Warter
Fincsi nas lap, kár, hogy ilyen veszett drága.
Warter
#7961
Igen, a Chembrot ismerem, de az kb dupla árban és itthon nem is lehet szerintem kapni. Használtan meg kb 0 az esély, hogy felbukkan. A CFI-ről néztem review-kat nem írtak róla sehol rosszat és használhatóság szempontjából elég korrektnek néz ki. A HDD+venti az tényleg kérdéses, de nekem nem a szoba dísze a szerver, ha nem el van dugva egy raktár szobában. Az EM142-ben is van venti, a régi DGCLF2-n levő apróságról nem is beszélve, ami úgy fütyült, mint egy gőzmozdony.
Warter
#7959
Sajnos, ezek nagyon nagyok, ilyen barkácsba meg nem akarok belemenni, annál azért igényesebbre tervezem a dolgot. Az EM142 is meg van vagy 5 éve, szóval ez is legalább addig használva lesz. Így ha kicsit többet is kell érte fizetnem, nem bánom. Sajnos nincs nagy választék, pár óra keresgélés utána nagyjából egyetlen egy házat találtam, ami nem 40+ ezer forint és tudja azokat amiket szeretnék. Ha esetleg másnak van még ötlete ne tartsa magába, de addig is itt az én "versenyzőm":
CFI A7879 4x Hot-Swap mini-ITX NAS ház 200W táppal -
Warter
Hátha valakinek van tapasztalat szerver házakkal kapcsolatban. Szóval olyasmi házat keresek, mint a HP microserver háza. A Gigabyte J1900-as alaplapja menne bele, 2.5"-es HDD-vel és egy pci-os sata kártyával. Ezen kívül 2-3 hotswapes 3.5"-es hely kellene a későbbi bővítésekhez. Most egy EM142-be van az egész cucc, de lassan kinövöm a külső 2TB-os HDD-t, szóval nem lenne rossz valami nem sokkal nagyobb, de hotswappes ház.
Warter
Akinek Gigabyte GA-J1900N-D3V alaplapja van és linuxot használ, milyen bios beállításokat módosított? Főleg az USB érdekelne. Mert nekem az alap bios konfiggal hibákat dob boot közben és nem is mennek az usb-k.
Warter
Ha a D945GCLF2-et szeretném lecserélni valami erőforrásban és méretben hasonló viszont fogyasztásban jóval kedvezőbbre, akkor szerintetek merre nézelődjek? Jöhet bármilyen ötlet.
Warter
Ez se egy rossz cucc az Aaeontól.
Warter
Laca 012
#7454
Ha csak a teteje/alja fehér, azt akár át is festheted vagy rakhatsz rá matricát is. Illetve vannak cégek akik csinálnak neked rá komplett mitázatot is. Egyébként nem értem, hogy mér probléma, hogy nincs magyar billentyűzet. A netbookomon sincs magyar billentyűzet, de eddig sose hiányzott valahogy. Talán a í az egyetlen amit sose találok meg, szóval minden csak megszokás kérdése. Na meg ha nagyon hiányzik az, hogy lásd, hogy mit ütsz, lehet venni fillérekért matricát amit rá tudsz ragasztani az angol billre.
Warter
Laca 012
#7422
Nem értem én ezt a lassú lesz dolgot. De biztos bennem van a hiba.
Mennyi adatot mentesz amihez feltétlenül kell azaz ide-sata átalakító?
Nálam sima usb-n van feldugva egy Mybook és az automount felpakolja, ha hozzáakarok férni, amúgy meg csendesen alszik a szerver mellett. A backup megy a sima vinyóra, hajnalba meg onnan átcsurog az usb-n. Néhány GB esetén ez nem lehet gond. Ezért _szerintem_ felesleges szenvedni az ide-sata átalakítóval. Ez az USB-s monitor para meg mondjuk tényleg elég gázos. Intelnél is úgy látszik, hogy mostanság nincsenek a helyzet magaslatán. -
Warter
HTPC-nek ez se egy rossz választás: Lenovo IdeaCentre
Intel Atom D2700 2.13GHz + AMD Radeon 6450
Van HDMI és Optikai kimenet is. -
Warter
Laca 012
#7191
Hát ez vicc, pont az lenne a lényeg, hogy ne kelljen venni hozzá crystalt, mert, hogy elvileg benne van egy chip ami ezért felelős. Úgy látom marad nálam is a régi DGLCF2 és várom a következő generációt. Úgy látom, hogy nem éri meg ebbe egy fillért sem fektetni. Szerintem is vidd vissza és próbáld meg visszaszerezni az árát. Vettél egy lapot, ami csak félig működik.
