cs.zs.
azbest #37415 üzenetére
Épp a fényerő miatt alig tükröződik...
Totál minimális a tükröződése, mert kurvául meg van világítva. Semmivel sem rosszabb, mint bármilyen matt kijelző. Ez állandóan más, egyéb laptopok között mozog, mindenki letérdel a képétől, senkinek nem jut eszébe a tükröződés, csak az, hogy a többi mennyivel szarabb.Nappal nekem mindig maxon van a fényerő. Este sötétben veszem le.
bodorjanos
azbest #37255 üzenetére
"Aki kiveszi az magát szivatja csak. Eleve visszaveszi a teljesítményt, mert nem is tud töltőről felvenni annyit, hanem akkuról szipkáz sokszor teljesítménycsúcsnál."
Igen, teljesen értelmetlen így eljárni.
"Az hagyján, hogy folgyóeszköz, de hogy lehet -e kapni majd 1-2 év múlva bele valót..."
Igaz, hogy nem ASUS, de a másik kisebbik laptopunkban tavaly felpúposodott az akkumulátor:HP Pavilion 15 cc516nh - 2LE41EA
Újonnan 208 340Ft volt a laptop 2017-ben, az akkumulátor az egyetlen ami elromlott, arra a laptopra is az az igaz, hogy PC-ként funkcionál 6 év alatt egyszer sem utazott úgy, hogy használatban lett volna az úton, csak egyik lakásból költözött a másikba
Szóval amikor elromlott, vagy megromlott- azt onnan tudtam meg, hogy a billentyűzetet feltolta... mert a HP Diagnosztika szerint frankó volt az akkumulátor
Aztán megnéztem, hogy mennyibe kerülne bele egy eredeti akkumulátor:
Akkor ha jól emlékszem kicsivel 30K fölött volt, most meg: TF03XL 11.55V 3470mAh 41.9Wh gyári új laptop akkumulátor (laptopszaki.hu) 28K. Helyette megkapta az ASUS-ból a 2x8 GB RAM-ot, hogy legyen dupla abban is, meg az ASUS-ban is 16 helyett 32 GB RAM
Tehát a lényeg, hogy most 2023-ban is kapható még hozzá akkumulátor.
Elvileg az én laptopomba ez való: C41N2013 15.4V 5675mAh 90Wh gyári új laptop akkumulátor (laptopszaki.hu)
Többnek gondoltamEz is éppen 30K alatt van nagyon picivel
azbest #37251 üzenetére
"Gondolom az sem használt az akkunak."
Van aki az akkumulátort kiveszi belőle... speciel nekem van itthon két UPS-sem, tehát meg tudnám csinálni, főleg mert 2 év alatt egyszer elment szervízbe, meg még egyszer amikor a RAM került bele... de az a helyzet, ha nincs benne a gépben, akkor is ápolást igényel, magától lemerül, kisül... lehet, hogy nem 1 hónap alatt, de akkor is. Akárhogyan csinálja az ember fogyóeszköz -
azbest #37249 üzenetére
Volt egy pont amikor levert a víz
Szóval visszadugtam rá a csatlakozót, még nem szereltem össze, mert előbb a próba... kapcsolnám be, és semmi ...Bedugom rá a tápkábelt, elkezd világítani a töltés és be is kapcsol ... ugye lehetne az, hogy szimplán nincs rajta az akku, és táprólé megy... Windowsba beloginolás után látom az akkumulátor jelét, hogy 100% - ez mondom lehetetlen, mert eleve 80 alatt kell lenni, a led narancssárgán villogott... hát mondom kihúzom a tápkábelt, és mindjárt lelövi magát mert nincs áram... erre tartja
Oké, kikapcsoltam, leszedtem a hátlapot, megnéztem megint a csatlakozót, megigazítottam, és azóta nincs baj
Akkor sajnos nem fényképeztem le, hogy AIDA szerint is ismeretlen akkumulátor, most így áll a majdnem 2 éves akksi:
A majdnem 2 év alatti 8% az gondolom elfogadható.
