Arduino hardverrel és szoftverrel foglakozó téma. Minden mikrovezérlő ami arduinoval programozható, és minden arduino program, board, és hardverrel kapcsolatos kérdések helye.
bacus
Teasüti
#2762
pedig ez sem bonyolultabb mint a tasker
, az időjárás taskod évek óta használom.A lényeg, egy digit bemenet ne tudjon lebegni, ezért vagy le kell kötni a földre, vagy fel 5V-ra. Így, ha máshonnan nincs semmi jel, akkor is van határozott bemenete. Ne feledd, itt nem jó a nem értelmezett tartományba engedni egy bemenetet.
Nézzünk egy lehúzó ellenállásos példát. Adott egy bemenet, amire egy gombbal kapcsolsz 5V-t.
Amikor lenyomod a gombot, a bemenet határozottan 5V lesz, hiszen a gomb egy rövid zár. De mi van, ha nem nyomod a gombot? Akkor "lóg" a levegőbe, és ki van téve sok mindennek (csernobiltól barátnő hisztije), és hol 1V lesz rajta, hol 4V, hol 0V. Olyan ez mint egy nem inicializált változó, aminek nem adsz értéket, lekérdezed, számolsz vele és nem várt viselkedést kapsz. Itt jön képbe a lehúzó ellenállás, egyszerűen a bemenetet lekötjük a földre. Azért kell az ellenállás, hiszen a gomb lenyomásával nem szeretnénk a tápot rövidre zárni. Ezen az ellenálláson gomb lenyomása alatt áram folyik, Ohm bácsi akinek azért elég széles körben ismert a törvénye meg is határozta az összefüggést, ami alapján számolható.
A gomb felengedett állapotában az ellenálláson nem folyik áram (amíg bemenetnek van deklarálva a láb, meg amíg belül van még a füst az ic-ben, mert ha már kiszabadult onnan, akkor ez nem feltétlen igaz)Egy szó mint száz, az ellenállás meghatározásához figyelembe kell venni, hogy mennyi áramot akarunk átfolyatni az ellenálláson, ezt bírnia kell a tápnak, a kapcsolónak, a vezetéknek, és persze az ellenállásnak is. Nem érdemes sem túl kicsire méretezni, sem túl nagyra. Ha nincs kedved számolni, akkor 5V nál használj 10KOhmost.
Azt, hogy mikor le, mikor felhúzó ellenállást kell alkalmazni, az függ, hogy mi legyen pl az alapértelmezett bemenet. Ha gomb nyomáskor 0V-t akarok, akkor felhúzó kell, alapértelmezett 1 lesz, mikor nem nyomod a gombot. Vannak alkatrészek, pl egy 3 lábú hőmérő ic, aminél megmondja a gyártó, hogy a digit lábat fel kell húzni 5V-ra, hogy működjön..
Az analóg bemenethez nem feltétlen kell le v. felhúzó ellenállás, ez függ attól amit rákötsz. Ott nincs nem értelmezett szint, de ott sem jó, ha nincs jel !
A feszültség osztóhoz minimum elő kell venni egy 8. osztályos fizika könyvet és átlapozni soros, párhuzamos, vegyes kapcsolás, eredő ellenállás. Röviden: Adott egy egyszerű soros áramkör, amire feszültséget kapcsolva, az áram megindul, átfolyik mindkét ellenálláson. Megint csak Ohm bácsi tv szerint számolható, hogy adott ellenálláson mekkora feszültségek lesznek, de a sorba kapcsolt ellenállásokon eső feszültségeket összeadva megkapod a rá kapcsolt feszültséget, mondhatjuk fordítva is, hogy a rá kapcsolt feszültség megoszlik az ellenállásokon.
Miért kell két ellenállás? Az egyszerűbb válasz, hogy nem kell minden esetben. Az áramkörödnek (annak a résznek amit így bekötsz) is lesz egy ellenállása, ha ezt ismered, akkor a másik ellenállást ehhez méretezve is lehet feszültséget osztani. Példa, az áramköröd (fekete doboz, nem tudjuk mi az) 10KOhm ellenállású, 6V-t szeretnél rákapcsolni a 9V-os elemről. 5KOhmot sorba kötsz, feszültség megoszlik, áram folyik, happység van, a 9V táp 15KOhmot kap, le tudja adni az áramot elég tartósan, nem melegszik, stb.Általában azonban nem így van ! Egyrészt nem tudod az ellenállást, másrészt pl egy arduino bemenete nem úgy működik mint egy rezisztiv rész, pl egy analóg bemenetre akarsz adni 2-3V-t (ezt akarod tudni, hogy mekkora, de nem akarod, hogy ott áram folyjon). A csak sorba kötsz egy ellenállást, akkor oda igen nagy ellenállást kell sorba köss, és ráadásnak maga a bemeneti fesz sem lesz stabil, stb.
A párhuzamos kapcsolásnál, ha a két ellenállás nem egy nagyságrendbe esik, akkor bár a feszültség esés ugyanakkora a nagyobbik ellenálláson nagyságrenddel kisebb áram folyik, ami azt jelenti, hogy ez többé kevésbé elhanyagolható. (100x aránynál ugye 1% lesz). Nos ebből kifolyólag a méretezésnél nem foglalkozol vele, tisztán rezisztiv alkatrészekkel méretezed a feszültség osztót, majd a bemenetre kötöd az így osztott feszültséget, ami azonnal beleszól mindenbe, de jó méretezésnél csak 1% eltérés lesz... -
bacus
A megoldásod műdödik, de nem túl elegáns.
Itt van egy link
Ezt többszörösen megépitettem, teljesen jól működik. Neked csak arra kell figyelned, hogy induktív a terhelés, tehát plussz egy elleneállás és a kondi is fog kelleni. (a második lépésben ott van a kapcsolási rajz induktiv terhelés esetére)
A kód picit bonyolultabb, talán nem alap már az interrupt miatt, két lábat használ, a nehézsége, hogy nem egyszerű tesztelni hiba esetén (egy hibás megépítésnél).Itt egy másik link
Az első rész megegyezik a fenti linkkel, de van ott egy analóg vezérlés is egy 555 IC-vel, ami azért figyelemre méltó. A vezérlést itt is adhatja az arduino, de itt mindössze az egyik pwm kimenetet kell használnod, a dimmert könnyű letesztelni, mert a bemeneti vezérlést arduinotól függetlenül is lehet tesztelni. -
bacus
razorbenke92
#2542
Köszi a választ. Ez találtam a tiedhez hasonlót.
bacus
Egy kis tanácsért fordulnék valakihez, aki használ forrólevegős pákát. Elég rég óta szeretnék venni, de nem szeretnék 50e (vagy ennek a többszörösét) erre költeni, ugyanakkor el nem tudom képzelni, hogy a jófogáson hirdetett 11900 - 29000 forintos kütyük mennyire használhatóak.
