ljungberg
Én amikor nem találtam haverom gépénél melyiket kellene letölteni, az asus support oldalra mentem.
Ott el lehetett indítani egy acitvex progit, az felismerte a notit és sorban felrakta a drivereket.
Ez segíthet talán.De most nem tudom mi a helyzet ezzel, mert amióta új felület van nem találom ezt a lehetőséget pedig a múltkor jól jött volna.
bubuka0267
Mr.Skynet
Köszi a választ, közben most pár perce msn-en egy ismerős rámírt, neki minden féle x-akta nélkül hibátlanul frissített a K50AB gépe. Szóval délután nem volt időm, most este/éjjel készítek pár mérést, majd megpróbálom a bios dolgot
(bátorkodom
)Egyébként semilyen problémám nincs a géppel 7nap 24órába betonstabilan megy. Volt mikor 3 hét után is csak azért volt kikapcsolva, mert magammal kellett vinnem a gépet...
Ami viszont kicsit érdekes és sokan panaszkodnak rá, hogy valami "sipol" a gépben, hát szerintem inkább halkan ciripel valami, nem vagyok süket, de szerintem egyáltalán nem zavaró, egy régebbi szintén Asus valami s478-as desktop gépem alaplapja is pontosan ugyan így ciripelt ~7éve...
Ami sokkal jobban zavar, az az ~50cm 230V töltő kábel, tehát egy 150-200ezres közti gépnél szerintem elvárható lenne egy legalább 1 méteres vezeték, szóval tökély a köbön, hogy a töltő a levegőben lóg a fal mellett
"Windows BIOS Flash Utility" ezt adja az Asus Win-es update-hez.
titi276
Hmmm. Ezek hasznos infok voltak.
A géppel, amit linkeltél, csak anyi a gond, hogy már nem árulják.
Egyébként igen, hurcolásznám, úgyhogy fontos a súly és a méret. De találtam egy alternatívát, ami viszont 234.000-től kezdődik (bár nagyon tetszik), akkor meg már a 215.000-es asus 51d inkább megéri. De még így is vonzó számomra.Ráadásul félek az acerektől
Félek, hogy mindig vmi baja lesz. -
csibiur
Köszönöm a választ, tehát a gyorsabb proci.
Közben nézegettem más gyártók háza táján és kiszúrtam ezt az Acert, melyben a k5jchez hasonlóan core i5ös proci van, mindemellett egy "nVIDIA GeForce GT 330M / 1024MB TrueCache".
Ez a fentebb linkelt noti gpu listán 61edik, míg a 310m csak a 113adik.Tehát ezzel a választással meglenne az erős proci és a viszonylag erős gpu, az egyetlen problémám, hogy az acerről mindig is felemás véleményeket hallottam megbízhatóság szempontjából (a másik meg, hogy az asus 1000x szebb), de akkor most irány annak a topicnak az olvasása
érdekes dolgok ezek - a gyártó szempontjából is -, mert például ha - vista alatt, és vista - illesztős lemezről automatikusan történik az illesztők telepítése, ott ugye alapból felismeri, hogy a lemezen lévő több illesztőből melyikre van szükség, de az sem mindig stimmel hardveres azonosító szerint...
én közben - a helyében - a gyakorlatban is kipróbáltam egy olyan notin a másik illesztővel, és az kell(ett) hozzá! mellesleg mind a két webkamera illesztőjének a hardveres felsorolásában szerepel adott azonosító! többször is találkoni ilyennel, ezen részlegben is volt már róla szó...
revolver
Lehet ,hogy tökmindegy......de szeretem az ilyen okos hozzászólásokat.......
Nálam példáúl nagyon is sokat segített az,hogy felraktam egy másik biost.
Nem hittem én sem de végig zongoráztam az összeset az enyémhez....miért? Mert kicsit keveseltem azt a másfél órát amit a gép bír! Megfogsz lepődni de egy régebbi verziót vissza rakva most két és fél órát bír a kicsike.De ha máshol lesz a gond ,akkor pedig hajrá silabizáld te ki!
