Arch Linux topik
Siriusb
Ugye először csak a testing-be kerül be, s ha valami miatt problémás, vagy közben jön a javítás hozzá, szerintem akkor az adott verziót kihagyják, nem teszik ki mindenáron a népnek. Biztos láttad már csomagoknál, hogy az Arch alverzió 2-es vagy 3-as, amikor frissül, szóval csak a működő változat lesz publikus. -
Siriusb
Embörök, mit csesztem el?
Se az evince, se az xreader nem nyit meg pdf fájlokat, míg a qpdfview igen. A hibaüzenet:
! SyncTeX Error : No file?
terminate called after throwing an instance of 'std::logic_error'
what(): basic_string::_M_construct null not valid
[1] 21828 abort (core dumped) evince blabla.pdfPróbáltam --display kapcsolóval, de semmi. Amit még találtam (több évvel ezelőtti találat) a neten, a kernelt említi.
Siriusb
Shyciii
#5443
conky convertálás (elfelejtettem megírni): https://github.com/brndnmtthws/conky/blob/master/extras/convert.lua
Siriusb
Shyciii
#5445
Különösebb bajod nem lehet belőle, viszont az elképzelhető, hogy valami opcionálisan használja. Tehát nem hal be egy adott alkalmazás, ha letörlöd a csomagot, viszont valamely funkciója nem fog működni a hiányában (optional dependecies néven mutatja a pacman, amikor telepítesz valamit és lehet hozzá extrákat rakni).
-d, --deps
Restrict or filter output to packages installed as dependencies. This option can be combined with -t for listing real orphans -
packages that were installed as dependencies but are no longer required by any installed package.
Required-et ír a man is, tehát ezzel azokat a csomagokat látod, melyek nem kötelezőek ahhoz, hogy valami feltelepüljön/elinduljon. -
Siriusb
Shyciii
#5427
Az /etc/pacman.d/mirrorlist -ben válassz ki más szervert.
Gondolom a jelenlegi nem frissül valamiért.Szerk.:
Itt tudod ellenőrizni az állapotát: https://www.archlinux.org/mirrors/status/ -
Siriusb
Ez ciki volt...
Gondoltam készítek biztonsági másolatot a rendszerről, fél éve tettem fel ezt a tiszta rendszert, itt az ideje. Letöltöttem a legfrissebb systemrescd-t, iso bemásolva a /boot-ba, grub bejegyzés mindig is volt hozzá, szóval újraindítottam. Közben előkapartam a backup vinyót, persze ez is meg a rendszer is luks-szal titkosítva.
Emlékeim mélyéről előkapartam a cryptsetup szintakszisokat, elkezdem írni: cryptsetup luksO... és bőszen nyomogatom a TAB-ot, de semmi. Halvány derengés, változottak a paramétereken. Na, jó, help, aztán aháááá, csak open kell (persze a régi néven is menne, de szokjuk inkább az újat).
Backup vinyó be, második nekifutásra el is találom a jelszót.
Ez nem rossz eredmény, tekintve, hogy fél éve nem használtam.
Na, akkor nyitogassuk a rendszert, hát nem kicseszett velem a systemrescuecd?
unsupported luks version 2
Grrr, arch-on persze már a kettes verzióval csináltam. -
Siriusb
Budgie DE-t próbálta már valaki? Tapasztalat?
Siriusb
Shyciii
#5416
Nagyon jó az Openbox, csak pár év után meguntam.
Próbáld meg ezt a középre helyezéshez: https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2200272&p=12904408#post12904408 -
Siriusb
Felraktam egy média szervert (rygel), de az a gondom vele, hogy a kliensekben a szóközt vagy ékezetes betűket tartalmazó nevű fájlokat hol látom, hol nem. Ha átnevezem minden speciális karakter nélkülire, egyből megjelenik a listában. Mivel az okoskodó tévén és telefonon is ezt csinálja, gyanítom a rygel-lel van baj, de nem találok semmi erre vonatkozót a configban.
Siriusb
Használ valaki saját dns szervert? Pl. Pdnsd? Mik a tapasztalatok, gyorsabb a böngészés? Illetve melyiket ajánljátok?
Siriusb
#5232
https://www.archlinux.org/news/js52-5273-2-upgrade-requires-intervention/
Célszerű ilyenkor a híreket vagy a hivatalos fórumot megnézni. Ha van valami hiba, valószínűleg mások már megoldást is találtak a problémádra.
