BenJoe80
AutoCAD 2010 Architecture programmal próbálok 3D- házakat rajzolni és gondom van bizonyos műveletekkel, szerszámokkal.
1. Hogy tudok 2D alakzatokat készíteni a Z tengely mentén (pl. egy szimpla vonalat "kihúzni" a síkból)?
A YouTube-on található gyakorlatokat próbáltam/próbálom követni, de gondom akadt nagyon egyszerű(nek látszó) műveletekkel:
2. A "solidedit" "taper" parancsa nálam nem működik. Szisztematikusan, lépésről-lépésre az útmutatás szerint haladok, de még sem bírom "bedönteni" egy tégla test oldalát. Videó itt.
3. Az "extrude" paranccsal úgy lehet egy testet a síkból kihúzni, hogy az oldalak egy meghatározott - 90°-tól eltérő - szögben emelkednek ki, majd a "move face" paranccsal, addig emeljük a test "tetejét", amíg az élek egy pontban nem találkoznak (remek megoldás egy tetőszerkezet modellezéséhez). Videó itt.
Csak éppen nem tudom megcsinálni.
A síkból való "kíhúzás" működik, de a "face moving" már nem (itt jön be az a gyanúm, hogy valamiért nem tudok a Z tengely mentén műveleteket végezni). Érdekessége a dolognak, hogy a "face moving" parancs működik az X és Y tengelyek mentén.
Tudnátok nekem ebben segíteni, hogy mit csinálok rosszul?
A segítséget előre is köszönöm!
BenJoe80
kriszpontaz
#3534
Köszi a linkeket!
Mindenképpen, de jogtiszta verziót nem tudok most kiszorítani. Ha lenne 5750€ akkor először valószínűleg inkább kocsit vennék. Mindenképpen szeretnék AutoCAD 2015 Architecture, de jelenleg nincs rá pénzem.
Dolgozni meg tört verzióval nem dolgozok, de amúgy sem favorizálom az ilyen illegális megoldásokat.
BenJoe80
kriszpontaz
#3531
Okay... köszönöm, megnézem ezeket.
Gondolom ezek letölthetőek és ki is próbálhatóak, nem?
BenJoe80
kriszpontaz
#3529
Okay, de akkor milyen olyan alternatíva van (ha egyáltalán létezik), amivel építészként dolgozhatom úgy, mint pl. az AutoCAD 2010 Architecture (ez van a munkahelyemen)?
Fontos, hogy tudja kezelni a .dwg kiterjesztésű fájlokat, tudjon .pdf-ben nyomtatni és legyen hozzá alapvető építész csomagok (fal, ajtó, ablak... stb.). A mérés, méretezés, léptékezés is fontos, de gondolom ez alap. A 3D már nem tudom mennyire elvárható.
BenJoe80
kriszpontaz
#3525
Nagyon szépen köszönöm! Ezt akartam tudni.
Szeptembertől megyek egyetemre, bár már most AutoCAD-el dolgozom és szeretnék egy AutoCAD 2015 Architecture-t venni. Az általam linkelt oldalon ezt a szoftvert 330€ árulják.
Ez még akkor is gyanús, ha OEM verziót árulnak.
BenJoe80
kriszpontaz
#3523
Okay, de még is, úgy körülbelül mennyibe kerül egy legális AutoCAD 2015 Architecture?
BenJoe80
Szóval volt ez a kérdésem, de akkor másképp kérdezek.
Hol lehet, érdemes (lehetőleg dobozos) AutoCAD 2015 Architecture-t venni ill. mennyibe kerül?
A választ, segítséget előre is köszönöm!
BenJoe80
Erre valaki?
BenJoe80
a következő dolggal kapcsolatban lenne szükségem a véleményetekre: hiteles ez a weboldal?
Az eddigi tapasztalataim alapján, ha valami túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, az általában túl szép is ahhoz, hogy igaz legyen.
A válaszokat és segítségeket előre is kösznöm!
BenJoe80
AutoCAD 2010-ben hogy lehet beállítani egy adott modell-tér méretét? Amikor 1:1-ben akarok megrajzolni valamit, akkor 2000mm felett már nem látható az egész rajz a képernyőn és kijjebb már nem tudok zoomolni, mert azt írja ki, hogy elértem a végső határt.