Findzs
irtam neked privit
mi ujság a notidal ?
én is most vettem egy ilyet használtan és érdekelne mit lehet belerakni és ez milyen következménnyel jár az üzemidőre és melegedésreén azt tapasztaltam hogy akartam egy másik 512 -es ramot a másik melé rakni de csak ugyan olyan mhz essel volt hajlandó együtt münködni a ram
ha 800 mhz ramot teszel bele akkor valóban 800 mhz en fog müködni ? nem butúl le a ram?
meg a vidkártya sebesége is a belerakott ram sebeségén megy (legalábbis a ramja) ?köszi
igen, memória tekintetében is ez a helyzet; sok notinál írják, hogy max 2 * 1 gb, és remekül fut 2 + 1 vagy 2 * 2 gb memóriával az adott noti.
de azért gyakran zsákbamacska a dolog...
fordított esettel is gyakran találkozok; a noti chipset szerint támogat adott procit, vagy adott mennyiségű memóriát, de bios szinten bukik a mutatvány... -
phantom88
Köszi ez remélem jó és nem is drága
.Majd szétkapom, de ez csak a billentyűzet felől támadható
A billentyűzet kiszedésnél elvileg 3 kis rekeszt be kell nyomnom, csak utána nem tudom, hogy merre kell mozdulni a billentyűzetnek.
Az a baj, hogy félek szétszedni a billentyűzet felől:S
Agostino
Üdv.
"Volt pár gázosabb széria, de azok is inkább a belépő szintű típusok voltak"
Ahhha... azt hittem en block az Asus név kopottas noti fronton. Jó olvasni, hogy nem, mert minél jobban nézem annál szimpibb. Azt, hogy FuSi, Acer, HP olyan-amilyen arról hallottam, meg látom is ismerőseim kezében mi a helyzet. Most már csak kellene keresni valami helyet, ahol irl is meg lehet tapizni. : ))))
Agostino
Üdv.
Értem, azért köszönöm ezeket az információkat, hasznosak. Igazából a kis üzemidőn felhúztam a szemöldököm, de tényleg ahogy mondod jó GPU van benne, ami viszont nem hátrány ha az ember berakna magának egy HD filmet. Igazából pont ezért kérdezősködöm, mert jó a belbecs, csak kicsit maga az Asus név aggaszt, illetve általában a megjelenéséről nem tudtam megítélni mivel van dolgom. Angol tesztet találtam, ha esetleg más érdeklődök is vannak. A teszt alapján jó vételnek ígérkezik.
Atya
Lehet itt tenyleg valami turpissag van. Egyik baratom MSI-je 800MHz-re visszaveve magat birt 2 orat maximum. Most jottem haza, ez cc 2 oras ut, kozben vegig ment zene, es passzianszoztam, igy mielott leszalltam a vonatrol 1 ora es 19 perc volt meg hatra az akkubol. ( amig populalt teruleten voltam, HSDPA-t is hasznaltam ugy 15-20 percig )
BIOS-hoz egyelore nem nyulnek, bar lehet ez lesz a vegso megoldas. Most mar a Boot is eleg furan megy. Tolt a win, eltunik a csik, aztan 10 mp ig fekete kep. Lcd kikapcs, bekapcs, es utana jon be az "udvozoljuk". Aztan megint hosszu varakozas, mert valami progi nem tud betolteni(kozben semmit nem lehet csinalni, csak az eger mozog). Ebbol win ujrahuzas lesz
Atya
Hat...
