Jesu
Mercutio_
#788
Én most egy Pinnacle analóg softweres tömörítésű kártyával használtam. Ezzel is jól rögzít már az 1 magos is, mert ezek többnyire mpeg2-be nyomnak. Viszont szerintem már nem érdemes analóg tv kártyát venni ilyenben, hacsak nem tudod, hogy mindig is kábeltv-n akarod használni. (akkor is ki kell várni, mert 1 év és százával adják majd el az emberek az átállás miatt bagóért)
Nemsokára indul a földi sugárzás (dvb-t) annak meg egy 6E Ft-os USB stick vevő is elég, mivel nem tömörít, csak simán lementi az mpeg2-be becsomagolt mpeg4 streamet, ami eleve úgy jön majd. Annak elég egy PI 200 is.
De ugyanez igaz a Sat kártyákra is. Ott is eleve az adatfolyamot menti le, ezért csak akkora gép kell, ami lejátsza az SD videót, vagy a HD-t, ha azt is akarsz fogni. Ha csak SD kell, elég egy 500-as PIII is. Ha HD, akkor a duál Atom elg sokmindent visz, de az igazi az lesz majd, ha lesz egy normális HD gyorsítás benne. (új chipset, vagy HD-s videókártya a slotban+USB-s TV kártya) -
Jesu
Jesu
A lapra gondoltam. Persze nem "olcsó", de minőségibb, miont az összedobott intel lap. De +4E mit számít egy céges vásárlásnál, ahol az ügyféllel úgyis a 5*öse van kifizettetve!?
Viszont megszűnik a szívás, az állandó rohangálás a helyszínre, nem beszélve a presztízsveszteségről, amit a folyamatos burning az ügyfél előtt okoz.
Jesu
ÁÁ, ezen a monitoron nincs HDMI bemenet!
1 hónap múlva jön, amin van. Hogy lesz nekem hétfőre HDTV kompatibilis kijelzőm?
Így sehogy.. -
Jesu
Ez így van, de legalább ez itt figyel már az asztalon. Nekem bőven elég most ez is.
Ez csak kellemes bónusz, hogy ha meg akarok nézni vele egy 720p-t, akkor picit meghúzom és minden ok. Alapban meg 1400-on megy. Mindenre elég. Sőt, ha felkerül rá a házvezérlés, akkor elég az 1200 is+CF.Inkább arra lennék kíváncsi, hogy az x264-es 1080p végülis megy vagy sem a dualon? Ha megy, akkor meddig? (10-12mbit?) Mert ha nem megy rajta tökéletessen, akkor totál semmi értelme azt venni. Számomra ez a tesztekből nem igazán derült ki, de legalábbis az, hogy döcög szinte mind.
Jesu
Megnéztem ezt az boltot, amt írtatok. Nemsokára jön egy BenQ monitor 22-24 colosban, ami full HD-s (1920*1080/16:9-es arányú). Eddig ok, tudta ezt már más is előbb, de az ára:
22"-os: 38E Bruttó!
Igaz sima TN-es panel, de ennyiért szerintem nagyon megéri. Főleg, hogy most nemigen tudok erre költeni, viszont már rettentő gáz ami van.
Egy olcsó atomos rendszernek igen jó megjelenítő lehet.
Ismeri esetleg vki? -
Jesu
Nem nagyon haladok a saját ház projectel.
Közben tettem egy próbát húzás terén.
1800-on döcögés nélkül nyomja a Transformers 720p-s videót, ami még a Sempron 3000+-os gépemen is beállt (van egy jelenet, amikor az elején a helikopter átalakul és elkezd lövöldözni... na az mindenhol beszaggatott eddig nekem. Főleg amikor berobban a torony üvege)Szóval 720p kipipálva az egymagossal is!
Persze CoreAVC, MPCHC.
Tovább nem húztam, a célt ezzel elértem.
Kéne vennem már egy jó LCD TV-t. HD ready elég. Vagy 22-24-es monitort ami full HD-s.
Nem tudtok itt Pécsen vmi jó forrást? Látom vagyunk páran. Max 100-120E-et tudok rászánni. Kéne, mert nálam egy HelloHD cucc is 1 hónapra, de kipróbálni se tudom TV nélkül
Ad kölcsön vki?
Jesu
Az elmult napokban probalgattam ezt azt. Sajnos a meglevo PCI riser nem mukodik a lappal.
Viszont remekul fog menni Sat backendnek, es legfeljebb usb-s foldi vevot akasztok ra meg, ha kell. Ez a backend-frontend kiepites nagyon gazdasagos, mivel igy egy minimalgep megy non-stop, ami rogzit mindent (mpeg2-SD, HD, analog, radio,webcam), ugyanakkor nem fogyaszt, mig a lejatszast egy megfelelo gep barhol elvegzi rola a lakasban, akar diskless boottal is. Epp ezert nem nagyon zavar, hogy jon a dual, erzesem szerint annyival nem lesz gyorsabb, es a kivanatos inkabb az uj chipset lenne es normalis PCI express16 legalabb nekem a cserehez. Ha megis elviszi az 1080p-t, jo lesz majd frontend gepnek csupaszon, majd bootol a backrol. -
Jesu
Hát jobb félni, mint.. Azért gondoltam a tápra tenni, mert az fémházas, így elvezeti a hőt, ráadásul hűtött mivel átjárja a levegő, így 2 legyet csapok agyon. De akkor lehet inkább elé teszem a lapnak állítva a winyót. Mivel a SkyStar1 miatt lesz ott hely bőven, és a hűtőventi is ott szívja el a táp felé a levegőt.