Warter
Kitakat
#7177
Nekem ezek a beállítások vannak és indításnál a secrets.tdb-t betölti, abban vannak a userek.
[global]
workgroup = HOME
netbios name = Szerver
server string = szerver
dns proxy = yes
name resolve order = lmhosts host wins bcast
socket options = TCP_NODELAY IPTOS_LOWDELAY SO_KEEPALIVE
invalid users = root
syslog = 0
security = user
encrypt passwords = true
domain master = yes
local master = yes
preferred master = yes
os level = 35
wins support = yesErre mit ad ki neked: pdbedit -w -L
Warter
Kitakat
#7100
Aham, így már értem. Ha van tűzfal vagy iptables a gépen akkor a 67-68-as portot engedélyezni kell:
/usr/bin/iptables -A INPUT -i eth0 -p udp -m udp --sport 67:68 --dport 67:68 -j ACCEPT
Próbáld ki, hátha segít, nekem ez megoldotta anno. Viszont az smbd/nmbd párosnak futnia kell, anélkül nem fog működni.
Warter
Tudna valaki ajánlani olcsó, de jól működő külső tápot GSEJT/DN2800-hoz? Lehet veszek hozzá egy M350-et meg egy miniPCI-os SD kártya olvasót és kipróbálom, hogy megy vele a XBMC. Szóval nem kell sok power, nem lesz se optikai olvasó, se vinyó hegy, max plusz egy hálókártya utólag.
Warter
Laca 012
#6533
Ezen nem fogunk összeveszni. Alapból az alaplap drága, a körítés szerintem rendben van. Az meg, hogy a 3 port lan kártya megéri-e, azt meg ki-ki döntse el magának.
Az áramszámla kérdés bennem csak akkor merül fel, ha cserélek. Ha nem lenne gépem és újat akarnék venni és ez tetszik meg, akkor nem sokat filóznék rajta. Sajnos a szállítás+áfa túl sok, így együtt az egész már bőven nem éri meg. -
Warter
Laca 012
#6530
Szerintem nem drága összességében, ha beleszámolod a házat a tápot és az 1 GB ramot. Az más kérdés, hogy a szállítás nagyon megdobja az árat. Ha pedig a bővítő kártya is benne van az árban, akkor végképp nem mondanám, hogy drága. Más tészta, hogy nekünk nincs szükségünk teljes gépre. De aki most keres, annak egy nem rossz alternatíva, főleg, hogy ha amerikában lakik. Annak idején se jött ki sokkal olcsóbbra a komplett gép, ha mindent beleszámolok. Szerintem 320 dodo a ház+táp+lap+2gb memo+3xGB lan-ért nem sok. Főleg, ha azt nézzük, hogy az alaplap 159 dodo magában.
Warter
Laca 012
#6520
Ebayen van az 550-es 159 dollárért, csak a szállítás ne lenne 40-50 dodo. Az úgy együtt már kicsit sok, főleg, hogy jó eséllyel fennakad a vámon.
Embedded Options available: That generally means a CPU, for example, is suitable and is supported for use in a non-home PC environment. For example, if an industrial machine of some kind needs a CPU to control it, embedded option products could be used in that application. It also means that the CPU manufacture will provide support for the product for a longer period of time, and at a level beyond that of the home PC user environment.
Warter
Laca 012
#6512
Nem hangzik rosszul, mondjuk ebbe ahogy látom nem tudod belerakni a wifi kártyát. Mennyiből jött ki? Kiváncsi leszek majd a fogyasztásra meg a sebességre. Én is elgondolkozom mindig a váltáson, de a DGCLF2-t még nem láttam értelmét, hogy lecseréljem. Egy GSEJT2-t igazán kiadhatna az Intel.
Warter
gurabli
#6391
Nekem ugyanez a lapom van és évek óta megy a sima 20 tűsről illetve hozzá a P4 csatiról (sima molex - P4 átalakítóval), enélkül el se indult. Ja és paneltáp, tehát semmi extra, nem is volt rajta emiatt szerintem a P4 csati. Vettem én is átalakítót, de mint kiderült teljesen felesleges hozzá, anélkül is megy stabilan, az általakító meg rengeteg helyet foglal egy kisebb házban. Szóval szerintem felesleges venned.