azbest #37235 üzenetére
Azt mondja, hogy SSD-nél lenne javaslata de aztán nincs
Szennyeződés alig volt benne. A 980 PRO pedig a helyén. Az általad linkelt videóban az alaplapról húzza le az akkumulátort, nekem ott finoman nem akart jönni, szóval nem erőltettem, hanem az akkumulátorból húztam ki a kábelt, ott könnyen kijött, meg vissza is ment.
azbest #37223 üzenetére
Ravasz húzás volt az SSD alá rejteni
Legalább kiderült, hogy elvileg lehetne akár WiFi 7-es kártyát is belehelyezni
Ma jön a 980-as, így a laptopnál célszerű lesz egy kicsit portalanítani is, bár lehet nincs benne kosz
Most azon töprengek, hogy elég lesz e Xiaomi Mi Portable Air Pump
vagy az Einhell TH-AC 190/6 OF kompresszorhoz kell nyúlnom?!
A kisebbik biztonságosabbnak tűnik... a nagyobbikkal 2021-ig a PC-t takarítottam#37225milestone: A képen elvileg az van mint az aláírásomban
ASUS Rog Strix G17 G713QM HX1139T
Az alaplap az mindegyikben ugyanaz amelyik nevében ez szerepel: G713QM ez ugyanis az alaplap pontos típusa. -
bodorjanos
azbest #36954 üzenetére
Igen a legfrissebb bios van rajta és a fast startup és minden ilyesmi ki van kapcsolva.
Sőt visszaálltam S1-re a sleep modót S3-ról annak idején, hogy egy éjjel alatt ne merüljön le ha alvóba rakom a gépet és ne pörögjön fel a venti amikor éppen olyanja van...
Mondjuk érdekes, mert most azt mondja a
powercfg /a
, hogy az S1 mód nem támogatott, pedig tisztán emlékszem, hogy beállítottam mindenféle trükkös registry hack-el.Na mindegy, kap egy bios resetet és ha nem segít, akkor megnézem egy boot linuxról, hogy ott látja-e a usb-t. Attól tartok a windows mekkent meg, de nem sok kedvem van újratelepíteni...
F4Zi
azbest #36743 üzenetére
Ez nyert.
Bevallom, nem szép dolog, de leszedett aljú laptopnál (elektromosan elszigetelt helyen es szigetelt eszközzel) megbirizgáltam a monitor felé tartó kábelt, és pár próbálkozás után visszajött a kép.Szóval vagy a kábel maga, vagy az alaplapnak a kimeneti csatlakozója lesz a "ludas".
Bár egyiket sem biztos hogy egyszerű cserélni, legalább megvan a baj. (Alaplap csatit gyanítom csak alaplappal együtt lehetne, szóval első körben biztos hogy a kábel lesz javítva, és reménykedek hogy az volt.
Jár a virtuális viszkikóla mindenkinek, köszi szépen a tippeket
cs.zs.
azbest #36447 üzenetére
Korszerű gépeknél ezek olyan hangyafasznyi különbségek, hogy az átlag halandó észre sem veszi. Sztem neked sem ez okoz észrevehető hibát, hanem valami más. A K3402ZA-ban ha nem elég erős a proci (memóriavezérlő), akkor miben az?
Visszatérve az eredeti problémához, attila199207 fórumtárs lefoglalt ramjához, ott vajon mi akad össze? 2x 4 GB rammal miért nem?
Nem hiszem hogy annak a procinak 8GB a max ram, amit kezelni tud, inkább azt, hogy olyan modul került bele, amit nem tud.
Ilyenkor kell egy használtlaptop-boltos ismerős, akinek hegyekben állnak a gépei, és sokfélével tudja próbálni... -
azbest #36443 üzenetére
Ez egyébként jellemző a forrasztott modulokra? Nekem a kisebbik laptopban is mutatja, mert szerencsére a HP bár egy modult tett bele, de azt nem forrasztotta rá, és eleve 8 GB-os DDR4.
