Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
Ma lefrissítettem a telefonomon a firmware-t mert írta hogy van frissebb. Samsung J5 2017, 8.1-es lett rajta.
Újraindítás után viszont nem látja az SD kártyát. Gépbe ha berakom akkor látok rajta adatot de nem lehet törölni, formázni semmit. Azt írja hogy írásvédett, ami hülyeség meg az sd kártya adapterének pöcke nem a lock fele néz, de lock módban sem írható.Diskpartal megpróbáltam helyrehozni:
DISKPART> attributes disk clear readonly
Disk attributes cleared successfully.
Current Read-only State : Yes
Read-only : No
Boot Disk : No
Pagefile Disk : No
Hibernation File Disk : No
Crashdump Disk : No
Clustered Disk : NoDe továbbra is írásvédett. Nem kellenek róla az adatok mert felhőbe mentve van minden de valahogy használni szeretném a kártyát.
Elvileg nem mehetett tönkre, rengeteg sd kártyám van nagyrészt noname és sandisk. Ez az egy Samsung Evo 32gb-os direkt márkás bele való, egy éves sincs. Most visszaraktam egy 16gb-os Sandisk-et azzal megy hibátlanul a telefon.Nem tudom mi a fene történhetett firmware frissítéskor ami kinyírhatta a kártyát. Tegnap még másoltam rá zenéket és ma szólt is bluetoothon. Csak a frissítés után döglött be.
Programokkal próbáltam formázni de nem engedi. -
válasz King Unique #116081 üzenetére
Köszi Mindenkinek a válaszokat!
mezis
Számításba veszem. -
Van egy dölgött WD elements külső hdd. USB-re rákötöm a gép nem ismeri fel semminek sem, hallgatózva hallom hogy el akar indulni de nem tud. Jó lenne visszaszedni az adatokat rajta de nem horror áron. Szóval a kérdés:
Milyen Kürt alternatívát ajánlatok? -
Wd 2tb re enterprise vincsi 2014-es vételű de 2013-as gyártású megállt nem indul. Elvileg 5év gyári van rá. Gyakorlatban a számlán 12+24 szerepel és 4 hónapja túlment a garin. WD oldalán sorozatsztár beírva valami olyasmi van hogy oem és érdeklődjek az eladónál. De ez nem egy termékbe épített hdd hanem külön lett véve egy nasba másodmagával.
Hová küldhetem gariba? -
válasz Aryes #106407 üzenetére
Általános microsoft videókártya-ként megy. Update nem szed le frissebbet. Próbáltam kézzel de HD 500 nincs a listában.
A fő baj az hogy ezen a gépen nem mindíg van monitor. Ha utólag kötik rá akkor 800x600x64hz-en akar menni (teamviewerrel látom) de azt nem tudja monitor. Ha induláskor van rákötve akkor meg jó.[ Szerkesztve ]
asus j3455m-e csodálatos Celeronos atom procival, nem találok hozzá 32bites vga drivert.
Adja magát a platform régi dolgok támogatására, olcsó, passzív, teljesítményre régi dolgokra okés, LPT port van rajta...
Win95-ös progikat kell futtatnia meg dosos cuccokat. Eddig mindenben kiváló, HP1100-ast is viszi LPT-n (win10 32bit simán visz mindent) de a videó kártyája össze vissza működik. Van hogy villog a kép meg visszaáll 800x600-ba.
A poén az hogy úgy tudom ez pont olcsó tabletekbe és notikba szánt proci aminél szintén adja magát hogy tök fölösleges 64bites oprendszer mert csak a ramot zabálja és sok ilyenbe nincs is 4gb ram. Ténylegesen ennyire hülye az intel vagy segít neki valaki?
Van tartalékba valami fosadék kártya, belerakhatom de csak azért...
Mindegy, kérdésem nincs, úgysincs rá 32bites driver csak kidühöngtem magam. -
Az történt hogy beraktam azt az SSD-t majd lekötöttem a sima HDD-t hogy windows telepítés alatt véletlenül se töröljek ki semmit.
