Az ajánlott gépek listájához, a gyakran használt beállításokhoz és
karbantartási tippekhez olvasd el összefoglalónkat!
konzumpro
kezdő
Igen, erre gondoltam: https://allegro.hu/termek/bella-ciao-limited-barrel-edition-szemes-kave-keverek-2000-g-da5185a0-77de-4ad7-92d0-488e6f70ee2e?offerId=17838215925
Vagyis gondolkodtam rajta, de egyszer ittam ilyen hordó ízű pudvás kávét és inkább hibának tűnt mint kívánatos plusz bukénak, nem tudom, lehet meg kéne próbálni hátha ez nem annyira markáns parafadugó szagú-ízű.
konzumpro
kezdő
Frontiner
#16098
Próbáld itt a HardverAprón.
konzumpro
kezdő
veebrave
#16051
A nyomásfokozó úgyis megold mindent. Biztos van benne valami automatikus őrlésmennyiség-korrekció, azt mindenbe belerakják. De ha őröl 8 másodpercig az kb. 8g, jó lesz az! Nem rossz gép ez, Senseo utáni lépésnek jó. Strapabírónak tűnik de az túl szép lenne hogy igaz legyen, ilyenkor szokták gyengére tervezni a vízcsövek illesztéseit.
konzumpro
kezdő
Vasti74
#15982
Majd próbáld meg másik kávéval is, még bolti polcról levett több hónapos pörköléssel is sikerülhet. Meg aztán lehet az őrlőket kicsit tuningolni is, például van az a fiókos Delonghi, szétszedve lehet kicsit szorosabbra húzni. Nem tudom milyen őrlőd van. De persze a várakozás is egy döntés.
konzumpro
kezdő
Dr. Szilikát
#15961
Aaa, köszi, ezt nem láttam még!
konzumpro
kezdő
Nem ebbe az irányba fejlődnek. Delonghi Magnifica Plus-szal tejkiöntőbe gőzölve latte artozhatsz.
konzumpro
kezdő
Cblacksmithc
#15950
Itt mutatják: https://www.youtube.com/watch?v=HGmfnGN_JQA
6mm-es imbusz azt hiszem ami kell hozzá.
konzumpro
kezdő
Vasti74
#15946
Én vennék normális kosarat, ami nem nyomásfokozós, meg egy presszóképes őrlőt, nem tudom mi most a nyerő, régen Graef CM-702-t ajánlottak ami a legolcsóbb, most talán az avx-en van olyan jó ár-érték arányú őrlő, ami tud olyan finomságú őrleményt őrölni, ami kell a presszóhoz.
konzumpro
kezdő
Cblacksmithc
#15947
Gépfüggő, Philipsnél két csavar tartja a nyomásfokozó részt, azt leszedve lehet lefelé kipattintani a dugattyút és utána leszedni a szűrőt, Delonghinál könnyen hozzá lehet férni és le lehet szedni a szűrőt.
konzumpro
kezdő
Vasti74
#15943
Presszókávénál a kellően finomra őrölt, megfelelően előkészített kávépogácsa teremti meg azt az ellenállást amin keresztül lassan áramlik a víz, így kialakul egy 6-10 bar közötti nyomás, legalábbis egy ideig a 9 bar volt az ideális, mások szerint 6, van akinél 10 körül működött jól. A 16 bar amit a pumpa egy teljesen zárt rendszerben tud előállítani.
konzumpro
kezdő
Vasti74
#15940
Ha nincs presszóképes őrlőd akkor maradj a nyomásfokozós kosárnál ami beállítja a szükséges nyomást hogy cremaszerű hab keletkezzen a kávén, de még fontosabb hogy kellő lassúságú legyen a kávé lefolyása, ami durva őrleménnyel nyomásfokozó nélkül nem biztosított. Az természetes hogy ha nem tölti ki a kávé a kosarat akkor több víz marad a zaccon, meg hogy üresen sok víz van a kosárban, mert a kis lyukon keresztül nem tud lefolyni a víz. Gondolom a gépben nincs lefújószelep, szóval még ezért is marad sok víz a főzés végén a zaccpogácsán. (Ez néha előny is lehet, pl. a kisebb Sage Bambinonál többször is neki lehet futni előáztatáson, kis nyomással főzni a kávét anélkül, hogy elengedné a nyomást.)
