zedhun
Köszönöm a tanácsot, igen, közben én is erre az álláspontra jutottam.
Szeretem a mac-et, de hogy ezt miért csinálja...? Mind1, leszedtem egy 3rd party unzippert, azzal sikerült kicsomagolnom az install.img-t, és úgy is maradt, nem lett belőle könyvtár
Asszony épp TV-zik, de úgyis hamar elalszik, akkor megpróbálom a 2.05.00-t update-elni a mosr7-re.
Szerintem így menni fog.Köszönöm a segítséget!
zedhun
Musicking
#799
Nagyon köszönöm!
Egy kérdés:
ha a "Mini_Plus_mos_r7.zip" file-t kicsomagolom, akkor nekem egy "install" könyvtár lesz belőle, benne vagy 10 file-al. Kezd az a gyanúm lenni, hogy az OSX oprendszer a kicsomagolt install.img file-ból marha gyorsan csinál egy kicsomagolt könyvtárat, és ezt nem tudja értelmezni az ASUS...Esetleg arra megkérhetlek, hogy a .img filet küld el, ne legyen összecsomagolva?
Vagy normális, hogy ez az install egy könyvtár? -
zedhun
Feladtam...
Vettem egy Mini Plus-t, 2.06.00 volt rajta alapból. Meg kell mondjam, kritikán aluli a szolgáltatása annak a fw-nek
Nosza, feldobtam a 2.05.00-t, előkészítésképpen az r7-hez.
USB pendrive-ról nem sikerült, 100x próbáltam, úgyhogy fogtam egy 500 gigás vinyót, azzal sikerült a resetgombos - tápelvevős módon sokadjára felvarázsolnom a 2.05.00-t.Most ott tartok, hogy az r7.zip-et leszedtem, kicsomagoltam, lett egy "install" nevű könyvtár, tehát nem egy .install.img file, mint a hivatalos FW esetén. És innen megakadt a történet...
Ezt az "install" könyvtárat felmásoltam az USB vinyó gyökerébe, de hiába nyomkodom USB Update-et szorgalmasan a setup menuben, csak azt írja, hogy nem talál telepíthető FW-t.
Természetesen túl vagyok azon, hogy az "install" könyvtár tartalmát kimásolom a gyökérbe, de úgy sem találja az USB Update menü alatt.
Mac-em van, de a vinyót FAT32-re formáztam (hátha a Journaled nem tetszik esetleg neki), nincs rajta ezen az adaton kívül semmi, csak néhány hidden system file (.Trash meg ilyesmi) nem tudom, hogy ez zavarhatja-e.Valaki segítsen, mert 3 órája játszom vele, és egyre barátságosabban tekintek a 10 kg-os kalapács felé
Köszi: Zed
zedhun
Lehet gagyi kérdés, de ez a media player lejátsza a 3D tartalmakat is?
Széthullott 3 év után az eGreat-em, és most itt állok sötétben
Köszi
- 8Gb DDR3L 1,35V 12800u 1600Mhz RAM-ok, több db
- iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4052, 94% Akkumulátor
- HP ProDesk 600 G5 i5-9500 8GB 256GB 1 év garancia
- Beszámítás! LG UltraGear 27GL850 144Hz QHD IPS 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- magyar billentyűzet - 121 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070 - 4 év gar
