Krissz22
Megy benne az 500Mhz-es ram is, csak szerintem nem éri meg azt a +pénzt...
3500+ ról váltanék X2 4200+ ra, érdemes? lesz számottevő különbség?
Attól függ, hogy mire használod a gépet. Ha csak netezel, meg régebbi játékokkal játszol, akkor nem igazán.Ui: egy 6550 core 2 duo -DDR2 konfiggal szemben nagy a különbség?
A Core2-es azonos órajelen gyorsabb, mint az A64 X2-es... -
Krissz22
barni00
#1744
Ezért szokták ebben a topicban a Thermalright HR-05-SLI hűtőt ajánlani.
Kép róla: [link]
Igaz szerény véleményem szerint nem érdemes rá költeni, mert a lap mondjuk 10e körűl mozog a hűtő meg mondjuk 4e Ft.
Ha már zörög, akkor érdemes a ventit bezsírozni. Annál olcsóbb megoldást nem tudok.
Krissz22
Leszedni úgy tudod, hogy kiveszed a lapot. A lap hátulján két műanyagot kell összenyomni és áttolni a lapon. Az aktív hűtés azért csak jobb lenne neki...
Esetleg még nem garis? Mert akkor visszaviheted.
Az új hűtő felhelyezéséhez, kell az új hűtő, meg paszta.
A gyári hűtő alatt, valami gumis műanyag is van, ami általában nehezen szokott lejönni. Természetesen azt sem kell vissza tenned majd, az új hűtőhöz. -
Krissz22
Zenesz13
#1645
Az acélbetétest ejteném. Amúgy is kár lenne érte.
Mikor telepíted az XP-t, meg mikor használnád, akkor húzva van a ram és a proci?
Ha igen és már állítgattál ezt-azt, akkor csinálj egy bios resetet az a tuti. Mellesleg a memóriákat is letesztelheted. Ahhoz nem kell winfos. -
Krissz22
joshua7
#1585
Szabályozza az, csak be kell kapcsolni!
Bios >>> Power >>> Hardware monitor >>> Q-Fan Controller
A proci 2500mhz@1.48-1.5v-on megy és bizony simán fölmegy 60 fok fölé így a 2 mag
Elég sok az a 60fok, úgy hogy 2500-on megy a venti. Szóval lehet, hogy bekapcsolod a Q-Fant, akkor is ennyin fog tekerni.
Nem terheli a gépet valami program a háttérben, amiről nem tudsz
1,4V-on nem viszi a 2500Mhz-et?
[Szerkesztve] -
Krissz22
A szomszéd A8N-E -je szokta a következő hibát produkálni:
A hálókábel az be van dugva (hátúl ég is a kis lámpa) és nem tudni, hogy milyen logika szerint, de van hogy 2hét után, van hogy naponta kiírja, hogy a hálózati kábel az nincsen bedugva. Ez mindig bekapcsoláskor. Ha kihúzza ilyenkor és újra bedugja, akkor megjavúl.
A lámpa hátúl világít miközben a kábel az benne van és sajnos net az nincsen.
Ötlet? Valaki hasonlóval találkozott?
Most kiszeretnénk próbálni, hogy egy külön hálókártyát bedugunk és azzal teljesen jó lessz-e... -
Krissz22
zjuhasz
#1548
Melyik modult melyik slotba rakjam?
Szerintem a 3-at egymás mellé és ok.
a dual channel megszűnése miatt is érezhető lassulásra számíthatok
Nem lesz érezhető lassulás...
egyátalán milyen márka fog biztosan együtt dolgozni a régi Hynixekkel?
Szerintem ezt se lehet megmondani, de tényleg egyszerűbb lenne 2x1GB-ot venned. És persze a 2x512-est elpasszolni... -
Krissz22
error(HUN)
#1285
Krissz22
(Kolombusz)
#1279
Esetleg tudsz példát is mondani?
Köszi! -
Krissz22
A Coaxial S/PDIF Out port-ot mire lehet pontosan használni?
Valaki használja egyáltalán?
Krissz22
error(HUN)
#1249
Ok. Ő mindig igényes és mellesleg ért az elektronikához, igaz itt csak fúrni, faragni kell....
Amúgy ez egy régebbi proci hűtő, kisebb fajta, talán p3-as korszakból való....és könnyű. -
Krissz22
error(HUN)
#1247
Elég egy lassú forgású venti is hozzá, csak a hő, venti nélkül megáll a bordák között és a környezetét azt felmelegíti (nincs ami elhajtsa onnan)....szerintem már az is sokat segítene, ha egy házhűtő teljesen rá lenne irányítva. A szomszédom, proci hűtőből fog a sajátjára barkácsolni egyet.