konzumpro
kezdő
Dr. Szilikát
#15938
Valószínűleg ez javulni fog ha nem a mindenáron megfelelni akarás fogja motiválni a modelleket, ahogy ennél a jól megfogalmazott promptnál látni, addig viszont maradnak a hallucinációk és a valósághajlítás, hogy a szándéknak megfelelően alakítsák a tények megítélését. Most még a kedvünkben akarnak járni, de lehet hogy kevesebb érdekes dolog lesz ha majd realistábbak lesznek.
konzumpro
kezdő
Dr. Szilikát
#15933
Csak ha kukorica.
popped bean...
Könnyű volt meggyőzni az AI-t is... -
konzumpro
kezdő
gazsermarton
#15922
https://www.youtube.com/watch?v=Z-1q5y76XXE
Nézd meg a Magnifica Plus-t is. Drágább, de szabályozható a tejhab buborékossága és többet tud őrölni. -
konzumpro
kezdő
K4jusz
#15902
Igaz hogy tejes gépek de a Magnifica Plus ami többet őröl, hátha van sima gőzcsöves verzió.
https://www.youtube.com/watch?v=Z-1q5y76XXEDinamica Plusszal vannak gondok:
https://youtu.be/y32VYrazkaw?t=537
Ahogy az olcsó Magnifica S-nél, elkezd kevesebbet őrölni, egyre gyengébb kávét főz és ilyenkor üresen bab nélkül kell főzni négyszer-ötször, aztán visszaáll hosszúra, de hogy meddig? -
konzumpro
kezdő
A Magnifica S tényleg elég kíméletes mennyiséget darál még maximumra tekerve is, egy idő után meg be is hülyül és 3-4 másodpercig őröl csak.
Van rá elvileg resetelési módszer ha túltöltjük 2 és fél kanál őrölt kávéval, de egy normális főzés után megint rövidet őröl, másik módszer a helyreállításra ha ki van ürítve a babtartály és négyszer főzünk üresen figyelmen kívül hagyva a hibaüzenetet. Elvileg ez helyrerakja de még nem próbáltam ki és ha van új gép akkor mindegy is, csak leírtam hátha valakin segít.
konzumpro
kezdő
BB9360
#15786
Majd kijavítanak a Rivelia tulajdonosok, de szerintem lehet extra rövid presszót főzni bármelyik Delonghival, ami a ristretto. Én dupla ristrettokat szoktam főzni és tejet gőzölök hozzá.
Szerintem amit belinkeltél sokkal fejlettebb mint a Sage hasonló árfekvésben. De ha egy gombos megoldásban gondolkodtok a Rivelia a nyerő. -
konzumpro
kezdő
BB9360
#15784
Én is ilyesmire váltottam de Sage vonalon (Barista Pro), nagyobb a kontroll, jobb az őrlő, Kimboval gyári beállításon tökéleteset főz, de az eddigi "automatába jó lesz" kávékkal is elboldogul, csak finomabbra kell venni az őrlést és manuálisan főzni.
A La Specialista Touch még jobb, nem kell hozzá venni spéci tampert, betöltőt és normális felsőszűrőt, ahogy látom a gyári szettel is nagyon szép a főzet. -
konzumpro
kezdő
Nagya21
#15746
Ez a max hőfok múltkor már javított kicsit az eredményeken más kávékkal. Nálam ilyenkor hallom hogy fortyog a rendszer főzés után, nem tűnnek el így a jó aromák is? Persze lehet hogy Riveliánál így jó minden.
Az őrlő az nálam a legnagyobbtól vissza hét kattintás, azaz kb. ötös a 12 fokozatból. -
konzumpro
kezdő
Mondjuk nem karossal kéne hasonlítgatnom?
konzumpro
kezdő
Nagya21
#15736
Köszi! Lehet hogy kiderülne hogy csak nálam nem jó. Szerinted mi lehet a hiba? Ez egy Magnifica S, eleinte tudott olyat hogy friss - de bolti - kávéval befulladt, olyan szép lassú lefolyásokat tudott, most meg nem akarja a jót. Nálad hogy néznek ki a zaccpogácsák, hány másodpercig őröl kb.? -
konzumpro
kezdő
De ha maxra tekerve legrövidebbre véve sem kapsz értékelhető presszókávét finomra vett őrleménnyel sem, csak ha külső őrlőt használsz, akkor kihagyott lehetőségként fog bosszantani hogy a lehetőségek korlátozottak, az alapanyagpazarlás bosszantóbb mint a takarítás, rájössz hogy minden kávéd lehetne finom, amikor karossal lefőzöd ugyanazt.
