mdk01
A probléma továbbra is fennáll csak most már 2014-ben. Nem tudjátok mi a probléma? 2004-gyel nem volt ilyen gondom.
Köszönöm -
mdk01
Köszönöm mindkettőtöknek ezt kicsit meg kell rágnom, de majd kérdezek, ha tudok értelmeset.
Köszönöm még egyszer. -
mdk01
Gyufaaa
#3274
Teamviewer-höz gondolom mennie kell az otthoni gépnek, de egy alternatívának ez is jó lehet.
A kollégád milyen autocad-et használ ami nem fizetős és fut IPhone-on?
Azt szeretném hogy bárhonnan elérhetők legyenek a rajzaim, dokumentumaim, de nem a telefonon akarom tárolni, ehhez viszont egy külső tárhely kellene ami egyelőre a Gdrive lesz, de nem tudom milyen megoldások vannak még, mert csak most ásom bele magam a dolgokba.
Köszönöm neked is -
mdk01
Olyan kérdésem van hogy, hogyan tudom úgy eltüntetni az autocad-et a windowsból, hogy ne tudja, hogy egyszer már fel volt rakva?
Felraktam a 2014-et majd leszedtem, mert másik partícióra akartam felrakni és most nem akar még egyszer felmenni, mert úgy érzi már fent van.
Köszönöm -
mdk01
#3001-re ud vki vmit mondani?
Most még annyi változott hogy nem a blokkakkal vannak a gondok, mert gyakorlatilag ha bármit kiveszek a rajzból akár egy vonalat is, és átrakom azt az egy vonalat ctrl+V -vel egy új lapra, majd azt elmentve szintén 25-30MB-os fájlt kapok.
Mindezen kívül még azt vettem észre hogy egy tisztít parancsot nyomva majd elmentve a rajzot, szintén nő 1Mb-tal a rajz. Jelenleg már 29Mb-nál járok, pedig elvileg a tisztít paranccsal csökkennie kellene a méretnek.
Nem értem.... -
mdk01
kőbaltazár
#3004
Szívesen.
mdk01
kőbaltazár
#3002
Neked sztem a metszés parancsra van szükséged ha egy szakaszt akarsz eltávolítani.
Megtöréssel csak megszakítasz egy vonalat. -
mdk01
Volna egy kérdésem.
Csináltam egy 1Mb-os 2D-s rajzot amibe beraktam egy rém egyszerű blokkot, konkrétan egy fotelgörgő-t.
Valószínüleg ekkor nőtt meg a fájl 27Mb-ra. Ez nem kicsit sok és kitöröltem a blokkot majd nyomtam egy tisztítást, de nem lett kisebb a fájl méret.Vhol el van még rakva ez a blokk és nem tudom törölni, vagy hogyan tudnám megnézni hogy mi ilyen nagyméretű a rajzban?
Köszönöm
mdk01
kriszpontaz
#2738
Azzal van a gondom.
De kár hogy így van, mert ez elég gáz.
Köszi -
mdk01
Ez még mindig probléma számomra ha esetleg vki tudja a megoldást ne tartsa magában.
mdk01
Áp
mdk01
Van egy gondom...
Először az ACAD 2009-nél vettem észre és nagyon idegesített mert 2004-nél nem így van, és most a 2014-nél is nagyon zavaró, mégpedig, hogy egy vonalat szeretnék nyújtani egy adott pontig viszont ez a két pont messze van egymástól így kénytelen vagyok zoomolni, tehát kijelölöm a vonal végét amit nyújtani akarok majd átzommolok az érkezési pontra majd rákattintáskor nem nyújtja oda.
Azt vettem észre hogy kijelölés után ahogy a kijelölt pont kikerül a látótérből átzoomolás közben rögtön elfelejti hogy miért is lett kijelölve az a pont.
Most kénytelen vagyok vagy távolról nyújtani hogy mindig látszódjon a nyújtani kívánt pont vagy több lépésben rázoomolva nyújtom a vonalat.
Ez normális, vagy beállítás kérdése vagy bug, vagy én ezt nem értem.