#36437Lalikiraly: Nálam 2016-ban lett az első DDR4-es rendszer (4x8 GB), és előtte DDR II volt, de már annál is kitben vásároltam őket. DDR I-nél volt az, hogy nem kitben szereztem be utoljára...
2016-ban meg DDR4-nél volt az első, hogy az ASUS Z170-A-ban kiválasztottam az XMP profilt, és belőtte 3200MHz-re a modulokat. Viszont hibrid RAM-oknál működik az XMP?
cs.zs.
azbest #36284 üzenetére
15,6" méretet keresett
M3402QA = AMD 14" Ryzen 5000 H
M3502QA = AMD 15" Ryzen 5000 H
K3402ZA = Intel 14" 12.gen H
K3502ZA = Intel 15" 12.gen H
Szerintem is jó választás, elérhetők világos zöld, szürke és fekete színekben, sötét billentyűzettel, 3 fokozatú hibátlan megvilágítással.
[kép] [kép] [kép]
memorix 36282
pont ez a bill megvilágítás lényege, hogy amikor pl az ágyban ölbe veszed, akkor már ne kelljen egyéb fényforrásokkal foglalkozni.
Elálmosodsz, bezárod, oldalra teszed, alszol.
Ha még el kell menni a szobai fali kapcsolóig, felébredsz -
wopi
azbest #36245 üzenetére
22.04.2-t telepítettem, majd upgrade-eltem 22.10-re. Minden jól működik, csak a laptop hangszórója nem akar működni. Amennyire olvastam, nem csak én vagyok ezzel így, és valós megoldást nem találtam.
Igen, a 23.04-re kíváncsi leszek, hogy javul-e benne. Meglátjuk. Tudok élni nélküle és még mindig a Linux felé billen a mérleg nyelve.
bodorjanos
azbest #36220 üzenetére
Nálam ráírták a dockolóra, hogy 60w-ot tud PD-n átvinni. Drágább dokkolót meg nem akartam venni. De miután melóhelyen nem elsődleges gép, így igazán nem oszt nem szoroz a "tempó". Ott csak néha használom, hogy neten megnézek ezt-azt. Otthon megy re a gyári 100w-os töltője. De teljesen jó így 60w-al is. Teszi a dolgát, de tény, hogy nem renderelek rajta 3D-s animációkat
bodorjanos
azbest #36218 üzenetére
Nekem egy choatech 60w-os töltőm van és egy orico usb-c-s "dokkoló". Miután ez az irodában van ott a 60w-es töltés, amit a port replikátor tud bőven elég.
Játékra nem használom, de minden egyéb fronton szépen teljesít, bár a napi taskokban nem sok sebességnövekedést érzek a régi x500-as 8265-ös I5-el szerelt asusomhoz képest. Annak a tapipadja volt szar és végül édesapámnak odaadtam és akkor vettem ezt. Nem emlékszem mi volt az árkülönbözet i5 és i7 között, de akkor nem lőttem mellé az I5-el
Üzemidő nálad hogy alakul? Nekem olyan érzésem van, mintha túl gyorsan merülne egy Intel U-s procival szerelt géphez képest. Persze ez logikus is lenne. Lehet kipróbálom a hétvégén mit bír egy töltéssel standard böngészés szintű taskokkal. Úgy még nem teszteltem.
bodorjanos
azbest #36208 üzenetére
Nekem is ott a teszt mód és 307-es a BIOS.
Én is egész jól vettem annak idején szerintem legalább is
Engem nem zavart a zöld szín. Nem annyira elegáns ez a szín, de vidám opció:Nekem a képarány miatt egészen bejön. Bár hordozhatóság szempontjából a laposabb képarány jobb, de melózni ezen jobb határozottan
bodorjanos
azbest #36205 üzenetére
Huhh, nem is tudom hol kezdjem
Cinebench-et nem futtattam még rajta, de este ha oda jutok lefuttatom és leírom milyen eredményeket ért el.
