Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
Frissítve: 2019-02-28 11:06 Téma összefoglaló
wwenigma
wwenigma
wwenigma
Nem igazán tapasztaltam hasonlót, esetleg boot sorrendnél csak a boot meghajtót hagyd meg illetve nekem kb minden alapon van kivéve XMP és C6 state. Arch linuxszal kb 10mp után készen van a boottal. Ha mással használod, win alatt régebben valamivel meg tudtam nézni mi fogja a bootot, vagy esetleg valami BIOS beallitas...pxe, hasonló nincs bekapcsolva?
mod: esetleg milyen memória modul, nem lehet hogy nem szereti és a training fut le mindig?
Csak ilyen vad elképzeléseim vannak.Fut a memtest, eddig semmi hiba, 83°C aktív hűtés nélkül. 😅
wwenigma
wwenigma
Volt valami update / történt valami az elmúlt pár napban ami miatt a dmesg-ben megjelent egy ilyen hiba nekem:
[ 5.574555] resource: resource sanity check: requesting [mem 0x00000000fedc0000-0x00000000fedcffff], which spans more than pnp 00:03 [mem 0xfedc0000-0xfedc7fff][ 5.574563] caller igen6_probe+0x17f/0x7f2 [igen6_edac] mapping multiple BARs[ 5.574604] EDAC MC0: Giving out device to module igen6_edac controller Intel_client_SoC MC#0: DEV 0000:00:00.0 (POLLED)[ 5.574624] EDAC igen6 MC0: HANDLING IBECC MEMORY ERROR[ 5.574625] EDAC igen6 MC0: ADDR 0x7fffffffe0[ 5.575355] EDAC igen6: v2.5.1A hibaüzenet+memóriacím masodpercenként kétszer bekerül logba. Ez mi a tök lenne?
N100 proci, 16G sima ram, Arch linux nyilván.
Linux HomeServer 6.13.1-arch1-1 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Sun, 02 Feb 2025 01:02:29 +0000 x86_64 GNU/Linux
wwenigma
wwenigma
Ismét előhozakodok ezzel a kérdésemmel.
Adott egy AX200-as kártya amit a korábbi 8260 helyére raktam be egy PCIe adapterbe. A BT része működik, látja. Viszont a WLAN része egyáltalán fel sem tunik sehol sem, sem dmesg sem lspci nem mutatja. Barkinak valamilyen ötlete van? Google-ból kifogytam. -
wwenigma
wwenigma
Lenne egy érdekes kérdésem. Került egy AX200as kis kartya a korabbi 9260 helyére az adapterbe, csak a BT-t látom és sehol semerre nem tunik fel logokban hogy ott lenne. Arch Linux legujabb van fenn. Merre tudnék elindulni?
BT-t látja rfkill. -
wwenigma
wwenigma
wwenigma
Itt van egy friss log, elnezest de keptelen vagyok az uj szerkesztovel normalisan beilleszteni.
[pkgbuilder@HomeServer iwlwifi]$ makepkg clean
==> Making package: iwlwifi 2018.03.19.r0.g9f4ef1d70-1 (Thu 03 Oct 2019 02:30:42 PM CEST)
==> Checking runtime dependencies...
==> Checking buildtime dependencies...
==> Retrieving sources...
==> Extracting sources...
==> Starting prepare()...
Cloning into 'iwlwifi-fixes'...
remote: Counting objects: 66901, done
remote: Finding sources: 100% (66901/66901)
remote: Total 66901 (delta 5128), reused 23513 (delta 5128)
Receiving objects: 100% (66901/66901), 177.97 MiB | 3.62 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (5128/5128), done.
Note: switching to '9f4ef1d70f05ebb7f0755545c05ea383be0eeb0f'.
You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental
changes and commit them, and you can discard any commits you make in this
state without impacting any branches by switching back to a branch.
If you want to create a new branch to retain commits you create, you may
do so (now or later) by using -c with the switch command. Example:
git switch -c <new-branch-name>
Or undo this operation with:
git switch -
Turn off this advice by setting config variable advice.detachedHead to false
Updating files: 100% (62911/62911), done.
HEAD is now at 9f4ef1d70 iwlwifi: mvm: Move unused phy's to a default channel
==> Starting pkgver()...
==> Starting build()...
make: Entering directory '/usr/lib/modules/5.3.1-arch1-1-ARCH/build'
CC [M] /home/pkgbuilder/iwlwifi/src/iwlwifi-fixes/drivers/net/wireless/intel/iwlwifi/dvm/main.o
CC [M] /home/pkgbuilder/iwlwifi/src/iwlwifi-fixes/drivers/net/wireless/intel/iwlwifi/dvm/rs.o
/home/pkgbuilder/iwlwifi/src/iwlwifi-fixes/drivers/net/wireless/intel/iwlwifi/dvm/rs.c: In function ‘rs_get_rate’:
/home/pkgbuilder/iwlwifi/src/iwlwifi-fixes/drivers/net/wireless/intel/iwlwifi/dvm/rs.c:2739:6: error: implicit declaration of function ‘rate_control_send_low’; did you mean ‘rate_control_set_rates’? [-Werror=implicit-function-declaration]
2739 | if (rate_control_send_low(sta, priv_sta, txrc))
cc1: some warnings being treated as errors
make[2]: *** [scripts/Makefile.build:281: /home/pkgbuilder/iwlwifi/src/iwlwifi-fixes/drivers/net/wireless/intel/iwlwifi/dvm/rs.o] Error 1
make[1]: *** [scripts/Makefile.build:497: /home/pkgbuilder/iwlwifi/src/iwlwifi-fixes/drivers/net/wireless/intel/iwlwifi/dvm] Error 2
make: *** [Makefile:1624: _module_/home/pkgbuilder/iwlwifi/src/iwlwifi-fixes/drivers/net/wireless/intel/iwlwifi] Error 2
make: Leaving directory '/usr/lib/modules/5.3.1-arch1-1-ARCH/build'
==> ERROR: A failure occurred in build().
