetve ha köze van a flash hídhoz (preloader), akkor mily módokon lehet átbillenteni rá?
Ui.: miért világít a proximy szenzor (az összes eszközön bekapcsoláskor), ha elvileg nincs ami világítson benne? -
cappa72
#3106
Mr. Y
(újonc)
Egy ismetelt masfele reakcio.
Uj ROM, firmware update es nem ment el a piros 100ig, hanem 2 masodpercen belul ezt kozolte:
[HINT]:
[ACTION]
1. Try again.
Na ez megint mas. Az ekezetek miatt elnezest, a linux angol kiosztast adott" -
cappa72
#3093
Uj ROM, firmware update es nem ment el a piros 100ig, hanem 2 masodpercen belul ezt kozolte:BROM ERROR : S_BROM_DOWNLOAD_DA_FAIL (2004)
[HINT]:
[ACTION]
1. Try again.
3. Monitor if power-drop occured in target side.Na ez megint mas. Az ekezetek miatt elnezest, a linux angol kiosztast adott
Oké! Leszedtem ezt is, természetesen tartalmazott checksum.ini-t.
Akksi bent, letöltés, hangerő összes nyomva. Ugyan az a kód, de 9 másodperc helyett 11-ig számolt el.
Viszont!!!!!!!!
Közben (mint már említettem, a terminálba dolgozik folyamatosan és amikor lehúztam a készüléket (hibaüzenetet követően), kiírta, hogy disconnected!Ergo a linux már érzékeli az eszközt. Nem kizárt, hogy ez sem éppen az ínyére való ROM, így kérdés, meg-e éri leszedni hozzá többet és végigpróbálni? Vagy mit jelent ez a kód?
Keeperv85
#3081
Ez akkor most nem azt jelenti, hogy van benne? Igen, egy DG280 LEO.
Nem szedtem szét, pusztán ezt életjelnek véltem, egy "Nem reménytelen eset"-nek.Lepróbáltam a két gombbal;
BROM ERROR > S_FT_ENABLE_DRAM_FAIL (4032)
|EMI| Enable DRAM Failed!
|HINT|:
Please check your load matches to your target which is to be downloaded.Ez most más, akkor ez mi?
cappa72
#3075
ÉLETJEL!!!!!
Legalábbis szerintem. A hangerő le gombra nem reagál, akksi nélkül szintén.
A hangerő fel gombra a gép reagált, kidobott egy hibaüzenetet (ez már több reakció, mint az elmúlt napokban), az üzenet;BROM ERROR : S_BROM_CMD_JUMP_DA_FAIL (2035)
Ez mit jelent? Lepróbáljam két gombbal? \félek, ha most van valami, azzal elrontanám\
A terminál a háttérben dolgozott folyamatosan, írt mindenfélét, többek között az előzőt is. Ennek így kell lennie?
Keeperv85
#3069
Linux beszerezve.
64 bites SP beszerezve.
Parancsok beírva.
Program elindult.
Az elmúlt napok összes tanácsa végigpróbálva Linux alatt.
Eredmény nulla.
Esetleg még 1-2 kósza ötlet postázás előtt?Ui.: Linux alatt semmi baja nem volt a checksum.ini-vel, így ott hagytam. + Pendrive üzemmódban voltam, ez nem hiszem, hogy probléma lenne, az Ubuntuval ellentétben elv a Linux teljes körű támogatást ad
cappa72
#3065
Jó is lenne, de mikor a hivatalos oldalon rámentem a torrentre, hibás webfelületet ad, az összes linuxnál. Most amit szedek, az a Linux Fedora 64, de elkezdtem egy órája és ennyi még van belőle. Csak 2GB a fájl, de valamiért a weboldal, ahonnan jön,m 200kb-ekkel bombáz. Ez nem teljesen komplett, korlátlan hipernetnél...
De majd lejön és lesz valami, remélem ez már használható -
Keeperv85
#3058
y@AntiRaz ~/Asztal/SP_Flash_Tool_Linux_v5.1520.00.100 $ chmod a+x flash_tool*
y@AntiRaz ~/Asztal/SP_Flash_Tool_Linux_v5.1520.00.100 $ sudo sh flash_tool.sh
/home/y/Asztal/SP_Flash_Tool_Linux_v5.1520.00.100/./flash_tool: 1: /home/y/Asztal/SP_Flash_Tool_Linux_v5.1520.00.100/./flash_tool: Syntax error: "(" unexpectedezt közli. Nem értem, mit akar?
cappa72
#3056
Valamiért most nem enged képet felrakni. Végre megvan a könyvtár, beírtam a parancsot;
[sudo] password for y:
flash_tool.sh: 13: flash_tool.sh: /home/y/Asztal/SP_Flash_Tool_Linux_v5.1520.00.100/./flash_tool: Permission deniedNem indult el semmi. Most kéne még valamit beírni hozzá?
cappa72
#3051
A kérdés, hogy utána mi, mert arra panaszkodik hogy a fájl vagy könyvtár nem található. Beírtam ugyanúgy a win-est de akkor command not found, szóval nem értem, mi a sorrend és mivel kell elválasztani? /csak mert a winbe / ban, a linux alapja meg @-al dolgozik, így nem értem az elválasztásokat
Keeperv85
#3046
Rendben, ha nem megy, akkor végső soron ez lesz.
De addig is, legalább megpróbálnám, hogyan kell terminálba könyvtárat importálni?
Másrészről (privátba, gondolom nem publikus) egy lakcímet kérnék, mert ugyan nem sok rá az esély, de meglehet, hogy a szembeszomszédom vagy
cappa72
#3044
Szerintem 32 bites a nagygépem, de a laptop 64, feltehetem arra is, vagy esetleg működik Pendrive módban is? Úgy használtam már, csak nem tudom, mennyire teljes körű úgy a használata. \BIOS\BOOT FROM USB\
Viszont a könyvtárimportálást csak windows-os környezetben ismerem, erre mi a parancs?*bár lehet, hogy hülyeség, de volt egy androidos laptopom, melyre úgy lehetett rátenni rendszert, mikor teljesen ki volt nullázva, hogy rátettem egy programmal a ROM-ot SD-re és beraktam a gépbe, majd bekapcsolásnál arról Bootolt. Valószínű, hogy telefonnál nem működik, de megér egy próbát? Mert akkor felkutatnám azt is, de először próbáljuk meg a linuxot
cappa72
#3040
Oké, akkor most sokminden van.