Nem kell két funkciós, azaz van mellette jó pár pákám, leginkább egy wsp80-t nyúzok most, az smd beforrasztásoknál nincs is gond, viszont, ha mégis le kell forrasztani valamit, akkor az sok esetben az alkatrész halálát is jelenti
Van 120l/perc , de van 240l/perc levegőhozamú is. Nekem már az első se tűnik kevésnek, 100- (450) 480 fok közötti hőmérséklet, szűkitők.
Ami az én elképzelésem, hogy minél kisebb legyen a kézben lévő rész, tehát az aminél a pumpa a nyélben van, sztem nem jó.
( 10e forintért van ebayről olyan aminek a vezérlése is a nyélben van, azaz nincs is külön "doboz", de hogy mennyire használható, afelől vannak kétségeim. Főleg aki egy vékony filctoll nyélhez szokott. Már az lr-21, tcp páka is idegen..)Gondolom nem ez a legjobb topic erre, de hátha.
bacus
Persze nem irta milyen led szalag, de feltételezem, hogy nem az egyedileg (v. Hármasával) cimezhető darab, és akkor a led szalagokon rajta van a korlátozó ellenállás. X cm-ként vágható, toldható. Pont azért ott, mert azok az egységek párhuzamosak. Fix feszültség kell neki. Ezt meg lehet szaggatni, a fényerö szabályzók mind pwm elven mennek. Gondolom ezt szeretné, csak arduinoval.
Amire figyelni kell, hogy 17m nél nem lehet egy oldalról betáplálni, mert a teljes áram átmegy az első pár cm-en. Ezt nem biztos, hogy kibirja a vékony vezetőcsik hosszú távon.
bacus
dave0825
#2215
opelhez nem ajánlott a bicskakulcs, az inditózár elég nehezen jár a legtöbb opelben ahhoz, hogy a bicskakulcsot kinyirja. Én is akartam, de a riasztós lebeszélt, biztos neki van igaza. (igaz ott a riasztó programozásánál, van amikor 20x kell gyujtást adni és elvenni..)
A központizár nyitásakor a csomagtartó nem old? Nekem volt pár opelem, mindnek nyilt a csomagtartója a központizár nyitásával. (nem fizikailag nyilt, hanem a zár azt is nyitotta) Ezt egyébként a kulcs továbbforditásával mindenhol lehetett blokkolni. Azaz ha a csomitartóba bedugtam a kulcsot és még egy 90 fokot tekertem raja, akkor a központizárat kikapcsoltam.
Most egy omega van, amin nincs is gomb a csomagtartónak, csak belülről v. távlökővel nyitható, (ez állitólag nagyon biztonságos, mert a piros lámpánál nem tudják kirámolni), de szerintem sokkal több hátránya van mint előnye.
bacus
LógaGéza
#2179
"Nagyon bonyolult lenne így összerakni?"
Ez ilyen költői kérdés ugye? Ha tudsz használni bármilyen RAD fejlesztö programot, és megy is a programozás egy alap szinten, akkor nem.
Pl delphihez biztosan van iyen elérhető szinkerék komponens, a puttyt meg lehet hivogatni. (De biztos van soros porti kommunikációra is kész komponens)Ha az arduinos programod kész, mert a választ mégiscsak ott kell leprogramozni, akkor ez a része, mármint a gui igazán gyerek játék lesz.
bacus
LógaGéza
#2128
Sima szinhez filléres rgb led szalag, filléres vezérlövel is elég. A futófényhez, mozgo effekthez, stb kell csak a cimezhetö szalag.
A vezérléshez 1 db kimenet kell, igy bármelyik arduino board jó. Ha most kezded akkor nano-t ajánlom. Többet rendelj, néha van egy két hibás..
bacus
dave0825
#2120
ezt megveheted DIY kitben a bangood.com, sőt van ennél jobb kit is
tanulni is jó, vagy esetleg átnézed mi használható ezekből és épitesz egy teljesen egyedit.
bacus
dave0825
#2117
ez a nyák. 13db jégcsap fért fel egy 100x160 mm-es nyákra.
A vezérlést egy nano csinálja, egy próbapanelre téve, a táp pedig egy kisérleti jelleggel vásárolt 1A-es usb.. azért kisérleti, mert ramiris.eu -nál vettem 4db-t, darabját 286 ft nettóért.
Nem hittem, hogy ennyi pénzért még működni is fog, de rátettem a műterhelést, és ha az 1A-nél már nincs is meg az 5V, de ide alkalmas volt.Végül egy dolog nem volt itthon elég, átlátszó zsugor csőből 12/6 mm ha jól emlékszem, csak 1 m volt itthon, igy 10 db jégcsap készült el első körben, amit 25.-én a saját fenyőnkre is elkezdtem, ide nem került zsugor, és csak a maradék 3 db jégcsap ment egyelőre.
Nekem volt hozzá mindenem, mert egy másik projekthez rendeltem 200 db ledet. (most valamiért 2x áron van az ebayen, vagy az emlékeim szerint volt sokkal olcsóbb.) Ilyen jégcsapot én nem láttam sehol, de nem állitom, hogy én találtam ki. 23 reggel 10h-kor fogalmazódott meg a gondolat, hogy ne üres kézzel menjek szüleimhez, mivel egész addig dolgoztam, csak a nejem által vett szokvány dolgok voltak. (pia, illatszer, stb).
Az idő rövidsége miatt, vagy egy órát hezitáltam, hogy neki kezdjek e, de estére meglett a hardver, és éjfél körül már a végleges kód. (amit persze még reggel átirtam
) Mindeközben a fenyőfánk is hazakerült, sőt be is állitottam, bevásárlásnál is vállaltam a málhás szamár szerepet, stb.A kód átirására csak azért került sor, mert reggel nejem megnézte, majd közölte, hogy jó jó, de nem lehetne egy szinűre csinálni, mert igy túl szines. (ahogy a második videon is látszik, csak felaggattam valahova, nem a fán látta), igy került egy gomb is a dobozkára, amivel lehet váltogatni 5 szin között. Ja igen, először több, összesen 10 féle szint deklaráltam, sőt, ezeket is egy palettáról random kiválasztva, de nem adott semmi plusszt, igy a végén 5 szin váltakozik random, piros,kék,zöld,fehér,sárga.
ws 2811 az a chip, ami a vezérlést csinálja, ezt lehet külön kapni, led nélkül, smd változatban biztosan, 2812b szerintem maga a led, amibe bele van integrálva a 2811 vezérlő ic.
bacus
dave0825
#2113
Idén nagy sláger volt nálunk ilyen ledekböl (ws 2811) csináltam egyedi karácsonyfa jégcsapokat. 9 db led egy panelen, ez egy "jégcsap" , 10 db jégcsap, amin "potyognak" a fények. A jégcsapok szine random változik, egymás melletti jégcsapok potyogása el van tolva 3 leddel, hogy ne egyszerre aludjanak ki.