Én 90%-ban csendes üzemmódban használom a gépet. Be kell valljam elsődlegesen irodai gépnek használom, ami nem indokolja a H-s procit, de impulzus vásárló vagyok és megtetszett
Ár, méret alapján erre tettem a voksom, bár lehet egy zenbook u-s procival okosabb választás lett volna. Plusz a képarány miatt hiába 14 colos, sokkal nagyobb, mint egy 14-es zen. Cserébe nagy a tapipad és több kifér a képernyőre
S3-at registry "hack"-et állítottam be. USB-t lepakcsolja szerintem is és alvóból így kevésbé ébreszthető fel a dokkolón keresztül. Bár lehet megnézem az usb beállításokat, lehet ott lehet még mókolni rajta valamit. Ki is próválom mindjárt. Viszont agy az S3 módban ha kikapcsolom a gépet kikapcsol rendben és nem búg fel kikapcsolás után meg a venti 4-5 percre, nem melegszik a gép és nem is merül. Ez nekem már nagy siker
bodorjanos
azbest #34994 üzenetére
Szintén egy Vivobook S14 (Vivobook K3402ZA) tulaja vagyok 12500h intel procival.
Én is belefutottam a "mi a fenéért merül a gép, ha ki van kapcsolva" problémába.
Te mire jutottál végül? Sikerült a merülést megakadályozni?
Annyit szeretnék, hogy ha kiakpcsolom, ne merüljön 10-20%-ot egy éjjel...
Ha esetleg van valami bevált tanács, írd meg kérlek!Utánaolvasok addig is és próbálkozok
Köszönöm!
cs.zs.
azbest #35893 üzenetére
Az a legegszerűbb, ami Mikulásbá is mond.
Nem kell keresgélni semmit.
A telefon otthon wifin szokott lenni,
USB-vel hozzádug,
telefon net-menüjében internet megosztása usb-n, onnantól a laptop mutatja hogy kábeles netet kapott (megjelenik a kis monitor a jobb alsó sarokban), és feldrivereli saját magát.
azbest #35732 üzenetére
2021 ROG Strix G17 G713 | Gaming Laptops|ROG - Republic of Gamers|ROG Global (asus.com)
Aztán lefrissült .321-re a FW eszköz. Azért lepett meg, mert a korábbi rendszereimen nem volt ilyen. Igaz ezelőtt 2016-tól 2021-ig Intel-ben utaztam, de ott sem volt. 2010-2016 között AMD Phenom II X945 volt, de az olyan régi, hogy azóta bármi lehetett ... meg ugye ez laptop, nem PC
Amúgy ASUSTeK COMPUTER INC. - Firmware - 10.1.2.321 ez a komponens, a Windows Update-ről jön le
#35733HartgeH3-2.8: Igen, ez a CPU kihajtja a 3080-at is
Elvileg lehetnbe külsős VGA-t pakolni mellé.
A Tied már hűvösebb. Az enyém szerviz után is járt 92-93 körül nyáron, pedig ment a klíma. Meg Nálad már DDR5 és PCIe 4.0 támogatás is van, és gyorsabb is valamivel.
Mivel nekem már volt alaplap cserélve, nem mondanám, hogy nem aggaszt, hogy a 36 hónapos garancia után mi lesz vele... Mert sajnos a laptop az olyan, hogy pont az egyben van az MB+CPU+GPU meg az akkumulátor para, ami miatt rohamosan veszít az értékéből. Már 2022-ben itt hardveraprón is láttam 500K-ért
Asus ROG Strix G713QM-HX1139T Ryzen 9 5900HX, 32Gb DDR4, RTX3060 - HardverApró (hardverapro.hu)
Pff, és már 32 GB RAM-mal árulja 500K-ért dettó ugyanazt mint az enyém.
De most is olyan árak vannak PC-s fronton, ha most 500K-t kapnék érte - ha már Ryzen 9-en vagyok csak nem mennék alá, hogy kb kijönne a CPU + VGA
De bízom benne, hogy nem lesz gond, mert ha bejön, hogy ez az alaplap már bírja garanciális időn túl is, akkor maximum akkumulátort cserélek majd az évek alatt.
