xtmod
most, 2 enermax uc-8fab-b,( levett ráccsal, félfordulaton, hogy halkabb legyen
)húzza ki hátul a levegőt. egy titan 8 cm-es nyomja be elől. op1 félgázzal a vga-n, meg a gigabyte. a tápot nem számolom, mert annak nincs hangja. igy kb. olyan hangos az egész, mint egy ilyen 8 cm-es 75%-on. (talán egy picit halkabb)
igaz a vga, most 66 fokos, de nem érdekel. ma kipróbáltam, ati tray-el (direkt, mert ez magasabbra viszi.
) megkerestem a max frekit mindenhol, majd visszavettem 7-7 mhz-t. lefuttattam a 3dm03-at, nem szemetelt ez semmit, és a hője sem ment 75 fok fölé!! úgyhogy , a füleimet óvandó
, marad minden így egyellőre. -
xtmod
kipróbáltam. ha levettem a többi venti fordulatát, plusz az elsőt teljesen, lekapcsoltam, olyan halk volt, hogy csak akkor hallottam, ha direkt füleltem. pl. vettem két, kézzel is szabályozható enermax ventit (8cm) na, ezek közül csak az egyik, fél fordulaton teljesen elnyomja a hangját. ha minden la van tekerve, a leghangosabb az op1 5v-on ,(tehát max félfordulat) a vga-n.
''A 3 gigás procid melyik NW, a 200 FSB-s?''
igen.
[Szerkesztve] -
xtmod
végül is az egész nem lenne hangos, kipróbáltam, ennyi ventihez képest nagyon is halk lenne, de pont a vga miatt kell a 2 hátsó ventit a közepesnél nagyobb fordulaton működtetni, hogy jobban kikapják a levegőt, mondjuk, ha igaz az a 85 fok amit korábban írtál, asszem szépen visszaveszek belőlük.
xtmod
xtmod
az a helyzet, én ezt sopronban vettem, 11k brutóért, 3-4 hónapja. na most pesten ez biztos, hogy olcsóbb. a hangja a fordulattól függ. hőfokszabályzós, de kézzel is lehet állítani a fordulatot, egy floppy helyre előre, vagy hátra is be lehet szerelni a kontrollert. alpon nagyon halk(2500-600 rpm)(nekem most úgy megy) egyéltalán nem zavaró, a házventik elnyomják
fullon van hangja (4000) de azt még nem kellett használnom. -
xtmod
Mr.Skyline
#86
xtmod
Mr.Skyline
#82
az a biztos, meg csak olyan játéknál érdemes húzni, amelyikben különben szaggatna.
[Szerkesztve] -
xtmod
az enyémet valszeg azért nem jól mutaja, mert nem jól ismeri fel a szenzort. ami értéket az everest mutat nálam, azt az atitool, a gpu környezetére írja.
Mező Érték
Érzékelő tulajdonságai
Érzékelő típusa Winbond W83627THF (ISA 290h)
GPU érzékelő típusa National LM63 (ATI-I2C 4Ch)
Alaplap neve Asus P4C800 / P4P800 / P4P8X
Hőmérsékletek
Alaplap 34 °C (93 °F)
CPU 29 °C (84 °F)
GPU 44 °C (111 °F)
GPU környezete 43 °C (109 °F)
SAMSUNG SP1614N 29 °C (84 °F)
MAXTOR 6L040J2 34 °C (93 °F)
V
[Szerkesztve] -
xtmod
Mr.Skyline
#77
dehogynem. viszont, nem kell a max frekin működtetni, vissza kell venni, belőle.
xtmod
van egy biosedit nevű progi amivel meg lehet nyitni(ha jól emlékszem)
xtmod
nem érdemes elkapkodni, mert egy 9600xt se olcsó
xtmod
Mr.Skyline
#63
ezt te döntsd el. erre nem igen lehet tippelni. van olyan, hogy az artifact kereső nem talál semmit fél órán keresztül, de a játékban meg fagy, egy idő után.
xtmod
Mr.Skyline
#52
artifact scanning , ezt keresd a legördülőben, aztán az ablak alsó harmadában lesz egy ilyen: stop scanning for maximum clock after:< itt egy kis négyzet ahova beírod hány perc>seconds without artifacts
xtmod
(#42)<< ebben én is az atitool-ra gondoltam mint a max freki szempontjából korrektebbre.
