Vladi
Megoldható igen. Belépsz ssh-n indítasz egy vnc szervert és kész, arra rá tudsz csatlakozni win alól.
Kérdés, hogy minek? Ha már ssh-n belépsz, terminálban mindent meg tudsz oldani. Gondolom csak azért kéne rá az xfce is, hogy úgy grafikusan vezéreld.
Régen nekem is így ment a gépem, aztán lassan rájöttem, hogy nem is kell oda vnc.
Vladi
Én meg méricskéltem itthon.
A szerverem most 48 wattot eszik idle, és 50-51-et ha letölt éppen.Az atomból ki tudnék hozni ilyen 25-30-at?
Az ata hdd-t csak ki kéne venni. De hová a szűzmáriámba tegyek 500 giga adatot?
Egyébként megnéztem, ha leveszem a fordulatszámot 225 mhz-re - ugye nem speedstepes a proci - akkor a fogyasztás 1 wattal nagyobb lesz a plusz load miatt.
Vladi
A gumis módszer jó elgondolás, sőt! Megnézem majd, hogy fér a gépbe!
1-2 hónap simán belefér. Igaz, hogy jönnek ilyenkor az új lapok, ezért nehéz a választás. De felállítok egy minimum követelményrendszert. Ha azt valamelyik teljesíti, akkor vásárolok. Nem 1-2 évre lesz a gép. Viszont sokat megy, így marginális kérdés a fogyasztás.
A bootnál nem zavar be az ide-sata átalakítás?
(#5474) Laca 012:
Hát ez az.
Az ilyen home made dolgoknak ez a rákfenéje. Nem merem összeszámolni a htpc-mre mennyit költöttem és mennyi a cucc ami most van benne.
Vladi
Köszi a hozzászólásokat.
(#5467) raidx:
Jó lesz, várok kicsit, hátha megy lejjebb. Meg a célszoftver sincs még kész.
(#5468) Laca 012:
részemről az ata csatoló lenne még jó. De a ddr2 miatt ilyen kell. Tetszik viszont a nagy bordája.
Az idő nekem is szűk sajnos. De remélem meglesz a blog.
(#5470) szponzor:
50 azért kicsit sok. Lehet teszek majd rá egy ventit. Csak valami garancia kompatibilis lefogatást kell kitalálni. A gépnek vagy 4-5 évet kellene mennie.
Vladi
Laca 012
#5464
Köszi az eligazítást!
brazos nagyon szimpi, de az inkább a htpc-mbe megy majd.
Odébb még, kisit az áruk legyen alacsonyabb.
Akkor ezek szerint a d525-ösöket keressem. Most látom, hogy van sok féle atom, de nem mindet heggesztették deszkára.
Na álom lapom nekem is lenne ám.
Mondjuk E680T mATX lapban, nm10 csip, 1 ata, 2 sata port, giga lan, ddr 2-es foglalat 1 és pci-x 4-es foglalat audio nélkül. Mindez 25k-ért passzív bordával.
Jóvan Vladi ébredj...
Vladi
canniball
#5461
Köszi a megjegyzést.
A hdd egy samsung eco green. Igaz van egy rendszer hdd is, az ata. Arról lehet le kell mondanom.
Megy a rendszer lehet egy pendrive-ra.Az alaplap az msi g31m3. Hozzá cpu: celeron 430. Ram 512 @ 800 mhz.
táp: valami compaq táp, ibm házban. Aki eladta állította, hogy jó minőségű és hatásfokú.
Na ezt váltaná valami atom lap. Elvileg 10k-ból kijönne a váltás, ha elpasszolnám a mostani cuccom. A ház teljesen nyitott. Ventit max a bordákra eszkábálnék, van régi socket a foglalatos hűtőm.
Vladi
Vladi
Hmm... érdekes. Kipróbáltam celeron d -vel. Elvileg ott sincs speedstep. De levette 225 mhz-re.