Siriusb
Elég egyszerű lett volna a megoldás: https://wiki.archlinux.org/index.php/Unified_Extensible_Firmware_Interface#efibootmgr
Siriusb
Az ilyen konfigurációs fájlok nem íródnak felül, hogy az általad végzett módosítások ne vesszenek el. Amennyiben pl. verzióváltás miatt nem váltak idejétmúlttá a beállítások, sok teendőd nincs. Én mindig összehasonlítom és összefésülöm a két fájlt, hogy könnyebben nyomonkövethető legyen a fejlesztőtől érkező változ(tat)ás. Erre használhatod a vimdiff-et vagy a meld-et is akár.
Siriusb
Kicsit szeretném megdolgoztatni az agytekervényeiteket.
Adott egy scanner (multifunkciós nyomtató). Ha az alaplapon engedélyezve van az Intel USB3.0 vezérlés, akkor az első scanimage -L parancs megtalálja a szkennert, de utána soha többet.
Amennyiben a fenti vezérlő le van tiltva és nem töltődik be az xhci_hcd, csak az ehci_hcd modul, akkor simán megy, nem tűnik el a rendszerből, vígan lehet használni a scanner-t.
Amíg debian volt fent, nem jutott eszembe erre ránézni, mert azonnal működött minden.dmesg és journalctl nem mutat semmi különöset, "hibát", illetve semmi olyat, ami különbség lenne a 2 különböző modul használata során.
Mar 23 13:09:28 archlinux upowerd[796]: unhandled action 'bind' on /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb1/1-1/1-1.6/1-1.6:1.0
Mar 23 13:09:28 archlinux upowerd[796]: unhandled action 'unbind' on /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb1/1-1/1-1.6/1-1.6:1.0
Mar 23 13:09:30 archlinux dbus-daemon[638]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.Avahi' unit='dbus-org.freedesktop.Avahi.service' requested by ':1.95' (uid=1000 pid=1448 comm="scanimage -L ")
Mar 23 13:09:30 archlinux dbus-daemon[638]: [system] Activation via systemd failed for unit 'dbus-org.freedesktop.Avahi.service': Unit dbus-org.freedesktop.Avahi.service not found.
Mar 23 13:09:32 archlinux dbus-daemon[638]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.Avahi' unit='dbus-org.freedesktop.Avahi.service' requested by ':1.96' (uid=1000 pid=1448 comm="scanimage -L ")
Mar 23 13:09:32 archlinux dbus-daemon[638]: [system] Activation via systemd failed for unit 'dbus-org.freedesktop.Avahi.service': Unit dbus-org.freedesktop.Avahi.service not found.Ennyi van, az upowerd-nél ez normális, mert ő nem kezel bind-et, ahogy olvastam, az avahi problémával meg senki nem foglalkozik, volt róla hibajegy. Viszont ezek mindkét esetben előjönnek, tehát nem releváns a probléma szempontjából.
Még annyit tennék hozzá, USB2.0 és 3.0 porton is próbáltam.
Van valami ötletetek?
Siriusb
Nem tudom követni a garázdálkodásodat, úgyhogy ezt meghagyom a nálam okosabbaknak.
Csak kiragadva, amit te keresel, úgy gondolom az a https://wiki.archlinux.org/index.php/XDG_user_directoriesAzért azt nem tudom megállni, hogy ne mondjam, felejtsd el a /boot partíciót a /mnt könyvtárban. Ha külön /boot partíciód van a merevlemezen (mert így telepítetted), akkor a /boot a csatolási pont ahová ezt a partíciót csatolni kell és ennek az /etc/fstab-ban van a helye, pl:
UUID=akarmi /boot ext4 rw,relatime,data=ordered 0 2 -
Siriusb
No, némi kitérő után visszatértem Arch-ra. Sosem használtam még lvm-et, ezért lenne egy kérdésem. SSD-én van egy LUKS partíció, s azon csücsül az LVM. Az LVM-en belül van a /root, /home stb. Ha szeretném engedélyezni a TRIM-et, hol kell ezt megtennem?
Siriusb
PandaMonium
#4704
Mivel openbox alatt megy, ez inkább kompozitor probléma lehet.
@Frawly,
Ugyanaz a jelenség, akkor te tudod, miről beszélek.
Siriusb
Az miatt hagytam ott az Ubuntut 2 év után (ővele kezdtem a linuxos életet), hogy utáltam az állandó újrahúzást minden új verziónál. Ha meg nem tette az ember, biztos belefutott valami idióta problémába.