ACAD 2004 tök jól működik, csak eljárt felette az idő egy kicsit.Köszönöm
mdk01
Attila9595
#2720
Vagy vmi fogj a gép erőforrásait vagy esetleg valóban az energiatakarékos módot kellene megnézni.
mdk01
szerenkemnek
#2683
Nem mellesleg a gép megjegyzi hogy volt már fent a gépen az a bizonyos verziójú ACAD és nem indul újra a 30nap.
mdk01
kriszpontaz
#2627
Köszi megnézem majd
mdk01
kriszpontaz
#2625
Köszi közben én is megtaláltam ezeket csak a betallózás nem megy még.
mdk01
Mégegy:
Nem tudna nekem vki faerezet sraff mintát/kat átküldeni emailben?Köszönöm
mdk01
kriszpontaz
#2622
Már működik nicns gond és most hogy megtaláltam nekem is beugrott a parancs.
mdk01
kriszpontaz
#2598
Command: pledit
Unknown command "PLEDIT". Press F1 for help.Neked működik a pledit angolban?
Nekem ezt 2010-ben írta ki. -
mdk01
kriszpontaz
#2598
Oké köszi.
mdk01
kriszpontaz
#2596
Tehát ha beírod pl. a 2010-es angolba azt hogy vledit akkor neked működik?
mdk01
kriszpontaz
#2594
Na hát engem az érdekelt. igen.
Nekem nem működik, csak a 2004-bem -
mdk01
kriszpontaz
#2591
KÖszönöm.
2004-ben meg vledit és nem tudom a 2010-ben mi. -
mdk01
2010-es acad-nál mi a vonallánc parancs?
Köszönöm
mdk01
Köszönöm mindenkinek kipróbálom őket.
mdk01
Na ha már benézte megkérdezem hogy van egy olyan lehetőség papírtérben hogy egy nézetablakban lévő rajzot ellehet forgatni.
Addig jutottam hogy az egyik rendszerváltozóban kell a 0 helyett 1-et megadni és akkor külön lehet forgatni, de acad2004-ben nem találtam ilyet és mivel angol parancsot találta(ha az egyáltalán az volt) az nem működik a magyar verzióban.Szóval mindegy is hogy én mit találtam meg mire jutottam a lényeg, hogy egy nézetablakban szeretnék elforgatni egy rajzot.
Köszönöm
mdk01
Itt vagyok újra.
Sikerült jobban foglalkozni a témával és van nekem, egy más által megküldött, de kötelezően azt felhasználandó ilyen papírteres műszakirajzos adatkockám.
Odáig eljutottam hogy rájöjjek referenciaként(ez nem biztos csak nekem így sikerült vmit csinálni) vannak a szövegek beírva és ezeket már talán úgy néz ki sikerül szerkesztenem, de van amit nem mert vmi hibára hivatkozik, hogy nem talál vmit.
Van még pár kérdésem amit nem egészen értek itt papírtérben és megköszönném ha lenne vki jelentkező akinek átküldhetném ezt a műszaki rajzot és segítene kicsit.
Faiparról van szó és nincs agyon bonyolítva.
Köszönöm
mdk01
Olvastam, köszönöm mindenkinek ha lesz időm értelmezem és kérdezek tovább.
mdk01
kriszpontaz
#2347
Ha már papírtérben vagyunk akkor erre nem tudsz vmit?
Köszi -
mdk01
Abban szeretnék segítséget kérni hogy hogyan tudok a papírtérbe beilleszteni ilyen sablon keretet ahol meglehet adni a rajzzal kapcsolatos infókat. biztos tudjátok mire gondolok.
Esetleg egy link is elég lenne ha az gyorsabb. Régen már csináltam de az istenért nemjövök rá.
KöszönömACAD2004 lenne a legjobb de gondolom ez sokat nem változott az évek során.
mdk01
inkubator
#2227
Nem nyert, meg akkor nem ezt írja hanem hogy nem található határvonal, vagy vmi ilyesmi.
Amúgy azzal kezdtem meg rajzoltam kört is és stb.
Közben vmennyire megoldódott mert ha ráközelítek a rajzra és úgy kattintok bele akkor jó, de ha kicsit eltávolodok viszont egyértelműen bele kattintok a határoló vonalak közé akkor meg ezt írja. Nem tudom egyelőre mi a probléma de így most működik.Azért köszönöm.
mdk01
Van egy kis problémám amivel még nem találkoztam.
ACAD2004
sraffozni szeretnék de azt írja ki mikor belekattintok a sraffozni kívánt részbe:Válasszon belső pontot:Összes objektum kijelölése....
Valamennyi látható objektum kiválasztása....
2502, választottA parancssorba pedig:
Valóban végre kívánj ezt hajtani? <N>Semmit nem állítottam csak kitöröltem pár sraffozott részt majd egy vonalat alrébb húztam és újra sraffozni akartam.