Egyrészt ugyan azt a kk-t megtaláltam a telepített NOVA 5.0-jában a build.prop fájlok között, de ez most csak mellékes, szerintem nem azt jelenti.A modemmanager kikapcsolva. A csatlakozott eszközök... Lehet, én vagyok vak, de nem tudok ezen kiigazodni;
[ 0.754467] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 5
[ 0.754469] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 6
[ 0.754471] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 7
[ 0.754473] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 8
[ 0.754475] platform eisa.0: EISA: Detected 0 cards
[ 0.754482] cpufreq-nforce2: No nForce2 chipset.
[ 0.754485] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[ 0.754622] TCP: cubic registered
[ 0.754723] NET: Registered protocol family 10
[ 0.754926] NET: Registered protocol family 17
[ 0.754936] Key type dns_resolver registered
[ 0.755084] Using IPI No-Shortcut mode
[ 0.755160] Loading compiled-in X.509 certificates
[ 0.758607] Loaded X.509 cert 'Magrathea: Glacier signing key: 7acf8ed948d77b6a80f24f59d5d8ed0387aab426'
[ 0.758619] registered taskstats version 1
[ 0.764889] Key type trusted registered
[ 0.779731] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input2
[ 0.780893] Key type encrypted registered
[ 0.796872] AppArmor: AppArmor sha1 policy hashing enabled
[ 0.796876] IMA: No TPM chip found, activating TPM-bypass!
[ 0.797092] regulator-dummy: disabling
[ 0.797128] Magic number: 4:483:442
[ 0.797207] rtc_cmos 00:03: setting system clock to 2016-02-03 18:26:22 UTC (1454523982)
[ 0.797450] BIOS EDD facility v0.16 2004-Jun-25, 0 devices found
[ 0.797452] EDD information not available.
[ 0.797482] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
[ 0.907619] ata1.00: HPA detected: current 976771055, native 976773168
[ 0.907623] ata1.00: ATA-8: WDC WD5000AAKS-00V1A0, 05.01D05, max UDMA/133
[ 0.907626] ata1.00: 976771055 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 0/32)
[ 0.912251] ata2.01: ATAPI: TSSTcorp CDDVDW SH-S223B, SB01, max UDMA/100
[ 0.920619] ata1.00: configured for UDMA/133
[ 0.928116] ata2.01: configured for UDMA/100
[ 1.061589] isapnp: No Plug & Play device found
[ 1.061701] scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA WDC WD5000AAKS-0 05.0 PQ: 0 ANSI: 5
[ 1.061807] sd 0:0:0:0: [sda] 976771055 512-byte logical blocks: (500 GB/465 GiB)
[ 1.061834] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 1.061845] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 1.061848] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 1.061864] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 1.062537] scsi 1:0:1:0: CD-ROM TSSTcorp CDDVDW SH-S223B SB01 PQ: 0 ANSI: 5
[ 1.064847] sr0: scsi3-mmc drive: 48x/48x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
[ 1.064851] cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[ 1.065013] sr 1:0:1:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[ 1.065088] sr 1:0:1:0: Attached scsi generic sg1 type 5
[ 1.167957] sda: sda1 sda2 sda3 < sda5 sda6 sda7 sda8 sda9 sda10 >
[ 1.168431] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 1.168745] Freeing unused kernel memory: 872K (c19b9000 - c1a93000)
[ 1.168780] Write protecting the kernel text: 6544k
[ 1.168857] Write protecting the kernel read-only data: 2768k
[ 1.168859] NX-protecting the kernel data: 5744k
[ 1.182159] systemd-udevd[101]: starting version 204
[ 1.214628] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
[ 1.223112] r8169 Gigabit Ethernet driver 2.3LK-NAPI loaded
[ 1.223124] r8169 0000:03:00.0: can't disable ASPM; OS doesn't have ASPM control
[ 1.223339] r8169 0000:03:00.0: irq 43 for MSI/MSI-X
[ 1.223509] r8169 0000:03:00.0 eth0: RTL8102e at 0xf8418000, 00:24:1d:98:d6:3d, XID 14a00000 IRQ 43
[ 1.279583] usb 4-1: new low-speed USB device number 2 using uhci_hcd
[ 1.289441] [drm] radeon kernel modesetting enabled.
[ 1.289729] [drm] initializing kernel modesetting (RV730 0x1002:0x9490 0x1002:0x2542).
[ 1.289745] [drm] register mmio base: 0xE1000000
[ 1.289747] [drm] register mmio size: 65536
[ 1.289887] ATOM BIOS: RV730
[ 1.289926] radeon 0000:01:00.0: VRAM: 512M 0x0000000000000000 - 0x000000001FFFFFFF (512M used)
[ 1.289929] radeon 0000:01:00.0: GTT: 1024M 0x0000000020000000 - 0x000000005FFFFFFF
[ 1.289930] [drm] Detected VRAM RAM=512M, BAR=256M
[ 1.289932] [drm] RAM width 128bits DDR
[ 1.289987] [TTM] Zone kernel: Available graphics memory: 440214 kiB
[ 1.289989] [TTM] Zone highmem: Available graphics memory: 1031514 kiB
[ 1.289990] [TTM] Initializing pool allocator
[ 1.289995] [TTM] Initializing DMA pool allocator
[ 1.290013] [drm] radeon: 512M of VRAM memory ready
[ 1.290015] [drm] radeon: 1024M of GTT memory ready.
[ 1.290026] [drm] Loading RV730 Microcode
[ 1.290326] [drm] GART: num cpu pages 262144, num gpu pages 262144
[ 1.315640] [drm] PCIE GART of 1024M enabled (table at 0x000000000025D000).
[ 1.315688] radeon 0000:01:00.0: WB enabled
[ 1.315692] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 0 use gpu addr 0x0000000020000c00 and cpu addr 0xffc36c00
[ 1.315694] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 3 use gpu addr 0x0000000020000c0c and cpu addr 0xffc36c0c
[ 1.316597] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 5 use gpu addr 0x000000000005c598 and cpu addr 0xf881c598
[ 1.318820] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
[ 1.318824] [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
[ 1.318849] radeon 0000:01:00.0: irq 44 for MSI/MSI-X
[ 1.318863] radeon 0000:01:00.0: radeon: using MSI.