Erőgép ez! Nem a semmiért toltam bele a 2x16 GB RAM-ot sem. VGA-ból nekem amúgy elég a 3060, bőven
I
azbest #35655 üzenetére
@Remekelek28
@cs.zs.
@azbest
@MikulásbáKöszönöm a hozzászólásokat, ami nekem furcsa, azt írja öcsém hogy i7-1165G7 proci van benne 24GB RAM-al, ehhez képest 42Wh-s 3 cellás akku
A kijelzője 15" 1920x1080, és 50% fényerőn használva merül két és fél óra alatt le.
De felvette a kapcsolatot a szervízzel, v.melyik nap majd beviszi megnézetni. Mert azért furcsa hogy 15% elhasználódást ír, kb. 8x volt töltve... -
cs.zs.
azbest #35653 üzenetére
Egyszerűen csak elbeszélünk egymás mellett. Nem formázást írtam, tudom mi az, 1992-től ezzel foglalkozok. Ezeknél az akkuknál nem tudsz túltölteni sem, és nem tudsz valódi nulláig lemenni sem. Semmi baja nem lesz, ha kikapcsolásig meríted, mert az nem az igazi nulla, marad még benne kakaó - csak nem használhatod el. Az alsó 5-10%, és a felső is le van csípve, az "nem a tiéd".
Ha az új akkunál , ami gyárilag 50-60%-ra van töltve, nem feltöltéssel kezded, nem lesz 100%-os. Legalábbis Asusban nem. Beszoptuk már párral.
Az, hogy most a helyreállítással belemegy pár ciklus, nem ront rajta, sőt épp ellenkezőleg.Itt most lassú merítés kell, és teljes töltés.
Néhány %-ot vissza lehet hozni, de mindet nem.A probléma inkább az, hogy nem túl takarékos, ugyanakkor kis akkus laptopot választottak. Ilyet akkor szoktunk venni/ajánlani, ha az akkus üzemidő nem releváns, mert mindig kanócon van a gép.
azbest #35651 üzenetére
+1 !
A mai akkukat (laptopban már csak lítium van) nem szabad teljesen lemeríteni! A legjobb állapot a 60-80% körüli feltöltöttség-ezért van a mostani újabb gépekben a korlátozási beállítás, ha hálózatról megy.
Figyelni kell tovább, érdemes a HWiNFO-t feltenni, az elég pontosan ki tudja írni az akku állapotát. Ha tovább romlik, én beküldeném cserére.
(HWiNFO-n érzékelők-majdnem legalul mutatja az akku állapotát)Az viszont javasolt, hogy új gépnél hagyni a szobában aklimatizálódni 1-2 órát, majd töltőre tenni szintén 2-3 órára, utána kezdeni használni(telepíteni)
Raider 01
HartgeH3-2.8
azbest #35475 üzenetére
Annyira mondjuk nem sírok utána, a TUF füles az nem adja nekem. Én a HyperX Cloud esetében is plüss párnákat használok, nekem úgy kényelmes. A TUF füles (az egyik gift) ilyen műbőr féle fajta, az nekem 10 perc alatt idegbajt csinálna. Látom van ilyen puha párnázott szivacs verzió is, de a HyperX-et nem adom semmi pénzért. TUF táska: Egyet megvettem az király az olcsóbbik bag (VP4700 Backpack 17') az nagyon bejön, vásárlásra is használom. A TUF egér is megmondom őszintén tetszik, kicsi kompakt és jó design, de még nem mertem bepróbálni. Ha feladná a Logitech G102 akkor az lesz a következő (valószínűleg).
Táskából még ezt nézegetem, ez is nagyon bejön. Valami szüli névnapra elsütöm családba:
TUF Gaming BP2700 [link]Lalikiraly
Basszus ez eddig nekem hogyan maradt ki
NézemIgazából ha nekem celsius adatokat mutat már elég is.
Dolby-ról egy hosszabb review? Fülessel is nézted? Demókat is próbáltad? Elég komolyak.