Hát ja, nem tudom, minek kellett erőltetni a systemd-t, no de ez van, ne én álljak már a fejlődés útjában.
Siriusb
Hogy szívassam magam, megint felraktam a KDE-t.
Használ valaki plasma+abevjava kombót? Openbox alatt szépen megy, de plasmával nem jelenít meg sok mindent, elemeket, gombokat.
Netbeans-t is néztem, úgy láttam azzal nincs gond.Próbáltam ilyen megoldásokkal kísérletezni, pl:
export _JAVA_OPTIONS='-Dawt.useSystemAAFontSettings=on -Dswing.aatext=true -Dswing.defaultlaf=com.sun.java.swing.plaf.gtk.GTKLookAndFeel'
de még nem sikerült megtalálnom, milyen opció lenne jó.~/ java -version
Picked up _JAVA_OPTIONS: -Dawt.useSystemAAFontSettings=gasp
openjdk version "1.8.0_121"
OpenJDK Runtime Environment (build 1.8.0_121-b13)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 25.121-b13, mixed mode -
Siriusb
usb 2-1.1.1: device descriptor read/all, error -71Hol tudok utánanézni, mi is ez a hibakód?
Siriusb
Segítsetek egy picit, mit szúrok el. 2-3 hete tapasztalom, hogy az asztali gép és a telefon (wifi) nem tud kommunikálni ftp-n keresztül. Elvileg az ftp szerverre fel tud menni, de timeout-ol.
Wed Aug 31 19:18:13 2016 /usr/bin/bftpd[24131]: Incoming connection from 192.168.1.172.
Wed Aug 31 19:18:13 2016 /usr/bin/bftpd[24131]: Successfully logged in as user 'ftp'.
Wed Aug 31 19:18:13 2016 /usr/bin/bftpd[24131]: Changed directory to '/'.
Wed Aug 31 19:18:48 2016 /usr/bin/bftpd[24131]: Quitting.és
arch kernel: [UFW BLOCK] IN=enp0s25 OUT= MAC=xxxxxxxxxxxxx SRC=192.168.1.172 DST=192.168.1.100 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=24947 DF PROTO=TCP SPT=58979 DPT=56273 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0Nem értem, az ufw miért blokkolja, már portot is változtattam, szabályokat is próbáltam vagy háromféleképpen megadni, de nem megy.
Siriusb
ÁÁÁÁÁ, hülye xscreensaver rámhozta a frászt. Jövök vissza a géphez, messziről látom a képernyőt, valami dump megy.
Kellett egy-két másodperc amire leesett a tantusz.
Siriusb
Hogy megtörjem a hitvitát, tapasztal más is olyat, hogy openbox+tint2 kombónál a libreoffice rámászik a tálcára (pl. több xls fájl megnyitása esetén), hiába úgy van beállítva, hogy az a terület nem elfoglalható?
Siriusb
Játszásiból a system locale-t a csak a felhasználómnál felül akartam írni, nevezetesen angolról magyarra átállítani a rendszert. Nos, nem sikerült, nem tudok rájönni, miért nem lesz magyar.
~/ cat locale.conf
LANG=hu_HU.UTF-8
De a biztonság kedvéért a ~/.config/ könyvtárba is bemásoltam a fájlt.Egyszerűen nem tudom, mi írhatja felül, egyedül a ~/.config/plasma* fájlokban van erre utaló sor, de az lényegtelen, lévén kde le van gyalulva.
Valami ötlet?
Szerk.:
Plusz info, ha ez érdekes valamiért:~/ localectl status
System Locale: LANG=en_US.UTF-8
LC_NUMERIC=hu_HU.UTF-8
LC_TIME=en_DK.UTF-8
LC_MONETARY=hu_HU.UTF-8
LC_PAPER=hu_HU.UTF-8
LC_TELEPHONE=hu_HU.UTF-8
LC_MEASUREMENT=hu_HU.UTF-8
VC Keymap: hu101
X11 Layout: hu
X11 Variant: 102_qwertz_comma_dead -
Siriusb
_Dumber_
#4413
A mirrorlist-nek nem sok köze van az AUR-hoz.
Semmi hibaüzenetet nem kapsz? Más csomagot megtalálsz a yaourt-tal?
Ellenőrizd le, package-query fent van-e (bár anélkül fel sem települt volna)?
Esetleg próbáld meg a cower-t feltelepíteni, és nézd meg, az látja-e a skype csomagot.Szerk: chromium-ba bele van építve a flash.