[ 1.318891] [drm] radeon: irq initialized.
[ 1.365230] [drm] ring test on 0 succeeded in 1 usecs
[ 1.365288] [drm] ring test on 3 succeeded in 1 usecs
[ 1.457213] usb 4-1: New USB device found, idVendor=046e, idProduct=557e
[ 1.457218] usb 4-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 1.457220] usb 4-1: Product: USB Multimedia Cordless Mouse
[ 1.457222] usb 4-1: Manufacturer: BTC
[ 1.468259] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[ 1.493893] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 1.493895] usbhid: USB HID core driver
[ 1.498745] input: BTC USB Multimedia Cordless Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb4/4-1/4-1:1.0/input/input3
[ 1.498923] hid-generic 0003:046E:557E.0001: input,hidraw0: USB HID v1.11 Mouse [BTC USB Multimedia Cordless Mouse] on usb-0000:00:1d.2-1/input0
[ 1.559832] [drm] ring test on 5 succeeded in 1 usecs
[ 1.559839] [drm] UVD initialized successfully.
[ 1.559991] [drm] Enabling audio 0 support
[ 1.560021] [drm] ib test on ring 0 succeeded in 0 usecs
[ 1.560038] [drm] ib test on ring 3 succeeded in 0 usecs
[ 1.708889] tsc: Refined TSC clocksource calibration: 2499.939 MHz
[ 1.709340] [drm] ib test on ring 5 succeeded
[ 1.709736] [drm] Radeon Display Connectors
[ 1.709738] [drm] Connector 0:
[ 1.709740] [drm] HDMI-A-1
[ 1.709741] [drm] HPD3
[ 1.709743] [drm] DDC: 0x7f10 0x7f10 0x7f14 0x7f14 0x7f18 0x7f18 0x7f1c 0x7f1c
[ 1.709744] [drm] Encoders:
[ 1.709746] [drm] DFP2: INTERNAL_UNIPHY1
[ 1.709747] [drm] Connector 1:
[ 1.709748] [drm] DVI-I-1
[ 1.709749] [drm] HPD1
[ 1.709751] [drm] DDC: 0x7e60 0x7e60 0x7e64 0x7e64 0x7e68 0x7e68 0x7e6c 0x7e6c
[ 1.709752] [drm] Encoders:
[ 1.709754] [drm] CRT1: INTERNAL_KLDSCP_DAC1
[ 1.709755] [drm] DFP3: INTERNAL_UNIPHY2
[ 1.709756] [drm] Connector 2:
[ 1.709757] [drm] DVI-I-2
[ 1.709758] [drm] HPD2
[ 1.709760] [drm] DDC: 0x7e20 0x7e20 0x7e24 0x7e24 0x7e28 0x7e28 0x7e2c 0x7e2c
[ 1.709761] [drm] Encoders:
[ 1.709763] [drm] DFP1: INTERNAL_UNIPHY
[ 1.709764] [drm] CRT2: INTERNAL_KLDSCP_DAC2
[ 1.709790] [drm] Internal thermal controller with fan control
[ 1.714701] [drm] radeon: dpm initialized
[ 1.760845] [drm] fb mappable at 0xD045E000
[ 1.760847] [drm] vram apper at 0xD0000000
[ 1.760848] [drm] size 5242880
[ 1.760850] [drm] fb depth is 24
[ 1.760851] [drm] pitch is 5120
[ 1.760910] fbcon: radeondrmfb (fb0) is primary device
[ 1.781344] Console: switching to colour frame buffer device 160x64
[ 1.786464] radeon 0000:01:00.0: fb0: radeondrmfb frame buffer device
[ 1.786466] radeon 0000:01:00.0: registered panic notifier
[ 1.786470] [drm] Initialized radeon 2.36.0 20080528 for 0000:01:00.0 on minor 0
[ 2.564001] EXT4-fs (sda8): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 2.649815] random: nonblocking pool is initialized
[ 2.708739] Switched to clocksource tsc
[ 9.987121] Adding 2084860k swap on /dev/sda9. Priority:-1 extents:1 across:2084860k FS
[ 10.028772] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[ 10.154600] systemd-udevd[344]: starting version 204
[ 10.190992] EXT4-fs (sda8): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[ 10.229737] lp: driver loaded but no devices found
[ 10.257182] ppdev: user-space parallel port driver
[ 10.264175] parport_pc 00:07: reported by Plug and Play ACPI
[ 10.264223] parport0: PC-style at 0x378, irq 7 [PCSPP,TRISTATE]
[ 10.360663] lp0: using parport0 (interrupt-driven).