Azért azt én is éreztem, hogy nem poénból találták ezt oda ki -
cs.zs.
azbest #35472 üzenetére
Nyáron (2022 aug) vettem ASUS X571GT laptopot, i5-9300H+GTX1650 belsővel.
A laptop 2022-es gyártás volt.
Az m2 2280 SSD egy 2019-es relatív kis sebességű, valami 1600/1000 MB/sec, és a helyreállító mappa létrehozási ideje szintén 2019 volt...
Ez tök olyan volt, mint ha 2022-ben a pince mélyén véletlenül rátaláltak volna egy csomó elfelejtett lomra, és azonnal laptopot csináltak belőle. -
cs.zs.
azbest #35370 üzenetére
Nézdcsak,
ebben a kis retekben2 db m2 2280 slot van, és raid-ben mennek ha akarod, meg a ram is bővíthető, meg az akkuidő is hosszú, meg 400nit 100% srgb, ...
és kapható is ! -
cs.zs.
cs.zs.
azbest #35278 üzenetére
Ez a Zenbook nem korlátoz le semmit. Kiírja, hogy lassú töltés, de ugyanúgy max kakaón lehet játszani, és közben szépen lassan merül az akku. Gyári töltője 100 wattos, ez meg csak 65. Ezek szerint 65 és 100 watt között van a fogyasztás (játék közben), mert a gyárival nem merül.
[kép]
WarThunder közben épp felvesz 62 Wattot -
azbest #35082 üzenetére
De a gyártói is ezt írja a te géped esetén:
6:10 aspect ratio, 2880 x 1800 resolution, 90 Hz refresh rate, Three-sided NanoEdge 85% screen-to-body ratio, 0.2 ms response time, 100% DCI-P3 color gamut, PANTONE® Validated, 600 nits peak brightnes
600 helyett 617 az szinte semmi, de a mi esetünkben 400 helyett van 616, azért az más. -
cs.zs.
azbest #35071 üzenetére
Nagyon jó, hogy felhozod az USB-Lan-dolgot !
Tegnapelőtt, amikor másfél órán keresztül "nem volt wifi-kártya a gépben", pontosan ez történt: be volt dugva a gépbe ez: [kép] [kép] [kép]
De ez nem újdonság, itthon ez máskor is be van dugva, hetekkel előtte is, meg tegnap is, meg ma is, és minden alkalommal amikor kihúzom, azonnal átáll wifire. Na tegnapelőtt nem volt mire átállnia, mert másfél órán keresztül nem látta a benne lévő wifi kártyát.
Nem jártam a biosban, háttérben futó bios-frissítés sem volt, ugyanaz a 302-es van most is mint előtte, stb stb.
Egyszercsak meglátta a wifikártyát, azóta megy.
Valami futott a háttérben... -
cs.zs.
azbest #35062 üzenetére
Windows frissítési gubancok vannak.
Többen is szívunk (megbeszéljük, mindenkinél pánik)
Nekem a Zenbookon tegnapelőtt másfél órán keresztül nem volt net+bluetooth. Eltűnt az eszközkezelőből is a wifikártya. Közben persze pánik, telefonról usb-kábellel neteztem, végignéztem mindent, sehol semmi, nem voltak elérhető frissítések sem. Sokadik újraindítás után (másfél óra után) újra lett rajta net. Magától, nem én csináltam meg.
Enyémen Win 11 pro, 22H2 -
Bone123
HÁZIGAZDA
azbest #35046 üzenetére
Aha, köszi. Azért töltőnél már a márkásat preferálnám, jó kérdés, hogy egy Banggood EU raktáras Blitzwolf 100W eredeti-e. Itt nagyon sokrétű a szabványtámogatás ami más eszköznél is kapórja jöhet.
RedCat
azbest #34980 üzenetére
Mi ez a MyAsusSplendid program?
Vettem egy Oled kijelzős Asus laptopot Vivobook Pro 15 M6500RE. Gyönyörű képe van.
Az lenne a kérdésem, hogy a kijelzőt hogyan tudom óvni a beégéstől? Beégésre vonatkozik a garancia?
