Arduino hardverrel és szoftverrel foglakozó téma. Minden mikrovezérlő ami arduinoval programozható, és minden arduino program, board, és hardverrel kapcsolatos kérdések helye.
MasterMark
5V szerintem. Ha high akkor pont hogy megvan nem? Néztem analóg olvasást is folyamtosan 1023-at ad vissza.
Multiméterrel még nem néztem.
szerk.: Ugyanez a módszer a HDD leden működik. Bár nem értem, de fordítva. A minuszra dugtam rá, és a LOW állapot az amikor világit a HDD led.
A power lednél próbáltam minuszra, de az meg folyamatosan LOW értelemszerűen.
MasterMark
MasterMark
#12185
Közben látom ez az alaplap alvásnál villogtatja a ledet, akkor ehhez is kéne valami ötlet.
Viszont folyamatosan HIGH-on marad így is.
MasterMark
Üdv újra, egy kis segítség kellene.
Van egy Arduino Nano-m egy gépházban vezérli a ledet. Másik alaplapnál jó volt, de most cseréltem, és ami a power ledet olvassa az valamiért mindig HIGH-on marad, még akkor is ha ki van kapcsolva a gép.
Van valakinek ötlete miért? Kéne valami ellenállás rá esetleg?
Kód: [link]
Köszi.
MasterMark
MasterMark
#6802
MasterMark
Janos250
#6799
Rádugtam PC-re, de nem látok semmit. Megpróbáltam mind a két sor csatlakozót. Látom, hogy a led villog rajta amikor megy az adat, de semmit nem látok putty-n keresztül hogy bármi érkezne PC-re.
Mind a két sor csatlakozón ugyanez.Kód lua scriptben:
uart.setup(0, 9600, 8, uart.PARITY_NONE, uart.STOPBITS_1, 0)
if srv then srv:close() srv=nil end
srv=net.createServer(net.TCP)
srv:listen(80,function(conn)
conn:on("receive", function(conn,request)
conn:send("HTTP/1.1 200 OK\r\nContent-Type: text/html\r\n\r\n");
end)
conn:on("sent",function(conn)
uart.write(0, "MVUP\n");
conn:send("<h1>Volume Up</h1>");
conn:close();
collectgarbage();
end)
end)Ergo a weboldal megnyitására küld egy parancsot.
Valaki ötlet?
MasterMark
Janos250
#6794
A NodeMCU kap áramot USB-ről. Akkor keresztbe kell kötni, jól gondoltam.
Maga az átalakítónak kell áram?
szerk.: Megakadtam, mert mindkettő vége anya, nem tudom összedugni...
Ezt már másodszor szívom be.szerk.2: Ja igen, és 2 sor érintkező van, és az alsó és a felső sorhoz is ugyanúgy VCC-TX-RX-GND van írva. Most akkor hova dugjam?
MasterMark
Van egy ilyenem: [link] Miért van rajta ilyen sok láb? Ha NodeMCU-val kötöm össze, akkor RX-TX-et fel kell cserélni, vagy nem?
Illetve kell neki VCC-t is adni? Vagy azt kap a soros port felöl? -
MasterMark
Tankblock & peter1998 & mArZsi: Köszi.
De akkor meg mi baja van? Eddig nem csinálta. Ha most rádugom USB-n gépre a NodeMCU-t akkor folyamatosan újraindul, és le-föl kapcsolódik az USB, hallani a hangot folyamatosan hogy le-föl kapcsolódgat. Eszközkezelőben is megjelenik a COM port, majd rögtön el is tűnik.
Ha csak simán egy USB-s töltőre dugom, akkor viszont bebootol és szépen megy. A külön CH340 modullal tudok rá küldeni is kódot meg minden. De a beépítettel van valami.
MasterMark
MasterMark
#5594
Erre valaki?
Az történt hogy van egy külön CH340G modulom, ez és a NodeMCU USB-vel a gépre, illetve egymáshoz volt kötve RX-TX-GND-n keresztül.
De az RX-TX-et véletlenül fordítva dugtam rá.Ettől megmukkanhatott vajon?
MasterMark
NodeMCU ha USB-n folyamatosan le-föl kapcsolódik és újraindulgat, akkor hardveresen rontottam el? Ha csak áramot kap USB-n akkor szépen megy.
MasterMark
Rendeltem ilyet: [link] De nem teljesen tiszta, hogy mit hova.
A VIN és a GND mellette gondolom a 12 voltos táp lenne, a V+ V- lábakhoz menne a led szalag, és akkor az arduino a másik oldalra a SIG és GND lenne? A VCC az mi?
Ja igen, 12 voltos led szalag vezérlés lenne a cél.
Köszi.
MasterMark
szabifotos
#5137
Nem lesz jo, 115200 probalj.
MasterMark
szabifotos
#5134
Baud rate?
MasterMark
ESP-re lua scripttel foglalkozik valaki?
