Android dual SIM szakmai mélyvíz
Az alábbi témák kitárgyalása kerülendő, mert nem ide tartozik!
Kérdésed a megfelelő topikba tedd fel:
"melyik alkalmazás, ami"
"milyen tokot vegyek"
"piros hátlap hol kapható"
"honnan vegyek telefont"
Keeperv85
Ezeket az magától visszaírja...
Flashtool opciókról a blogomban bővebben van leírás. Röviden:
format all > mindent töröl és visszaírja, ami a scatterben van
download > csak azokat írja felül, ami a scatterben van, nem töröl semmit sem
firmware upgrade > mindent töröl, ami szerepel a scatterben download true flag-el és eegyből vissza is írja ugyan ezeket. -
Keeperv85
Keeperv85
Ez egy forráskód, nincs vele dolgod. Az első és legfontosabb dolog, hogy nem lehet sárga felkiáltójeles eszköz: ott már a driverrel megbukott a folyamat. HA már nincs, akkor lehet próbálkozni gombkombinációkkal. Van aminél a hang le, vagy a hang fel nyomva tartása mellett kell csatlakoztatni a telót. Jellemzően a régebbi SoC-k esetén. Sőt... Van, ahol az akku sem lehet bent...
Keeperv85
Windows 10 tehát.... Az azért jó, mert magától felrakja a 9-es MAUI telepítő a drivereket....
9-es MAUI alatt úgy hívják a META módot, hogy "composite kernel USB port".... (lásd a képen).
Amire neked viszont szükséged lesz, mielőtt megőrjít a cucc::
Töröld vele az ÖSSZES mediatek drivert, mivel ott durván össze vannak akadva már....
Keeperv85
aprokaroka87
#4246
A gyengébb SoC-ben erősebb GPU... logikai hátra bukfenc....
Keeperv85
aprokaroka87
#4244
Cortex A7 - Mali MP1
Keeperv85
Azok a sárga felkiáltójelek azt jelentik, hogy a driverek nincsenek rendesen telepítve. Dupla katt után ki is fogja neked írni szövegmezőben is...
A log fájlok még a 9-es Maui alatt is okozhatnak gondot, de főleg a 7-es nem tűrte őket.
szerk:
Most nézem a képet. 10-es hibakód: az eszköz nem indítható el > driver hiba...
Keeperv85
entoni1989
#4192
Bele tudsz nyúlni az IMEI-be, mivel a gyártó(k) többsége biztosít erre megoldás, azonban ezt a magyar jogi szabályozás szerint 2-5 év letöltendő szabadságvesztés terhe mellett "végezheted"! Aki asszisztál benne, az bűntársként vagy elkövetőként dettó. Szóval... ér neked két évet az esetleges lebukás?! Na ugye... Inkább fizesd a számlákat becsületesen, akkor a szolgáltató nem tilt!
Keeperv85
"lashtoolal visszaraktam a gyári romot de ugyanaz a helyzet"
Valószínűleg valamelyik hardver összetevő miatt bukik el boot közben, ami ment a töltővel együtt. Biztos nem az USB, mert akkor nem ment volna a flash, és nem is az emmc, mert akkor szintén. Találgatni nem érdemes: szerviz! Ja és: NE mondd el mitől lett ilyen, mert halál biztos: emmc+usb cserére is befizeted magad, holott tudod jól, mert kipróbáltad, hogy ezek működnek...
Keeperv85
aprokaroka87
#4181
Rosszul értelmezed. > readback vagy bármelyik custom recovery is tud menteni.
Keeperv85
ekrisztian
#4179
ÉN azt nem tudnám megcsinálni, ez egyszerűbbnek tűnik...
Keeperv85
ekrisztian
#4177
"Viszont abban system.dat file van. Lehet ebből system.img valaha?"
Igen, lehetséges!
"Ezt a hiányzó splash imgt le tudom menteni a telefonról?"
Talán a TWRP is tudja, de én dd-vel menteném, ha van root...
"És legfontosabb kérdés az, hogy derül ki számomra, hogy a partícióstábla ami van a csomagban(opendot)az jó e az én telefonomhoz?"
adb shell-ben kiolvasod a telófból a mostani méreteket és a felosztást. Szinte biztosan módosítanod kell majd ezt-azt...
Az egyik parancs:
df -a
...és a másik:
cat proc/mtd
Keeperv85
ekrisztian
#4114
Igen. Lehetséges. Nézz szét az Open Dott tablet topicban, anno azt particionálták. Hogy megtalálod-e a az ehhez megfelelő FW fájlokat, vagy meg lehet-e szerezni, az már más lapra tartozik...
Keeperv85
aprokaroka87
#4111
Azonos modell esetében is:
Doogee DG2014 Turbo:
w1-es széria: kihalt 4.2.2-vel, soha sem frissítették
w2-es: 4.4-esig frissítették...Nem keresztezhető a két rom...