Akku kérdés: Régen ha mindig töltőn volt a gép, akkor az akku hamar tönkre ment. Most viszont olvasom, hogy van aki mindig töltőn tartja, így nem szaporodik a ciklus az akkuban. Mi a jobb megoldás? Töltőn lógni akár kikapcsolt állapotban is vagy használni az akkut? -
azbest #34639 üzenetére
"persze, hogy belefér, hiszen nem bordás ram, hanem csak matrica van rajta. Elég bosszantónak tűnik hogy ragasztós, az szerintem inkább csak elektronikai árnyékoló, vagy védő, nem hiszem, hogy sok hőt elvezetne."
Az engem is meglepett, mert a fényképen nyoma sincs a cuccnak.
Csak a Micron RAM modulok látszanak. Nekem az Axagon külső házban volt ilyesmi, az speciel hővezető volt. Amit még kiderítettem, hogy a Kingston is Micron tech-re támaszkodik.
"Asusnál fura, hogy zavaros a max ram mennyiség támogatás leírása. Az én gépemnél is össze-vissza írták. 8 integrált +8 slotban kombót némelyik oldalukon maxnak írták, máshogy bővíthetőnek. És a gyakorlatban is jól megy a 8 + 32, sebességben kb ugyanannyi integrált grafikával legalábbis. Az integráltnak a gépembnen nincs spd-je, szóval kiolvasni sem tudom milyen és az alaplap hátoldalán van, így a chipeket sem látom, de valsz 4 chipes, valsz x8, mert a 4 chipes gyári modul is 1Rx8"
Nekem 32 GB RAM-ot írt maximumnak, ami mondjuk elég fura érzés, mert kb olyan mint egy rokkantosított lap, amikor pl a G531-nél 64 GB RAM a támogatott mennyiség. De az kemény lenne ha ebben is menne a 2x 32 GB RAMMondjuk kipróbálni nem fogom
A gyári Micron elvileg 4 chipes, a Kingston elvileg 8 chipes. Most ha berendelem le kellene tesztelnem, és természetesen le is tesztelném pl Cinebench eredményeim vannak régebbről valahol. Illetve PCMark az bizonyosan. 3DMark is. Gebasz akkor van, ha lassabb lesz mint a gyárival ... akkor 14 napon belül visszaküldhetem. Mondjuk ez a sebesség dolog csak most ütött be, és a meglepetés erejével hatott is. Normál esetben nem ezért vesz RAM-ot az ember, hogy pár FPS-sel többje legyen, hanem a programoknak kényelmesen legyen helye ne az SSD-re kelljen írkálnia, és ne 84%-a legyen foglalt Filmora alatt. De itt nem pár %-ról van szó pro és kontra.
azbest #34622 üzenetére
A Nettó 70 E Ft-ot elfogadtam volna. Eleve persze onnantól öntökönlövés a történet, hogy a 2x8 GB RAM-ot garanciális időn belül meg kellett volna tartanom. De még ezt is benyeltem.
Beszerelésről ezt írják:
Viszont itt olyan árazásról van szó, hogy: megveszem ezt: Kingston 32GB/3200MHz DDR-4 (Kit of 2) FURY Impact (KF432S20IBK2/32) notebook memória 55K-ért. Plusz még veszek bele egy Samsung 980 1TB PCIe x4 (3.0) M.2 2280 SS MZ-V8V1T0BW 43K-ért, és akkor : 98K-nál tartok plusz beszerelés 10K...
Nincs ingyen ebéd, én az ilyet nem is vártam el. Azzal is számoltam, hogy lesz jócskán felár... de azért nem 33K. Az egész országban nem láttam ilyen árakat. És akkor még nem is Corsair (az lenne a favorit nekem) https://www.arukereso.hu/memoria-modul-c3577/corsair/vengeance-32gb-2x16gb-ddr4-3200mhz-cmsx32gx4m2a3200c22-p688409445/
Ami bennem az árajánlatot látva felmerült, hogy ki az aki ezt kifizeti egy Google-s keresést követően?