Általában ha megkergül az ACAD akkor egy új lapot nyitk és átmásolom arra a rajzot de most nem segít ez sem.
Nem értem....
Köszönöm
mdk01
Van 2010-es csak nem szeretem konvergálgatni a cuccokat és azt szoktam meg.
Ha nem hát nem.
Köszi azért. -
mdk01
2x
mdk01
Van még vki olyan helyzetbe mint én hogy az acad2004 nem megy fel win7 alá?
Szerk: jah...és a win7 64bites.
mdk01
Akkor ezt megbeszéltük
Amúgy nekem fin**m sincs mi a problémád.
mdk01
BenJoe80
#2112
Csinálsz két nézetablakot egyetlen papírtérben. Ilyenkor ha mozgatod egérrel a lapot akkor az egész lapod mozog viszont ha belekattintasz a nézetablakba és alul megnyomod a "papír" ikont a VVAST mellett akkor abban a nézetablak betudod állítani a modelltérben azt amit látni szeretnél.
kb. ennyi. -
mdk01
mdk01
invasio
#2090
Én egy Lenovo T500-zal nyomom otthon a bútortervezést 2D-ben egy 2,5Ghz-es core2 64bit-es, 4Gb ram-os integrált vidkaris géppel. WIN764bit + ACAD2010 64bit + ACAD2004 32bit .A 2010-es minimálisan, oda figyelés nélkül észrevehetetlenül lassabb. 3D-be rajzolok még a Sketchuppal és az is alap dolgoknál semmi gond. Mikor egy családi házat rajzolok meg a kerttel együtt ott már érezhetően megfogja de nem vészes.
Ezek alapján sztem nem kell nagyon túlizgulnod a dolgot, mert bútortervezéshez szinte bármi jó még sztem 3D-be 2011-es ACAD-hoz is. -
mdk01
Acad 2004-nek van egy olyan hibája hogy ha van egy csomó íved és nem csatlakoznak egymáshoz és össze akarod fűzni vonalláncá nem mindegyiket kapcsolja össze. Ilyenkor csak annyit szoktam hogy fogom a nem kapcsolodó végpontok közül az egyiket megfogom félre húzom kicsit lerakva majd újból megfogva hozzáillesztem az eddig nem kapcsolódó másik végponthoz. Ez után szokott működni egy egyesítés vonalláncá.
vledit -
mdk01
Srácok tud vki olyan konvertáló programot ami az ACAD-os fájlokból(dwg dxf) csinál corel draw-s cdr-t?
Köszi
Üdv.
mdk01
stupid user
#1843
Azt nem lehet hogy zárolod a layereket, és egy nem zárolt layerrel átrajzolsz minden vonalat?
Persze ha nagyon sok vonalról van szó akkor elég szívás.
Vagy esetleg átvinni egy másik programba ahol nem tudja megjeleníteni a Z koordinátáb irányuló kiterjedést és utána vissza konvertálni.
Hirtelen nekem ilyen ötleteim vannak.
mdk01
Nem tudja vki melyik az elérés parancs a 2006os verzióba?
Köszi
mdk01
Segítsetek légyszíves hogyan tudom beállítani azt hogy mikor elindul AutoCAD akkor a saját beállításim nyíljanak meg.
Csináltam DWT de hol állítom be hogy azzal induljon?Köszi
MOD:
Ha esetleg más is oylan láma volna mint én akkoroption-->file--->template settings--->default template file name
2006-os verzió
Üdv.
mdk01
HAli!
Azt hogyan lehet állítani 2007-ben hogy ne ugorjon a jelölőnégyzetem a csomópontokra?
Egy vonalra szeretnék rákattintani de mindig az ezt a vonalat keresztező másik vonal keresztezéséhez ugrik a jelölőnégyzet.
EZ az amit nem szeretnénk és ki akarom kapcsolni valahol.Köszönöm
Üdv.
mdk01
Winner_hun
#1443
Én nem tudok róla...
Esetleg van vmi skin neten bár nem hinném, mert CAD-el dolgozni szoktak nem nézegetni.
mdk01
Az vajon miért lehet hogy pl. a 3-al feljebb belinkelt R61 felszereltsége és egy átlagos T61 felszereltsége között nem sok van (így első ránézésre mondjuk a 1vs.3 év gari meg a proci típusa) de árban több mint a duplája?
