albinolynx
albinolynx #21417 üzenetére
Ma még észrevettem azt, hogy bios frissítés után következő a helyzet:
Első bekapcsoláskor tökéletes, gyorsan bootol a gép, minden rendben. Kikapcsolás, majd a következő bekapcsoláskor már nem jut el a post-ig. Ha kihúzom a konnektorból, teljesen áramtalanítom, akkor után egyből indul és működik is az első kikapcsolásig. Utána megint áramtalanítani kell, különben nem kapcsol be.Ez a géppel hozott HKC 400W-os és a Chieftec CTG-500W 80PB-vel is ugyanúgy csinálja. Ha nem bootol, nincsen hangjelzés, hiába veszem ki a memóriát. Szóval egész biztosan nem jut el még a post-ig sem.
Mivel a tulaj nem szeretne új gépet venni - inkább beruházna egy szintén ilyen alaplapba, ami új és garanciális.
albinolynx
Kityeszto #21409 üzenetére
Nem enyém a gép. Elvileg működött 2-3 éve amikor összerakták, azonban nem volt használva. Most netezős, nyomtatós gépnek lenne használva.
BIOS frissítés után is 20-ból 1-szer kapcsolt be. 10 bekapcsolást úgy próbáltam, hogy teljesen áramtalanítottam, 10-et pedig úgy, hogy nem húztam ki a tápkábelt. Elkönyvelem alaplap halottnak, nincs jobb ötletem. BIOS-t sikerült jól beállítani, de nem hozott pozitív változást.
Fizikailag minden rendben van. Csatlakozók, plusz táp, stb. Nincsen külsérelmi nyom sem.
albinolynx
Van egy gép asrock G31M-S alaplappal, ami nem hajlandó bootolni. Gépből kiszereltem az alaplapot, csak processzor, memória volt benne. Tápnak a ctg-500-as tápomat használtam. Egyből elem kiszerel, érintkezők rövidrezárva, elem vissza. Hőmérséklet ellenőrzések. Egyszer sikerült eljutni bios postig. Minden rendben találtam. Rákötöttem a winchesztert, szépen bootolt. Kikapcsolás, majd újra be. Semmi. Próbáltam pci-os, pcie vga-val is, másik rammal. Kondikat végignéztem, egyéb sérüléseket keresve is - nem találtam.
Leszűkíthetjük a kört, hogy tönkrement az alaplap?
albinolynx
Rics15 #17796 üzenetére
Igazából bármi baja lehet. Jó lenne, ha minden egyes cserélhető komponenst egyenként lecserélnéd egy működő konfigban lévőkre. Így ki tudod szűrni, hogy mi a rossz.
Csipogó van az alaplapon, vagy van rákötve? Kapsz hangjelzést? Az is lehet egy kiindulópont. Meg vannak pci slotba dugható teszterek. Ezek kijelzik a hibakódokat elvileg, még ha monitoron nem is látsz semmit. Gondolom roskad ilyenekből otthon a polcod... -
albinolynx
Rics15 #17764 üzenetére
Ez rendben van, de lehet, hogy nem a codegen 400W-tal van a probléma, hanem konkrétan azzal az adott codegen 400W-os táppal. Ez sajnos ilyen, ha hibát kell keresni. Minden cserélhető alkatrészen végig kell menni, egyszerre egy változtatással. Valamelyiknél ki fog bukni.
tkesy: köszönöm, én is erre gondoltam. Írtam neki, hogy küldje el procival, stb és összehozom.
albinolynx
Nem nálam van a lap és az van, hogy egy athlon II x2 250-nel probléma nélkül ment. Eladtam, aki megvette az egy 8150-et szeretne hajtani benne. CPU support-ban szerepel a processzor, csak gondolom kellene egy bios frissítés a lapnak. Enyhe 22-es csapdája, de erre a bios frissítésre felhívtam a figyelmét még adásvétel előtt. Azt mondta nem baj, megoldja. Most viszont megy a szenvedés...
Táv meg nagy, hogy átugorjak a saját procimmal egy frissítés erejéig. -
albinolynx
albinolynx #17689 üzenetére
Erre is légy szíves válaszolni!
albinolynx
Ha bios frissítés hiányában nem megy egy amd760g-s alaplapban egy fx-8150 (gyártó cpu support-ja szerint mennie kell, egy bizonyos bios-tól felfelé), akkor hogyan lehet biost frissíteni? Vagy a postig legalább el kellene jutni?
msi 760gm - p23 (fx) am3+
amd fx-8150
500W chieftec
sima 4gb-os kingston modul
asztalon, alaplapi monitor kimenettel próbálva
- NBA és kosárlabda topic
- MediaTek lapka köré épülne a Galaxy S25 FE?
- OLED TV topic
- ShieldUp Fóliavágógép tartozékaival
- LG 55B4 - 55" OLED - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox Ready
- PROHARDVER matricás ház ingyen elvihető
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte AX-370 R5 1600X 16GB DDR4 512GB SSD RX 580 8GB Zalman S3 EVGA 500W
- LG 27GS95QE - 27" OLED / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / 1000 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