Krissz22
Csapi007
#1242
Vagy, ha az alaplap gyártó valami minőségi, jó hűtőt tenne rá, akkor ezek fel sem merülnének. Igaz, akkor megdobta volna, az alaplap árát újkorában. De így legalább van miről beszélni ennyi év után is, mióta kijött a deszka.
Attól független minden elismerésem a lapnak, mert szerintem a legjobb nForce4 Ultra deszka.
Krissz22
error(HUN)
#1239
Nem hiszem, hogy sokkal különb a ZM-NB47J -nél. Sajna kellene ezekre még ventit aplikálni, akkor már jó lenne.
Krissz22
ballington
#1232
Persze azt tudom, de ekkora különbség, az nem kevés.....30-35C -os különbség....de ha bírja, mert gondolom sokan így használjuk, akkor úgyis mind1.
Krissz22
Érdekes tapasztalat:
Zalman ZM-NB47J passzív borda az alaplapon és a multiméter hőmérője 65C-t mutat, az everest 35-öt....tehát a chip akkor ténylegesen mennyi is lehet, ha a borda 65C
És még ment volna a multiméter szerint.
Amúgy javaslom mindenkinek, hogy csak fogja meg a hűtőbordád (ha az van neki) és próbálja megítélni érzetre, hogy az mennyi is lehet, ha az 35C, akkor kb. a keze hőmérsékletével egyezik..... Tudom, hogy az a 35C, nem a chip, de ekkora eltérés lenne
[Szerkesztve] -
Krissz22
Krissz22
Lord Zero
#1007
Nekünk lejöttek ''könnyebben'' azok a kis csavarok. Vagy egy nagyobb nyelű csavarhúzó kellene, vagy ha az a nagyon kicsi nyelű van, akkor esetleg fogóval rálehet segíteni.....M=F x k
Amúgy ez a gyári venti sajnos valami iszonyat gagyi....hiába a hűtő gyártóknak is piacteret kell adni. -
Krissz22
Bizony ám! Nem közvetlen nekem, de az egyik ismerősömnek van rossz tapasztalata a gari miatt. De erről a boltról legendásan sokat lehet olvasni a neten.
És a legrosszabb az, mikor ugye egy gép van egy háztartásban, miért lenne több....és mondjuk tönkre megy a vinyó. Természetesen addig nem tudod használni a gépet, míg a szervizben van és ez tarthat akár egy hónap? Addig mit csinálsz...a legcélszerűbb venni egy másik akatrészt és mikor visszakapják, akkor eladják. -
Krissz22
Az egyiket 12k -ért veszem a másikat 14k -ért. Szóval valahogy-e körűl van. 15k-ért többen árúlják már jóideje, de senki nem viszi tőlük, tehát sajna már csak ennyit ér....igaz újonnan volt tavaly április környékén 22k boltban. Ahhoz képest nem esett sokat. Nem úgy mint az AMD procik.
Krissz22
Ami a képen van középső Zalmi, lehet elférne mellette. Az keskenyebb attól ami balról van tőle....itt egyszerűen méricskélni kell, ha valakinek esetleg nincsen konkrét tapasztalata. Bemész egy számtech boltba és szerintem, ha megkéred őket, akkor lemérik a kártya vastagságát
Krissz22
nekem most 1240-et forog percenként a cpu venti, ha bárkit is érdekelne.
és a chipset hűtő nagyon hangos, amit holnap le is cserélek passzívra!!! -
Krissz22
(Kolombusz)
#820
ilyen szart rakott rá gyárilag
Ennek sajnos megvan az oka.
3-4 éves lapokon még mindig nem szól, ezeken meg pár hónap után már igen.....egyszerűen a különböző hűtő gyártóknak így adnak piac teret, különben ki venné meg a Zalmi, Thermaltake, meg a többi hűtőt. -
Krissz22
Krissz22
#772
Most 2db A8N-E -m van itthon és a lényeg, hogy az egyiket megtartanám, ha valamelyik is jobb a másiknál.
Amit észre vettem külsőleg az az hogy a REV 2.01G -n több kondi is barna, ellenben a 2.00-ással, amin fekete.
Meg a REV 2.01G -n a vga foglalat végén lévő pöcök szerűség, amibe a vid. kártya sarka megy bele az úgy néz ki, mint a pci-e x4 (az a fekete foglalaton lévői, ami 3-al arrébb van)
Tehát nem öleli teljesen körbe, mint a REV 2.00-án lévő. -
Krissz22
Mi a különbség a REV 2.00 és a REV 2.01G A8N-E között?
Tudja valaki?
- Lenovo ThinkStation P300 Workstation,i7-4790,8GB DDR3,500GB SATA3 HDD,2GB VGA,WIN11
- Apple iPhone 15 Pro 128 GB Blue Titanium 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Honor X8 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4266
Valahonnan kellett copyznom.