Most próbálgattam a Delonghit a saját kávéival, Selezione, hagyjuk. A reset sem segít, 4 másodperces őrlési idővel olyan mint amit a Philips csinál mikor rossz napja van. Majd holnap megpróbálom hogy őrölök a karos őrlőjével és lefőzöm őrölt módban az automatával...
konzumpro
kezdő
Delonghira, bár ezt is jó lenne úgy módosítani, hogy az őrlőmotort manuálisan egy időzítővel járatni és őrölt módban használni. Így nem befolyásolná az őrlemény mennyiségét egy hülyén leprogramozott automatika, ami itt is akkor szabályoz vissza az őrlés idején, amikor épp fordítva kéne, a finomabb őrlemény miatt.
Mindenféle módosítás nélkül is inkább Delonghi, mert a hozzá passzoló kávékból finomabbat főz, gondolom jobb a kúpos acél őrlő, jobb a főzőegység szűrője is, nem keletkezik annyi apró őrlemény ami a keserű utóízért felelős, és nem is enged át annyit.
konzumpro
kezdő
A Magnifica S is karcolódik, a port is magára rántja. Méhviaszos bútorápolóval valamennyire kontrollálható a kinézete, a hajszálkarcokat elfedi és kevésbé tapad rá a por.
konzumpro
kezdő
Majd a többiek még mondanak tippeket, karbantartásra elvileg elég a hidegvizes leöblítés, bár múltkor kicsavartam a szűrőt rögzítő csavart és kicsutakoltam a kávézsír lerakódást, szerintem nem ártott neki, ugyanúgy kéne itt is zsíroldózni de valamiért nem erőltették hogy ezt meg lehessen oldani, nem is próbáltam tablettával őrölt módban, azt tudom hogy eldobja a főzést ha nincs elég őrlemény a főzőegységben, gondolom egy tablettával ugyanez történne. Végülis lehet egy kefével is zsíroldóval csutakolni a fém szűrőt meg az alatta lévő műanyagot. Van aki zsírozza a csúszó részeket, én még nem szedtem szét annyira és nem tűnik úgy hogy szükség lenne zsírozásra.
konzumpro
kezdő
3-as. De ha nagyon eltekered finomabb irányba, kevés lesz az őrlemény, az automatika meg még csökkent is az őrlemény mennyiségén hogy végképp kitoljon veled.
4-es a nyerő, megjelenik egy kis keserű utóíz, épp annyi hogy még ne legyen zavaró, de már nem fog ráhúzni a tömörítésre az előáztatás végén a gép mert már túl kevés hozzá az őrlemény. Duplát főzve még rátömörít ilyenkor. Vagy szimplánál is, ha öblítés után a párás főzőhengerben feltapad az őrlemény, úgy veszi mintha több lenne az őrlemény.
Egyszóval hektikus a mutatvány, olyan mint a cirkuszi akrobatáké.
konzumpro
kezdő
Nagya21
#15580
Tegnap a főzőegységben kicsavartam a szűrőt rögzítő csavart és a crema szelepet is kiszedtem, nyújtottam picit a rugón de semmi hatása, ugyanolyan mint eddig.
Nem sok cremát csinál a gépem. De ez mindig ilyen volt, lehet kávéfüggő.
Már nem nagyon fullad be finomabbra állítva sem, túl kevés ideig őröl ha túl szorosra van állítva, nem hogy hosszabb ideig őrölne ami logikus lenne, hanem rövidebb ideig. Utálom ezeket az automatikus őrlési idő állításokat.