[ 10.376326] intel_rng: FWH not detected
[ 10.393494] ACPI Warning: 0x00000428-0x0000042f SystemIO conflicts with Region \GP2C 1 (20131115/utaddress-251)
[ 10.393502] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[ 10.393551] lpc_ich: Resource conflict(s) found affecting gpio_ich
[ 10.397792] leds_ss4200: no LED devices found
[ 10.528681] snd_hda_intel 0000:00:1b.0: irq 45 for MSI/MSI-X
[ 10.553445] SKU: Nid=0x0 sku_cfg=0x0000c603
[ 10.553448] SKU: port_connectivity=0x0
[ 10.553449] SKU: enable_pcbeep=0x1
[ 10.553451] SKU: check_sum=0x00000000
[ 10.553452] SKU: customization=0x00000000
[ 10.553453] SKU: external_amp=0x0
[ 10.553454] SKU: platform_type=0x0
[ 10.553455] SKU: swap=0x1
[ 10.553456] SKU: override=0x1
[ 10.553783] autoconfig: line_outs=1 (0x14/0x0/0x0/0x0/0x0) type:line
[ 10.553785] speaker_outs=0 (0x0/0x0/0x0/0x0/0x0)
[ 10.553786] hp_outs=1 (0x1b/0x0/0x0/0x0/0x0)
[ 10.553787] mono: mono_out=0x0
[ 10.553789] dig-out=0x1e/0x0
[ 10.553790] inputs:
[ 10.553792] Rear Mic=0x18
[ 10.553793] Front Mic=0x19
[ 10.553795] Line=0x1a
[ 10.553796] CD=0x1c
[ 10.553798] realtek: Enabling init ASM_ID=0xc603 CODEC_ID=10ec0883
[ 10.567560] input: HDA Intel Front Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input8
[ 10.567683] input: HDA Intel Line Out as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input7
[ 10.567788] input: HDA Intel Line as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input6
[ 10.567893] input: HDA Intel Front Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input5
[ 10.567997] input: HDA Intel Rear Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input4
[ 10.568524] hda-intel 0000:01:00.1: Handle VGA-switcheroo audio client
[ 10.568527] hda-intel 0000:01:00.1: Using LPIB position fix
[ 10.568572] snd_hda_intel 0000:01:00.1: irq 46 for MSI/MSI-X
[ 10.571081] hda-intel 0000:01:00.1: Enable sync_write for stable communication
[ 10.628690] HDMI ATI/AMD: no speaker allocation for ELD
[ 10.628922] input: HDA ATI HDMI HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.1/sound/card1/input9
[ 10.630553] device-mapper: multipath: version 1.6.0 loaded
[ 10.922505] gpio_ich: GPIO from 206 to 255 on gpio_ich
[ 10.996405] init: failsafe main process (548) killed by TERM signal
[ 11.099588] Bluetooth: Core ver 2.17
[ 11.099631] NET: Registered protocol family 31
[ 11.099633] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[ 11.099666] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[ 11.099669] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[ 11.099675] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[ 11.107511] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[ 11.107522] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[ 11.107530] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[ 11.246340] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[ 11.246344] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[ 11.246354] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
[ 11.436541] init: cups main process (642) killed by HUP signal
[ 11.436554] init: cups main process ended, respawning
[ 12.981190] r8169 0000:03:00.0 eth0: link down
[ 12.981204] r8169 0000:03:00.0 eth0: link down
[ 12.981275] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[ 12.981742] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[ 13.123870] init: samba-ad-dc main process (720) terminated with status 1
[ 14.630692] r8169 0000:03:00.0 eth0: link up
[ 14.630703] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[ 15.356213] init: plymouth-upstart-bridge main process ended, respawning
[ 15.362478] init: plymouth-upstart-bridge main process (1325) terminated with status 1
[ 15.362492] init: plymouth-upstart-bridge main process ended, respawning
[ 1754.011715] perf samples too long (2501 > 2500), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 50000
[ 3201.219548] PM: Syncing filesystems ... done.
[ 3201.327056] PM: Preparing system for mem sleep
[ 3201.516675] Freezing user space processes ... (elapsed 0.001 seconds) done.
[ 3201.518153] Freezing remaining freezable tasks ... (elapsed 0.001 seconds) done.
[ 3201.519312] PM: Entering mem sleep
[ 3201.519330] Suspending console(s) (use no_console_suspend to debug)
[ 3201.519655] sd 0:0:0:0: [sda] Synchronizing SCSI cache
[ 3201.527470] sd 0:0:0:0: [sda] Stopping disk
[ 3201.530800] parport_pc 00:07: disabled
[ 3201.530877] serial 00:06: disabled
[ 3201.530897] serial 00:06: System wakeup disabled by ACPI
[ 3202.238517] [drm:rv730_stop_dpm] *ERROR* Could not force DPM to low
[ 3202.238524] [drm] Disabling audio 0 support
[ 3202.424086] PM: suspend of devices complete after 904.512 msecs
[ 3202.424376] PM: late suspend of devices complete after 0.287 msecs
[ 3202.424524] pcieport 0000:00:1c.1: System wakeup enabled by ACPI
[ 3202.440151] ehci-pci 0000:00:1d.7: System wakeup enabled by ACPI
[ 3202.456049] uhci_hcd 0000:00:1d.3: System wakeup enabled by ACPI
[ 3202.456080] uhci_hcd 0000:00:1d.2: System wakeup enabled by ACPI
[ 3202.456111] uhci_hcd 0000:00:1d.1: System wakeup enabled by ACPI
[ 3202.456141] uhci_hcd 0000:00:1d.0: System wakeup enabled by ACPI
[ 3202.456253] PM: noirq suspend of devices complete after 31.875 msecs
[ 3202.456637] ACPI: Preparing to enter system sleep state S3
[ 3202.457913] PM: Saving platform NVS memory
[ 3202.457973] Disabling non-boot CPUs ...
[ 3202.560014] smpboot: CPU 1 is now offline
[ 3202.560249] ACPI: Low-level resume complete
[ 3202.560249] PM: Restoring platform NVS memory
[ 3202.560249] Enabling non-boot CPUs ...
[ 3202.560249] x86: Booting SMP configuration:
[ 3202.560249] smpboot: Booting Node 0 Processor 1 APIC 0x1
[ 3202.459280] Initializing CPU#1
[ 3202.573859] CPU1 is up
[ 3202.575082] ACPI: Waking up from system sleep state S3
[ 3202.588225] uhci_hcd 0000:00:1d.0: System wakeup disabled by ACPI
[ 3202.588246] uhci_hcd 0000:00:1d.1: System wakeup disabled by ACPI
[ 3202.588267] uhci_hcd 0000:00:1d.2: System wakeup disabled by ACPI
[ 3202.588287] uhci_hcd 0000:00:1d.3: System wakeup disabled by ACPI
[ 3202.604057] ehci-pci 0000:00:1d.7: System wakeup disabled by ACPI
[ 3202.668250] PM: noirq resume of devices complete after 92.396 msecs
[ 3202.668358] PM: early resume of devices complete after 0.081 msecs
[ 3202.668469] snd_hda_intel 0000:00:1b.0: irq 45 for MSI/MSI-X
[ 3202.672154] usb usb2: root hub lost power or was reset
[ 3202.672176] pcieport 0000:00:1c.1: System wakeup disabled by ACPI
[ 3202.673926] usb usb3: root hub lost power or was reset
[ 3202.674021] usb usb4: root hub lost power or was reset
[ 3202.674112] usb usb5: root hub lost power or was reset
[ 3202.674177] [drm] PCIE GART of 1024M enabled (table at 0x000000000025D000).