Ha igény van rá, teszek fel videot yt-ra, meg kodot is, nyák tervet, stb.Még csinálok párat, mert bejött
bacus
Persze, hogy kérdezem mi a cél, addig ugyanis sötétben tapogatozunk!
Én azt gondoltam (eddig) hogy ez valami biztonság technikai cucc, oda pont az kell, hogy rontás után elölröl kezdje, amire te akarod használni, az meg a rontás kiküszöbölése.
(Azt irod pénz van..., szép dolog az erkölcsi gyözelem, de ha már homár...
bacus
Pubszon
#1896
Nem hülyeség, igy van. Ráadásul a loop utána úgy pörög, hogy nincs benne semmi delay, se semmi amit végrehajthat, igy aztán el is hiszem, hogy látszólag lefagy.
A kódod nekem jónak tűnik, kiváncsi vagyok hogy tényleg az e. A wrong értéknél nem kellene még nullázni a flag változót? Nem az a cél, hogy rontás esetén kezdje előlről? Bár igy relative könnyen törhető, hiszen megkeressük az első kártyát, majd, utána mindig a következő kártyát..
Tehát nem tudom a jó sorrendet, 5 kártya esetén a legrosszabb esetben is 5+4+3+2 azaz 12 próbából megvan a helyes sorrend. Ha csak a végén közlöm, hogy jó e a sorrend, azaz mindig bekérem az 5 kártyát, majd a végén mondom, hogy sajnos nem nyert, akkor 5!, 120 féle képpen kell próbálkoznom, hogy a jó sorrend meglegyen. Ebben az esetben a kódot át kell irni..
Mi a cél?
bacus
Én hiszek neked. De azért jóval több az árkülönbség 3 gombóc fagyinál. Mondjuk pont nem tudom 3 gombóc fagyi árát
Nem tudom mit kell tanulni a shift regiszteren, egyszerü program, feltölti, 3 vezeték az arduról, nincs szivás, helyesbitek, nekem még nem volt, de még lehet.
bacus
Ez marhaság, én 7 szegmenses kijelzőket hajtottam meg vele, többet is, soha nem volt vele probléma.
A kód egyszerü és világos. Nincs vele szivás.
Vettél készen egy darab szart kinából, ami nem működött, ez alapján az első arduino is rossz volt amit rendeltem, most fröcsögnöm kellene, hogy az arduino szar?
Erre a feladatra többféle megoldás is létezik, a shift regiszteres árban verhetetlen.
bacus
Flashback
#1876
kicsit visszaolvasol, én linkeltem itt videot is, hogy hogyan lehet bemenetnek használni (az a bonyolultabb), illetve kimenetnek.
Shift regisztert úgy képzeld el, hogy a kimenetek értékét mindig egyel lépteti, ahogy a bemenetet megmondod.
Ezeket sorba kötve, akárhány kimeneted lehet. A lényeg, ha 16 kimenetből mind nulla, és te a 10. kimenetet akarod megváltoztatni, akkor 16x közlöd vele egyesével az értékeket, (ebből a 10. lesz más), majd egy vezérlőlábbal a kimeneten egyszerre jelenik meg a változás. (ezért kell 3 láb a vezérléshez, data, clock, és state)"16x közlöd vele" --- nyilván ebben a speciális esetben elegendő lenne 10x, hiszen mind nulla volt, beirsz neki 1-t. ,majd azt 9x arréb shifteled.
A 13db shift register ( 74HC595 ) kb 700 ft (lomex), próbapanel 2 db 400 ft, ebből már megvan a 100 kimenet, és csak kicsit kell forrasztgatni, drótozni..
bacus
JozsBiker
#1869
Eleve van egy loop, hiszen a fő ciklus megy körbe körbe.
Én a tagokat egy arrayben tárolnám.
setupban
be kell állitani, hogy a vart kod az az array első elemeA fő ciklus lépései pedig.
1. beolvas2. összehasonlitani, hogy a beolvasott az egyenlő e a várt kóddal
ha igen, akkor a várt kód értéke a következő array, kiértékelni, hogy nem e ez volt az utolsó array tag, ha igen, akkor hurrá öröm és bódottá3. én raknék bele egy timeoutot, ami után megint az első array elemet kéri, mert ne várja már a következő taget évekig.
(persze nem tudom mi a cél, de enélkül sok értelmét nem látom.., hacsak nem valami ellenőrző pontokrol összeszedett beolvasás a cél, hogy a biztonsági őr pl csak adott sorrendben olvashatja le a pontokat, különben nem számit körbejárásnak.)4. várni pár ms
bacus
Sőt, ezt is megépitettem, konkrétan ezt.
Ez is remekül működik, eredetileg egy varrógép fordulatszámszabályzására épitettem, de oda még nem vetettem be, de világitást remekül vezérelte. (azóta rákaptam a led szalagokra, amik sokkal elosztottabb fényforrás, sokkal jobban szabályozható, stb)
Egy triakot sikerült kinyirnom egy multifunkciós handy (dremel szerü) géppel, amiben amúgy is volt elektronikus fordulatszám szabályzás. Ezt csak próbaként dugtam rá az aljzatra (egy jumperrel lehetett adni neki, hogy induktiv terhelést is kap), majd bekapcsoltam. Pár mp működés után a triak kilehelte a lelkét.
Lehet semmi köze nem volt ehhez, de mivel nem volt csak egy pót alkatrész, nem próbálkoztam vele többet. -
bacus
peter1998
#1720
A relét ha adsz neki tápot, a vezérlő lábát közvetlenül testre kötve húz be a relé.
Elég sokat eszik a behúzott relé, pontos adatokra nem emlékszem, de 200mA körül rémlik. Ez azt jelenti, hogy a 8 db relé egyszerre menjen a tápigénye 1600mA+.
Érdemes meggondolni, hogy kell e a relé. A nagy előnye, hogy van NO és NC kapcsa is, azaz lehet úgy játszani, hogy akkor amikor nincs a reléken és arduinon táp, akkor az egész rövidzárként működik.
Amennyiben erre nincs szükség, akkor lehet gondolkozni, hogy egy saját triakos panel összeállitása jobb lehet.
bacus
gyapo11
#1715
Én még a 800 ft-os árnál tartok
, akkor rendeltem párat, még nem használtam mindet el, azóta rendeltem nanot, az jobban fekszik mint a mini, utáltam a soros átalakitót.Mindent túl lehet bonyolítani, pont ahogy irod, a monitor fénye helyett inkább a felvett áramát figyelném, a 230 nem játék, de azért nem kell félni tőle. (Én épitettem bele már arduionos dugasz vezérlést hosszabbítóba, kempingbe, ahol 6A felett nem fogyaszthatsz.., évek óta megy, ugyanezt megcsináltam ip dobozba a barátomnak, még a lakókocsi fűtését is kapcsolgatja a kis 10A relével.) Relé helyett ide elég lehet egy triakos kapcsolás opto csatolóval, kisebb, kevesebb hiba, nincs fogyaztása.
