Fori23
enamessias
#1206
Na igen. És úgy emlékszem, hogy a Commando 1.9V-ot ad a mamóknak defaultban (pl. bios reset után)
3.06 Celeronokat a legelső bios óta tudja- legalábbis a CPU Support lista alapján.
Fori23
BioNiCMaN
#826
Még kézre állnak a linkek
[ 1001 ]
1 Support AHCI mode SATAII hot plug function
2 Fix after downgrade CPU ratio, the Conroe L frequency not correct under ASUSCPU
3 Add new CPU uCode to support new processors
[ 0902 ]
1. Enhance USB compatibility
2. Add CPU microcode to support new CPU
3. Fix system won't complete POST with GV-MVP/RZ2(TV tuner) connected and power on before motherboard.
[ 0803 ]
1. Fix DRAM Frequency not correct during POST
2. Fix system may sometimes hang when changing DRAM mode
3. Modify FSB/DRAM default from 1333/667 to 1333/833 when using Conroe E0 CPU
4. Enhance RAM compatibility under 4 DIMM configuration with CONROE E0 CPU
5. Support CONROE E0 CPU(FSB 1333)
[ 0702 ]
1. Fixx VTT voltage too high under PC probe when O.C. FSB beyond 381
2. Finetune code for AC Power loss function
3. Fix DDR ref voltage too low after S3 resume
4. Support x4 DIMM modules
[ 0601 ]
Initial Release -
Fori23
1001 BIOS [link]
Fori23
902-ről levették a ''beta'' megjelölést, de ettől még lehet az is. Most egyik asus ftp-t sem tudom elérni
[ 0902 ]
[ 0803 ]
[ 0702 ]
[ 0601 ]
Initial Release -
Fori23
Azt nem is néztem, de kb. Nekem is annyi, és az a 436FSB pont jó lenne 32M-hez is. Nálam meg pont a proci a korlát . Nem versenyezni akarok, hanem kiváncsi lennék, hogy egy picit hosszabb tesztnél jelentkezik-e valami előny a nagyobb sávszélességnél. Az 1M túl rövid ideig tart.
Fori23
Igen, bár a winrar bizonyos subtiming-okra ''túl'' érzékenyen reagál, de gondolom ez a feladata, így lett megírva a bench. Volna időd/kedved azon a 2070kB/s beállításon egy SuperPi 1M+32M-et lefuttatni?
denes242- 400-on bootoltam, és setFSB-vel toltam, hogy megmaradjon az 1066-os strap
GanXstaZ- nem néztem a fokokat. Sajna ez nem egy világverő proci, és nem hiszem, hogy 3.9-en full stabillá tudnám tenni. Az ilyen tesztekhez kap egy kicsit a kinti hidegből /ablaknyitós mod/, így kb. 15C lehetett a szobában. CPU-1.65V/NB-1.6V-ot adtam biosban ennél a tesztnél.
[Szerkesztve] -
Fori23
No elég a hüle off-ból.
Tettem az egyik üres HDD-re egy XP-t, csak a szükséges minimummal. A lapom sikeresen összebugzott egy 2060-as winrar-t [link], amiből látom, hogy már eléggé belassítottam a fő op.rendszerem. -
Fori23
westlake
#640
Nekem is mindegy, a tény pedig az, hogy súrúbbem változik a véleményed mint a széljárás. Ma ez a jobb holnap az, és már majd minden alaplap topic-ját telehisztizted, hogy mekkora marha aki ilyen bugos drága sz@rt vesz/vett.
A másik pedig nem célzás akart lenni a tudásodra. -
Fori23
Haladgatsz. A ''Sread spectrum''-ot tedd disabledre, és a memóriánál a ''Static read controll''-t is. A ramoknál nem elég az első négyet állítani, valamint a vége sem 10-10....
Teljesítményben, stabilitásban, tuningban is segíthet amit a lap SPD-ben állít be, különböző FSB/RAM arányoknál, meg kiindulási alapnak is jók általában:
4-4-4-12-4-30-2-9-4-11
5-5-5-15-5-35-3-11-5-13
5-6-6-18-6-42-3-11-5-14
Cl4-et tudnia kellene annak a ramnak, mert ha nem akkor az gar. cserére adhat okot.