[ 3202.674205] radeon 0000:01:00.0: WB enabled
[ 3202.674207] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 0 use gpu addr 0x0000000020000c00 and cpu addr 0xffc36c00
[ 3202.674209] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 3 use gpu addr 0x0000000020000c0c and cpu addr 0xffc36c0c
[ 3202.674358] snd_hda_intel 0000:01:00.1: irq 46 for MSI/MSI-X
[ 3202.675199] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 5 use gpu addr 0x000000000005c598 and cpu addr 0xf881c598
[ 3202.675391] serial 00:06: activated
[ 3202.675744] parport_pc 00:07: activated
[ 3202.721036] [drm] ring test on 0 succeeded in 1 usecs
[ 3202.721092] [drm] ring test on 3 succeeded in 1 usecs
[ 3202.864119] ata2.01: ACPI cmd ef/03:45:00:00:00:b0 (SET FEATURES) filtered out
[ 3202.864120] ata2.01: ACPI cmd ef/03:45:00:00:00:b0 (SET FEATURES) filtered out
[ 3202.864122] ata2.01: ACPI cmd ef/03:0c:00:00:00:b0 (SET FEATURES) filtered out
[ 3202.896123] ata2.01: configured for UDMA/100
[ 3202.915578] [drm] ring test on 5 succeeded in 1 usecs
[ 3202.915580] [drm] UVD initialized successfully.
[ 3202.915582] [drm] Enabling audio 0 support
[ 3202.915609] [drm] ib test on ring 0 succeeded in 0 usecs
[ 3202.915611] HDMI ATI/AMD: no speaker allocation for ELD
[ 3202.915625] [drm] ib test on ring 3 succeeded in 1 usecs
[ 3203.074871] [drm] ib test on ring 5 succeeded
[ 3203.152021] usb 4-1: reset low-speed USB device number 2 using uhci_hcd
[ 3203.212017] HDMI ATI/AMD: no speaker allocation for ELD
[ 3203.512027] HDMI ATI/AMD: no speaker allocation for ELD
[ 3203.812027] HDMI ATI/AMD: no speaker allocation for ELD
[ 3204.112025] HDMI ATI/AMD: no speaker allocation for ELD
[ 3204.412028] HDMI ATI/AMD: no speaker allocation for ELD
[ 3204.712022] HDMI ATI/AMD: no speaker allocation for ELD
[ 3205.012032] HDMI ATI/AMD: no speaker allocation for ELD
[ 3205.312029] HDMI ATI/AMD: no speaker allocation for ELD
[ 3207.712017] ata1: link is slow to respond, please be patient (ready=0)
[ 3209.388142] ata1.00: ACPI cmd ef/03:45:00:00:00:a0 (SET FEATURES) filtered out
[ 3209.388145] ata1.00: ACPI cmd ef/03:45:00:00:00:a0 (SET FEATURES) filtered out
[ 3209.388149] ata1.00: ACPI cmd ef/03:0c:00:00:00:a0 (SET FEATURES) filtered out
[ 3209.424285] ata1.00: configured for UDMA/133
[ 3209.424360] sd 0:0:0:0: [sda] Starting disk
[ 3209.431031] PM: resume of devices complete after 6762.671 msecs
[ 3209.431343] PM: Finishing wakeup.
[ 3209.432421] lpc_ich 0000:00:1f.0: BAR 13: [io 0x0400-0x047f] has bogus alignment
[ 3209.432427] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 04]
[ 3209.432431] pci 0000:00:1e.0: bridge window [io 0xa000-0xafff]
[ 3209.432448] pci 0000:00:00.0: no hotplug settings from platform
[ 3209.432450] pci 0000:00:00.0: using default PCI settings
[ 3209.432455] pcieport 0000:00:01.0: no hotplug settings from platform
[ 3209.432463] radeon 0000:01:00.0: no hotplug settings from platform
[ 3209.432469] snd_hda_intel 0000:01:00.1: no hotplug settings from platform
[ 3209.432472] snd_hda_intel 0000:00:1b.0: no hotplug settings from platform
[ 3209.432476] pcieport 0000:00:1c.0: no hotplug settings from platform
[ 3209.432479] pcieport 0000:00:1c.1: no hotplug settings from platform
[ 3209.432487] r8169 0000:03:00.0: no hotplug settings from platform
[ 3209.432490] uhci_hcd 0000:00:1d.0: no hotplug settings from platform
[ 3209.432492] uhci_hcd 0000:00:1d.0: using default PCI settings
[ 3209.432499] uhci_hcd 0000:00:1d.1: no hotplug settings from platform
[ 3209.432501] uhci_hcd 0000:00:1d.1: using default PCI settings
[ 3209.432508] uhci_hcd 0000:00:1d.2: no hotplug settings from platform
[ 3209.432509] uhci_hcd 0000:00:1d.2: using default PCI settings
[ 3209.432517] uhci_hcd 0000:00:1d.3: no hotplug settings from platform
[ 3209.432518] uhci_hcd 0000:00:1d.3: using default PCI settings
[ 3209.432526] ehci-pci 0000:00:1d.7: no hotplug settings from platform
[ 3209.432528] ehci-pci 0000:00:1d.7: using default PCI settings
[ 3209.432536] pci 0000:00:1e.0: no hotplug settings from platform
[ 3209.432537] pci 0000:00:1e.0: using default PCI settings
[ 3209.432548] lpc_ich 0000:00:1f.0: no hotplug settings from platform
[ 3209.432549] lpc_ich 0000:00:1f.0: using default PCI settings
[ 3209.432558] ata_piix 0000:00:1f.2: no hotplug settings from platform
[ 3209.432560] ata_piix 0000:00:1f.2: using default PCI settings
[ 3209.432567] pci 0000:00:1f.3: no hotplug settings from platform
[ 3209.432569] pci 0000:00:1f.3: using default PCI settings
[ 3209.436402] lpc_ich 0000:00:1f.0: BAR 13: [io 0x0400-0x047f] has bogus alignment
[ 3209.436409] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 04]
[ 3209.436413] pci 0000:00:1e.0: bridge window [io 0xa000-0xafff]
[ 3209.436430] pci 0000:00:00.0: no hotplug settings from platform
[ 3209.436432] pci 0000:00:00.0: using default PCI settings
[ 3209.436438] pcieport 0000:00:01.0: no hotplug settings from platform
[ 3209.436445] radeon 0000:01:00.0: no hotplug settings from platform
[ 3209.436451] snd_hda_intel 0000:01:00.1: no hotplug settings from platform
[ 3209.436454] snd_hda_intel 0000:00:1b.0: no hotplug settings from platform
[ 3209.436458] pcieport 0000:00:1c.0: no hotplug settings from platform
[ 3209.436461] pcieport 0000:00:1c.1: no hotplug settings from platform
[ 3209.436468] r8169 0000:03:00.0: no hotplug settings from platform