'' de inkább magamtól nézem meg mit bír a kártya.'' << előbb-utóbb én is magam fogom próbálni, csak még gyűjtök egy kis bátorságot
nem akarok új kareszt veni mostanában, ez is csak 3 hónapos, 69k volt... -
xtmod
Mr.Skyline
#44
be lehet állítani, hogy hány perc után álljon meg a max freki keresésével, ha nem talál hibát. ha egyszer talált, utána jó sokáig elszarakodik, mig tovább megy.
xtmod
a dátumot elnézve, ez lehet a kártyádon.. (ha samsungos)
[Szerkesztve] -
xtmod
Nov 18th 2003 3:59 PM Mar 14th 2004 4:51 PM 500 / 297
Samsung 3.3
ez passzol neked? asszem csak ez a z egy van. -
xtmod
Mr.Skyline
#30
nézd meg, hogy szerepel-e a gyártód a többi között, és azon belül a te kártyád. ha ott van akkor valszeg igen.
ha van szenzor a kareszon, azt már az első biosnak is jeleznie kell. ( gondolom én)
[Szerkesztve] -
xtmod
Mr.Skyline
#28
ha az atitool főablakában vagy , a jobb alsó sarokban van az hohy settings. klikk, jön a következő ablak. ott felül van egy keskeny sáv mellette egy lefele mutató nyíl. klikk, kijön a legördülő, és van benne olyan, hogy temperature monitoring. arra kell rámenni, majd engedélyezni. tulajdonképpen mi hiányzik? a komplett settings gomb, vagy csak a temp monitoring??
xtmod
Mr.Skyline
#25
hogy érted, hogy nincs ilyen benne?
xtmod
Bővebben: link <<itt van egy pár dolog, ahogy látom..
xtmod
Mr.Skyline
#23
settings>>temperature monitoring (felül kell kiválasztani a legördülő menüből, engedélyezed, kész
xtmod
Mr.Skyline
#20
0.0.23 ez majd felismeri neked a szenzort
xtmod
Mr.Skyline
#16
akkor lehet, hogy a gyártó nem tett rá. nekem az atitool, már akkor is mutatta, amikor még csak r350-nek ismerte fel, pedig azokhoz nincs elvileg. a riva sem ismerte fel,. viszont az everest az igen, csak az rosszat mutat, a környezeti hőfokot, ami 20 fokkal kevesebb. ( persze az lenne a jó ha annyi lenne a kártyám, 44- 45 fok
xtmod
fene tudja, ment nálam a tray tools, elértem a max gpu-t, mondom, megnézem az atitool-al, hogy mennyi az az annyi. mérmint a hőfok. elindítottam, le is fagyott egyből, még az ablakig se jutott el. a komplett rendszert lefagyasztotta, a reset segített. lehet, hogy egyszeri hiba volt, de nem akarom kipróbálni.
xtmod
Mr.Skyline
#11
9600xt-n nem biztos, hogy nincs érzékelő. meg kell próbálni bekapcsolni az atitool-ban. a beállításoknál kell keresni. ha van, azt a rivatuner is megtalálja, sőt az everest is.
xtmod
ha ezt bőveben kifejtenéd....
én is örültem, hogy magasabbra tudom vele húzni, de nem láttam, hogy hibázik-e, vagy nem. túl rövid időközönként, húz a frekin, nincs ideje se hibázni, kártyának. egyszer ki próbálom 3d mark-ban is az általa adott értékeket, kíváncsi leszek, meddig bírja.... vagy hl2-ben
[Szerkesztve] -
xtmod
aztán ha belegondolok, a fene se igazodik ki ezeken, mindenesetre a hőmérséklet terén a tool, mindenképpen korrektebbnek tűnik. (sajnos)
[Szerkesztve] -
xtmod
sztem az atitool megbízhatóbb, bár nekem nem tetszik hogy alapon 65 foknak írja a kártyámat,
szemben az everest és a rivatuner 45 fokával. mégis az atitool-nak lehet igaza, mert tapintásra elég fórró a heatpipe. max memória, vagy gpu clock keresésnél is látod is, hibázik. a tray tools-al 20 mhz-el magasabbra húztam a gpu-t, nem is volt gond, de ugyanazon a frekin indulva az atitool, hamar lecsípte a többlet nagy részét.
- Xbox Series X|S
- Crimson Desert
- HIBÁTLAN iPhone 13 256GB Starlight-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4676, 100% AKKSI
- Dell Precision 3561,15.6" FHD,i7-11850H,16GB DDR4,512GB SSD,T600 4GB VGA,WIN11
- Sok Extra! Playstation Portal 6 hó garancia, számlával!
- MacBook Pro 14" 2023 M3 Pro 12/18 mag, 36 GB RAM, 512GB SSD - 27% ÁFA 0372AB
- Vásárlunk iPhone 12/12 Mini/12 Pro/12 Pro Max