Lehet, hogy valamelyik subtiming-ot nem szereti, próbáld meg kombinálni a fentieket arányosan. Pl.:
4-4-4-12-4-35-3-11-5-13
Ha jó lesz, és van türelmed, egyesével meg lehet keresni, hogy melyik az amit nagyobbra kell venni, mint az SPD-s érték.
Bizonyos FSB, és ram freki felett, az NB-nek is kellhet +fesz
[Szerkesztve] -
Fori23
westlake
#635
Volt Neked is nem tudom miért vársz Másra? Sajnos sok eredményt nem tettél hozzá ehez a topic-hoz.
Veled ellentétben, Engem nem érdekel ez az elharapódzott gyártók közti flame, hogy ki lehessen jelenteni valamelyikről: ez egy fos. Más lapokban is sok jó/jobb dolog van, (elsősorban CPU/RAM teljesítmény szempontjából érdekel), és szerencsére vannak olyanok akik be is tudják állítani, valamint tesztekkel is alátámasztják.
Ezek az ökör Orthos-os eredményeket nem tartom sokra, mert 99%-uk egyből megdől az első nyári napon, vagy ha az ablakot becsukják. Természetesen annak is megvan a maga jelentősége, és ahol folyamatosan használom a gépet, ott Én is tesztelek vele.
Van/volt egy kezdetleges Winrar eredményem is [link] , de még az időzítéseket nem prőbáltam állítgatni, ezért lehet még jobb . Vagy nem
Fori23
Inkább ide írok mint privibe.
Lala-val értenék egyet, túl nagy falattal kezded. Ez annyira nem baj, de alapjaiban nem ismered az alaplapod, és a bios funkciókat. És még ez sem a világ vége, mert türelemmel és utánaolvasással viszonylag hamar megteheted. Szerintem fusd át a P4 proci tuning első hsz-t [link] .
Két esetben vált vissza 6-os szorzóra, és veszi le a feszt:
1. ha túlmelegszik a proci
2. ha bekapcsolva hagyod a C1E és Speed Step-et a biosban. Már írtam, hogy a CPU config-ban állíts mindent disabled-re, kivéve a CPU TM funkciót.
Kérdésedre: a konfigod úgy tudod módosítani, hogy mikor be vagy jelentkezve, a felső sorban megjelenik az ''adataim'' felirat, és ott. -
Fori23
Egy régebbi rendszer nem biztos, hogy elfog indulni, ha nem 965-ös volt, hanem más chipset. Az IDE config-ban Enhanced és IDE-re kell tenni, az OnBoard Devices Configuration-ben a JMicron Pata....enabled.
Csak találgatni tudok. Nézd meg a kábeleket, hogy rendesen csatlakoznak-e; cseréld ki az IDE kábelt; csinálj egy CMOS resetet, hátha észhez tér -
Fori23
Overlocker
#598
2.45V. Feltoltam még az FSB-t 440-re, de ott a bench közben kifagyott. Azt még láttam, hogy olvasás 11xxx
Szóval még lehet benne egy kevés -
Fori23
A zöld kiírás rendben, DVD+tipussal.
Amit az IDE kábelre teszel azt csak a Boot menüben a Boot Device Priority-ben látod, ahol kiválaszthatod a boot sorrendet. Vagy a post elején nyomsz egy F8-at, és egy ablakban kiválaszthatod, hogy miről induljon. Pontosan milyen dvd-k, winyók vannak /SATA, ATA/? -
Fori23
Fori23
Kihozták hivatalosnak a 0803-ast
BIOS History:
[ 0803 ]
[ 0702 ]
[ 0601 ]
Initial Release
[Szerkesztve] -
Fori23
Csak nyugodtan
Most nem tudok órákat tesztelgetni, de majd igyekszem.
Azon agyaltam , felpolírozom a procit, de semmi olyat nem láttam, hogy bárkinek is többet ment volna tőle. Azért, hogy 10 fokkal kevesebbet lássak valamely monitorozó progiban, hát nem állok neki. Az ügyesebbek, akik a hűtőt is csiszolták ~15C-t is nyertek. Nos Én rányitottam az ablakot a múltkori hidegben, hogy legyen 15 fokkal kevesebb, és +50MHz jött talán -
Fori23
Svájcinéger
#544
Nézd át melyik milyen szolgáltatásokat nyújt, mire van/lesz szükséged. És ha még mindig kettő maradt, akkor dobj fel egy érmét, fej vagy írás
[Szerkesztve] -
Fori23
0803 nem hivatalos BIOS [link]
Annyit értek belőle, hogy ezt win alól ne frissítsük -
Fori23
Nézegettem teszteket mindkét lapról. Jó procival és rammal qrva jól teljesítenek. Még ''véreznek'' egy kicsit, talán két-három bios, mire egyben lesznek. Most nem tunám melyik jobb. Commando max. az adható feszei miatt jó, a GT viszont végig 1066 strap
Szerk: az új DFI-kről is láttam jó dolgokat
[Szerkesztve] -
Fori23
Commando Release BIOS 0801 [link]
''Adds Support For 1333FSB and other tweaks so try it at your own risk''
Egy nappal előbbi mint a 0802.
