codec
válasz RetepNyaraB #85047 üzenetére
Pedig rengeteg ilyen van, nem kell 15 évesnek lennie, pár év is elég, esetleg "nem kedvelt" gyártó friss márkája, és már fel se ismeri, nem működik megfelelően, driver fel se megy, vagy csak mókolással. Rengeteg Tv, vagy épp hangkártyához volt szerencsém ilyen hibákkal.. Régi gépben meg egyből feltelepül és "hasít"
Az intelligencia hiánya gyógyíthatatlan betegség, azonban a tünetei jól kezelhetőek!
codec
válasz RetepNyaraB #85043 üzenetére
Egyszerűen nem támogatja a lapod, tehetsz akár win7-et is a gépedre, vagy bármit. (arra utal az is, hogy a régi gép meg szépen kezeli.)
Volt már ilyenhez szerencsémAz intelligencia hiánya gyógyíthatatlan betegség, azonban a tünetei jól kezelhetőek!
codec
válasz lostprophet #85003 üzenetére
Esetleg egy másik, vagy kölcsön VGA-val nincs lehetőséged letesztelni?
codec
válasz SoulReaver #84961 üzenetére
Esetleg egy másik, akár kölcsön táppal megpróbálni? Hátha..
codec
válasz SoulReaver #84958 üzenetére
A tápegység körül nézelődnék a helyedben, lehet, hogy csak kontakthiba.
codec
Használaton kívüli Alaplapi M.2 foglatba egy új NVMe-t tervezek rakni, de szerintem előtte egy takarítás nem ártana neki a kontakt hibák elkerülése végett.
kb 1 év alatt belerakódott, beleszáradt por, kosz, oxidáció stb.. eltávolítására milyen módszerek vannak?Az intelligencia hiánya gyógyíthatatlan betegség, azonban a tünetei jól kezelhetőek!
codec
válasz CptAdamica #79836 üzenetére
Csak félve kérdezem meg, de milyen Win-t használsz a gépeden?
codec
válasz lacko22 #79703 üzenetére
Ha jól értem korábban tökéletesen működő lapra ráküldtél egy bios frissítést és azóta van ez a hibád? Lehet eltérő verziójú (pl. rev 1.0-áshoz, a tied meg rev 1.1-es) laphoz van a bios, vagy nem sikerült rendesen a frissítés. Érdemes lenne a korábbi verziót visszarakni, és kb egy életre megjegyezni, hogy tökéletesen működő gépen nem frissítünk biost (ha csak nem muszáj) azért, hogy elmondhassuk, hogy a legfrissebb van fent!
codec
válasz F e Z o #79581 üzenetére
Tipikus hibája az UEFI-t nem támogató VGA kártya+Gigalap combónak. Gigás topikban segítettek volna, és vissza se kellett volna küldened.
CSM-t disabledre állították biosban azért működött. Valami miatt visszaállt defaultra, és most azért nem megy.
codec
válasz RoryBreaker #79540 üzenetére
Nyugodtan felrakhatod, Én már csak azzal telepítem a Samsung nvme-ket. Újabb, mint a ms sajátja, talán némi optimalizációt is tartalmazhat az univerzális ms-hez képest.
codec
válasz Markzion1983 #79451 üzenetére
Simán! Nem egy ilyenhez volt szerencsém. Chiftec tápról viszont még nem hallottam, hogy bármit is elintézett volna.
codec
Na ezt tuti nem hagynám, milyen szerviz ez? Onnantól, hogy beviszel egy működő konfigot, a felelősség az övék! Van egy árlistájuk, pl cpu csere 5k. Kicserélik, bemutatják, hogy működik a gép kifizeted, és ennyi. Ilyen nincs, hogy félig meddig működőképesen kapod vissza.. Mondjuk amd-nél 8+4 gb dualban, ott valami nagyon nem volt kerek, de intelnél tutira elb..tak valamit! Nem hagynám ennyiben...
(intelnél a tüskékre nézz rá, hogy nem került-e valami paszta darabka, vagy bármi vmelyik érintkezőre)Az intelligencia hiánya gyógyíthatatlan betegség, azonban a tünetei jól kezelhetőek!
codec
válasz TommiStyle93 #78200 üzenetére
Debug Led mit mutat? Hol akad el a folyamat?
codec
válasz zsotesz81 #77863 üzenetére
Pedig az sm busz chipset driver része. Gyártó oldaláról valót próbáld telepíteni: [link]
És a többit is onnan [link] szedd le, win10-ben nem kell maradéktalanul megbízni első driver telepítéskor. Frissítésnél már ok.Az intelligencia hiánya gyógyíthatatlan betegség, azonban a tünetei jól kezelhetőek!
codec
válasz core i7 #77700 üzenetére
Ez itt a fő probléma, soha nem engedtem még driver win10-nek felrakni!