A legmagasabb hőfokra állítással viszont jobb lett egy-két kávétípus, a Bellarom sötét pörkölés például. Remélem Delonghi kávékkal jó lesz az eredmény, ha nem, akkor visszatérek a karoshoz, azzal ki lehet erőltetni a megfelelő mennyiséget, igaz 20 másodperc környékén járok az őrléssel amikor elég egy szimplához az adag... -
konzumpro
kezdő
Menotti
#15497
Nyitott lakat irányba tekered, megkérdezi lefőzze-e vagy eldobja és utána folytathatod a másik tartállyal. https://www.youtube.com/watch?v=wA-Q9LzAZM8
konzumpro
kezdő
Semmit nem csinált, van még egy reset amikor a jobb három gombot kell áram alá helyezéskor nyomva tartani, de nálam ez se csinált semmit, csak villog a három led.
konzumpro
kezdő
Vannak napok, amikor inkább Philipset használnék megint. Ez is egy ilyen nap.
Delonghi Magnifica S reményteli reset, ismeretlen és beállíthatatlan kávéhoz, alapra állítja a mennyiségeket, egyebeket, vízkeménységet is, ahhoz van külön videó.
konzumpro
kezdő
viktorhu
#15449
Az ízlés változó, Saeco/Philips vonalon is gépfüggő melyik mit tud, de nagy nehezen ki lehet hozni bármilyen kávéból ihatót, ugyanez van Delonghival is.
Szerintem a fő különbség a szűrő finomságából adódik, a Delonghi sokkal finomabb kidolgozású szűrőt kapott, nem megy át rajta annyi fine, a másik nagy különbség az őrlő, ami itt acél kúpos, amíg éles, addig az ízek is kontrasztosan jelennek meg.
Nekem tetszik az eredmény Dallmayr kávékkal, olyasmi mint amit karossal tudok produkálni, a Lidl Bio már nehezebb mutatvány, nem igazán akar jó lenni, vagy ki van ürülve a testessége a durva őrlemény miatt, vagy keserű utóíze van a túl finom őrlemény miatt. Friss pörköléssel nem kaptam plusz élményt, nem volt jobb mint a bolti polcos, amiből azért van választék.
A fúvóka a gyári helyére tekerhető fel, nagyon egyszerűen karbantartható, nedves viledával ledörzsölhető a tejmaradék, lehetne jobb is de semmivel sem rosszabb mint egy átlag karos gőzcsöve.
konzumpro
kezdő
dudu98
#15439
Nekem ECAM22.112.B van. Ezeknek mindegyik anyag- és színváltozata praktikus, jó kávét főz, keveset kell karbantartani.
Hetente ránézek a főzőegységre, leöblítem hideg vízzel a szűrő környékéről a feltapadt maradékot.
A vízkeménységet be kell állítani hogy ne kérjen három hét után vízkőmentesítést. https://www.youtube.com/watch?v=igdCu_PlRtU
Kb. 12 fokozata van az őrlőnek, én a 3-4. legfinomabb fokozaton használom, a lényeg hogy ne legyen keserű utóíz, a túl finom őrlemény miatt.
Reggel duplát főzök a legrövidebbre állított hosszon, legerősebb aromán, azt kapom amit karossal ha jó napja van.
Tejgőzöléshez ezt a fúvókát használom: https://www.aliexpress.com/item/1005009628497696.html
Nem rontottam még el vele tejgőzölést, mindből lehetett latte artot önteni.
Hamar visszaáll gőz módból, második gőz előtt érdemes előtte újra ki-benyomni a gőz gombot, nehogy forró vizet engedjen a tejbe. -
konzumpro
kezdő
BigBlackDog
#15433
Sage felsőszűrő tuninggal vagy puck screennel de azt nem fogja senki sem kezelni. Céghez csak olyan automata amit nem nagyon kell karbantartani.
konzumpro
kezdő
Az enyém Euronicsos és törötten érkezett, egy kis cseppfogó a csepptálca alatt ki volt törve, inkább megragasztottam.
konzumpro
kezdő
markussandor
#15285
Ez a legolcsóbb DeLonghi amúgy.
konzumpro
kezdő
Egyiksejo777
#15282
Egyszer darál sokat. Jobban kidolgozott amit így kapok mint amit két szimplával.