Viszont biztos, hogy lehet nagyobb méretet beállítani, mert láttam rajzokat ahol szintén 1:1-ben volt megrajzolva pl. toronyház és elég erőteljesen rá kellett zoomolni, hogy látható legyen a rajz.
Ajánlottak olyat, hogy a "z" majd <Enter> és ezután az "e" és <Enter>-el elérhetővé teszem az egész lapot de nekem ez nem működik.
Ötlet?
BenJoe80
stupid user
#2111
Hát ezt nem értem... az egyetlen amit meg tudtam csinálni, hogy felosztottam a képernyőt 4 különböző részre (pl. egy nagy és három kisebb) de még azt sem tudtam beállítani, hogy a nagyon a 2D-s tervrajz legyen a többin meg 3D-s látványterv.
Igaz, hogy a rajzaim különböző fóliákon vannak de akkor is...
BenJoe80
stupid user
#2108
A "Kihúzás" ikon azaz ikon lenne, amivel a 2D-ben megrajzolt alakzatot ki lehet húzni 3D-be a "z" tengely mentén. Közben megtaláltam. Át kell ehhez váltani a 3D modellezésbe és akkor már is ott van.
Eddig csak AutoCAD 2007-el dolgoztam és az egy kicsit más.
Viszont lenne egy másik kérdésem, remélem eltudom magyarázni. Tehát az a problémám, hogy amikor nyomtatok, akkor képtelen vagyok nagy rajzokat (mondjuk egy 2×3m-es szekrény tervét) mozaikba kinyomtatni. Magyarán úgy, hogy a rajz fel legyen osztva A4-es lapokra és össze lehessen utána illeszteni. Az a baj, ha a léptékméretet állítom át (mondjuk 1:10) akkor olyan pici lesz a feliratozás, hogy nyomtatás után képtelenség leolvasni.
Hogyan lehet egyáltalán ezt megcsinálni? Vagy milyen más megoldás van erre?
Aztán az is érdekelne, hogy meglehet-e azt csinálni, hogy nyomtatáskor a 2D-s terv mellett, mondjuk a jobb felső sarokban (mindegy hogy hova) a terv 3D-s miniatűr változatát is kinyomtassa?
Mindig csinálok 3D-s látványtervet is a rajzaimhoz, de képtelen vagyok egyszerre kinyomtatni. Van erre egyáltalán lehetőség vagy hülye ötleteim vannak?
BenJoe80
Hello!
Tudom, hogy hülye kérdés, de esetleg megtudná nekem mondani valaki, hogy hol csudában található a "Kihúzó" ikon az AutoCAD 2010-ben? Kész röhej, de képtelen vagyok megtalálni...
A Help menü is említi, hogy Rajz\Modellezés\Kihúzás, de gebedjek meg, nem találom! Eleve nincs Modellezés menü a Rajz menüben...
Kezdek bepipulni magamra...
BenJoe80
Lenne egy kerdesem... angol nyelvu AutoCAD 2012 64x-hez kene epiteszeti kiegeszito. Magyarul olyan kiegeszito amivel pl. az ajtok, ablakok a tervbe valo beilleszteset leegyszerusiti (csak a meretet kell megadni).
Tudna valaki esetleg segiteni, hogy hol keressek ilyet, mi a neve ill. milyen mas hasonlo kiegeszitok vannak a feljebb emlitett programhoz? De csak es kizarolog ami az epiteszeknek kell (het).
A segitsegeket elore is koszonom!
BenJoe80
werszomjas
#1939
Nem értem... én ugyanezt próbáltam és nekem nem működött... most majd még megpróbálom ezzel a kiegészítővel amit belinkeltél, talán menni fog.
BenJoe80
kraftxld
#1936
Ja-ja-ja... olvastam... majd küldök egy elnézést kérő levelet a Microsoftnak... meg az itteni csatlósoknak... fene gondolta volna, hogy ennyi embernek van érdekeltsége a "A CÉG"-nél.