Alaplapod gyártójánál ott van minden! Esetleg több verzió is! Ha nem, akkor a chipset gyártójánál megtalálható. (Régi, macerás, de ezidáig nálam bevált!)Az intelligencia hiánya gyógyíthatatlan betegség, azonban a tünetei jól kezelhetőek!
codec
válasz kriszbon #77512 üzenetére
A gond az, hogy nem az adaptert nem ismeri fel, hanem magát az NVME-t. Túl nagy a korkülönbség a chipset, és az nvme között! Ráadásul ha fel is ismerné azt max PCI-e 2.0 x2-n tenné, és az kb 600Mb/s ami éppen csak kb sata III sebesség, azt pedig egy jobb ssd-vel is eléred.
codec
válasz Feli097 #77407 üzenetére
driver probléma is okozhatja. win csökkentett módban? esetleg boot dvd-ről valami win, vagy linux indítás, és ott megnézni, hogy szabályosan leállítja-e. Ramok rendben? (1 rammal próbáltad?)
codec
codec
válasz steve24 #77253 üzenetére
Itt találod a listákat: [link]
Bios frissítés hatását nehéz megmondani, szerintem nem változtatna a ram kompatibilitáson, de ha van rá lehetőség (dedikált bios flash usb port nélkül nem hiszem, hogy így tudnál frissíteni. Csak ha normálisan indulna. )Az intelligencia hiánya gyógyíthatatlan betegség, azonban a tünetei jól kezelhetőek!
codec
válasz steve24 #77248 üzenetére
Őszintén, ezt a lapot én elengedném, az is már mi, hogy szétválasztja a 10 és 11 gen cpu mellett a ramok felismerését (kompatibilitását). Az a 11 fajta ram amit 10 gen alatt próbáltak...hát nem tudom, hogy chipset jellegzetessége, vagy msi, de mind1 is. Lapra rászánnék +10-15k-t és választanék valamelyik gigabyte, esetleg asus b460-as vagy b560-as lapjából. Azok gond nélkül kezelik ezt a fajta ramot. Ha viszont nem szeretnéd cserélni a lapot, akkor ramot visszaküldeni, és mivel 10 gen QVL (vicces..) -ben szerintem nincs itthon is kapható ram, így a 11. gen listából próbálnék vagy ezt: [link] vagy ezt: [link]
codec
válasz steve24 #77244 üzenetére
Ennek a lapnak elég vékonyka a QVL listája, ez se túl szerencsés! Simán lehet, hogy kompatibilitási gondja lesz. A ram felismerése továbbra is az alaplap feladata, szóval lap függő, hogy mit rakhatsz bele. A ram használata került az alaplapról a cpu-ba. (az általad emlitett 2666 Mhz pedig a cpu által támogatott max sebesség!)
codec
válasz ivevsya #77178 üzenetére
Azért ez nem ilyen egyszerű!
F-es procinál tök felesleges az alaplapi vga csatlakozókra dugnod bármit is.
A másik ha nem olyan vga-t raktál bele ami támogatja az uefi biost akkor semmiféle képet nem ad a giga!
Milyen VGA-val próbáltad?Az intelligencia hiánya gyógyíthatatlan betegség, azonban a tünetei jól kezelhetőek!
codec
válasz anonimus25 #77169 üzenetére
Asus V230IC típusú lap intel H110-es chipset. 1151-es foglalat ez meghatároz kb mindent. (max 32 gb ddr4-es ram) támogatja a 6th Gen Intel® Core™ i3/i5/i7 processzorokat, a megfelelő biossal.
codec
válasz Benhill #77123 üzenetére
tutira így van, ahogy jokeph kolléga írta. Akkor nálad más lesz a gond, esetleg pusztuló ssd, vagy vmi lett telepítve ami megfogja, esetleg driver vagy frissítési hiba.
codec
válasz anonymus89 #77069 üzenetére
Akkor tartok tőle, hogy a sata controller chip(többek között azért is felel, hogy a bios felismerje a csatlakoztatott eszközt.) adta meg magát .
codec
válasz anonymus89 #77066 üzenetére
több kábellal is próbáltad?
codec
válasz #24845312 #76993 üzenetére
Az Alza ennyivel korrektebbül áll a témához? Még nem volt tőlük vásárlásom, de ha tényleg ennyire korrektek (lehet azért olvasni olyant is, hogy gyárilag voltak már lábak elhajolva vadi új lapban) a következő fejlesztéshez náluk vásárolok be.
codec
válasz Madn!ght #76987 üzenetére
Jobb képet nem tudsz készíteni róla? Ez így elég nehezen kivehető, de pár tüske, mintha tényleg úgy állna ahogy kell.. Nem biztos, hogy ez problémát fog okozni (próba és tesztek majd megmondják), mindenesetre nem szerencsés. (Intelnél már jó ideje lga775 ez a módi, Amd jellemzően még az általad ismert procin a tüske mód van jelen.)
codec
Biosból melyik van rajta 2409-es legalább szükséges a CPU miatt!
codec
cmos reset után a bios sem lát usb-re csatlakoztatott pendrive-ot?