A poti kh-s lesz, de azért nem pár hét alatt, és ráadásnak nem is hangerőt szabályzol, hogy zavarjon ha kicsit az
Én úgy tudom, hogy a fénycsővet is lehet szabályozni, de nem egyszerü.
bacus
gyapo11
#1706
Az arduinot én is erősnek érzem a feladathoz.
Az árkülönbözeten kívül, még további munka is van vele, ha kész, utána még "dobozolni", hogy kultúrált legyen, stb.
Egyéb iránt van nem távirányitós, hanem mondjuk analóg potméteres dimmer is, az is kibelezhető akár, és csak a potit kivezetni valahova, mellé egy billenőkapcsolóval.
A legnagyobb hátrány, ha a táp primer oldalát akarod lekapcsolni, akkor egy alacsony pl 10% dimmelésnél egy modern kapcsoló üzemű 60W-os tápnál 4m led szalagnál akár 5mp is eltelik, hogy "nem történik semmi", hála a pufferkondinak...
Ha már a 12V-t kapcsolgatod, akkor meg a táp állandóan üzemel.
Általában én is szeretem az arduinos megoldásokat, de ez szerintem pont nem az az eset, amikor van rá céleszköz fillérekért.
bacus
gyapo11
#1699
tök jö, bár az ebayen kapható led vezérlők ugyanezt tudják és fillérek ! (igaz azt nem az ember csinálta)
Hacsak nem valami különleges feladatra kell, akkor ezt a wirelest tipust már szereltem pár helyre. Annyi, hogy az eredeti (ajánlott) elem helyére 2032-is bemegy, én azzal használom.
3 dedikált gomb 25, 50, 100% szinte mindig ezt használják, azt hiszem 7 lépcsőben állitható. (Plusz, amit én sose használnék, különböző idegesitő villogások, annak a sebessége is állitható, én kb 10mp ig birtam, de volt aki meg azt mondta, hogy az állat, ők használják...)
bacus
maestro87
#1679
Ezt próbáltad? A banggod oldalon van a link..
Le kell töltened, ki kell csomagolni, rádugni egy unora, majd betölteni az egyik example-t.
Ha még nem csináltad sosem, akkor nem is olyan egyszerü.. mit hova. -
bacus
Pubszon
#1671
Ha megy az angol, akkor ez a fickó nagyon értelmesen magyaráz és pillanatok alatt megérted, hogy kell a digitális bemeneteket is megsokszorozni.
bacus
Pubszon
#1666
ez shift regiszter, azaz mikor beirsz egy értéket (és csak egyet), minden korábbi arrébb shiftelődik. Ebből adódik a válasz is, ha csak egyet akarsz változtatni, akkor is mind a 24-t újból kiirod.
Nem fog villogni, mert amikor elkezded, akkor az egyik vezérlőláb azt mondja, most irás mód, beküldöd a 24 értéket, majd vezérlőlábnál visszaváltasz, akkor egyszerre aktualizálódik, addig megtartja minden lábon az előző értéket.
(további előny lehet, hogy van shift regiszter, aminek a vezérlése 5V de a kimenete 12V -on megy, igy pl egy 7 szegmenses kijelző ami 12V-os közvetlenül meghajtható. Ezt használva sima ledek is sorba köthetőek, ha pl 4 led mindig egyszerre világit, akkor egy korlátozó ellenállással sorba kötve, csak egy kimenetet igényel)
bacus
A doki gondolatmenete szerint az első öntözőn kijön a viz, meglocsolja a növényeket (átfolyik az áram az első ellenálláson), majd ugyanaz a viz megy tovább a második öntözőhöz..
Na így azért nehézkes, de eddig már nem gondolta végig.Mindegy, mert azóta már nem él, sose fogok tőle hasonló jó ötleteket kapni.
bacus
inf3rno
#1645
Ez egy érdekes sztori, évekkel ezelőttről, mikor még apám telek szomszédja (valami tanult doktor volt), DIY öntözőrendszert csinált a kertben. De ahogy az lenni szokott, valamit nem számitott bele a dologba, mert amikor megnyitotta az automata a csapokat, akkor a legközelebbi még úgy ahogy locsolt, de a csaptól való távolságra csökkent a locsolási sugár. (a nyomáshiány ugye..)
//nem időzitette, hanem mindent egyszerre akart meglocsolni, este 8-9 között...//Na akkor átjött hozzám a doktor úr az ötletével, hogy nyilvánvaló az a probléma, hogy -mint az áramnál- párhuzamossan van kötve a sok csap, igy a legkönnyebb ellenállás felé megy a viz, ami ugye a legközelebbi öntöző. Na mivel az áramnál is ugyanaz az áram megy ha sorba van, menjek már át és segítsek neki sorba kötni a csapokat
, mert ha ugyanaz a viz megy át mindegyik öntözőn, akkor jó lesz...Érted? Na így gondolkozott egy igazi tanult doki.. (nem orvos volt, hanem a faxom se tudja miből volt doktorija)
bacus
dave0825
#1641
Mintha azt irtad volna egyszer, hogy tanultál némi villamosságtant. Sajnálattal kell mondjam, hogy csak tanitottak.
Nézz utána dolgoknak, kémia, fizika, fémek, szabad elektronok, vezetés, fajlagos ellenállás, vezetö képesség, (ellenállás), majd a végén áramsürüség!
Délután, biztos jót mulattam volna ezen az elveszik az áram benne, de így reggel fájt.
A fizika tele van analogiával, gondolom az áram tulajdonságait hasonlatosnak vélted a vizvezetékben folyó vizével, de nem olyan. Pl a vizes csapokat nem lehet sorba kötni.. -
bacus
Babetta-X
#1613
Engem az érdekelne, hogy miért is kell ezt ennyire elrejteni? A pénztáros nem tudhatja, hogy felveszik? Akkus táplálás? SD kártya?
Szerintem rossz az irány! A kamerának van egy elrettentő ereje eleve, ha kiteszik, még akkor is működik amikor nem működik!
Én biztosan nem ezt csinálnám, hogy a kamerában, helyben tárolnám, hanem kell egy jó dvr, és mellé x darab akár fullHD ip kamera. Igen tudom, hogy ez egy vagyon! De mire kell? -
bacus
DougButabi
#1586
UTP illetve FTP kábel. A 100 Mbites hálózathoz elég 4 ér, a másik 4 ből meg kettőn mehet a táp.