Aborting...
[pkgbuilder@HomeServer iwlwifi]$ -
wwenigma
wwenigma
Arch Linux alá az IWLWIFI csomagot hogy lehet megoldani hogy felmenjen? AUR-ból amit letöltök nem tudom leforditani mert hibaval kiesik, egy ideig tudom a fileokat mozgatni hogy meglegyen minden de utana mar szintaxishiba jön amivel nem tudok mit kezdeni....
Intel 9260NGW van átalakítóval berakva alaplapba, BT részét latja de WLAN részét egyáltalán nem. -
wwenigma
wwenigma
wwenigma
Szépjónapot.
Két érdekes kérdéssel jöttem, hatha tudtok segiteni.Az egyik az az lenne hogy rrdtool-lal kapcsolatban valami ertheto - mezei ember szamara - leirast tudtok e valahol, gyakorlatilag azt szeretném hogy egy ilyen statisztika keszuljon a kis szerveremen, adatforgalom, cpu terhelés és esetleg procihőmérsékletből bár ez utóbbi mellékes mert egy kis N3050 cpu van benne es full passziv uzemben sem jart még 50 fokon a nyári hőségben.
A masik pedig az egy X11 cucc, azaz tavolrol desktop környezetbe tudjak belepni android/windows eszközről rávoli eléréssel amin futna egy firefox bongeszo pl. scripttekkel, automatikusan indul és nem lép ki ha lecsatlakozok. Mintha egy VPS lenne.
wwenigma
Konzolbol valo OpenVPN szerver telepiteshez es beallitashoz nem tud valaki magyar leirast? A wiki eleg durva...
wwenigma
Seagate Goflex NET [link] , kicsit bonyolult az OpenWRT felrakasa de van kabel. Kliensnek most a sima Transmission van fenn.
wwenigma
Lenyeg hogy maradna még seedelődni, ezért az automatikus áthelyezés... egyebkent teljesen jol mukodik, tenyelg mindent meg tudok csinalni alatta de erre nem lelek semmit, csak 2-3-4-5 éves bugreportokat hasonlo problemaval. Kicsit meg kiserletezek aztan szerintem rakok rá OpenWRT-t kábellal, az alatt elmeletileg nincs ilyen gebasz...
Valami olyat talaltam hogy az inotify nem rekurziv és ez okozza a problémát (?) de ehhez kevés vagyok.
wwenigma
wwenigma
Szóval hátha valaki belebotlik a megoldasba. Letoltom a file-t transmission-nal egy atmeneti konyvtarba majd áthelyezi a végleges helyére amikor kész. A Minidlna log szerint észreveszi az újonnan létrehozódott konyvtárat az inotify-n keresztul, hozzádja a watchlist-hez, de azt nem latja hogy benne egy uj file van....
wwenigma
wwenigma
Igen, kb. ez de a rendes inotify-n keresztüli update-et szeretném használni, mert a teljes rescan egy jó 10 perc ~900GB anyagnál és közbe megszakad a lejátszás az eszközön. Most fogom a tegnapi ötletemet próbálni, bár egy nagyon jó kis bugot is irtak ami a SAMBA megosztáson való inotify problémákat hozza fel....szóval örülök.... az új könyvtárakat belistázza de benne azokat a fileokat amiket egyszer hibasnak itelt mar nem.
wwenigma
Hmm, ahogy gondolkodom es logoltatok, ugy latszik hogy a .dlnaignore nem mukodik. A részlegesen letoltott file-t egyszer beolvassa - nem tudja ugye - majd tobbet nem fog mar hozza nyulni akarhova helyezem. Tehat az atmeneti letoltési helyet a DLNA altal figyelt részen kivul kell elhelyezni hogy ő először már csak a 100%-os file-t lássa... próba folyamatban....
wwenigma
Egy kis segitseget kernek. Goflex NET és Arch linux. Minidlna... az ujonnan letrehozott vagy bemasolt fileokat nem latja, torrenttel atmeneti konyvtarba valo letoltessel es athelyezessel sem sikerul megetetnem vele...valakinek nincs valami jo otlete hogy kellene megoldani?
wwenigma
Valaki hasznal jelenleg Seagate Goflex Net kütyün Archlinuxot?
Fórumok
- Haldoklik az internet: egyre több weboldalt készít az AI
- Milyen légkondit a lakásba?
- Huawei P10 - pisztácia nem is volt
- Battlefield 6
- ASUS routerek
- Egérpad topik
- BESZÁMÍTÁS! Asus B760M i5 13400F 32GB DDR4 1TB SSD RTX 4060Ti 8GB Sharkoon RGB Slider FSP 650W
- Thermalright Phantom Spirit 120 SE
- Lenovo ThinkPad L13 Gen 2 Yoga Ryzen3 5400U Refurbished - Garancia Akció!
- 27% - Sapphire RX 9070 XT NITRO+ 16GB GDDR6 Videokártya! BeszámítOK
- Új Lenovo T14 Thinkpad G5 WUXGA Ultra7 155U 12mag 32GB 512GB SSD Intel iGPU Win11 Pro 2év Garancia
BT-t látja rfkill.
BoB
