Deapimp
A windows lenne a lényeg sok program stb ne keljen újra fel tenni.
Deapimp
Jelenleg ASROCK Fatal1ty H87 Performance alaplap ketyeg a gépbe igaz hibásan de még működik , most akarom vissza küldeni garanciával a lapot. Lenne egy olyan kérdésem amíg garanciában van az alaplap, ideiglenesen a helyére berakok egy olcsó kategóriás lapot kb 15-20e ft lapot, lesz vele problémám? Windows-t ujjra kell telepíteni? Cpu/vga el fogja bírni az olcsóbb kategória? cpu:i7 4770k Vga:gtx 670 -
Deapimp
Szeretnék segítséget kérni.Már egy másik topic-ban beszéltetünk róla de sajnos nem oldódott meg a probléma sőt.. ha nem probléma ide be másolnám hátha valaki találkozott már ilyen problémával.
Nem tudom egyszerűen kikapcsolni a számítógépemet.
Több Op rendszert is kipróbáltam, de amikor le akar állni a gép magától újra indítja.
Kikapcsoltam a bios-ban minden ehhez kapcsolódó dolgot lan-ébresztés stb, de a hiba ugyan úgy fenn áll.
Window-on belül és próbáltam szintén ugyan ez a hiba, linux alatt is jelentkezik.
Vajon mi lehet a hiba forrása? Alaplap, táp?
Kb 3 napja raktam össze a gépet azóta van ez a probléma. Esetleg küldjem vissza garanciába?
Jelenleg nincs másik tápom sem alaplapom ,hogy ki teszteljem ezért szeretnék segítséget kérni hátha valaki találkozott már ehhez hasonló problémával.
Alaplap:asrock fatal1ty h87 performance
Táp:SHARKOON WPM power supply series 500W
Cpu:Intel i7 4770kVolt egy alaplapi elem csere.
Utána irták ,hogy próbáljam meg a Cmos reset-et hát meg próbáltam.Megcsináltam a cmos rezetet, de csak rosszabb lett a helyzet.
Most már nem is indul el a gép, csak próbál, elindul meg áll és így végig.
Ha kihúzom a gépet akkor ujra elidítom a bios-is el jutok utána kilépek és nem indul el.
Megint kihuztam indítom f11 boot menü boot a winyómat utána el indul de olyat ír ki ,hogy FW Status Recovery error + 2x ME Invocation Flow Error utána be bootol a windows de nincs lan kártyám+ PCI egyszerű Kommunikációs vezérlő.. lan kártyát letiltom engedélyezem akkor működik de a másik a másik semmit nem csinál cmos előtt nem volt ilyesmi baja.
Ha nyomok egy restartot ugyan úgy újra indítja magát csak ha kihúzom bedugom f11 boot és akkor indul el.
Mit tegyek? Olyan mintha nem mentené a bios-t amit be állítok hiába nyomom neki ,hogy miről boot-toljon nem indul magától. Annyit csináltam ,hogy cmos reset át tettem a jumper-t + kivettem az elemet vissza jumpert vissza elemet és azóta ilyen.. mit csináljak?
Az újra indításnál pedig megáll az egész gép kikapcsolt 1-2 másodperc és bekapcsol és nem menti el a változásokat. -
Deapimp
Van 1 asus P5G41T-M LX 2 alaplapom de csak sata 2 csatlakozó van rajta szeretnék sata 3 beletenni.
SSD kihasználása miatt.
Ezt találtam ami szerintem jó lenne bele:Marvell 88SE9123 chipset, PCI Express 2.0 x1 foglaltba, 2 db SATA 3 port + 1 eSATA 3 port (megosztva az egyik SATA 3 porttal), Windows XP-től felfelé támogatott.
De nem vagyok biztos.. Ebben szeretnék segítséget kérni.