Vajon milyen ''tweak''-ek lehetnek, mert 802-ben sem láttam semmit a 702-höz képest
Fori23
0802 bios. Érti Valaki mit mond? [link]
Fori23
westlake
#520
Nem FSB ''probléma''. Mindegy milyen szorzón, a leggagyibb ram beállítások alatt is ugyanott van vége, picivel 4GHz felett. /USB-s cucc nincs/
Hack3er- 1.6 volton? Á, nem. De most láttam, van aki kimérve 1.68-on tolja [link]
Galaxy a VGA-m. NB-re most tettem ilyet [link], mert útban volt a HR05. Lényegében egy kicsi zalmi 7000-es.
Larry303- ha a dátuma szerint megnézed a dlx archívban, megtalálod. Egy rossz pont olvasásból
Fori23
Tesztelgettem megint az 1066 strap-nél /400FSB->setfsb/. XS-en 54x-ig jutottak ezzel a lappal, az NB fesz. maximumra /2.025V/ állításakor. Persze ahoz olyan proci is kell, Nekem maradt a 7-es szorzó. Akármit csinálok 4-4.1GHz között ez kihal.
NB Vcore-t feltettem 1.9V-ra:
7x480: [link]
7x490: [link]
7x500: [link]
7x510: [link]
7x520-nál kifagyott, vélhetőleg az NB V emelésével menne még.
8x480: [link]
8x490: [link]
8x500: [link]
510-nél kifagyott, de itt már a procim lehetett a határ -
Fori23
Nekem 1.5V felett kell a 3.6GHz-hez, ramnak 2.25V 1200MHz-en, időzítések pedig 5-5-5-15-5-35-3-10-5-11 voltak.
Retail procin a szorzóállítás nem egyenértékű a gyárilag lock-mentes CPU-kkal /ES, X6x00/. Nem gyári szorzón változik a ''North Bridge Core Clock (NBCC)'', valamint a 401FSB-től az 1333-as strap is beleszól a memória-teljesítménybe [link]
Fori23
westlake
#478
Egyik sem tökéletes. Dos-ban nem derülnek ki pl. esetemben grafikai problémák, win meg lefoglal ~200MB-ot. És mikor dos alatt belőttem a gépet, ''tutira'' órák alatt, volt,hogy a win el sem indult. Fordítva szoktam, mikor winben minden stabilnak látszik /memtest, 3D, stb../, utána leellenőrzöm dos alatt is, és ez eddig bejött. Meg nem olyan unalmas.
1200MHz/CL4-ben 2.55V-on az asztalig jutott el. Csinálok egy kis hideget, mielőtt többet adok neki, hogy megnézzem mennyire melegszik. -
Fori23
Tesztelgettem kicsit a ramokat 1200MHz-en [link] Biosból 2.25 voltig jutottam, lejjebb nem néztem. Minden feszt /NB, SB,, vFSB.../ a legkisebbre tettem, /tehát nem auto-n/, a memteszt nem dobott hibákat, de a monitor időnként elsötétült pár másodpercre. Végülis az NB-t kellett feszelni, és jó lett
Fori23
Nos a tutit biztos nem tudom megmondani, a feszt stb. neked kell kitesztelni pontosan. A proci valszeg elmegy ugyanazon a feszen, mint előtte, de lehet ebben kicsit több kell, vagy kevesebb.
965-ös lapban érdemes 4:5-re felszorozni a memóriát, mert sokat gyorsul tőle. Tehát 400FSB-hez 1000MHz-et kellene kihozni. De előbb a CPU-t teszteld ki.