Jah bocs ez a CAD-es topic én meg a thinkpad-esbe számtam...de most már itt marad
mdk01
Láttam hogy régen volt szó a vista-val kapcsolatos kompatibilitási problémákról de nem igazán találtam megoldást.
Szóval most ott tartok hogy vista buisness van feltelepítve és erre telepítettem fel a ACAD2004-et. ami vígan fut és semmi problem.
Ugyanezt megtettem a 2006-al de kompatibilitási problémakra hivatkozik és nem akar elindulni.
Kiírja hogy a vista tud megoldást a problémára majd keres és megtalálja nekem a 2007 SP2-jét aminek a leirásában írja is hogy a 2007-es ACAD sp2 megoldást nyújt a vista és a ACAD2007 kompatibilitási problémájára. Leszedtem de persze nem telepíti mert az sp2 a ACAD2006-hoz való.
Szóval a kérdésem a következő hogy vki tud e megoldást hogy elinduljon nekem a 2006?
Van egy 2007-es is vhol de nagyon nem találom úgy hogy jó volna ha megtudnánk oldani hogy fusson az ACAD2006.További problémám ahol az egész kezdődött hogy az Autodesk VIZ2007-et probáltam elindítani és annak is ugyanez a problémája.
Ha vki tud megoldást erre is azt nagyon megköszönném.üdv.
mdk01
Nem tudja vki hogy lehet kikapcsolni azt hogy visszavonásnál a zoom-ot ne tekintse lépésnek?
Tehát a zoom-ot ne kelljen visszavonni.
Köszi -
mdk01
Nem egészen értem a Z, Y, X tengelyes történetet amit mondasz de ha jól sejtem akkor az elég dúrva munka.(megnéztem könyvbe de ott se vmi érthető)
Átküldöm privibe a fájl-t és nézd meg miről van szó úgy egyszerübb..légyszives.
Elevation parancs pedig megintcsak nem tudom mi.
Lehet szilárd testel kellett volna rajzolnom bár aztmég nem tanultuk.
Én line-nal rajzoltam mert nekünk azt mutatták részletesen, de megnézem menynivel másabb vonallánccal.
köszi -
mdk01
Még vmi....
A sraffozsnál nem igazán sikerül jól kijelölnöma sraffozni kivánt területet.
Általában azt írja ki hogy:
-Érvenyes sraff határvonal nem található(pont kijelölésnél)
-''Obejktum kijelölésnél'' meg van mikor nem csinál semmit(léptéketr is állítottam)
Nem értem mit csinálok rosszul.
Úgy próbálok sraffozni hogy már kész a rajz és eléggé összetett.
2004-el próbálkozom de mindjárt megnézem 06-07ben is. -
mdk01
Rajzoltam egy térbeli rajzot és szeretném kitölteni/sraffozni az abjektumokat.
Azért írtam hoyg kitölteni mert nem szeretném hogy átlátszóak legyenek a lapok/objektumok.
Sraffozásnál ugye a legtöbb mint átlátszó mert csak vonalakból áll.
Bocs ha nem fogalmaztam túl szakmailag de még nem vagyok telejsen tisztába mire milyen szavakat használnaka profik.
Szóval a kérdés hogy honnan tudok ilyen mintákat letölteni?
Vagy van más mód is hogy kitöltsem az ''oldalakat/lapokat'' hoyg ne legyen átlátszó?
Köszi előre is! -
mdk01
maxtreme01
#402
privi
mdk01
2006, esetleg netalántán 2007-es magyarosítása van vkinek?
Előre is köszi!
üdv. -
mdk01
Azért nem a magyart választottam mert megakarom tanulni angolul a szakszavakat.
Tudom hülye vagyok.
Képzésre járni fogok de sztem csak az alapokat tanítják és tudommal ott is inkább a gépészet felé hajlik az oktatás.
Nagy valószinüséggel a 2006-ot oktatják majd de ha már itt a 2007 akkor miért ne?
Köszi a linket.
Ez a Varinex heyileg hol van?
Honlap?
Köszi üdv.
- Mégis meglepi egy új GeForce-szal a rajongókat az NVIDIA?
- Path of Exile (ARPG)
- Assetto Corsa EVO
- Astro A50 4th Gen wireless + base station fejhallgató
- AKCIÓ! Acer Nitro 5 AN515-58-75F8 Gamer notebook - i7 12700H 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 6GB
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 11 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Dell Precision 7550 i7-10850H 64GB 1TB Nvidia RTX3000 6GB 1 év garancia
részben![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