Nalam a p4g-nel csak 5 profil kozul lehet valasztani. Amikor a konfiguraciora megyek, akkor bejonnek a profilok, de csak azt engedi allitgatni ( mas nincs is feltuntetve ), amit a win is tud: Kepernyokimelo, vinyo, keszenlet, lcd kikapcs.Viszont pl mikor Quiet Office modba kapcsolom, akkor nem kezd felporogni a ventillator idonkent bongeszes kozben ( viszont jatekban sem tapasztaltam lassabb mukodest a geptol, igy nem egeszen ertem mit csinal. )
Nincs vmi eszkoz, ami kiirkalja a proci frekvenciat? ( asztalin van egy cool n quiet szoftver, ami kis grafikonon mutatja, hogy 1800-800 mhz kozt valtoga a proci ) Bar epp az is eleg, ha valaki hozzaerto leirja mire jo a p4g
legiaap
Inkább egy új noti kéne.
Ennek ár minden baja van, pedig nem öreg.
- Mikor bekapcsolom a gépet és bejön a Windows, akkor bebarnul a kijelző
- Mikor döntöm a kijelzőt, akkor kattog és ha olyan 40 fokban hagyom, akkor becsukódik magától, egyszóval szar
- Elég nagy a holtjátéka a kijelzőmnek...nagyon mozog
- Az aksi mozog, pedig még sosem vettem ki
Soha többet ASUS-t! -
net84
én egyszerűen megoldottam a karcolódási problémát. nem pucoltam meg a fedlapot lassan fél éve, és semmi karc nem látszik rajt
lehet, hogy le fogok fordulni a székről, ha megpucolom, mert lassan a kijelzős sem látom annyira poros
a gombok nekem is fényesednek, a billentyűzet alatti ezüst műanyag pedig picit kopik, de nem vészes - ami inkább zavar, hogy a gyári tatyó annó összekaristolta a noti két oldalát.
olyan nincs, hogy egy notebook burkolota nem kopik és nem is sérülékeny - vagyis volt, mert az MSI-nek volt egy karbon burkolatos szériája korábban, de az idiótái megszüntették
még at IBM-ek is kopnak, hiába fekete színű és az a műanyag alap színe is, kifényesenek, az enyhe érdes minta eltűnik és úgy néz ki, mint ami tiszta zsír és mocsok lenne, akkor is, ha frissen van megpucolvamatricáztatni én semmiképpen nem matricáztatnék, egyrészt nem olyan szép egyes típusokon, mint ahogyan leírják, ugyanis a matrica nem tudja követni olyan szépen az adott ívet, mint pl. a festék
én vagy festetnék rá valami épkézláb mintát, vagy textillel vonnám be
utóbbit fogja valószínüleg kapni a notim, ha lejár a garja és tudok hozzá egy plusz fedlapot szerezni, mivel kissebb rombolást kell végrehajtani ahhoz, hogy szépen be lehessen vonni pl. bútorszövettel (az elég strapabíró és talán még egy asus logo hímzést is kapna) -
Kovács84
Semmi baj sincs vele, csak nagy a szabvány 12"-hez képest ezért nem pártolom, viszont mind a linkelt gép, mind az F9F jó vételnek számít. De Asuséknál szerintem az U5-ös széria a nyerő kicsiben, meg az U6, de ez egy cseppet drága. Amennyire tudom akkuidőben is jobb az U5-ös (F9-el összevetve).
kp78
Hidd el nem bánnám, ha inkább a régi lenne meg a rajta levő adatokkal
De majd meglátjuk a hétvégi telepítés után, mennyire tetszik az új masina, a régihez képest. A hordtáskája mondjuk klasszisokkal szebb és jobb volt az A6RP-nek
Amúgy lehet felbukkan majd a gépem új tulaja itt közöttünk.
kp78
Tegnap délután sajnos megszűntem Asus laptop tulajnak lenni, mert Bp-n feltörték a kocsinkat, és elvitték, hogy rohadjon meg mindenki, aki ilyet tesz
Ugyebár neked is A6RP-d van (talán még), tudnál esetleg segíteni, hogy most úgy 200-220 ezer körül mi számít jó vételnek Asus-ból? Vhogy nekem tetszett, és szerintem most sem veszek más típust.
Az Ati X1100 jobb vagy rosszabb mint ami a régiben volt (Ati x200)?