[ 3209.436472] uhci_hcd 0000:00:1d.0: no hotplug settings from platform
[ 3209.436474] uhci_hcd 0000:00:1d.0: using default PCI settings
[ 3209.436481] uhci_hcd 0000:00:1d.1: no hotplug settings from platform
[ 3209.436482] uhci_hcd 0000:00:1d.1: using default PCI settings
[ 3209.436489] uhci_hcd 0000:00:1d.2: no hotplug settings from platform
[ 3209.436491] uhci_hcd 0000:00:1d.2: using default PCI settings
[ 3209.436498] uhci_hcd 0000:00:1d.3: no hotplug settings from platform
[ 3209.436500] uhci_hcd 0000:00:1d.3: using default PCI settings
[ 3209.436507] ehci-pci 0000:00:1d.7: no hotplug settings from platform
[ 3209.436509] ehci-pci 0000:00:1d.7: using default PCI settings
[ 3209.436516] pci 0000:00:1e.0: no hotplug settings from platform
[ 3209.436518] pci 0000:00:1e.0: using default PCI settings
[ 3209.436528] lpc_ich 0000:00:1f.0: no hotplug settings from platform
[ 3209.436530] lpc_ich 0000:00:1f.0: using default PCI settings
[ 3209.436538] ata_piix 0000:00:1f.2: no hotplug settings from platform
[ 3209.436540] ata_piix 0000:00:1f.2: using default PCI settings
[ 3209.436547] pci 0000:00:1f.3: no hotplug settings from platform
[ 3209.436549] pci 0000:00:1f.3: using default PCI settings
[ 3209.436601] lpc_ich 0000:00:1f.0: BAR 13: [io 0x0400-0x047f] has bogus alignment
[ 3209.436604] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 04]
[ 3209.436607] pci 0000:00:1e.0: bridge window [io 0xa000-0xafff]
[ 3209.436620] pci 0000:00:00.0: no hotplug settings from platform
[ 3209.436622] pci 0000:00:00.0: using default PCI settings
[ 3209.436628] pcieport 0000:00:01.0: no hotplug settings from platform
[ 3209.436634] radeon 0000:01:00.0: no hotplug settings from platform
[ 3209.436640] snd_hda_intel 0000:01:00.1: no hotplug settings from platform
[ 3209.436643] snd_hda_intel 0000:00:1b.0: no hotplug settings from platform
[ 3209.436646] pcieport 0000:00:1c.0: no hotplug settings from platform
[ 3209.436649] pcieport 0000:00:1c.1: no hotplug settings from platform
[ 3209.436656] r8169 0000:03:00.0: no hotplug settings from platform
[ 3209.436660] uhci_hcd 0000:00:1d.0: no hotplug settings from platform
[ 3209.436661] uhci_hcd 0000:00:1d.0: using default PCI settings
[ 3209.436669] uhci_hcd 0000:00:1d.1: no hotplug settings from platform
[ 3209.436671] uhci_hcd 0000:00:1d.1: using default PCI settings
[ 3209.436678] uhci_hcd 0000:00:1d.2: no hotplug settings from platform
[ 3209.436680] uhci_hcd 0000:00:1d.2: using default PCI settings
[ 3209.436688] uhci_hcd 0000:00:1d.3: no hotplug settings from platform
[ 3209.436690] uhci_hcd 0000:00:1d.3: using default PCI settings
[ 3209.436697] ehci-pci 0000:00:1d.7: no hotplug settings from platform
[ 3209.436699] ehci-pci 0000:00:1d.7: using default PCI settings
[ 3209.436706] pci 0000:00:1e.0: no hotplug settings from platform
[ 3209.436708] pci 0000:00:1e.0: using default PCI settings
[ 3209.436718] lpc_ich 0000:00:1f.0: no hotplug settings from platform
[ 3209.436720] lpc_ich 0000:00:1f.0: using default PCI settings
[ 3209.436728] ata_piix 0000:00:1f.2: no hotplug settings from platform
[ 3209.436730] ata_piix 0000:00:1f.2: using default PCI settings
[ 3209.436737] pci 0000:00:1f.3: no hotplug settings from platform
[ 3209.436739] pci 0000:00:1f.3: using default PCI settings
[ 3209.436802] lpc_ich 0000:00:1f.0: BAR 13: [io 0x0400-0x047f] has bogus alignment
[ 3209.436805] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 04]
[ 3209.436808] pci 0000:00:1e.0: bridge window [io 0xa000-0xafff]
[ 3209.436821] pci 0000:00:00.0: no hotplug settings from platform
[ 3209.436822] pci 0000:00:00.0: using default PCI settings
[ 3209.436828] pcieport 0000:00:01.0: no hotplug settings from platform
[ 3209.436834] radeon 0000:01:00.0: no hotplug settings from platform
[ 3209.436840] snd_hda_intel 0000:01:00.1: no hotplug settings from platform
[ 3209.436843] snd_hda_intel 0000:00:1b.0: no hotplug settings from platform
[ 3209.436846] pcieport 0000:00:1c.0: no hotplug settings from platform
[ 3209.436849] pcieport 0000:00:1c.1: no hotplug settings from platform
[ 3209.436857] r8169 0000:03:00.0: no hotplug settings from platform
[ 3209.436860] uhci_hcd 0000:00:1d.0: no hotplug settings from platform
[ 3209.436861] uhci_hcd 0000:00:1d.0: using default PCI settings
[ 3209.436868] uhci_hcd 0000:00:1d.1: no hotplug settings from platform
[ 3209.436870] uhci_hcd 0000:00:1d.1: using default PCI settings
[ 3209.436878] uhci_hcd 0000:00:1d.2: no hotplug settings from platform
[ 3209.436879] uhci_hcd 0000:00:1d.2: using default PCI settings
[ 3209.436887] uhci_hcd 0000:00:1d.3: no hotplug settings from platform
[ 3209.436889] uhci_hcd 0000:00:1d.3: using default PCI settings
[ 3209.436896] ehci-pci 0000:00:1d.7: no hotplug settings from platform
[ 3209.436898] ehci-pci 0000:00:1d.7: using default PCI settings
[ 3209.436905] pci 0000:00:1e.0: no hotplug settings from platform
[ 3209.436907] pci 0000:00:1e.0: using default PCI settings
[ 3209.436916] lpc_ich 0000:00:1f.0: no hotplug settings from platform
[ 3209.436918] lpc_ich 0000:00:1f.0: using default PCI settings
[ 3209.436926] ata_piix 0000:00:1f.2: no hotplug settings from platform
[ 3209.436928] ata_piix 0000:00:1f.2: using default PCI settings
[ 3209.436935] pci 0000:00:1f.3: no hotplug settings from platform
[ 3209.436937] pci 0000:00:1f.3: using default PCI settings
[ 3209.431344] Restarting tasks ... done.