Warter
Laca 012
#6317
Egyrészt igen, de akkor hol marad az élvezet része, meg a bütykölés. Másrészről viszont nem, nálam is szerver van, ő a központ, minden vacak rajta fut, de speciel a wifi az külön van bent a szoba résznél, hogy mindenhol egyforma legyen a vétel, na meg, hogy ne kelljen vele szívni és ha netalántán probléma van vele, akkor egy gomb nyomás és 10 sec múlva újra megy. A szervert nem szeretem hálózati gebasz miatt bootolgatni. Szóval pro és kontra sok érv van, kinek mi tetszik. Mindenesettre a kolléga helyébe én változtatnék a szisztémán és elgondolkoznék más megoldásokon is.
l -
Warter
Warter
Laca 012
#6049
Láttam is, olvastam is és saját tapasztalat is volt. A linux kernel alap realtekes halódrivere teljesen behalt egy idő után. Kénytelen voltam kb 1 évig realtekről letöltöttet fordítani hozzá kézzel. Egyébként két eset fordul elő, vagy csak a hálózat egyszer csak eltűnt vagy az egész gép merevre fagyott. Mindkét esettben csak az újraindítás segített, viszont utána volt, hogy 1 óráig volt, hogy fél napig is semmi baja nem volt. Túlmelegedést kizártam és az alaplap hibát is, akkor kezdtem el keresni neten és derült ki, hogy nem csak nekem van ilyen gondom. Aztán az új driverrel hipp-hopp megszűnt a gond.
Igen, igazad van, _elvileg_ nem lehetséges az, hogy túlmelegszik és ezért memória hiba lenne, de lássuk be, láttunk már érdekes hibákat és én nem zárnám ki, hogy itt is előfordulhat ilyen. Ezért mondtam, hogy ha a hálókártyával nincs gond, akkor érdemes ott is körülnézni. Karakteressel valóban elég furcsa lenne, de gondolom X-et is használt a kolléga nem csak a karakteres felületet. Ha nem, akkor mea culpa.
Warter
Laca 012
#6046
Az a baj, hogy 8111ből többféle is van/volt és már korábban is voltak vele gondok. Nem véletlen volt, hogy sokan a realtek drivert tették alá és nem a kernelben levőt használták, mert szétfagyott a gép vagy a haló rendzeresen. A memória hiba se biztos, hogy kiderül a memória teszttől, mert mi van, ha a videokártya túlterhelésénél akad ki és az ugye memtest alatt nem igazán derül ki.
Warter
birrbert
#6040
Szerintem ez nem HDD probléma, hanem hálókártya vagy memória. Nekem csinált ilyet régebben a GLCF2-m és az alaplapi hálókártya drivere miatt volt. Vagy lefagyott teljesen vagy eltűnt csak a hálózat. Szerintem rakj bele egy másik típusú hálókártyát első körben és úgy próbáld ki. Aztán második körbe jöhet a memória csere.
Warter
Warter
Laca 012
#5811
Találtam egy másikat, ehhez is kell server oldali progi, igaz csak egy letölthető phps cucc, de valamiért nekem nem akar müködni, ha valakinek sikerülne életet lehelni bele, mondja el, hogy hogyan. Valamirt az istennek nem tölti le az adatokat, pedig jó helyre kapcsolódik és a webszerver logjából is látszik a kapcsolat, de mégse jelennek meg az adatok.
Warter
Valaki nem tudja véletlen, hogy ezt a widgetet, hogy hívják illetve, hogy le lehet-e ezt tölteni valahonnan külön vagy csak a nashoz van?
Warter
ambipur
#5270
1. Különböző monitorozáshoz én ezt használom: systemgraph
Egy ránézést megér, aztán eldöntöd, hogy mennyire elégíti ki az igényeidet.
2. iptablest én kézzel szoktam hegeszteni, de van pl olyan, hogy shorewall
3. Ilyet nem használok, majd vki más mondja
Warter
spidersoft
#5077
Nekem akkor csinált utoljára ilyen fagyásokat a gép, amikor a beépített hálókártyának nem volt "jó" a drivere. Persze nem mondom, hogy neked is ez a gond, de nálam egy driver frissítés megoldotta.