Keeperv85
ekrisztian
#4095
Readback-el ki tudod menteni belőle, ahhoz nem kell digi'. Utána még vagdosni kell a fájlból, de nem nagy tragédia, megoldható.
Keeperv85
Attól függ, hogy elindul-e a teljes folyamat, hogy ami éppen rá való, vagy amit éppen sikerül rátegyen, az át tudja-e DA-ba kapcsolni a telót. A sajátja és ha üres a preloader helye, át tudja, ha másik van rajta, akkor megpróbálja kicserélni a most felkínálttal. Több okból előfordulhat, hogy nem sikerül, de többnyire a sajátját képes visszaírni. A régebbi modellekben pont azt csinálja a tesztpont, hogy nem engedi elindulni a felírt loadert: rosszabb, ha rossz van rajta, mintha semmi, mert itt vannak a DA paraméterei és eldobja a kapcsolatot az USB, ha azok rosszak.
Keeperv85
cappa72
#4090
Erre van az az egyszerű trükk, hogy ha nincsen FAT fájlod, de át szeretnéd a régebbi modelleket particionálni, akkor fogod és a data elejétől a FAT végéig leformázod manuálisan. Miért? Mert ugye a FW Upgrade csak akkor menne, ha meglenne a FAT fájl fizikailag is. Csakhogy ha nincs és akkor a PMT changed üzenet fogad, akkor ugye látszólag zsákutcába jutsz: nem tudod folytatni. Formázás után nem lesz PMT... Lásd pl. a Doogee Titans2 vagy a párja a Leo így particionálható csak!
Keeperv85
Tud kommunikálni, másképp nem lenne PC kapcsolata egyáltalán, pláne nem jutna a piros csík végére. Onnan tudod, hogy jó, hogy miután rátöltötte, elindul a DA, vagyis átjut a piros csíkon... Ettől még egyáltalán nem biztos, hogy a többi rész is megfelelő, tehát nem feltétlen fog bekapcsolni, hiába sikeres a flash, de a preloader már ilyenkor stimmel legalább.
Keeperv85
ekrisztian
#4061
Aligha... Ezek leragasztott chippek: legrosszabb esetben JTAG, ha az sem megy, kuka a készülék.
Keeperv85
aprokaroka87
#4058
Fekvő droidnál röviden egyszerre röviden hang le + power vagy hang fel + power ismét a recovery menü... De hogy a gyárival mit akarsz, az persze már rád tartozik...
Keeperv85
aprokaroka87
#4056
Igen. Létezhet. Bár az inkább a factory mode lesz szerintem... Van, amin nincs recovery menü...
Keeperv85
samu126
#3974
"Vagy PMT has changed hiba (download mode)"
PMT changed: you must be download!
Megoldás:
download mode helyett: FW upgrade!
NEM FORMAT ALL!!
"upgrade után BROM S_CHKSUM(1041) hiba, "
Ez a nagyobb baj! Mert ez azt jelenti, hogy:
a, hibás a rom
b, hibás az emmc
c, mindkettő hibás...
Keeperv85
"A vélhetőleg a most mély-kisütés állapotában levő akkut szeretném ismét használhatóvá tenni!"
Azt én is szeretném, ha lehetséges lenne, de ha mélykisült cella van az akkuban, azt többé nem töltöd fel...
"Minden más paraméter úgy áll mint a képeden"
Nem véletlen írtam, hogy át kéne kapcsolni. w/o battery > akku nélküli mód. Nálam nem úgy van, hisz nálam nem mélymerült akkuval kell flashelni, vagy nélküle...
Keeperv85
Keeperv85
Már hogyne lehetne manuálissan formázni! Format fül, manual...
A régi SoC mellett az EBR, MBR fájlok és a scatter adták a PMT tartalmát, az újabban kizárólag a scatterbe van erről infó és az EBR, MBR fájlok össze lettek vonva a pgpt-re, amiben a preloader dinamikussan cseréli az adatokat.
Hogy honnan tudja, hogy melyik blokk milyen fájlrendszer?
A manuális format nem tudja. Viszont ott van a scatterben, ami beírás közben beállítja. Ha pedig csak formázol manuális módon, nem flashelsz, akkor épp a pgpt, illetve a PMT, onnan beállítja a preloader.
- Témázgatunk, témázgatunk!? ... avagy mutasd az Android homescreened!
- SörcsaPH!
- Robogó, kismotor
- Yettel topik
- Fejhallgatós találkozó
- Milyen okostelefont vegyek?
- Törött, Hibás iPhone felvásárlás!!
- NVIDIA Quadro P5000 GPU 16GB GDDR5X memóriával
- ÚJ Lenovo ThinkPad T16 Gen 4 - 16" WUXGA - Ultra 7 255U - 32GB - 1TB SSD - Win11 - 3 év garancia
- Urvolax vezeték nélküli tolatókamera és kijelző / 12 hó jótállás
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L490 - i5-G8 I 16GB I 256SSD I 14" FHD Touch I HDMI I Cam I W11 I Gari!
Alapban meg sem kéne jelenniük...