Az 5V viszont nem jó messzire (ott nem mindegy, hogy a feladásnál 5V, a szenzornál már csak 3,5V), jobban jársz, ha mondjuk 48V DC megy a szenzorhoz, amit aztán szépen egy DC-DC konverterrel 5V-ra redukálsz a szenzor mellett. Ide szabványos POE feladót is találsz, nem kell hackelgetni..
Ha nagy a ház, nagyok a távolságok, akkor a szenzorok sem lehetnek igazából analógok (nem tudom még mit szeretnél, de mondjuk egy fényszenzor tipikusan analóg kimenettel rendelkezik..), hanem az is valami soros porton esetleg SPI buszon kommunikáló eszköz kell. Drágább, de lehet mindenhova helyi arduinot tenni, ethernet kapcsolattal, az atom biztos, könnyen kideríthető bármilyen kábel hiba. (és lehet helybe tenni az adott szobába mondjuk egy lcd kijelzőt)
bacus
dave0825
#1570
Az én véleményem, hogy ha valami nem jó, akkor nem jó. Lehet még gányolni, szenvedni, de a vége, hogy előbb utóbb rendesen meg kell csinálni. Persze jobb az elején a jó úton járni, nem a legvégén a szinte kész projektet visszagörgetni, de ha egyszer így nem jó, akkor nem jó.
Mi változik? Csináltál egyedi nyákot? Az arduinot fixre beforrasztottad? Mi a tragédia? Más a kapcsolás? Na és? Még egy-két pár száz forintos shift register csak belefér. (3 láb felhasználásával a kimenetek száma gyakorlatilag sokszorosára növelhető, a shift registerek sorba köthetőek ugyanis). Szerintem amit át kell tervezz, hogy a tranzisztorok bázisait az arduino lábairól a shift regiszter lábaira kötöd át, a shift regiszternek megadod a bemenetet, aztán már csak kicsit kell módosítani a programodon.
A te projektednél sztem sokkal nehezebb egy kultúrált formába önteni az egészet, mint az elektronikát összehekkelni. Szerintem az alkatrészeket az asztalra szórva, pár óra alatt össze lehet forrasztani az egészet, saját egyedi nyákot csinálni, programot megirni. Ellenben azt megcsinálni, hogy ez kinézzen valahogy, na az jópár napba (hétbe) is beletelik, főleg ha úgy kell megkeresned, hogy ki marja ki, stb.
Ezt a részt nem kell elölről kezdeni, így hajrá..
(egyébként én voltam aki az egész óra projekted - ami neked tetszik- egy merő marhaságnak láttam/látom, de kitaláltad, hogy neked ilyen kell, már beleraktál egy csomó energiát, örömet okoz, így most mégis azt mondom, csináld már végig, kiváncsi vagyok a végeredményre...)
bacus
softguner
#1112
egyébként régi optikai egerek tele vannak ilyen sebességmérő szenzorral, sőt, azok némelyike dupla, mert azt is tudja, hogy merre forog a kerék, ami spec. szélmérésnél felesleges, mert a kanalak miatt itt csak egy irányba foroghat.
A reed relés és a tárcsás optó érzékelő mellett pedig van még egyéb más lehetőség is, pl. egy varrógép átalakitásnál (ez a tervezett project a nyári szabadság kellemes délutánjainak eltöltésére, egy varrógép átalakitása vitorla varrásra kihegyezett gépre) reflexiós led adja majd egy megfestett tárcsáról a jeleket. (Bár ez is opto érzékelő, csak a "tárcsa" nem az adó és vevő között van.)
bacus
softguner
#1112
Én értettelek félre, bocsi, azt hittem tudod az égi mannát a kanalas hardware kiváltására. Amennyire nekem kell, arra egy ennél sokkal egyszerübb reed relés cucc is megfelelne, atombiztos vizállósággal, műanyagba öntve
, nekem a többi nem tetszik, a forgó mechanika, ami boruláskor a viz alá merül, rá tud úszni valaki, esetleg egy másik hajóhoz ér, stb.Vannak minden mozgó alkatrészt nélkülöző ultrahangos szélsebességmérők, csak egy nem is annyira használt középkategóriás autó árával vetekszenek.
Az iránymérés egy hajón ennél egyszerübb, mert elég a hajó menetvonalához képest megmondani a szélirányt, és nem fokpercre, hanem 10-15 fokonként már több mint jó a felbontás.
A nagyobb (vitorlás) hajók sebessége se haladja meg a balatonon a 16 km/h-t, no meg a kisebbeké sem
.Egy része a kis jolléknak, amiket meg lehet siklatni tudja elérni, halkan mondom meghaladni a 20 km/h-t. Én ezeken nem igen hajózom.
bacus
bacus
softguner
#1109
"A szélerősség adatokat, szerintem a legolcsóbb módon, úgy tudod mérni, hogy egy optikai sebességmérő szenzorból fabrikálsz egy szélerősség mérőt."
Na engem ez a rész érdekel viszont. Van egy kis vitorlás csónakom, amire az idei projekt egy gps logger + sebesség mérő / kijelző volt. Kész van, de nagy fájdalmam, hogy a loggolásnál az egyik legfontosabb info (mert hogy ezt jó lett volna üres téli órákban elemezni), hogy mekkora (és esetleg) milyen irányú szél volt.
Nekem nem a valódi szél kell, hanem a látszólagos, ez jó, mert a hajón azt tudom mérni.Viszont nem akarok kanalas szélmérőt az árbóc tetejére, mert ez egy rendes hajón (mondjuk 10+ méter magas árbócon), jól néz ki, meg nem is sérül, addig egy 4m -es kis jolléval amivel alkalom adtán borulni is szoktak, hülyén mutat, és kb az első héten le is törik.
Kifejtenéd, vagy irnál linket, hogy az általad emlitett szélerősség mérő mennyire pontos? Hogy is kell csinálni?
bacus
dave0825
#1078
4 mA az szerintem kevés, nem fog zavarni tv nézés közben, ez biztos. :-) ha ez még szaggatva is lesz, azaz 1/5 időt világít 4/5 nem, akkor a leolvasáshoz az egyik lábra rá kell még kösd a sötétítő redőnyök vezérlését :-)
Upsz, még tudtam volna szerkeszteni az előző hszt is. Mobil telefonról nem az igaz azért..
bacus
dave0825
#1067
lehetne a tápfeszt emelni, miért ragaszkodunk az 5V-hoz? egy 12V-os tápfesz már sokat segit, akkor még egy darab 7805 IC kell, hogy az arduino az 5V-ot kapjon továbbra is.
Egyébként ha nincs beforrasztva (azaz még nincs benne egy csomó munkaóra), az ellenállás nem összeg, pár száz forint...
Ha nem csinálsz nyákot, hova lesz ez a rengeteg ellenállás forrasztva? Rajta lóg a ledek lábán? Zsugorcsövezni fogsz? Nem kis munka.