Most nem tudom, hogy ez csak egy anomália a rendszerben vagy tényleg lekapcsol.
Igaz ha a v-ot nem veszi le, akkor elvielg nem is kevesebb a fogyasztás.
Próbáld ki:
(saját felelősségre!)
echo 199999 > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_setspeedrootként. Utána cat /proc/cpuinfo
Mod: tényleg lekapcsol!
htopban a cpu használat előtte 0-2 % levéve a sebességet 8-10 %. Fixme.Jah ha meg már ilyen szépen összejöttünk Vladinak néhány alaplap ötlet?
Vladi
Csak kellene egy ilyen atomos gép nekem itthonra. Még elmélkedem meg számolok, de van pár kérdés:
bocs nem nagyon követtem a dolgokat.
Mi a javasolt most? Meg mennyit fogyasztanak az újak? Intel lapot láttam 20 k körül. nm10 csip van rajta. Az milyen? Nem fogyaszt sokat, mint a régi?
Egyébként mennyit eszik egy ilyen gép ténylegesen? Olvasok itt 20 w-tól 50-ig mindent.
Ezt a lapot néztem pl. A passzív az úgy bírja melegedés nélkül?
Bár nem igazán jó, mert ddr2-es 800-as ramom van hozzá, a giga lan az meg csak kéne.
Jah speedstepet támogat?
Ennyi.
Vladi
(#1092) duffbeer:
Klónoztam magam, így mindenütt ott vagyok.
(#1103) Kobaljov:
De ennek mi az értelme? Atomot nem az intel gyártja?
Idióták. Itt lenne ez a fasza kicsi proci, lehetne belőle ultra zöld gépet csinálni, de bohóckodnak ezzel a chipsettel.
A vége az lesz, hogy az AMD jól letolja ezen a fronton az izmos gpu-s chipekre épülő lapjaival és a butított de alig fogyasztó prociaival. Meg is érdemelnék.
pci-s vganak meg annyi értelme van, hogy nézed rajta a terminált. Mert a vékony sávszél miatt alig bír kinyögni magából valamit.
(#1106) harry:
Esetleg kérdezősködj egy tápos topkban. Nem irigyellek. Most vagy 4-5 topikból kell összehozni az okosságokat.
Vladi
duffbeer
#1083
"eszem azt legyen egy táp hatásfokból adódó vesztesége 10W. Ez éves szintem kb 3500 forintra jön ki ha számolja a villanyóra"
Ennek akkor van jelentősége, ha egy 3500 forinttal drágább táp vesztesége 2 W. (Példa.) Na akkor érdemes beruházni, mert egy év múlva már meg is térült. -
Vladi
Meg is van: coreavc linuxra. Volt egy kis csetepaté, de megint üzemel. Viszont a projekt vezető felhagy a fejlesztéssel.
Vladi
Rendes chipsetet rakjanak már alá!
Plusz rendes passzív hűtést. Mert így elég gáz.
Mindegy, alakul szépen. Jönnek a sok atomos lapok.
Amd is belendülhetne már a témában.
Vladi
Silencer83
#147
FSP-ből már vehetsz 300-ast, esetleg delta tápot ha tudsz szerezni. Mindjárt nem 400 W, minőség és kb 1/4 annyiba kerül. Gondold át.
(Az atom koncepciós gép írásnál linkeltem is példát.)Különben is erős kifejezés a "zabál" inkább csak csipeget morzsákat.
- gerner1
- Le Mans Ultimate
- Macska topik
- HP Thunderbolt 4 kábel
- MikroTik / hálózati eszközök több típus, készletről
- AKCIÓ! Apple Mac Studio M1 MAX 2022 32GB 512GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 3600 / RX 5700XT / 16GB DDR4 / 500 SSD + 1TB HDD
- Apple iPhone 14 Pro Max / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 100%
Megvárom a centos 6-ot azért a beszerzéssel.