Siriusb
Nem megy ez nekem, megint visszatértem az Openbox-hoz. Pedig a Cinnamon olyan ígéretesnek tűnt, csak felzabálta a 4GB RAM-omat. Mondjuk előbb-utóbb nem ártana betennem egy 8GB-os modult még.
Ha ez így folytatódik, egyszer én is az awesome-nál vagy a dwm-nél kötök ki.
Siriusb
Na jól van, hivatalosan is:
https://www.youtube.com/watch?v=N9_tl_b-bFs#t=0m59s -
Siriusb
Változást akartam, tegnap felraktam a tint2 helyett a cairo-dock-ot, de nem bírtam megbékülni vele. Aztán a gnome-shell-t, de az sem jött be. Most fent van talán harmadjára a KDE, kezdek megbarátkozni vele.
Esetleg valami hasznos tipp, beállítás, ötlet? Ismétlem: hasznos, mielőtt a pihent agyatokkal rám szabadulnátok!
Siriusb
#4376
Arra gondoltam, hogy ha ott az a 1043-as router, akkor van ott több eszköz is a belső hálózaton és át tudnál küldeni egy fájlt, mert felmerült bennem, hátha a wifi adapterrel van a hiba.
Ez a disztró egyáltalán nem használ arch repókat?
De lehet csak piszok meleg van, és össze-vissza beszélek...A pacman-nel jön egy script, a rankmirrors, nem tudom, nálad van-e. Ez a mirrorlist-ben lévő összes szervert megnézi és rangsorolja: Ranks pacman mirrors by their connection and opening speed.
Esetleg ezzel ellenőrizheted, hogy él-e egyáltalán egy server. -
Siriusb
#4374
Első körben a legegyszerűbb megoldást választanám, a mirrorlistben más szervert adnék meg, a jelenlegit jegelném. Pl. nálam ezek vannak beállítva:
Server = http://archlinux.mirror.dkm.cz/pub/archlinux/$repo/os/$arch
Server = http://ftp.uni-hannover.de/archlinux/$repo/os/$archSzerk.: második nekifutásra már felfogtam, hogy ezzel is próbálkoztál.
Ha wifi-n keresztül másolsz egy fájlt másik eszközre, az nem sérül, checksum jó?
Siriusb
Röhögni fogsz, már vagy háromszor feltettem az utóbbi 2 hónapban, de másnap legyalultam. Pedig még azt is sikerült megoldanom, hogy angol nyelvre állított rendszernél a terminál magyarul dumált...
Most már jobban tetszik a KDE, bár a plazmoidokat ormótlannak találom. Szerintem fogok még próbálkozni.
Siriusb
Núb kérdés: bizonyos fontok (ttf) miért nem látszanak libreoffice-ben a választható fontok listájában?
Siriusb
Kíváncsiságból felraktam megint a KDE-t és meg vagyok lepve. KDE3-4-et nagyon utáltam, de ez a verzió egész jó. Mondjuk látvány terén kicsit többet vártam, mert egynehány plasmoid elég gyatrára sikeredett, de amúgy kellemes csalódás. Lehet marad egy darabig. Igaz, mérhetetlenül lasabban tölt be, mint az openbox, de azt a plusz pár másodpercet kibírom.
Azért meglátjuk, hosszabb használat után marad-e a véleményem. -
Siriusb
SEGÍTSÉG!!!! Mit csesztem el?
Angol nyelvűnek kellene lenni rendszernek, erre magyar lett.
)~/ localectl status
LC_TIME=en_DK.UTF-8
VC Keymap: hu101
X11 Layout: hu
█▓▒░siriusb@arch░▒▓██▓▒░ Tue Feb 23 07:38:50
~/ locale
LANG=hu_HU.utf8
LC_CTYPE="hu_HU.utf8"
LC_TIME=en_DK.UTF-8
LC_COLLATE="hu_HU.utf8"
LC_MESSAGES="hu_HU.utf8"
LC_NAME="hu_HU.utf8"
LC_ADDRESS="hu_HU.utf8"
LC_IDENTIFICATION="hu_HU.utf8"
LC_ALL=HOME-ban, .config-ban nincs locale.conf
Siriusb
spammer
#3930
Nem olvastam végig, csak pár sort. Lehet neki az a minimalista disztribúció, aminek nincs csomagkezelője, nincs függőségkezelés. Egészségére.