MasterMark
Janos250
#3816
Köszi.
Szóval elég a negatív oldal közös. Csak mert egy PC-ben lenne, ott ugye rendelkezésre áll 12, 5, meg 3,3 is, de szeretnék az usb-nél maradni a soros kapcsolat miatt.Láttam, hogy kell ellenállás is a FET és az Arduino közé, az mitől függ mekkora kell?
Amiket az Árwill-ban kapni IRL FET-ek azok mind jók lennének, jól gondolom?
MasterMark
Janos250
#3801
Köszi, de nem értem hogy működik ez a FET? Ez ilyen relé szerű?
Mit jelentenek ezek az értékei? Milyet kell válasszak, mi alapján?Azt se értem, hogy miért a negatív oldalra kell ezeket kötni?
Az Arduino Nano-nak nem gond a 12 volt? Azt hittem csak 5-öt szabad ráadni a lábaira.
MasterMark
12 Voltos sima egyszerű egyszínű LED szalagot hogy tudok PWM vezérelni?
Valamit találtam tranzisztorról meg mosfetről, de egyáltalán ezek hogy működnek? -
MasterMark
Hogy kell pontosan hívni programon belül a lábakat? Mert csak simán 9-esre is műkodik a led mégha az D9-is, de bemenetnél meg ugye A0. De azt meg nem tudom int-be tenni rendes string meg nincs, char tömbbel meg nem megy.
Szóval akkor ez most hogy van? -
MasterMark
Hogy lehet egyszerűen soros porton egy számot küldeni?
CMD-ben meg PowerShell-ben resetelődik ahogy küldeném neki.Viszont az Arduino IDE soros monitorjában nem csinálja ezt.Ja de, ott is reseteli mikor az ablakot megnyitom. Viszont a küldés legalább jól megy. -
MasterMark
FireKeeper
#3614
Tegnap is próbáltam lehúzni, visszadugni, másik usb-be dugni, stb. De mindig ugyanezt írta. Aztán valahogy jó lett.
MasterMark
Elég gyakran nem tudom feltölteni a kódot, ennyi hibaüzenettel:
Egy hiba lépett fel a vázlat feltöltése közbenEz mi miatt lehet? Tegnap pár próba után megjavult, de most megint nem megy.
szerk.: Most megint jó.
Dobált valami frissítést, most arra rányomtam, hogy telepítse. -
MasterMark
MasterMark
#3595
Egyébként ezt is megakartam kérdezni, hogy melyik földet és hogy kell használni? Oda több mindent is lehet kötni?
MasterMark
MasterMark
#3592
szerk.: Az megvan, hogy a random szám normális, ha nincs semmihez sem kötve. De gombelem-re miért nem mutat valamit?
MasterMark
Üdv újra, megjött az a másolat Arduino Nano-m.
Egy kérdés, lehet én értek valamit félre:
int sensorValue = analogRead(A0);
Serial.println(sensorValue);Ennyit csinálok, és a soros porton elég random jönnek a számok. Egyelőre nem kötöttem rá semmit, de ha rákötök két kábelt, és mondjuk odaérintem egy gombelemhez, akkor azonnal 0 lesz.
Szóval mi ez, akkor és hogy kell használni?
MasterMark
PC-ről egy micro-ra hogy tudnék valós időben adatot küldeni?
MasterMark
Üdv
Ez kompatibilis a Micro-val? Mármint a szoftverével, és stb.
- Outlaws + Handful of Missions: Remaster teszt
- Kicsomagoljuk és bemutatjuk a Poco F8 Ultrát
- LEGO klub
- Vezetékes FEJhallgatók
- Óra topik
- Szép! Lenovo Thinkpad T14s G2 Üzleti "Golyóálló" Laptop 14" -50% i7-1185G7 4Mag 16GB/1TB FHD IPS
- Szép! Lenovo Thinkpad T14s G2 Üzleti "Golyóálló" Laptop 14" -50% i7-1185G7 4Mag 16GB/512GB FHD IPS
- Dell PowerEdge T110 II PC, Xeon E3-1220 v2 CPU, 32 GB DDR3 RAM, 2 x 1 TB SAS HDD
- Lenovo Tab M10 HD 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HyperX Fury DDR4 - 3200 - CL16 - 16GB RAM (8GB x 2) RGB
- Bomba ár! Lenovo IdeaPad V330: i5-8250U I 8GB I 256SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Huawei P30 Lite / 4/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- 0% THM 4 havi részlet beszámítás! 5060Ti/5070/5070Ti/5080/5090 videokártyák készletről KAMATMENTESEN
- HIBÁTLAN iPhone 12 mini 128GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3392, 100% Akkumulátor
- HP 15 ProBook 650 G8 FHD IPS i5-1145G7 vPro 32GB RAM 512GB SSD Intel Iris XE Win11 Pro Garancia
ekkold