Hm... mondasz valamit... csak azért kérdeztem, mert nekem pontos méret alapján kell a terveket megcsinálnom és így tűnt egyszerűbbnek. Bár lehet, hogy kevesebb meló lenne fordítva... pláne úgy, hogy a változások automatikusan változnak és nem nekem kell velük vesződnöm a manuálisan...
Azt hagy kérdezzem meg, hogy azt hogy lehet megoldani (ha egyáltalán lehet), hogy egy lapra (A4) úgy nyomtassam ki a tervet, hogy olvasható legyen (tehát nem túl kicsi) és a mozaikban nyomtasson... Ezt eddig manuálisan csináltam, jelölgettem a nyomtatandó ablakok méreteit de valami egyszerűbb megoldás?
Továbbá szeretnék rá egy miniatűr látványtervet is nyomtatni... ezt hogy tudom megcsinálni?
BenJoe80
kraftxld
#1934
Köszi... szóval csak így köztünk a Microfos megy ám a sunyiba!
Lenne egy olyan kérdésem, hogy valami olyan lehetőség van esetleg a AutoCAD-ben, hogy
három darab 2D vetületi rajz alapján létre hozzon egy 3D-s látványtervet? Vagy csak álmodok?Terveimhez mikor rajzolgatok akkor mindig készítek három 2D-s vetületi rajzot meg látványtervet is de azt mindig magam csináltam, méghozzá úgy, hogy kihúzogattam őket a síkból. Van esetleg valami más megoldás?
Másik meg az lenne, hogy mi a hátránya annak ha én a 2D-s rajzaimat modell térben készítem és nem papírtérben?
BenJoe80
Kb. egy hónapja használok Windows 7-et és meg is vagyok vele elégedve, de van egy olyan problémám, hogy az AutoCAD 2007 nem fut vele. Már pedig nagyon fontos lenne...
Nem tud valaki valaki valamilyen megoldást?
Gondolkodtam az XP Mode -on Win7-hez, de az az igazság, hogy ha Win7 alatt fut XP Mode, ami alatt meg az AutoCAD akkor nincs semmi értelme annak a nagyobb konfignak amit mostanában vettem, mert a tervező program + a két OP rendszer trió leszívja a gépem tartalékait rendesen.
Szóval ki tud bármiféle megoldást?
A válaszokat és segítségeket előre is köszönöm!
BenJoe80
Autodidakta módon kezdetem el tanulni/használni az AutoCAD-et és lenne egy-két kérdésem a dologgal kapcsolatban.
Nyomtatásnál kép mindig szétcsúszik, a vonalak nem egyenesek hanem egy bizonyos mértékig ferdék, olyan mintha a rajzról nem merőlegesen készülne a kép, hanem ferdén. Ezt hogy lehet kiszűrni?
Én a rajzaimat AutoCAD 2007-el csinálom, 3D-ben, fóliánként:
- 1. fólia - előnézet 2D
- 2. fólia - oldalnézet 2D
- 3. fólia - felülnézet 2D
- 4. fólia - méretezés 2D
- 5. fólia - látványterv 3DAmikor nyomtatok olyan mintha a 2D-s rajzra (talán mert 3D-ben van) a Z tengely nem merőleges lenne. Hogyan kell helyesen egy rajzot megcsinálni, hogy ilyen probléma ne lépjen fel? Ha kell tudok küldeni mintát is...
Továbbá mindig probléma, hogy a nagyobb rajzok vagy nem férnek rá az A4-es lapra, vagy pedig baromi sokat kell vesződnöm, hogy úgy össze tudjam vágni a képet, hogy mozaikként, több képre ki tudjam nyomtatni.
- Fogyjunk le!
- Crimson Desert
- Vicces képek
- Milyen okostelefont vegyek?
- HIBÁTLAN iPhone 13 256GB Starlight-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4676, 100% AKKSI
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S24/Samsung Galaxy S24+/Samsung Galaxy S24 Ultra
- Apple iPhone 12 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Csere-Beszámítás! Asus Tuf FX506I Gamer Notebook! R7 4800H / 1650Ti / 16GB DDR4 / 512GB SSD
- magyar billentyűzet - 121 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070 - 4 év gar
