Az ajánlott gépek listájához, a gyakran használt beállításokhoz és
karbantartási tippekhez olvasd el összefoglalónkat!
ToBeY
Ha túl vizes ék érzem a kávét,de nem változtattam semmit az eddigiekhez képest, annak mi lehet az oka? Az örlő 2.-en van!
ToBeY
Hello
Múltkor a Rossmanban vettem valami vízkő ellen port,gondolom ezt a víztartályba kell szórni?!
És utána hogyan kell átmosni a rendszert?Vagy ez hülyeség,mivel amúgy is van benne aquafilter?
ToBeY
Megfigyeltem hogy a philips gép hasonlóan készíti a cappuccino-t és a latte macchiato-t, max a tej mennyisége kevesebb az előzőnél.
Pedig sok helyen úgy láttam, hogy először egy expresso-t kell a cappuccino-hoz a pohárba tölteni, és aztán ezt kell felönteni tejjel.
Szóval nem tudom, hogy a két lépés mennyivel ad más eredményt ha felcserélik.
Mind1 én most úgy iszom ecpresso shot+tejhab
ToBeY
this_is_why
#2390
Az én philips-em tud ilyet menüből "milk foam" néven van benne azt hiszem
ToBeY
Az valahol megvan,hogy az egyes aromaerősségen hány gramm kávét darál le a philips 5000 gép?
Azt úgy emlékszem 1-es erősségen valami 7g és 5-ön talán 14g de köztes lépcsőkkel mi a helyzet? -
ToBeY
#2355
Most 2-es állítottam és úgy tűnik ez jó lesz.
Hétvégén a 3 raktam véletlen takarítás közben, úgy túl híg,vizes volt nem ízlett
Aztán kipróbáltam 1-en úgy túl keserű lett, most kettesre raktam, ez most ízlik.Azt hogy mennyi idő alatt fózze le kávét lehet valahogy állítani?
Mert az az érzésem, hogy túl gyorsan átszalad rajta csak a víz.
Igaz nem értek annyira a kávékhoz.
ToBeY
Ha túl keserű a végeredmény,akkor ugye őrlési finomságon kéne állítanom,eggyel durvábbra őrölni?
ToBeY
Café au lait-nál a kávét tudom "memózni",de a tejből kinyom egy keveset és annyi.
Miért nem tudom a tejet is szabályozni?Elvileg 11 arány lenne a kívánatos.
Most kaptam nagyon sok kávét két korty tejjel.
ToBeY
Az mennyire ok,hogy 0% villog az aqua filter,de reggel engedett rajta még kávét főzni?
ToBeY
Lehet valahogy szabályozni a tejhab mennyiségét,vagy ez mitől függ?
Mert mintha azt látnám,hogy nem konstans a mérete.Néha full jó nagy,néha pedig picike.
(latte macchiato-nál)
Vagy a felhasznált tejtől függ?Mert az igaz,hogy 1,5-2,8-3,5% használok tejet,ami éppen van itthon.Növényit még nem próbáltam.
ToBeY
Én az erőteljes kávé ízt és illatott hiányolom,amit a szarvasi kávéfőző+omnia páros tudott.. Hiába próbtam eddig jó pár kávét, valahogy nem adja
ToBeY
Hol tudnék venni ilyen csíkot amivel a víz keménységét lehet mérni?
Egyet adtak a géphez,de most majd cserélni kell az aquafiltert nem tudom mennyire állítsam a gépet?
(közben cserélték vízcsöveket az utcában, és nálunk is a lakásban.) -
ToBeY
Tök véletlen vettem egy Bravos kávét mert éppen akciós volt és ki akartam próbálni,és bár nem vagyok egy kávé gourmet,de nekem az összes márkás agyonreklámozott kávé közül ez jött be a legjobban.
ToBeY
Vajon van értelme átmosatni géppel a tejtartályt használat után ?Hiszen használat úgy is alaposan elmosom,a gépbe meg elvileg nem mehet be tej a tartályból.
ToBeY
Akkor a habosított tejet úgy lehet "lememózni",hogy a pipát hosszan nyomom?
Vettem egy átlag 3,6dl poharat abba már minden bele kell hogy férjen tej+kávé+jég
ToBeY
Hol tudnék most venni jó árban vizszürőt a géphez? (philips 5000)
ToBeY
Philips gépben meg lehet nézni valahol, hogy eddig mennyi kávét főztem le rajta?
ToBeY
claire78
#1884
Ha a "tejes kancsót" a latte machiato jelzésig töltöm,akkor az aljában marad egy kis tej amit már nem tud kinyomni a gép (tényleg csak nagyon kevés).Csak tolja a ki gőzt a gép,de már tej nem jön ki belőle.