Én egyszer tettem egy kósza kijelentést, hogy két régi karácsonyfa fűzért, ami jópofa harangok voltak, ledesitek. 32 harang, mindegyik kapott 4 db ledet, amiből kettő kettő felváltva világitott az 50 Hz-es periódusnak megfelelően, illetve minden haranban külön volt két darab negyed wattos ellenállás, hogy elosszam a hő disszipációt.. Napokig csináltam, igaz a munka fele az volt, hogy a régi foglalalot szétszedni, átforrasztani, kivezetni, stb, mert a harang az ugye ahhoz kapcsolódott.
bacus
dave0825
#1017
Nem tudom mit nevezel ismerősi körnek, de ha a megfelelő fórumba feldobod tuti minimális pénzért meg is csinálják. A nyák készités előkészitését -ami egyébként a feladat- pedig te meg tudod csinálni.
Van hivatalos cég is, ahol elküldöd a megfelelő gerber fájlokat és ha kifizetted, jön a nyák. Némelyik egy darabszámnál nem gazdaságos, de mindig szoktam látni hirdetni vaterán is, hogy pár tiz/100 forintért cm2-ként megcsinálják.Én egyszerübb nyákokra a Sprint Layout programot ajánlom, torrent vagy meg is veheted, nem kritikus összeget kérnek. Ez sok mindent nem tud, sok mindent kell kézzel, de nekem 100% megfelel. Nem csinál automatikusan kapcsolási rajzból nyák tervet, de nekem ez sosem kellett.
Ha megvan a nyákterv, onnan már csak egy vasaló kell, némi műnyomó papir, meg pár vegyszer. Első körben biztos nem lesz jó, játszani kell vele, az se jó ha túl forró a vasaló, ha nyomod, ha nem nyomod, ha hideg a vasaló, elején nem lesz jól megpucolva a lemez, mert nem tudod mi a jó, stb. Ezt kell a youtubon ellesni, majd kikisérletezni.
Nekem pl. a nyák tisztitásnál nem jött be a nedves pucolás. Semmilyen surólószer, pedig próbálkoztam sok mindennel. Egyszerű csiszoló szivacs, a praktikerből szárazon, fényesre csiszolni, majd utána acetonos mosás.., ez 100% hibamentességet ad. Nekem..
Sok féle papirt kipróbáltam, nekem most a 100g műnyomó vált be a legjobban ( másnak a 130g-os).
Én a tökéletes eredmény érdekében abbahagytam a vasalást, és beszereztem egy "rendes" lamináló gépet. Olcsóbb mint egy saját vasaló..
Ja, és középiskolában én is tanultam a nyák készítést, de nem volt jó semmire, mert a szitázás pl nem egy darabhoz való. A fotózos levilágitós jó volt, de nagyon drága volt a sok vegyszer, és nem lehetett jó eredményt elérni, ott sok a trükk, fotólakk felhordása, lasernyomtató választás, hány réteg kell a jó fedéshez, stb. Az eredmény az volt, hogy 20+ évig nem csináltam nyákot, próba paneles gányolás, vagy "levegőbe" pókgubó készités, pedig nem igen tetszett, csak végszükség esetén, vagy nagyon kevés alkatrész esetén működhet..
bacus
Vedd, mi tart vissza? :-)
Nem tudom ez mire jó, de drága. 64 db rgb címezhető led olcsóbb. Igaz, ahhoz kell még egy külsö ardu.
http://www.ebay.com/itm/New-Version-100pcs-WS2812B-LED-Chip-WS2811-IC-Bulit-in-5050-RGB-Strip-Screen-5V-/151706395199?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item235267e23f
bacus
gyapo11
#1010
Keress rá ebayen, smd 5x5 mm led, cimezhetö, sorba kell füzni öket. 4 lába van, 2 táp, majd input és output.
Ha jol emlékszem 1024et ajánlanak max sorba kötni. Led falakat is csinálnak belöle, tele van a youtube.
Én egy négy digites kijelzöt csináltam belöle, de azután abbamaradt, miután a hobbi cnc forumon is egy kisebb fajta vagyon lett volna egy jo maszk kimarása. A kijelző megvan, ha érdekel rakok fel képet.
Miután a maszk drága volt, a kijelzöt megcsináltam 4 db shift regiszterrel, meg 4 db 7szegmenses kijelzövel.
DAVE0825
Nyák készités fent van a youtubon, az 5. Video megnézése után mindent tudsz. Ha nem sikerül, itt is kérdezhetsz. Egy kis sörért pedig sokunk le is gyártja neked :-), na jó, nem olyan kis sörért.. -
bacus
Ha te sem tudod leolvasni, hogy tanitottad?
Megint igaz a mondás, aki tudja csinálja, aki nem az tanitja?
Nem azért mondom, de az analóg órának van pár különlegessége:
- ha leesik a nagymutató, akkor is egész jó közelitéssel leolvasható az idő
- ha leáll, elromlik, kétszer naponta akkor is a pontos időt mutatja..
bacus
dave0825
#1000
dehogy olvasod le hamarabb, ez tévhit. Az analóg órára elég rápillantani, majd becsukhatod a szemed, és akkor is tudod mennyi az idő.
Ami nekem nagyon nem tetszik, az leginkább az, itt sokkal több a mechanikai meló, mint az elektronikai. Illetve az is el van bonyolitva. Persze sokféle képpen megoldható a feladat, de ha már a led itt csak háttérvilágitás szerepét tölti be, akkor simán rendelhettél volna mondjuk 200 db ws2811 rgb ledet, és az egészet 1 darab lábbal vezérelheted. Az összes ledet. Igy lehetett volna szines is. egy darab táp, a legolcsóbb arduino, és vezeték. Semmi, de semmi más kiegészitő áramkör nem kellett volna. A fényerő szabályozható szoftverből.
Ha megy a NYÁK készités, akkor ezeket raktam volna mondjuk 4x4-es NYÁKokra, könnyebb kezelni, kevesebb vezeték. Könnyen bővithető, stb.Az rtc modul helyett én biztos netre raktam volna, wifin, vagy vezetéken. A táp mehetett volna POE-n, igy elég egy darab vezeték, nem kellett volna órát állitani, time.kfki.hu mindig tudja mennyi az idő.
De kell valami ötlet a következő verziójú órára is
bacus
dave0825
#998
hát órának szar.
a leolvasási időigénye messze az analóg óráknak a legjobb, utána jön a digitális kijelzés, majd valahol ez jön, kicsit megelőzve a bináris kijelzésűeket. Az aztán sok mindenre jó, de időt mérni nem
Viszont bármennyire is nem tetszik mint óra, bizonyára jó design elem lesz a lakásba, mindenki meg fogja csodálni mint a homorú tévéket
Azt is mindenki megcsodálja, de csak azok veszik, akik soha nem néznek sportot. (pl tenisz állitólag teljesen nézhetetlen rajta.., és a snooker is fura, mellesleg hülyén is mutat a falon.) -
bacus
Hyperion
#928
Én sok relét használtam már (egyes, kettes, négyes és nyolcas egységben is), de még egyikkel sem volt probléma. Pedig van ami ténylegesen kapcsol 10A-t. (és a relén ez a feltüntetett max).