A win telepítés megtörtént, felraktam drivereket programokat majd leállítottam a gépet hogy visszakössem a HDD-t. Visszakötöttem és kétszer is ellenőriztem a tápcsatikat hogy nem húzódtak-e ki mert lazának éreztem mindkettőt. Arra tisztán emlékszem hogy az SSD-n lévőt beljebb nyomtam. Aztán a SATA kábeleket is megnéztem.
A gépet elindítottam és láttam hogy valami fénylik a gépházban, aztán jobban megnézve szó szerint lángolt a csatlakozó. A gép persze bootolt volna be mintha nem történne semmi de persze nem volt időm nézegetni mit csinál mert egyből kihúztam a tápot és kirántottam a tápcsatit az SSD-ből. (bár utólag végiggondolva mindegy volt már) Aztán ömlött ki a füst a gépből és a csati és félig égett amikor lehúztam. A kezem is fekete lett.
A gép amúgy I7 2600, 4x4Gb ram, Quadro... szóval kicsit gáz lett volna ha kiég. Az biztos hogy új márkás táp lesz bele mert így égett csatival nem lesz használva. Az SSD-ről lehámozom a csatlakozó maradványait és kipróbálom egy tesztgépbe hátha menthető. -
Na most ezt gariba hogyan intézzem?
RaptorX 500as táp és egy új ssd amit másodszor indítottam el win telepítés óta. A gép oldala nem volt rajta, láttam egy szép lángcsóvát majd kitéptem a tápcsatit a tápból és az ssdből bár már későn. A gépnek nem lett baja, más vincsivel megy. Az ssdre rásült a csati egy része. Létezhet hogy nincs a tápban védelem? Ha nem vagyok ott akkor leéghet az egész. -
Adott egy Asus VivoMini UN42 gép, és az vele a gond hogy kikapcsolás után nem kapcsol vissza csak akkor ha a tápját kihúzom és visszadugom. Készenléti módból egyből visszaáll de teljesen lekapcsolva nem.
HP Proliant D180 G5 szerverhez melyik az a HP szoftver ami leszabályozza a ventiket?
A belső 4 db alaplapra szerelteket még csak csak át tudom verni ellenállásokkal de a tápban lévőket nem, azaz nem szeretném szétszedni a gyári tápokat, csak ha nincs más lehetőség.
Tudom elborult ötlet de ez egy asztali gép lesz.
2x Xeon E5450, 6x4Gb ddr2 ecc reg, gyári 2x HP 750w táp.. stb -
Nem sieti el a dolgot ez a progi, most tart 45%-nál.
A hülye még az üres helyet is lementi tehát úgy nézem 80gb-os lesz a virtuális lemez ami kicsit sok mivel 4gb a tényleges használat swap-al együtt. De nem gáz, majd NAS-ra rakom az egészet vagy ntfs tömörítéssel mehet a szerverre.
Ha nem jön össze akkor megpróbálom stopperos módszerét.
Köszi mindkettőtöknek! -
Annyit kellene tudnia hogy egy adott hálókártyáról menjen, a hardver teljesen mindegy. Elindítottam de úgy hogy beraktam egy windows-os gépbe és csak a linuxos meghajtót jelöltem ki neki. Elég lassan csinálja, 3 órát ír rá. Nekem amúgy csak a lemezképe kell, a hardvert majd beállítom.
Adott egy ezer éves gép amit szeretnék virtualizálni. Egy slackware linux van rajta ma már gyengének számító hardveren ami kicsit esik szét. (P4 2.4ghz 512mb, 80gb...)
A szerveren amire kerülne: win2012 van Oracle VM VirtualBox-al. A probléma az hogy nem tudom mivel lehetne átalakítani virtuális lemezképpé a fizikai lemezt.
Tehát milyen progi az amivel a lemezből közvetlenül VDI, vagy VDMK filet csinálok?[ Szerkesztve ]
SDR rádióhoz (kínai ezeöcázfötö rtl2832u+r820t) milyen antennát ajánlanátok?
Szeretném venni a NOAA műholdakat, de jó lenne ha több mindent befogna. Jelenleg egy sima erősítős szobaantennám van amivel pl: az elhaladó repülők beszélgetését hallom néha (sima AM, bár ezt már egy kínai játék cb is tudta), valamint összejött egész jól az ADB-S vétel is (1090Mhz) kb 150km hatótávban.