(gondolom addig már nem ér le a cső,amin tolja ki a tejet a gép
ToBeY
Vajon a menüben lévő italok mennyiségét hogyan lehetne a poharamhoz igazítani?(gőzölt tej,cafe au lait )
ToBeY
Az "expresso" és "coffee" gomb között mi a különbség?Ilyenkor több vizet adagol gép a kávéhoz?
ToBeY
Amúgy azzal a kávészem piktogrammal a kávé erejét, vagy aromáját, íz intenzitását lehet szabályozni?
ToBeY
Van valami olcsóbb alternatívája az aqua filternek?lassan cserés lesz, és ahogy nézem elég "szép" az ára.
ToBeY
Nagyon off leszek hol tudnék venni latte-s poharakat nem aranyárban (értsd,ne ilyen 3-4k/db legyen
) Valami hasonlóra gondoltam [link] -
ToBeY
#1725
Aha értem,ennyire nem vagyok expert nekem nincs nagyon különbség a habok között
claire78: Tegnap már írtam,hogy nekem a sima 1,5 laktózmentesből nagyon szép habot csinált a gép,de majd holnap tényleg dobok fel egy képet.
btw.a tej mennyiségét tudod szabályozni a pohárhoz!
Próbáltam sima 3,5%-os tejből,próbáltam ilyen maresi szerű sűrű tejből 4% és 10% -ból (Aldis),de egyik sem volt ilyen szép mint ez a 1,5% -
ToBeY
Kicsit tesztelgettem a gépet, hogy melyik tejből van a legjobb tejhab és nekem eddig 1,5%-os laktózmentes tej volt a legjobb
ToBeY
A darálót finomabbra szeretném állítani,ezt menet közben kell beállítani miközben főzi a kávét mert a leírás valami ilyesmit mond,ami nekem picit furcsa.
Én úgy gondolnám kávé készítés előtt kéne ezt beállítani."Nyomja meg az ESPRESSO gombot
Amikor a daráló elkezdi a darálást, nyomja le a darálóbeállító gombot, és forgassa balra vagy
jobbra" -
ToBeY
ToBeY
#1514
Miért nem oda kellett volna, ne idegesíts?!A kézikönyv és a videók is azt mutatták,hogy oda kell! Át is állítottam szemesről egy ilyen kanál ikonra az aroma strengh-nél
íde raktam az őrölt kávét ahová mutatja. [link]
Annyi,hogy én nem egy kanállal tettem bele,hanem teli mivel hárman ittunk kávét. -
ToBeY
"Jó ötlet" volt beletenni az őrölt kávét eldugítta a francba a főzőt!Az egész belseje tiszta kávé lett!Hogyan tudnám kiszedni a gépből az őrölt kávét tartályból és elfelejteni az őrölt kávét?!
Nem értem amúgy miért sima negyed kilós omnia volt.
Amikor bekapcsoltam egy fogaskerék fogadott és csak megvizet adott a gép!
ToBeY
#1497
Köszi,nem akarom keverni egyelőre.
Csak arra voltam kíváncsi igazából,lehet a gépben egyszerre őrölt és szemes kávé is.De akkor igen,sőt még kombinálni is lehet a kettőt, ha jól értem amit írsz.
Paul64 : Nem isznak többet mint eddig 1-1 expressot reggel,+én egy valami
latte-s dolgot reggel.Napi három kávé max 4. -
ToBeY
#1494
Köszi. A másik kérdésem,hogy ha van benne szemes kávé,de én öntök bele örőlt kávét és állítom szemesről őröltre ez így rendben lessz!?/hogy értsd,az elöző géphez vettem 250g omniát amit el akarok használni!/
Meg kíváncsi vagyok,milyen teljesen "smooth" őrölt kávéból a káve,mert most 3 álláson van gép -
ToBeY
Mennyi kávét használ fel a 5330 as gép egy kávéhoz?Mert az az érzésem,hogy zabálja a kávét.
Nem rég vásárolt 1kg-ból már alig van! Jó,mondjuk szerintem dupla expressot isznak szüleim,mert mind a két " nyilásán" ami jön kávé,azt egy pohárba engedik bele.
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Házimozi haladó szinten
- Horgász topik
- Gitáros topic
- Crimson Desert - Íme a végleges gépigény
- Huawei P30 - kell ennél több?
- Több darab! MacBook Pro 16" M1 32GB RAM 27%-os áfás számla
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B550 R5 5600 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 Ti 8GB CM MasterBox MB520 TT 750W
- BESZÁMÍTÁS! Asus TUF Gaming RTX 5090 32GB GDDR7 videokártya garanciával hibátlan működéssel
- Bomba ár! Panasonic CF-20-1 Tab+Laptop: m5-6G I 8GB I 256SSD I 10,1" WUXGA Touch I Cam I W11 I Gar
- Sosemhasznált! HP OmniBook 5 Flip i5-1334U 16GB 512GB 14" áthajtós-érintős FHD+ Gar.: 1 év
És ha elég gondolom még egyszer a pipát!?
