éN79
Ezért válaszd szerintem először a by SPD-t, az visszaáll az eredeti állapotra. Utána a
CAS#Latency:3
RAS# to CAS# Delay:4
RAS# Precharge:4
Cycle Time (Tras):8
Bank Cycle Time (Trc): vagy hagyod az SPD alapján beállítotton vagy mondjuk 11
Command Rate:2T
Utána matronx által javallott beállításokat is érdemes lenne kipróbálnod (szorosabb időzítések), mert jótékonyan hatnak a gép ''gyorsaságára''.
[Szerkesztve] -
éN79
- Timing Mode : Manual
- Mem Clock index: 400?
- CSA# latency : 3
- Min RAS# active time: ?
- RAS# to CAS delay: 4
- ROW precharge time: (ez nem RAS# precharge?, ha igen, akkor 4)
- Eow refresh cyc time: 8 (ha ez meg a Tras)
- Read to Write time: ?
- Write Recovery time: ?
- 1T 2T Memory timing: 2T (mert emlékeim szerint az A8N-E nem nagyon szereti a tunigot 1T-vel)
- S/W DRAM over 4G Remapping: ?
- H/W DRAM over 4G Remapping: ?
Ezek elött érdemes lenne egy by SPD értéket beállítanod, így megkapod a gyári adatokat, aztán azokat felülírni. a 3-4-4-8-as beállítást szerintem vinnie kellene a ramodnak. -
éN79
Azzal messzemenőkig egyetértek, hogy érdemes a lehető legfrissebb megoldást, jelen esetben OS-t alkalmazni, mert egy lehetséges hiba így kvázi kiszűrhető. Ennek ellénre komolyan nem értem, miért baj, ha kérdez valaki (ami nálam nem meríti ki a bugyutaság fogalomkörét). Valószínüleg ami neked evidens, az másnak korántsem biztos, lehet hogy rákeresett a problémára, és nem talált véleménye szerint megoldást. Akkor mi a legjobb a PH!-ban? : hogy tele van olyan emberekkel is, akik vagy szakmai tudásuk vagy tapasztalataik alapján megpróbálnak illetve képesek segíteni a fórumtársaiknak. Te a javaslatoddal közvetve vagy közvetlenül, de segítettél. Ennyi, és így részemről a bugyutaságokról szóló offolást akár befejezettnek is tekinteném.
éN79
Csak hogy engedtessék meg nekünk a bugyutaságok folytatása (mellesleg a fórum mint olyan nem a kérdések és válaszok valamint egyéb irányultságú kommunikációs ígénykielégítések céljából működik?
Mégha persze a hozzászólások nagy része kereséssel saját magunk számára is megválaszolhatóak lennének, de akkor nem fórumoznánk, hanem tankönyveket és ''példabeszédeket'' lapozgatnánk, szigorúan szvsz!
) címszóval:
valóban érdemesebb lett volna csak a Satas vinyót használva feletelepíteni a rendszert. Viszont ha feláll az XP a satás vinyóról, akkor esetleg formázd le a másik vinyó rendszpartícióját (ha nem akarod megtartani) ill. a boot.ini file-ban (azért nyugodtan készíthetsz róla egy másolatot) a Satás vinyódon töröld ki a másik hdd boot bejegyzéseit, és így tegyél egy boot próbát, meg persze BIOS-ban elsődlegesnek a Sata hdd-t beállítani (de ez gondolom már megvolt).
[Szerkesztve] -
éN79
Valóban mondta, hogy ''majd egy SP2 mogoldja''. Csak kérdem én: mióta az SP2 privilégiuma a 48 bites LBA normális kezelése?
Érdekes módon nekem a 137 Gigánál nagyobb merevlemezeimet SP2 nélküli win is felismerte mindíg egyből, rendesen (SATA II), akkor ilyen előzmények után egy másik gyártó termékével hasonlót tapasztalva bizony én is ''butyutaságokat'' írogatnék, csak mert nem érteném a helyzetet...![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
éN79
Hikvision
#237
Ha szereted a halk rendszert akkor SLI Premium, és gyakorlatilag a hamar csapágyassá válható chiphűtőt is elfelejtheted. Egyéb túl nagy különbség a jobb felszereltségen túl nincs a két lap között. Egyszóval ha a csend és venti mentesség valamint a hozzáadott érték számodra megér némi különbözetet, akkor a helyedben a Premiumot venném. Teljesítményben nem túl nagy a különbség (bár SLI Premiumom még nem volt...) -
éN79
Hőérzékelő diódával méri le, de nem a chiphőmérsékletet, hanem valahol máshol van elhelyezve az alaplapon az érzékelő, talán a PWM-ek környékén valahol. Magyarul az NF4 chip egzakt hőmérsékletét nem fogod tudni diagnosztikai programokkal megállapítani, mert nem onnan kapják a jelet.
Megmérheted egy külső hőmérő rendszerrel (többnyire előlapi panelekhez adott érzékelők), ez nem lesz a legpontosabb, de nagyjából képet ad róla, illetve ha nagyon pontosa akarsz lenni, akkor egy lézeres hőmérő ''pisztolyt'' kellene használnod.
Viszont amíg stabil a rendszered, inkább nem is foglalkoznék a kérdéssel (volt ilyen lapom!). -
éN79
Én próbáltam letölteni a sunyi Asus honlapjáról a manuálját a lapodnak, de tetveskedik, olyan lassú.
Próbáld ki a Large címzést, hátha. Csak azért, mert feltelepített OS nél NTFS partició esetén automatikusan fel kellene ismernie a 137 gigánál nagyobb HDD-ket. Ha nem:
HKEY_LOCAL_MACHINE->SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Atapi->Parameters. Itt EnableBigLBA bejegyzésnek kell szerepelnie. Ha nincs, akkor értelemszerűen új duplaszó, EnableBigLBA éték meg 1.
- Corsair VENGEANCE RGB PRO 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CMW32GX4M2E3200C16
- GIGABYTE B360M DS3H alaplap eladó
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16 Beast RGB - 12 hó garancia
- Corsair 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz CL16 Vengeance RGB RS - 120 hó garancia
- Kingston HyperX FURY RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL18 - 12 hó garancia
- iPhone 17 256 GB Levander - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok - Számlás
- Lenovo Thunderbolt 3 kábel (4X90U90617)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4355
- Beszámítás! LG UltraGear 27GL850 144Hz QHD IPS 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
) címszóval:![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