Új ajánlatot kaptam:
Ez már számomra is megfelelő. Csak ugye bonyolítja a dolgot kicsit. Mert most megjön a cucc - mondjuk alaposan tesztelem - aztán berendelem az újat, felküldöm megint futárral meg vissza. -
Joker88
azbest #34463 üzenetére
Írtam az ASUS supportnak időközben.. elég hamar jött is válasz rá.. :
A készülék pontos típusszáma sorozatszám alapján: S513EA-BN3088W
Amennyiben ez van a készüléken és a dobozon, úgy helyesen van feltüntetve. Az alaplap ami benne van, viszont EAN-es végződésű ezért szükséges BIOS-nál az EAN verzió. Minden másban ugyan azok a driverek/illesztőprogramok kellenek hozzá, szóval ott már teljesen mindegy, hogy melyikhez tölti le. " -
azbest #34308 üzenetére
Ha folyamatosan töltöd és meríted szándékosan, hogy "ne legyen töltőn", akkor azzal rengeteg felesleges ciklust teszel bele. Ha asztalon használod, akkor bedugod és nem foglalkozol vele. Ha hozod viszed, az más, még mindigig jobb, mintha szándékosan teszel plusz ciklusokat bele.
azbest
azbest #34298 üzenetére
Á tévedtem, az utángyártott töltővel sem megy a targus dokkolón át a 90w töltés.
Úgy tűnik külön kell bedugnom előbb a töltőt a gépbe és utána a dokkolót. Valsz amit előbb dugok be, azt használja töltése és a másikat nem. A targus dokk alján meg 20v 5a van írva egyebek közt.. lehet nem simán átadja a töltő képességét, hanem a legnagyobb közös osztót adja, ami kisebbre jön ki.Bár érdekes, hogy linux alatt mintha nem esett volna le lényegesen a teljesítmény a dokkolón át töltéskor sem. Win alatt vesz vissza lassú töltéskor.
Nem lehet valami programmal lekérni azt, hogy milyen pd módban tölt a gép?
dave777
azbest #34265 üzenetére
Egészen pontosan ilyenem van: Asus Vivobook Pro 15 OLED M3500QA
Nincsen rajta thunderbolt. USB 3.2 Gen 1 type C-t tudnék a csatlakozásra használni.
Igazából csak azt szeretném, hogy egy kábellel ki tudjak váltani minden perifériát, plussz legyen rajta ethernet.Az ASUS USB3.0 HZ-3B dokkolót nézegettem. Vélemény?
- Nyaralás topik
- Linux kezdőknek
- sziku69: Szólánc.
- One mobilszolgáltatások
- MasterDeeJay: Natív 3Dfx Glide Windows11 alatt Voodoo1 és Voodoo2-vel.
- Ohh Lenovo ThinkPad P15 G2 Tervező Vágó Laptop -75% 15,6" i5-11500H 32/1TB RTX A2000 4GB /1 Millió/
- UHH! HP EliteBook 850 G8 Fémházas Multimédiás Laptop 15,6" -40% i7-1165G7 16/512 Iris Xe FHD EU-HUN
- Acer Swift 3 (SF314 54) i5 / 8GB RAM / SSD / FullHD / kiváló állapotban!
- Lenovo ThinkPad T14 Gen 2/14"UHD(3840x2160)/i7Vpro-1185G7/48GB/512GB/Nvidia MX450(2GB DDR6)LTE,eSIM)
- Lenovo ThinkPad P14s/14 FHD(1920x1080)/i7-1165G7/32GB/512GB SSD/Nvidia T500(4GB GDDR6)
- LG 65" C1 OLED - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox Ready!
- Beszámítás! Sony PlayStation 5 PRO 2TB Digital játékkonzol extrákkal garanciával hibátlan működéssel
- Realme 7i 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Lèpj be a jövőbe! Kamatmentes rèszletre is!
- Telefon felvásárlás!! Apple Watch Series 9/Apple Watch Ultra/Apple Watch Ultra 2