Jesu
Na. A régi szétbontott gép:
A próba elrendezés:
[L
tp://kepfeltoltes.hu/view/080901/IMAGE_154_www.kepfeltoltes.hu_.jpg][link][/L]Bocs a minőségért, de csak ez van.
A kritikus a satkártya, mert az marha hosszú. Ha azt is bele akarom passzírozni, akkor minimum 30 mély kell. Winyók gond nélkül beférnek akár a CD/DVD mögé, akár a lap elé állítva. A hűtés meg a lap előtti átszívó ventivel történne, ami betolja a levegőt a tápba, majd abból kifelé.
És lehet üvegből csinálom meg a házat, mert jobban néz ki.
Igaz akkor szellősseben kéne, hogy mutasson a lap. Még eldöntöm.Cseszik betenni. Akkor csak linkelem.
Jesu
Na megmértem: 22,5 széles, 22 mély és 8,5-9cm magas dobozba minden befér.
Ejj de nyügös képet berakni. Hova töltsem fel?
Jesu
Holnap csinálok képeket, most bent van az irodában. 3,5-es bordázott winyóval, táppal együtt be tudtam részben pakolni a saját dobozába. Akár jó is lenne "háznak" is, de sajnos 1 irányba rövidebb, így csak a picit nagyobb doboz fedélben fér el jól (meg el is csesztem a kivágást sajnos, nem figyeltem). Kiindulási méretnek jó. Külső táppal röhögve efér benne, és még jól is nézne ki.
800-as ramot vettem, árban már nemigen van különbség. Azt mondták nem lehet gond. Átvertek? Nem értek ezekhez az új gépekhez. Eddig Dual Slot1 Celeronnal nyomtam.
17E Br., ha jól emlékszem. -
Jesu
tupacamaru
#301
A CF-system kell. A gép 7/24-ben megy majd, de a winyóra napi pár órára van csak szükség, pl. ha megy letöltés, vagy rögzít a vmelik TV kártya. Így a fennmaradó időben le lehet kapcsolni a winyót/winyókat, a rendszer meg vígan elmegy a CF-ről a legtöbb funkcióval együtt.
Jesu
Én vettem egy Gigabyte lapot. Sajnos még nem nagyon volt időm tesztelni, de dolgozom már a beépítésen.
Az orrom elől vittek el szó szerint egy megfelelő 100W-os tápot egy bontóban, így más megoldás után kellett nézzek. Így lett a tápkérdés 2.5E helyett 8E
mivel végül vettem egy Siemens PIII minigépet és annak a tápját fogom felhasználni, ami 90W-os, venti néküli, vagyis csak majdnem, mert a kis gép egyetlen nagy ventivel zavarta át a levegőt a házon és a tápon is. Ezt a megoldást megtartom, mert jónak tűnik és 1db nagy ventivel, alacsony fordulaton járatva megoldható a hűtés. A chipsetről is lekapom a kis ventit, inkább csinálok egy terelőt, hogy kapjon elég hűtést. Másik hozadéka a kis gépnek egy PCI riser (remélem működik ezzel a lappal is) +slim CD-ROM, maradék PIII alaplap. Egész pici házban volt összepakolva, akár használhatnám azt is, csak szét kell vágni a hátulját, mert nem fér be a lap kimenete sehogy. De valószínüleg inkább fából építek egy még kisebb házat neki, mivel a táp pont olyan hosszú mint az alaplap, ugyanakkor nagyon keskeny. Egy CF-IDE adapterre akarom tenni a rendszert neki. Tárolásra pedig egy 80GB-os 2,5"-os vinyó szolgálna. 2G RAM már benne van.Amire használni szeretném: Házvezérlés-riasztó/NET/VOIP/Torrent/Zene/Film(HD?)/MAME Emulátorok/Sat-TV / TV/ Képek megjelenítése. Legnagyobb gondom most, hogy a bazinagy SAT kártyát (SkyStar1) hogy csomizzam be majd a házba.
Ennek hardveres mpeg2 saját TV kimenete van.8 éve monitoron TV-zünk, igaz sima CRT. Talán a télen lehetőségem adódik már és veszek egy jobb LCD TV-t. (Full HD alatt nem akartam lépni).
Arra akarom ráakasztani. Igaz a full HD-t nem viszi, de próbálkozásnak jó lesz. Utána is ki tudom használni bőven, ha közben jön esetleg egy jobb és váltok a HD miatt. (Dual Atom).
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 11900KF 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel i9 13900k
- Eladó INTEL Core i9-13900K 3.0GHz LGA-1700 BOX BX8071513900K
- Intel Core i9-10850K 10-Core 3.6GHz LGA1200 (20M Cache, up to 5.20 GHz)
- AMD Ryzen R9 5900X 12Mag / 24Szál / 3,7 / 4,8 GHz / 22 Hónap Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- Beszámítás! Asus VG27AQ3A 27 180Hz QHD IPS 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Új HP 15 Victus FHD IPS 144Hz i7-13620H 4.9Ghz 10mag 16GB 1TB SSD Nvidia RTX 5060 8GB Win11 Garancia
- iPhone 12 64GB 100% (1év Garancia) Több színben is elérhető! - ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- Playstation 4 FAT 1 TB kontroller 6 hó garancia, számlával!
- Samsung Galaxy S22 / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