[ 3209.721290] r8169 0000:03:00.0 eth0: link down
[ 3209.721326] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[ 3209.722296] r8169 0000:03:00.0 eth0: link down
[ 3211.321962] r8169 0000:03:00.0 eth0: link up
[ 3211.321977] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[ 3241.180044] Corrupted low memory at c000d2ec (d2ec phys) = 00004000
[ 3241.180056] ------------[ cut here ]------------
[ 3241.180068] WARNING: CPU: 0 PID: 3308 at /build/buildd/linux-3.13.0/arch/x86/kernel/check.c:140 check_for_bios_corruption+0xbe/0xd0()
[ 3241.180071] Memory corruption detected in low memory
[ 3241.180073] Modules linked in: bnep rfcomm bluetooth gpio_ich dm_multipath snd_hda_codec_hdmi scsi_dh snd_hda_codec_realtek coretemp snd_hda_intel snd_hda_codec binfmt_misc snd_hwdep serio_raw snd_pcm snd_page_alloc lpc_ich snd_seq_midi snd_seq_midi_event snd_rawmidi snd_seq snd_seq_device snd_timer snd soundcore parport_pc ppdev mac_hid lp parport dm_mirror dm_region_hash dm_log hid_generic usbhid hid radeon i2c_algo_bit ttm r8169 drm_kms_helper mii drm
[ 3241.180134] CPU: 0 PID: 3308 Comm: kworker/0:2 Not tainted 3.13.0-37-generic #64-Ubuntu
[ 3241.180137] Hardware name: Gigabyte Technology Co., Ltd. G31M-ES2C/G31M-S2C, BIOS F6 02/05/2009
[ 3241.180143] Workqueue: events check_corruption
[ 3241.180147] 00000000 00000000 e5ae7e8c c1653867 e5ae7ecc e5ae7ebc c105691e c182e64c
[ 3241.180157] e5ae7ee8 00000cec c182e678 0000008c c1048d6e c1048d6e 00000000 c0010000
[ 3241.180168] c1aaf8d0 e5ae7ed4 c1056973 00000009 e5ae7ecc c182e64c e5ae7ee8 e5ae7efc
[ 3241.180178] Call Trace:
[ 3241.180188] [<c1653867>] dump_stack+0x41/0x52
[ 3241.180194] [<c105691e>] warn_slowpath_common+0x7e/0xa0
[ 3241.180201] [<c1048d6e>] ? check_for_bios_corruption+0xbe/0xd0
[ 3241.180207] [<c1048d6e>] ? check_for_bios_corruption+0xbe/0xd0
[ 3241.180213] [<c1056973>] warn_slowpath_fmt+0x33/0x40
[ 3241.180218] [<c1048d6e>] check_for_bios_corruption+0xbe/0xd0
[ 3241.180224] [<c1048d90>] check_corruption+0x10/0x40
[ 3241.180230] [<c106ec8b>] process_one_work+0x11b/0x3b0
[ 3241.180236] [<c106cc45>] ? start_worker+0x25/0x30
[ 3241.180241] [<c106f3cd>] ? manage_workers.isra.28+0x1ad/0x270
[ 3241.180247] [<c106f909>] worker_thread+0xf9/0x380
[ 3241.180252] [<c106f810>] ? rescuer_thread+0x380/0x380
[ 3241.180258] [<c10750f1>] kthread+0xa1/0xc0
[ 3241.180266] [<c1661b37>] ret_from_kernel_thread+0x1b/0x28
[ 3241.180272] [<c1075050>] ? kthread_create_on_node+0x140/0x140
[ 3241.180276] ---[ end trace eee1acfc397cedf2 ]---
(rádugás után)a sudo sh flashtool.sh parancsra (jobb egeres művelet után, mert tzerminálba nem fogadta el) azt írja, hogy Can't open flashtool.sh
Most akkor miért nerm indul és mit jelent az a sok sor, amit küldtem?
Keeperv85
#3037
Remek, akkor KitKat.
De mi nem erre való?
Amúgy a linuxot a beküldött kép alapján hogy használjam?
Szeretném megpróbálni vele, hiszen elv amire már semmilyen rendszer nem képes, azt a linux megoldja, csak kérdés, hogyan?
Egyébként, Partition Magic-el rákerestem de nem látja fantommrghajtóként sem. Nem tudom, jelent ez e valamit, csak beírtam -
cappa72
#3032
Linux Mint 17.1 Rebecca és 5.150...ás verzió. Az azzal sem megyet úgy értem, hogy nem tudom rávenni a gépet, futtassa, vagy nem tudom, mire kell menni, Linuxban szűz vagyok még, Ubuntut használtam melléktermékként.
Az is nagy sewgítség volna ha linux alatt megpróbálnám, de nem értek hozzá. -
Keeperv85
#3024
Hasonlót csináltam vele, de ezt is lepróbálom.
Én úgy szoktam, hogy mikor elindítom a letöltést, akkor akksi nélkül csatlakoztatom az eszközt, majd beteszem az akksit. A ROM teljes, van calibration mappa.
És az SP csak "elszürkül" és nem csinál semmit.
Minden esetre, ha hazaérek megpróbálom így is, aztán írok (19:00 körül) -
Keeperv85
#3016
Nagy reményt kaptam most tőled, viszont akkor hogy lehet megcsinálni?