konzumpro
kezdő
Dr. Szilikát
#15227
Én is rosszul emlékeztem, npfey. Standbi.
konzumpro
kezdő
Neoteric
#15170
Nálam dobozban várja az új gazdáját a karos (Barista Pro) mióta a DeLonghi megvan. 40ml-es duplákat főzök és elégedett vagyok. Az őrlő az abszolút minimumtól három kattanásra van nyitva, friss, két hetes pörköléssel jól működik. De döglött, előre őrölt kávéból is kihozza a maximumot.
konzumpro
kezdő
A DeLonghi nagyon jó ilyen szempontból, csak lágy vízzel kell használni és beállítani a vízkeménységet. Eddig egyszer vettem ki a főzőegységet mióta megvan és nincs mit csinálni vele, elvileg hideg vízzel el lehet öblíteni havonta. A Jurát gyakrabban kellett tisztogatni a lefújószelepnél összeállt kávépor miatt, alulról a zacctálca irányából kefével. Kb. egy szinten állnak csak a DeLonghinál kivehető a főzőegység egyik fele.
konzumpro
kezdő
syler123
#15113
Finomabb őrleményből sajnos kevesebb lesz az őrlemény maximumon is, így aztán meg kell találni az optimális finomságot ami elég nagy térfogatot ad és elég finomszemcsés is.
Nálam néha előáztatás után még húz egy kicsit a pogácsán, nem tudom mitől függ amikor nem teszi de úgy vettem észre ha kevesebb a térfogat a túl finom őrlemény vagy alacsony intenzitás miatt, akkor nem nagyon húz rá.Szóval trükkös de nekem tetszik a végeredmény, még az 50ml-re engedett hosszú kávénak is kellemes (jól kidolgozott, keserű mellékíz nélküli) íze van friss világos pörkölésű arabicából. Tejjel persze.
konzumpro
kezdő
konzumpro
kezdő
konzumpro
#15020
Ja most olvasom az előzményeket hogy volt már róla szó, de hátha valaki átsiklott fölötte.
konzumpro
kezdő
zmilaner
#15019
Babvadászathoz: erre a típusra vonatkozik a Delonghi promó ajánlata, ha véleményt írsz, kapsz két kiló kávét.
konzumpro
kezdő
zmilaner
#15014
Ne hagyd ki a ECAM22.112.B-t sem, most csak 100e és úgy látom külön gőzbojlere van, egyszerűsége ellenére nagyon jól használható gép.
konzumpro
kezdő
Lehet hogy nem férne be egy ekkora malom.
De volna rá igény régóta.
konzumpro
kezdő
Hoffmann azt mondja a hengerműves őrlőjükben van a titok.
konzumpro
kezdő
FőDudu
#14345
Elvileg a középállást jelöli. Én a sajátomat úgy állítottam be, hogy a külső minimum egybeessen az őrlő által ütközésig tekert minimummal, ez kb. mínusz 2-3 fokozatot jelent, azaz annyival finomabbra tud őrölni és jelenleg is a minimumot azaz a legfinomabb őrlést használom. Ha ettől keserű a főzet, mert túl sok a finom szemcse, durvábbra állítom. Egyébként így a leghalkabb nálam az őrlő, legszorosabbra állítva.
- LEGO klub
- Napelem
- Vezetékes FEJhallgatók
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- Sorozatok
- Rocket Faustino profi otthoni kávéörlő - MEGKÍMÉLT, KARCMENTES, ELADÓ
- Nespresso Delonghi tejhabosítós kávéfőző - Bontatlan, 2 év garancia - Eredeti ára 125e!
- Hankook Winter I cept evo téli 205/55 R16 91 H TL / Gyári acélfelni gumival 16x6,5 Salgótarjánban
- SECRETLAB MAGNUS Gamer asztal eladó
- Új Miele Triflex HX2 porszívó 2 év garancia
- MacBook felvásárlás!! MacBook, MacBook Air, MacBook Pro
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 10, Xiaomi Redmi Note 10s, Xiaomi Redmi Note 10 Pro
- Apple iPhone 13 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 15 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4597
- Dell USB-C dokkolók: (K20A) WD19/ WD19S/ WD19DC + 130W, 180W, 240W töltők