Viszont érdekelne az elhaladó NOAA15 ~137mhz vétele. Kezdő vagyok, érdekel a téma.
Van-e ilyen topic PH-n? -
válasz MasterDeeJay #63215 üzenetére
Megoldva, csak annyit kell tennem hogy resizem a gépet ha rákötöm a monitort.
Adott egy hibrid tv tuner amivel filmet szoktam nézni, ennek a képét szeretném egy régebbi plazma TV kijelzőjén viszont látni. (samsung ps-42d5s)
Rákötöttem a gépre (sima vga csati van csak), viszont nem találok megfelelő felbontást. Ami pontosan 852x480 lenne 100hz-en. A catalyst driverben 800x600 a legkisebb, drivert nem találtam a tv-hez és emiatt sajna non pnp monitorként ismeri fel. 1024-ben torz képe van és a képarány sem jó.
Ötletek? -
Adott egy HP Dx2200 asztali gép.
Kihalt belőle rakás bad sectorral egy vincsi (WD 80gb sata). Kicseréltem Totál új Seagate 500gb-s vincsire. (sata szintén)
A gépre elég lassan feltelepült egy eredeti XP prof, majd észrevettem hogy brutál lassú a gép. Felraktam a drivereket. Először csak azt ami hiányzott, majd a gyártó oldaláról az összes drivert. Az XP még így is nagyon lassan indul és fut.
Elindítottam teszteket, stabilitásttesztet aida-val, memó ram írás olvasást, néztem hogy melegszik-e... minden rendben. Aztán HDD sentinel is rendben volt. Egy dolgot kivéve, az aida háttértártesztje 0-1mb/s között ingadozik olvasásban, azaz az elvileg 100mb/sec-et tudó vincsi nem kicsit lassú. Próbáltam chipsetdrivert cserélni (SB 400) de továbbra is lassú maradt. Nem jövök rá mi okozza a lassulást. Sata kábelt is cseréltem, biost is frissítettem. Másik gépben a vincsi jó. A cég akitől rendeltem annak pont írtam hogy HP gépbe kell és mindenképpen olyat adjanak ami jó, memóriával jártam úgy hogy nem volt kompatibilis.
Létezhet az hogy az alaplap nem kompatibilis az új vincsikkel?
Ja még annyi hogy az egér is akad néha, és a vincsi tesztnél a proci használat egyik magra 100%.A gép paraméterei:
HP Dx2200
3,4Ghz P4 HT nem kályha
HP 512+ HP 256 ram ddr 667
500Gb Seagate HDD Sata3
számomra ismeretlen lap
Biosban semmi beállítási lehetőség nincs, A vezérlő IDE módban megy, nem tud AHCI-t.
Ötletek?[ Szerkesztve ]
Mi okozza azt hogy az email mellékletek ékezetes fileneve rendszeresen megváltozik totál olvashatatlan krikszkrakszra és még a kiterjesztésük is elveszik. Pl: ISO-8859-2''%69%70%... és ez folytatódik mindenféle % jellel és számokkal.
Magyar .hu végződésű emailcímekről érkezik rendszeresen ilyen, az email szövege nem változik meg csak a filenév.
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Intel Core Ultra 3, Core Ultra 5, Ultra 7, Ultra 9 "Arrow Lake" LGA 1851
- Filmvilág
- Xiaomi 14 - párátlanul jó lehetne
- Ukrajnai háború
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- Micro Four Thirds
- Napelem
- Akciófigyelő - Epic Store ajándékozás 7. nap: Control
- ASUS TUF Gaming F15 FX506H 2025.11.28.-ig gyári gari.
- Lenovo Thinkpad T580, 15,6" FULL HD IPS, I5-8350U CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10/11, 27% áfás Szám
- Eladó Bontatlan ! Apple Macbook Air 2024 M3 15.3 éjfekete szín
- 4K GAMER PC - i9 14900K / RTX 4080 Super / 32GB DDR5
- Adatgyűjtők, vonalkódolvasók akciós árakon!