Az egyik ilyen egy nagy (régen távirányitható) elosztóba van bele épitve és a relék szépen kapcsolgatják az aljzatokat prioritásnak megfelelően, majd ezt idén megcsináltam valakinek egy nagy IP dobozba is. Az egyik relé itt 11A-t kapcsol. (e mellé került egy hőkioldó is, ha mégis megpróbálna kigyulladni
)Ha ez valakinek nem megbizható, csinálhat kapcsolást triakkal, mondjuk ott nincs akkor NC NO kimenet, ott ezt programból kell megoldani.
Igy én simán betenném (persze azért szervizelhetően) álmennyezet fölé a reléket.5V tápnak teljesen jók a fillérekért kapható USB töltők. Van 1A és 2A-es is. Az mind kapcsoló üzemü és elég stabilan kell 5V-t adjon, hogy ne tegye tönkre a telefonokat. Azaz, ha azoknak jó, akkor az az arduiononak is jó lesz.
bacus
Mi az IDE verziód?
Én a csónakomba csináltam egy gps-es logger + sebességmérőt, és a sebesség digitek kiirásával szivtam, az szemetelt. (shift regiszterek + 7szegmenses kijelző, stb) Az SD library nélkül, log funkció ohne, minden jó volt.
Csak tesztként, a 1.05 IDE helyett feltettem a legfrissebbet, ami egyből jelzett, hogy instabil lesz a működés, mert nagyon kevés hely maradt a változóknak.
Kiirtottam a kódból a felesleges cuccokat, a soros porti logokat, stb, a szemetelés megszünt.
bacus
Hyperion
#758
én nem nyomoztam sokáig, nem az én kódomban volt a hiba, lehet mindkét library jó volt külön, de együtt nem ment, mivel nem azzal akartam megoldani a kijelzést, csak az elején az volt kéznél, igy nem agyaltam.
Az 16x2 lcdvel ment simán, azóta meg készült hozzá egy 4 digites 7 szegmenses kijelző SPI buszon. -
bacus
Csak érdeklődnék ki melyik IDE verziót használja? Régebben próbálgattam az 1.5 bétát, aztán maradtam a bevállt 1.05-nél, de a hét végén nagyon megszivatott, egy gps sebességmérő/logger kapcsán.
(konkrétan az SD kártyára való iráskor megfagyott a nano..)Ma reggel kinomban feltettem az 1.63 IDE-t, átforditottam a sketchet és ezzel most úgy néz ki megy.
Most hirtelen ott tartok, ahol 3 napja akartam.
(ja az 1.61 IDE-t már egyszer letöltöttem, de nem tettem fel, persze azzal kezdtem, ami állandóan szemetel w7 64 bit alatt, pl, menüre kattintva eltünt a felirat, stb, de az 1.63 ban ezt még nem tapasztaltam)
bacus
miért kell két nyomógomb? egy nem elég? ha mér akkor ne mérjen, ha nem mér akkor mérjen. ez egy gombnyomás.
az lcd kijelzőt érdemes úgy választani, hogy legyen rajta i2c busz és akkor 2 vezeték elég, csak magadnak könnyited meg az életed.
ja, most olvasom, hogy soha nem forrasztottál, nos ez a kisebbik baj, mert azt gyorsan megtanulod, lehet az elején nem lesz szép, de működni fog, de ezt ha tartósan meg akarod tartani, akkor a próba panel a minimum, a breadboard, egyrészt drága, másrészt hogy néz ki, hogy a kanócok ott mennek és beleakadsz leesik, ki is húzódik?
Mondom a minimum, hogy veszel próbanyákot, azon szépen beforrasztgatod az alkatrészeket, majd összehuzalozod. -
bacus
MineFox54
#585
És azt ki ellenőrzi, hogy egy ajtó nyitáskor csak 1 fő távozzon vagy jöjjön be? Mert mi lesz reggel 7.12 megjön az első mókus, az nyit aztán 8.00-ig mindenki ki/be jár.
Ha ezért bünti is jár, hogy a kártya otthon maradt, akkor megy az sms a havernak, hogy az első szünetben jöjjön le ajtót nyitni, ugyanis akkor nem derül ki, az órát meg már úgyis bukta 8.30kor. Ha annak nem nyilik belülről, akkor a diák nem megy be, és még csak meg se büntetheted, mert azt fogja mondani, hogy ott állt, huzkodta a kártyáját, de nem engedte be .. mit tehetett volna?
A hazamenés meg még gázosabb, ha egy diákot ez tart vissza, akkor az tényleg gáz, ugyanis ha haza akar menni, megtalálja a módját, kimászik az ablakon/keritésen, stb, amivel még nagyobb kárt okozhat, vagy eltöri a lábát, stb, és még be is perlik az iskolát. (rosszabb esetben megjön a hátrányos helyzetű gyermek kisebb rokonsága..) A bejutásnál is gáz a bemászás, plussz ne adj isten egy ilyen eset miatt esik el majd a családi pótléktól a kiccsalád, neked annyi
Ez a fajta beléptetés még cégeknél sem megy igy, sok ügyfelem van ilyen irodában, nyoma sincs annak, hogy én ott jártam, lejönnek ugyanis cigizni, ergo a be/ki lépés nem tűnik fel a kutyának, (meg a logolás/blokkolás nem is tudom nem sérti e a személyiségi jogait.)
A portás (lányomék iskolájában) ott ül a bejárat mögött a portás fülkében, ő nyitja az ajtót, se ki/se be, ha ő nem nyit.
Egyébként kicsit túl van bonyolitva, a pi nem tudja kezelni az rf olvasót?, minek oda az arduino?, vagy minek oda a pi? Ha csak arduino van, azt is rá tudod tenni a hálózatra, és a szervertől megkérdi, hogy nyithat e ajtót v. nem. Az arduinonak nem kell tudja, hogy van e órája, vagy ki az illető, az egész azon a szerveren kell menjen, mondjuk egy sima apache + php + mysql mindent megold.
bacus
Az érdekelne, hogy van bármi megoldás elmenteni adatokat sd kártya nélkül?