Extreme Tweaker:
FSB: 400
DRAM: 800
PCI-E: auto vagy 100/101
PCI: auto vagy 33.3
Spread Spectrum: Dis
CPU V: ezt Te tudod
A többi ''voltage''-t egyelőre hagyhatod auto-n, a lap magától emeli, később kilehet tesztelni
DRAM V: ?
Jó ramod van, szerintem az időzítéseket hagyhatod ''bySPD''-n, elész jókat állít be magától, 1:1-ben CL4...-et ad.
CPU Config-ban mindent disabled-re tehetsz, esetleg a ''CPU TM function''-t hagyhatod ahogy van.
Mikor sikerült stabilra tesztelni, a ramot megnézheted 1000MHz-en. Ekkor a ''Static Read Control''-t tedd disabled-re, és az időzítéseknél prőbáld meg esetleg ezeket:
5-5-5-15-5-35-3-10-5-11,
és hátha:
4-4-4-12-4-30-2-9-4-10 -
Fori23
[OFF]JóvanNaaa
/OFF]
Lalaboy: Bebootoltam 8x400-on, setfsb-vel toltam neki, hogy az 1066 strap megmaradjon, és Nekem is 490-ig ment, everestben is ua.volt a mem. bench.
7-es szorzón szintén 490-ig. ez 1:1-ben. CPU/MEM 4:5-ben 460-nál volt a vége /CL5/.
Az NB-t újra kell pasztáznom
Fori23
Nos 540FSB-n biosból elindult rendesen [link]
Fori23
Persze, de wines tuning progi nélkül mem.teljesítményben nem tudok előrelépni.
A win betöltésig eljutottak a romok 1200MHz/CL4/ 2.525 volton. Picit hidegebb lesz, megpróbálok még adni neki. Biztos ami biztos.
Nem aggódok, a dlx-al is volt pár hét mire egyenesbe jöttem, és minden ment simán
Fori23
Nos Clockgen egyelőre Nekem nem megy /pontosabban: újraindul tőle/, mínt kinti fórumokon pár embernek, de van akinek jó. Mindegy majd megoldom.Egyelőre a feszeket keresgélem, mert kicsit máshol van, mint a P5BD-ben, ahol ''auto''-n elment mind /FSB, SB, PCI-E/. És pont ezért nem tudom, most mire kéne raknom ezeket, tehát időbe fog kerülni, mire ketesztelem.
A CL3 nem valami fényes [link]
CL4-ben viszont hozza magát [link] -
Fori23
Mindössze kiváncsiság, ne keress ésszerűséget. Nekem a P5BD is bejött.
Csak a CPU-n van víz, az NB-n HR-05. Leszedtem a gagyi heatpipe-kígyót, egy óra volt mire lekapirgáltam azt a megkövült valamit /NB+SB-ről is, mivel egyben van/. Volt elfekvőbe egy NB47 J-m, jobbhíján feldobtam a SB-re -
Fori23
Majd kiderül. A nyomorult audio-kártya helyén ment ki az egyik vízcső, engedhettem le, újra feltölt, légtelenítés. VGA is eggyel lejjebb került Meg csomó apróság, és tökre elfáradtam.
Procihőt rendesen aláméri, ezenkívül minden pöpecül megy, 3D teljesítmény is rendben.
Még csak egy biosa van nekije
- Patriot Viper Blackout - 2x8 GB - 3200 MT/s - CL16
- CORSAIR Vengeance RGB 32GB (2 x 16GB) 288-Pin PC RAM DDR5 6400 (PC5 51200) memória
- G.SKILL Ripjaws M5 RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL30 WHITE - XMP - 120 hó garancia
- Patriot Viper Extreme 5 RGB 2x16GB 7800 MHz CL38 - 7 év gari!
- ASUS ROG Strix X670E-A Gaming WiFi alaplap.
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro Max 256GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3943, 100% Akkumulátor
- Új HP 17 FHD IPS AMD Ryzen5 7520U 4.3Ghz 8GB DDR5 256GB SSD AMD Radeon 610M Graphics Win11 Garancia
- Dell Latitude 7210 2-in-1 12" FHD touch, i7 10610U, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 128GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3965
F9c beta2 bios
![[kép] [kép]](http://img267.imageshack.us/img267/2171/snap846hv7.jpg)
![[kép] [kép]](http://img111.imageshack.us/img111/3945/commandodi5.gif)
Csak nyugodtan
Tesztelés valszeg holnaptól