Warter
Ha már költségvetés, itten van az enyém, persze csak kb, mert már pontosan nem emlékszem és a számlákat lusta vagyok előkeresni:
Intel Desktop Board D945GCLF2 - kb 20e Ft
Kingston 2 GiB - kb 6e Ft
SAMSUNG HM320JI, 320 GiB - kb 18e Ft
TSSTcorp CDDVDW SN-S082H - kb 8e Ft
EMKO EM-142 ház+ 90W táp - kb 27e Ft
D-Link DGE-528T network kártya - kb 3e Ft
Riser - kb 3e Ft
15 cm-es Sata kábelek - kb 2e Ft
------------------------------------------------------------------Összesen: 87e Ft
Warter
Ilyen nekem is előfordul, igaz nekem a régebbi 2 magos van. A megoldás erre nekem az szokott lenni, hogy teljesen leáramtalanítom a gépet és utána boot. Ettől meg szokott javulni. A legviccesebb az, hogy néha látja, csak nem eth0-nak jön be, hanem eth1-nek vagy eth2-nek.
Warter
Jönnek a DDR3-as netbookok:
CeBIT 2010: lencsevégen az Asus új Eee PC-i
Az első három gépezet Atom processzorokat tartalmaz, mégpedig a legújabb, DDR3 kompatibilis típusokat, az N455-öt és az N475-öt. Ezek egyébként megegyeznek az 1,66 és 1,83 GHz-es N450-nel és N470-nel, szinte csak a memóriavezérlő változott.
[link]Kiváncsi leszek, hogy mikor jönnek az ilyen alaplapok.
Warter
BIOS Version 0140
About This Release:
• December 31, 2008
• LF94510J.86A.0140.2008.1231.0012
• VBIOS info:
Build Number: 1374 PC 14.12 08/28/2006 16:30:16
• PXE info:
Realtek* RTL8111B/8111C/8101E/8102E Ethernet Controller v2.171
(080703)
New Fixes/Features:
• Changed 'Intel(R) EM64T Capable' to 'INTEL 64 ARCHITECTURE
CAPABLE'.Ismét egy fontos BIOS frissítés
Warter
BIOS Update [LF94510J.86A] (719KB) 0122 11/18/2008
New Fixes/Features:
• Fixed a potential system hang issue due to infinite loop in the
variable function.
• Fixed potential system hang issue when calling PeiGetVariable()
function.
• Fixed system hang when user browses to a BIOS setup page that has
all text hidden by Intel® Integrator Toolkit.
• Updated processor support.
• Fixed a potential VPD corruption issue.
• Fixed fan fluctuate issue.
• Fixed an issue where USB drives are not bootable.
• Added support for resetting setup defaults the next boot.
• Fixed issue where Setup Page Title remain unchanged when switching
to foreign language. -
Warter
christprhrdv
#1029
Akkor szerintem ezt is nézd meg: [link]
Van benne webmin is és könnyen gyorsan telepíthető. -
Warter
christprhrdv
#1023
Speciel én Slackware-t használok.
Warter
christprhrdv
#1015
A hálózati problémához kell egy kis bütykölés, mert a hálókártya driver nem az igaz ami az új kernelekben van. Itt van leírás hozzá: [link]
A Pata gondot nem tudom, mert nekem sata vinyóval megy, de a dvd ami a patara van rákötve az szépen működik. -
Warter
Van egy GCLF2-m, szépen működik, viszont a itx-es házban lévő tápon eredetileg csak 20 tűs táp csati volt, na most a kérdésem az lenne, hogy elég neki a 20-as táp csati, vagy jobb a békesség és a stabilitás kedvéért érdemes konverterrel 24 tűs tápcsatit dugni a gépbe?
Warter
MSI-nek van 1-2 érdekes lapja pl ez amin ugyanaz a chipset van, mint a netbookba.
- Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i3-1315U 8GB 1TB 16" FHD+ Gar.: 1 év
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! Részletfizetés 0% THM ÚJ Sony PlayStation 5 Slim digital / lemezes / Pro konzol 27% áfa
- 8 GB-os GeForce RTX 2060 SUPER (OEM HP) - garanciával
- Dell Wyse 5470,14",FHD,Touch,N4100 CPU,8GB DDR4,128GB SSD,WIN11