Talán videó kártyában kellene vmi jobbat venni, meg nagyobb vinyó, esetleg Firewire, meg két magos proci.
Köszi előre is
asususer
Tényleg az van hogy az F8SV és a G1S között kb 150K Ft a differencia az F8 javára,a paraméterek tekintetében is szinte megegyeznek(majd kijavítasz ha nem),a Dell gépekről semmit nem tudok,max annyit megállapítottam hogy az ASUS sokkal szebb!
Egy napot el kellene töltenem egy Dell noti társaságában hogy a NVIDIA Quadro FX-ről legyen némi fogalmam
hzcs
aki tényleg munkára használja, pl táblákat szerkeszt meg wordot használ, annak esetleg jól jöhet, DE:
- mennyit spórol meg vele? max 1-2 wattot. Nekem az nhc 18-19 watt fogyasztást mutat, igaz, nekem nem integrált vga-m van, hanem x700, aminek kell a kraft. Ha leáll a vinyó, max 1 wattot jelent a megtakarítás. Ami jó esetben 5, max 10 percet jelent, de inkább annyit sem.Kinek mire van szüksége... Szerintem sok értelme nincs
zsuzsk4
Hát igen, amikor még vettem nem gondoltam ilyesmire csak sürgősen kellett egy gép, viszonylag kevés pénzből.
De most szerecsére az ösztöndíjamat félre tudom rakni, meg rakni egy keveset hozzá és tudok egy jobbra áldozni. (persze egy apple-t, hp-t vagy hasonlót még így se fizetem meg.. :/ )
Kösz a bíztatást!
Körülnézek hátha valamelyik nagyáruházban pont ilyen lesz akcióban vagy hasonló, különben csak télvégén veszem meg, de hát már jó volt így keresgélni is :] -
ML320
Osztom a nézetedet. Gyakorlatilag tesztprogram tud csak minimális teljesítménybeli különbséget felmutatni, napi használatban lényegtelen.
Asztali PC-s alaplapoknál volt egy olyan tapasztalatunk, hogy SiS chipnél gond volt az Oracle alkalmazások egyes példányaival, illetve pl PCI-os TV tunerek voltak érzékenyek rá (bár ez a többi chipsetnél is megemlíthető!). Notiknál, általános használatban se előny, se hátrány nem lesz belőle.
melandri
Hello Zanik!
..és mindenki!
Max 200.000 papírt tudok rááldozni..és ismerem a memória igényét is a ps-nek..egyébként csak RAW konvertálásra és képkorrekciókra kellene, de szeretnék a jövőre is gondolni...
És érdekelne a konkrét véleményetek a sis-ről, tudom,h intel procihoz intel chipset dukál de azért kíváncsi vagyok...
thx -
bnss
Ez még "szebb" megoldás, mint az eddig emlegetett dörzsöléses módszer.
(#3197) Lui76: nekem a winfos kezeli a w-lant, egy kétszintes családi házban mindenhol működik a w-lan elfogadható minőségben (SSID Broadcast kikapcsolva).
Arra kell csak figyelni, hogy a routerben a wifi 11-es csatáronánál ne legyen magasabban, mert a legtöbb Asus notesz csak 11 csatornáig működik.
<Zanavabets>
Oké hogy leggyengébb ,de mihez képest?
Ha van 2 giga rendszer ramom, akkor abból elég sokat tudok a vga-hoz rendelni anélkül hogy az Xp belassulna. Vagy nem ilyen egyszerű? Én csak az asztali gépemből indulok ki, amikor bővítettem a ramot 512-ről 2048-ra (dual channel ddr), de minden más maradt a konfigban (cel.2,6, radeon 9600 256mb), mintha egy egészen másik gépem lett volna...a legtöbb játékot agyig tudtam húzni
Xerintetek?