Nagyon boldog volnék, ha mihamarabb helyre tudnám hozni. A Nova és a Titan 2-es telefonomon is 5.0 van és megy a net, ezt a magyarázatot csak erre a készülékre találtam, mert többen panaszkodtak rá. Akkor tényleg nem vagyok benne biztos, hogy mi világít, onnan jön nagyon halovány vörös fény, ahol a proximy és lightszenzor van.
Akkor hogyan lehet megoldani?
Segítséged előre is köszönöm -
Akkor elölről az egész sztory;
Doogee Leo DG280-as készülékemen nem volt mobilnet, nem jött elő. Olvastam egy cikkben (nem tudom, már hol), hogy a rajta lévő gyári 5.0-ás androidból kifelejtették. Gondoltam megér egy próbát, ha másik rendszert teszek rá. Ugyanolyan módon álltam neki, mint eddigi ROM cseréknél (DG700 és NOVA Y100X), felmentem a needrom.com oldalra és néztem hozzá rendszereket.
Leszedtem párat, majd megnyitottam a processzornak megfelelő MTK6582 SP Flashtool-t.
Mikor rámentem a scatter fájl importálására, hibát dobott ki, miszerint az UBOOT checksum hibás értéket mutat, 0x0, ezt írjam át és csináljam újra. Tudtommal a checksum egy ellenőrző fájl, nem lehet elhanyagolni, mégis tettem egy próbát, hogy kitörlöm. Az importálás sikeres volt, a letöltés nem. Hirtelen szaladt pirosan 100%-ig, majd kidobta, hogy hiba miatt a letöltés meghiúsult. Megpróbáltam több ROM-ot, ugyan ez.
Belenéztem a checksum.ini fájlba és nem is tartalmazott olyat, hogy UBOOT, mint amire panaszkodott. Átírtam erre a BOOTIMG-t, de a helyzet nem változott. Ekkor jött egy másik megoldás;
A checksum értékét 1-ről 0-ra írjam át. Így az SP Flashtool el is fogadta, de letöltés megint sehol. A videóban (mint kiderült rossz volt) ezután formázták a készüléket, majd formázás+letöltésre kattintva sikeres volt.
Ez a művelet nálam is sikeres volt, a program szerint. De azóta a készülék összes életjele gombnyomásra vagy töltőre való dugáskor; világítani kezd a távolságérzékelő (proximy szenzor). A bootloader-t sem érem el, pedig azt el kéne mindenféleképpen. A háttérvilágítást sem kapcsolja be.
A készülék valószínűleg ne is kommunikál a számítógéppel, mert ha SP Flashtool-ban rányomok teljesen mindegy, hogy minek a letöltésére, vagy readback-ra (bár ebben az esetben lehet, hogy nem tudom, hogyan kellene readback-elni), úgy csinál, mint az a gép, amin nincsenek driver-ek, hogy tudják, mit csináljon. De az a gép (ameddig elérhető volt a fastboot-mode), a fastboot deices parancsra cmd-ben csak annyit írt; waiting for device. Nem tudom, érzékeli-e, nem tudom, be-e van kapcsolva csak képet nem ad, a látható életjelei a távolságérzékelő.
Erre szeretnék megoldást kérni, hogy hogyan lehet megcsinálni, mert ilyennel még nem találkoztam!
Segítő válaszokat előre is köszönöm! -
cappa72
#3000
Bármilyen beállításra megyek SP Flashtool-ban, és bármire nyomok, hogy fireware update vagy download, nem csinál semmit és szerintem azért, mert nem látja a készüléket. Ezt a másik gépem akkor csinálta, mikor nem voltak rajta a kellő driver-ek, gondolom, mert erre annyi mindent tettem már, hogy magam sem tudom, de ez eddig működött.Ennél a telefonnál találkoztam egyáltalán olyannal, hogy hibát dobott ki az SP
Keeperv85
#2999
Nem egészen értelek. Van hozzá ROM, nem is kevés.
A baj az, hogy SP Flashtool-lal formáztam és utána küldtem fel a ROMot.
Azért csináltam így, mert ezt csinálták a videókban a youtube-on arra a problémára, amit nekem produkált, hogy nem felelt meg neki a checksum.ini UBOOT része, holott nem is tartalmazta, és amikor kivettem vagy módosítottam, hogy a scatter-t elfogadja, nem töltötte le, mert ott is hibát jelzett. Így viszont azt írta, sikeres, erre ez az eredmény. Csak van mód a megcsinálására, ez a fórum erről szól -
Segítséget szeretnék kérni, ez történt velem;
MTKDT-vel flasheltem fel egy ROM-ot, ami előtte a scatter fájl behozalatakor hibát jelzett, miszerint az UBOOT checksum értéke 0x0, ezt módosítsam és csináljam újra. Erre egy megoldást találtam a neten, ha a checksum értékét 1-ről 0-ra írom, akkor be fog jönni. Így is lett, de elinduláskor ismét hibaüzenet; valami végett meghiúsult a letöltés. Erre azt találtam, hogy formázzam le MTKDT-vel és végül formázás+letöltésre menjek. Ezek sikerültek, a program szerint, de azóta...
A telefon bekapcsolás helyett csak a távolságérzékelőt kapcsolja be, de ezt fixen, egy komplett éjszakát hagytam. Akksi most volt töltve, tele van. Nem hajlandó kommunikálni, sem az MTKDT-vel, sem a bootloader-el, amivel még akkor is kellene neki, ha nincs rajta ROM. A háttérvilágítást sem kapcsolja be.
- MacSzerez.com - iPhone 15 / 128GB / Fekete szín / Apple Garancia!
- MacSzerez.com / iPhone 13 Mini / 128GB / Midnight / Kártyafüggetlen /Új akkumulátor! / Garancia!
- MacSzerez.com - iPhone 14 / 128GB / Fehér szín / Gyári új Akkumulátor! / Garancia!
- iPhone 14 pro 128GB purple karcmentes független
- Samsung A06 mobiltelefon
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 256GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3427, 100% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 256GB Red -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3627
- 35" ASUS ROG Swift PG35VQ curved GAMER monitor
- Apple iPhone 17 Air / 256GB / Kártyafüggetlen / 3 év Euronics Garancia / Akku: 100%
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3080 10GB RAMPAGE Shiva Cooler Master 750W