Pl ha egy digit termosztátot csinálnék, aminek lehet egy coderrel állitani a kapcsolási hőmérsékletét, akkor egy áramszünet után ne kelljen újból beállitani.
bacus
sima papirbolti 160-200 g műnyomó papirt kell venni lézernyomtatóhoz. (ezt szét is vágják egy csomó boltban ha csak A0 méret van. (a fotópapir is jó, ha az lézernyomtatóhoz való, a lényeg a fényes felület)
nem fogdosod össze, kinyomtatod, a nyákot alaposan megtisztitod, akkor jó, ha a viz a felületén nem ugrik össze, hanem szétterül, majd ráforditod a papirt, és ráteszed a vasalót 5 percre a legforróbb álláson (én rá is szoktam ragasztani egy lézerbe is használható öntapadóval, hogy véletlenül se mozdulhasson el (ha van valakinek jobb ajánlottabb ragasztószalag ötlete van az jól jönne), majd még kb 5 percig a vasaló hegyével is rányomva vasalod. akkor jó, ha már átlátod a papiron a rajzot. (tele van a youtube videóval)
ha ez megvan, akkor be a vizbe és hagyd ázni.(5 perc minimum). A nagyja leázik az apraja óvatosan ledörzsölhető (esetleg sósavba lehet meriteni, de még nem próbáltam !), 0,3 mm -es vonalvastagságnál ne használj vékonyabbat, de azért ha muszáj, akkor mehet az is. Száradás után még lehet belejavitani valami maratásálló filctollal. (nekem bevállt a staedtler lumocolor, csak ajánlani tudom)
maratás, majd igény szerint kémiai ónozás. lomex.hu-nál kapható tn150 marató kiváló, hozzá a tn160 ónozó.
Pár műanyag tálra még szükség van..
bacus
De mi köze ennek a boot loaderhez? Itt az usb soros átalakitó driver, vagy maga az eszköz hibás.
Nekem van hibás nano-m, az elsőt amit rendeltem az volt. Az látszólag szépen ment, csak az ide nem tudott rá feltölteni semmit, mindig hiba üzenet volt. Az booltoader hibának látszott. (de csak addig amig nem próbáltam meg rá boot loadert tenni egy kölcsön uno3 -al. Mivel utána se ment) Azóta vettem már nanot is (mostanában új usb chipes van), meg mini pro-t is (amin nincs egyáltalán usb soros), meg uno3 -t is, de mind ment elsőre.
bacus
comelili nevü eladót tudom ajánlani, nem csak azért mert nem drágább mint a többi, de van raktára európában is, volt ami 1 hét alatt itt volt, pedig item location az kina volt, igazából pedig angliából jött.
ez pl:
http://www.ebay.com/itm/151333852191?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT -
bacus
Ez itt az arduino topic. Ezek a kütyük jók, az utángyártottak is, ha veszel chipet, meg hozzá kvarcot, stb, akkor még csinálhatsz is magadnak saját boardot, de a kinai boardok olcsók és teljesen megfelelnek.
Van kényelmesebb, méretileg legalább, meg rajta az usb, és van pici, szinte ugyanazzal a tudással, de soros port van csak , amihez még legalább (összesen) egy usb-soros átalakitó is kell, itt tuti kell valami saját lapot tervezz hozzá, mert tényleg kicsi a cucc. Viszont olcsó, nagyon olcsó, főleg ha többet veszel egyszerre, volt már 600ft -ra jött ki egy mini Pro.
És ne feledkezz meg, hogy ha nem kell annyi be és kimenet, akkor ezt még miniatürizálhatod is egy Atmel chip ATtiny85 - még olcsóbb, összesen 8 láb, kiváló egy csomó mindenhez, arduino ide kell a fejlesztéshez (meg egy uno is, amivel felprogramozod az Attiny-t)
A siker rajtad múlik. Alapvetően C jellegű a kód, ha attól nem idegenkedsz, akkor menni fog. Alapvető elektonikai ismeret kell azért, mire való az ellenállás, dióda, kondenzátor, egyéb félvezető, nyák készités is jól jöhet, bár próbapanel is használható.
Sokat segitene, ha lenne valami egyszerü, de már megfogalmazott célod, hogy mire akarod használni. Pl, tapsolok kapcsolódjon be a tv és váltson az RTL-re. (ez lehet elsőre nem is olyan könnyű feladat, de nem lehetetlen megcsinálni)
bacus
Pro> fejlődsz, okosodsz, jól eltöltöd az időd, kell egy hobbi, lásd a miért jobb a sör a nőnél irásokat, ennek mintájára megalkothatod a miért jobb az mikrokontroller a nőnél ciműt
Kontra> drága, sokat kell várni a kinai cuccokra, egy halom alkatrész lesz az asztalodon, tanulni kell, nem értékelik, miután működik, még kultúrált formába is kell önteni, újabb problémák, vegyszerek, tálak, dobozok, kapcsolók, furók, stb
bacus
Valamit kerversz, mert az arduinora a kódot egyszer kell feltölteni (előtte megirni), utána az ha tápot kap, akkor csinálja amire programoztad.
Ennek az egész projektnek nem igen látom értelmét, mert itt a notebookról kell mindenképpen lejátszani, és azon kell fusson egy szoftver, ami átadja az adatokat az arduiononak.
Nekem inkább ez tetszik, ennek látom értelmét https://www.youtube.com/watch?v=tRDAzJrfZiM#t=287
Persze itt is van gond, mert ez ugyan teljesen egy raspi on fut, de ennek meg hdmi bemenet kell, azaz a normál tv még nem lesz ilyen ambilight rendszer, rtl klubot nem nézheti igy az ember...
Nem tudom, hogy a modern tv-k kinyomják e magukból scarton, vagy kompositon vagy akár hdmi-n a jelet (mert a régi tévék közül sok ment úgy, hogy a videoval a tv tunerjének a jelét vettem, az ugyanis jobb tuner volt, mint ami a videokban volt)
- TCL LCD és LED TV-k
- NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Sorozatok
- MOBILTELEFON / TARTOZÉK / OKOSÓRA / OKOS KIEGÉSZÍTŐ beárazás
- Vezetékes FEJhallgatók
- Logitech g25
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B450 R5 2600X 8GB DDR4 250GB SSD 120GB SSD GTX 1050Ti 4GB Gamdias Argus E1 400W
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B650M R7 8700F 32GB DDR5 1TB SSD RTX 4070 Super 12GB NZXT H510 Cougar 700W
- HP 250R G10 (A23MMEA) - 15,6" FullHD IPS - Intel 120U - 32GB DDR4 RAM - 512GB SSD - WIN11 - Garis
- Felsőkategóriás Gamer PC! Csere-Beszámítás! R9 9800X3D / RTX 5080 16GB / 32GB DDR5 / 2TB SSD!
- BESZÁMÍTÁS! MSI Z370 i7 8700K 16GB DDR4 500GB SSD RTX 3060 12GB Rampage SHIVA ADATA 600W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10400F 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCÓ! HTC VIVE Pro 2 virtuális valóság szemüveg garanciával hibátlan működéssel
- Apple Watch Series 9 45mm GPS Starlight 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Samsung Galaxy A32 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
ekkold