hzcs
ha meghúzom magam felé annyira, hogy a zsanér még éppen nem fordul el, és elengedem, kb 4-5 mp-ig hullámzik, mintha rugó lenne benne. Mostanra ugyanúgy kilazult, mint mielőtt elküldtem a hollandokhoz. Ismerős vett egy HP laptopot (mint márkát, nagyon utálom a HP-t), de annak a laptopnak olyan stabil volt a kijelzője, hogy majdnem sírtam, hogy az enyém nem olyan. És az a gép minimum 3-4 éves volt. Ami Asus laptopot fogtam eddig, mind lötyi volt, ezt egy kis hátránynak tartom. De van jó oldala is, nem reped el a műanyag körülötte
Albgab: ajánlom a nec-et, a "víz" computerben lehet kapni, harmadikra amit kapsz, az már jó (nekem a harmadik van benne)
És nem is drága. Eddig nem rontott 1et se, kopp-kopp. -
bnss
Nem történt semmi, nem kell elnézést kérni.
(#3109) Sszid: CAD-ra kevés lesz ez a felbontás, mobil szegmensben ikább Intel CPU-t vennék, bár a Turionokra sincs panasz. VGA-ról nincs sok tapasztalatom, egyszer használtam ilyen erős VGA-val szerelt gépet, nekem nem jött be, mert szívta az akksit, mint a torkosborz.
zt is vedd figyelembe, hogy két inteles noteszhez jár OS.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
bnss
Komoly tapasztalatom nincs, a klaviatúra alatt is hatásos a sűrített levegő, de a hűtőborda bordái közül is szépen ki lehet fújni, persze a "nyílt terep", azaz a szellőzőnyílás felé. Régebbi típusoknál egyszerűen kiszedtem a komplett bordát, de ezt az Asus-t nincs szívem darabokra szedni.
(#3073) kano: érdekes, abban a ventiben nem hiszem, hogy van akkora eltérítő tekercs, mint egy katódsugárcső körűl.
Komolyra fordítva a szót, ilyet még nem láttam, így tanácstalan vagyok.
Sszid
http://www.hej.sk/pocitace-pda/obchod/358398/asus-15-4-/asus-f3ka-ap012/
32 188.00 Sk (DPHval) - 7,5-ennel számolva az átváltást 241410 Ft ottani Áfával
Na szerintetek így megéri?
egyetlen problémám vele a Vista, kár h. nemárulják Xpvel.
Esetleg a drivereket le lehet húzni hozzá Xpre valahonnan?
- GoodSpeed: Te hány éves vagy?
- Bluetooth hangszórók
- Ezek voltak az év játékai 2025-ben szerintetek
- Motoros topic
- Robotporszívók
- Jogász topik
- vrob: Próbálkozás 386 alaplap újraélesztésre
- Szép! Lenovo Thinkpad T14s G2 Üzleti "Golyóálló" Laptop 14" -50% i5-1135G7 4Mag 16GB/512GB FHD IPS
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad Yoga 370 - i5-G7 I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I W11 I Cam I Gari!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad Yoga 260 - i5-G6 I 8GB I 256SSD I 12,5" Touch I W11 I Cam I Gari!
- HP EliteBook 850 G8 Fémházas Tartós Laptop 15,6" -65% i7-1165G7 16/512 Iris Xe FHD
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X390: i5-G8 I 16GB I 256-1TSSD I 13,3" FHD Touch I HDMI I Cam I W11 I Gar
- Microsoft Surface Pro 7+ - Újszerű, billentyűzettel és ceruzával
- BESZÁMÍTÁS! MSI B760M i7 14700K 32GB DDR5 1TB SSD RX 9070 XT 16GB Lian Li Lancool 207 Digital 750W
- 157 - Lenovo LOQ (15ARP9) - AMD Ryzen 7 7435HS, RTX 4060 (ELKELT)
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 6GB RAMPAGE Shiva ADATA 600W
- Telefon felváráslás!! Xiaomi 13T, Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 14T, Xiaomi 14T Pro
Tegnap is megtaláltam
(bátorkodom
Pyttawrx