Viszont arch linuxot még egy olyan lúzer, mint én is fel tud telepíteni
Megvannak az előre elkészített építőelemek, s ezekkel szabadon garázdálkodhatom. Vagy az a szabadság, ha 75% helyett 100% eséllyel tudok egy működésképtelen rendszert összehozni?
Ha az arch nem minimalista, akkor egy Ubuntura mit kell mondani?
Engem csak az ütköztetett meg, hogy nem minimalistának mondja ezt a disztrót. Azonban tényleg nézőpont kérdése, de ilyen vitákból az országgyűlésben van elég...
Siriusb
Siriusb
Mai nap baklövése:
Gyorsbillentyűvel terminált akarok indítani, semmi nem történek. Próbálok munkaterületet váltani, szintén semmi. Na, nézzünk egy mélyterminált, semmi. Közben elkezdtem morfondírozni magamban, vajon mikor volt olyan utoljára, hogy ekkora fagyással találkoztam, s vajon mi lehet az oka?
Ránézek a vezetéknélküli billentyűzetre, kapcsoló OFF-ban van. Előtte asztalt takarítottam.
Tanulság: minél ritkábban kell rendet rakni az íróasztalon, de a takarítást mindenképp előnyös mellőzni.
Siriusb
Felraktam az új plasma desktopot, gondoltam én is újra kipróbálom az utálatos KDE-t .
Nem vagyok elájulva, viszont elfogadhatónak tartom. Nem tudom a gnome shell mennyire változott az elmúlt 2 évben, de szerintem jobban használhatóbb (volt), mint ez a plasma. Azért pár napig marad, de az már most a javára szól, hogy nem törlöm fél óra elteltével, mint a KDE 4-et
Siriusb
eddie1978
#3462
Virtualboxban jól fut.
Hybrid graphics témakör:
Kb 2 évvel ezelőtt szórakoztam vele picit, de aztán az lett a vége (mivel úgyis gagyi a kártya, nem sokkal jobb, mint az integrált, de akkor meg minek rakták bele
), hogy a diszkrét kártyát szépen letiltottam és csókolom. Elég az Intel. -
Siriusb
Ha ez mond neked valamit:
~/ lsusb -v | grep -i bcdusb
can't get debug descriptor: Resource temporarily unavailable
Couldn't open device, some information will be missing
bcdUSB 2.00
bcdUSB 2.00
bcdUSB 2.00
bcdUSB 2.00
bcdUSB 2.00
bcdUSB 2.00
bcdUSB 3.00
bcdUSB 2.00
bcdUSB 2.00
can't get device qualifier: Resource temporarily unavailable
cannot read device status, Resource temporarily unavailable (11)
bcdUSB 2.00
bcdUSB 1.10
bcdUSB 2.00
█▓▒░siriusb@arch░▒▓██▓▒░ Thu May 21 12:22:20
~/ lspci | grep USB
00:14.0 USB controller: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family USB xHCI (rev 05)
00:1a.0 USB controller: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family USB EHCI #2 (rev 05)
00:1d.0 USB controller: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family USB EHCI #1 (rev 05)Every 1,0s: dmesg|tail Thu May 21 12:25:35 2015
[ 1027.188851] usb 3-4: ep 0x2 - rounding interval to 8 microframes, ep desc says 10 microframes
[ 1027.188855] usb 3-4: ep 0x81 - rounding interval to 8 microframes, ep desc says 10 microframes
[ 1027.189297] usblp 3-4:1.1: usblp2: USB Bidirectional printer dev 5 if 1 alt 0 proto 2 vid 0x04E8 pid 0x3441
[ 1027.189311] usbcore: registered new interface driver usblp
[ 1032.209568] usblp2: removed
[ 1032.210111] usb 3-4: ep 0x2 - rounding interval to 8 microframes, ep desc says 10 microframes
[ 1032.210114] usb 3-4: ep 0x81 - rounding interval to 8 microframes, ep desc says 10 microframes
[ 1032.210537] usblp 3-4:1.1: usblp2: USB Bidirectional printer dev 5 if 1 alt 0 proto 2 vid 0x04E8 pid 0x3441
[ 1098.251289] usb 3-4: usbfs: interface 1 claimed by usblp while 'scanimage' sets config #1
[ 1126.559393] usb 3-4: usbfs: interface 1 claimed by usblp while 'scanimage' sets config #1Az utolsó sort írta, mikor másodszorra futott a scanimage -L. Hiba ugyanaz.