Mert ha nem, akkor az alaplapi usb vezérlő chip is feladhatta (ettől függetlenül még tölthet eszközt, csak fel nem ismeri.)Az intelligencia hiánya gyógyíthatatlan betegség, azonban a tünetei jól kezelhetőek!
codec
válasz zolisx4 #76730 üzenetére
Gondolom az ilyen "alap" dolgokon, hogy bios frissítés, biosban: CSM, Secure Boot disabled, PCI Devices: UEFI, stb már túl vagy. Próbáld ki vmi sata meghajtóra felrakni a win-t és onnan formázni az NVME-t (elvileg a win10 látni fogja), vagy másnál megformázni, és visszarakni. Belefutottam már olyanba, hogy giga lap csak formázott NVME-t látott(ami baromi gáz, és szégyen a gigára nézve...).
codec
válasz pintyesz #76717 üzenetére
Igen, ez pontosan úgy van ahogy írtad. Kb 1 max 2 újraindítás után már a nagyobb sebességet kapod meg, és használhatod a win-t. Annyi érdekesség, hogy sok esetben a pcie 4.0-ra gyártott NVME rosszabbul tejesít pcie 3.0-ban, mint a hasonló tudású pcie 3.0-ás kártya. (ez lehet nálad is így van)
codec
válasz normen82 #76473 üzenetére
Volt már ilyen valakinél, de most ha agyoncsapnak se ugrik be mi a megoldás, a lényeg, hogy a cpu integrált vga-ja okozza, valami bios beállítással orvosolható lesz. vga nélkül próbáld az alaplapi hdmi-n keresztül rákötni a monitort, hátha jó lesz. Talán a gigabyte alaplapos topikban tudják, hogy pontosan mi segít ezen.
codec
válasz neil_mullen #39755 üzenetére
A jumperes "cmos_clear"-re
codec
válasz neil_mullen #39753 üzenetére
Bios resetet próbáltál? CPU biztosan jó? Foglalatban nincs valamelyik láb elhajolva?
codec
válasz Gróf Zéró #38333 üzenetére
Anyagi lehetőségeidet nem ismerem, de szerintem egy p35, vagy p45 + xeon kombóval jönnél ki a legolcsóbban, és a mostani rendszerednél azért sokkal gyorsabb lenne. 4 magot meg aztán nagyon is észreveszed videó munkák alatt.
codec
codec
codec
válasz zolee0307 #38075 üzenetére
Próbáld ki, hogy 1 ram legyen csak a gépben, vinyót csatlakoztassad le, csinálj bios resetet. Majd reset gombbal párszor restartolj, ha nem jön elő a hiba akkor előbb a vinyót rakjad vissza utána a másik ramot.
codec
válasz blaca83 #38018 üzenetére
"Alig akar betölteni egy lapot,vagy kiírja, hogy nem sikerült csatlakozni az internethez, KÖZBEN pedig fut a torrent a háttérben. "
Hasonló problémát nálam a torrent kliens okozott.. Ha utorrentet használsz válts vissza pl 1.85-re.Az intelligencia hiánya gyógyíthatatlan betegség, azonban a tünetei jól kezelhetőek!
codec
válasz Reyhach #38011 üzenetére
Régi rendszeredből lehet fenntmaradt valami driver ami az új lappal nem működik és ezért indul újra, vagy lehet, hogy a régi rendszereden ide módban volt telepítve a hdd-n lévő win, itt meg sata-n van. De attól hogy újraraksz egy win-t még az adataid megmaradnak.
codec
válasz Balathruin #37959 üzenetére
Jogos...
codec
válasz leomessi_10 #6812 üzenetére
Bios frissítés előtt volt Load Default Settings?
Csak elem kivétellel nem biztos, hogy megvan a cmos clear, szóval jumperrel csináld.
Biztos, hogy az alaplap rev-je, és a letöltött bios verzió passzolt? 1.0-ás rev lapra ha 2.0-ás rev lap biosát pakoltad, akkor annak annyi.Az intelligencia hiánya gyógyíthatatlan betegség, azonban a tünetei jól kezelhetőek!
codec
És ha még ezek után is előjön a hiba ott van még a monitor is.
Mellesleg egy hibás lan driverrel nekem is voltak hasonló problémáim.
(Böngészéskor kép elsötétült gép megfagy, restartra semmi, kikapcs, visszakapcs, és csak utánna működött.)Az intelligencia hiánya gyógyíthatatlan betegség, azonban a tünetei jól kezelhetőek!
codec
Alaplapi Pci-e foglaltban lévő érintkezőket szeretném valamivel megtisztítani, megcsiszolni.
Van erre valami speciális szerszám, vagy valami tisztítóeszköz?
Vagy mit ajánlanátok?Köszi!
- AKCIÓ! ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO alaplap garanciával hibátlan működéssel
- 16GB DDR4 memória (RAM) modulok (több típus)
- Asrock B450M Pro4-F alaplap, használt
- AKCIÓ! ASUS Z97-AR Z97 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Kingston Fury Renegade 2x8 GB RAM DDR4 3600MHz - garanciás, ingyen szállítás