Siriusb
~/ lsusb | grep Sams
Bus 003 Device 006: ID 04e8:3441 Samsung Electronics Co., Ltd
█▓▒░siriusb@arch░▒▓██▓▒░ Wed May 20 05:03:18
~/ sane-find-scanner | grep Sams
found USB scanner (vendor=0x04e8 [Samsung Electronics Co., Ltd.], product=0x3441 [SCX-3200 Series]) at libusb:003:006
█▓▒░siriusb@arch░▒▓██▓▒░ Wed May 20 05:03:32
~/ scanimage -L
Na, ő már nem találja.Nem értem...
Siriusb
2 kérdés:
1) Samsunc SCX3200 multi nyomtató, scanner behülyült. Ha először kiadom a scanimage -L parancsot, felismeri a scannert. 2 másodperc múlva már nem találja.
Kínomban már kipróbáltam w7-tel, simán megy. Splix és samsung unified driverrel is ugyanez a helyzet. Ötlet?2) Gtk 3 kezdeti korszakában volt ilyen problémám, de most megint visszajött (illetve most mentegetek evince-ből újra). A fájl ablakban az oszlopok piszok kicsik és nem jegyzi meg az ablakméretet, ha átállítom. Van másnál is ilyen probléma? Ja, Openbox.
Siriusb
A Guake Terminálra gondolsz? Mert az egyik sarokban a Thunderbird van, a másikban az óra.
Siriusb
Fritz Teufel
#3257
Siriusb
Csarlee
#3245
conkyrc http://pastebin.com/9d0tvMzD
Az alapja a netről lett leszedve, aztán mindig módosítottam rajta valamit.
@Istju
Nekem is AsRock van most, ventivezérlés nagyon jó, s a boot során is gyorsnak bizonyult. -
Siriusb
Siriusb
#3236
Ez tényleg nem volt vészes, köszönöm mindenki hozzászólását.
Kernel paraméterben systemd.unit=rescue-val boot, netctl-ben átírtam az interface nevét, profilt újra engedélyeztem, net már ment is (a megfelelő modul szépen be volt töltve). Régi VGA driver gyalu, új fel. Modprobe.d és társai környékén körülnéztem, kivettem (legalábbis remélem) minden beállítást, ami az előző alaplaphoz tartozott. Initramfs újragenerál (na, itt szökött könny a szemembe, amikor még ki sem adtam a parancsot és már befejezte...
), oszt reboot. No meg persze a conkyrc-t kellett módosítgatni.
Siriusb
Köszönöm! Nem tudom, mivel foglalkoztam régebben, hardverekkel vagy Arch telepítéssel/beállítással
Siriusb
Lenne egy olyan kérdésem, hogy ha a rendszer alá beteszek egy új alaplapot (bios helyett efi), akkor milyen teendőim vannak?
Siriusb
Laptopnál akár az optikai meghajtó helyére is be lehet tenni a merevlemezt, vagy éppen USB-s tárolót használni, attól függően, mi a felhasználás módja. Már ha szükséges. Ilyen hordozható kütyünél persze még több előnye van az SSD-nek, gondolok itt a merevlemezek hőtermelésére, vagy a fizikai sérülékenységére.
A jót olyan hamar meg lehet szokni. Aztán visszaül az ember egy olyan gép elé, amivel éveken keresztül elégedett volt...
Emlékszem, amikor azt mondtam: 20 megás(!) vinyó, aztaaaaaa!
És ment föl rá a program (a nevét már elfeledtem), hogy megduplázzuk a kapacitását. És milyen nagy szám volt a 3,5"-os "kislemez" is.
Na jó, nosztalgia OFF.
- Monitor hiba topik
- Samsung Galaxy Watch4 és Watch4 Classic - próbawearzió
- Házimozi belépő szinten
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Mégis meglepi egy új GeForce-szal a rajongókat az NVIDIA?
- Launch trailert kapott a Honkai: Star Rail
- Kés topik
- PC Game Pass előfizetés
- Gamer billentyűzetek /Akko/Monsgeek/Asus/SteelSeries/Das Keyboard/Ozone/Deltaco/DE/EN/UK/Számlával!/
- BESZÁMÍTÁS! LENOVO Legion 5 Pro 16ACH6H notebook - R7 5800H 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB
- Ventilátorok 120/140mm és tápkábel modding kitűnő árakon!
- Apple MacBook Pro 14 (2021) 16GB/512GB használt, szép állapot 100% akku , 8 ciklus
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T14s G1 - i7-10G I 16GB I 512GB SSD I 14" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
