A topikban főleg meglevő notebook miatt kérdezhetsz, ha vásárolni szeretnél, ezek az ajánlott topikok:
Milyen notebookot vegyek?
Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
icemad
ricsi99 #47639 üzenetére
Jótanács : kivett akku-val cseréld ki a kijelzőt mert kikapcsolt állapotban is ad a kijelzőnek áramot a noti... s ha picit is elrontod ,kibújik belőle a dzsin
Na ez egy NAGYON jó tanács! Évekkel ezelőtt sikerült is elb@sznom így egy gépet.
Persze ez csak az én hülyeségem volt.
Mosqu!to
ricsi99 #47620 üzenetére
Lehet arrogánsnak tűnt a válaszom, de nem annak szántam. Azért írtam, hogy nem életszerű a megoldás, mert hiába megy linux alatt, ha elvárás a windowsos működés. Vagy hiába jó hűtve a touchpad, ha amúgy nem lehet úgy használni a gépet, hogy egy ventilátort kell mellé állítani.
Szóval köszönöm a tippeket, de ha ezekkel meg is található a hiba forrása, attól még ezekkel nem tudunk valós megoldást nyújtani a problémára.
lui180
abdulka1
ricsi99 #47533 üzenetére
"Mind1 ,hogy régi vagy új gépet javíttatsz... az elvégzet szakmunka a drága nem ha felhasznált alakatrészek"
Ez rendben is van, csak soha nem foglalkoztam a szervizelés témával, szerencsére nem volt rá szükségem, és erősen meglepődtem az árakon.
A lapot már elengedtem, memóriát, Wifi/BT adaptert ki tudtam próbálni, hibátlanok, de a hdd tele van hibákkal az i7-es procit meg egyenlőre nincs miben tesztelni. -
bandi0000
ricsi99 #47480 üzenetére
Köszi, sajnos elég türelmetlen vagyok, így nekiálltam, igazából nem annyira vészes mit gondoltam, csak a zsanérokat akartam kiszabadítani, + cpu újrapasztázás, szóval ezek valszeg meglesznek
Amúgy jó ár érte, én is 10k körül gondoltam, hogyha nem akarok vele foglalkozni, ennyit megérne nekem, tekintve, hogy olcsón szereztem a laptopot
leweegee: Ilyen az SSD elvben, szóval elég kicsike
https://www.youtube.com/watch?v=QWG3w4yyNCY
Amit észrevettem hogy egy 970 m.2 ssd-t raknék bele, de ahova esnek a csavar helye, ott nincs semmi, jól emlékszek, hogy kellene lennie valami extra cuccnak/case-nek amibe bele kellene rakni az m.2-őt?
Pyttawrx: Mx4 van asszem itthon, de az ha jól emlékszek azért megmarja kicsit a felületet nem? Elég egy kis pötty a CPU/GPU-ra? -
bandi0000
ricsi99 #47475 üzenetére
Igen, úgy értem,.hogy megnéztem 1-2 szétszedős vidót, nem tűnik bonyolultnak, meg nyilvàn foglalkoztam már hasonló dolgokkal, csak én kicsit türelmetlen vagyok, és ilyenkor hajlamos vagyok szétbarmolni csatikat
Zsanérra azért gondolok, mert túl könnyen nyílik, és van egy holtjàtéka a dolognak, annyira nem zavar, viszont nem akarom,.hogy egyszer eltörjön emiatt valamit
tserrof77
ricsi99 #47464 üzenetére
Murphy óta tudjuk, hogy ami elromolhat, elromlik. Simán benne van, hogy tényleg behalt. Tudom, hülye kérdés, de gondolom, ramot cseréltél. Hiába a memtest, nem minden hibát mutat ki.
És akkor már én is hadd kérdezzek. Adott egy Asus S15 S530UN-BQ025T laptop 8.gen i5 procival. Amit produkál, hogy iszonyat gyorsan bemelegszik, már bekapcs után biosban is 85-86fok pár másodperc alatt. Windows alatt dettó. Ha nekiállok kicsit hajtani, 95-96 fokig megy, de érdekes módon, NEM megy tovább és a gép sem kapcsol ki. Hőcső rendben, kivezeti a hőt, friss paszta. Bios frissítve, sőt, újra is lett írva külső íróval. Két panelszinten is javító nézte, (egyik cég, másik műszerész, akik javítottak már ilyeneket nekem) de egyik sem jött rá a hibára... Valamiken 5let esetleg? Előre is köszönöm
Angel2014
ricsi99 #47422 üzenetére
Feltettem a win 8.1 et 64 bittel ahogy mondtad egy ssd-vel lényegesebben jobb lett.
Viszont a 8.1-et letöltöttem a microsoft oldaláról a hivatalost és az utolsót gondolom.
Most a frissítések miatt tekeri a procit.
Megnéztem vagy 500 darab frisítést fel akar tenni. 2014-től amit kiadtak.
Ezt ki lehet kapcsolni a win 8.1 alatt?
Ezért szerettem volna a win 7 et felrakni , mert az már nem frissít a háttérben lehet a 64 bites win 7 Home Jobb lenne?
McJoker
ricsi99 #47350 üzenetére
Na igen, havernak is ez a gondja, hogy lassan töltenek be a pl. a weboldalak. Gazdaságilag viszont tényleg megfontolandó, hogy az SSD+RAM árához ha még rak az ember egy kicsit, akkor tud venni egy viszonylag korrekt gépet.
Nekem van egy T470 6.genes i5-el autódiagra és ilyesmikre, bőven elég általános felhasználásra, és 60-70 körül már lehet kapni szép állapotút. -
Dell XPS
ricsi99 #47146 üzenetére
Legacy -ban van a rendszer is, telepítő is. USB 3 illesztő is van, lévén hogy a laptopon nincs USB 2 port. M2 SSD -t Linux alatt töröltem. Elvileg ennek elégnek kellene lenni a telepítéshez vagy nem ? 32bit -es rendszer telepítőjét nem látja a BIOS, 64bit -es telepítőjét viszont igen.
Gondolod, hogy egy másik gépben való formázás megoldhatja ?
Grave_444
ricsi99 #46986 üzenetére
Nem én szabom az árakat, de ja, baromira felment az óradíj sajnos. Nyilván nem 20k egy pasztázás, de 40 perces meló sem 5000Ft..
Persze, nem a laptop értéke szabja az árakat, de ha alig ér valamit nem beszélem rá az úgyfelet fejlesztésre stb.
Pont volt a napokban egy 8-10 éves Celeron, HDD, 4GB memóriás gép Win7-el. Rászánt volna annyit, hogy belefért volna Win10, új SSD és +4GB ram, viszont jobban járt egy használt, garis másik notival.Nem tudom ki hogy dolgozik, vállalkozóként én is felezném a díjakat, de cégnél ha csak ülök óránként 5k, hogy létezem.
Crvsh3R
hiddenroth
ricsi99 #46932 üzenetére
1, Nem értem, hogy ezzel pontosan mire gondolsz. Mármint egy külső bluetooth-os billentyűzet azzal működik? Vagy maga csak simán a notebook-on lévő funkcióbillentyűk? Mondjuk ez utóbbi fura lenne.
2, Ez kiváló tanács, mondok jobbat, főleg magamnak! Azonnal hagyjam a francba a mostani brutál kis csinos csajt akivel randizgatok, bármilyen jónak is gondolom. Helyette klónozzam a Baywatch-ból Pamela Anderson-t fénykorában, ha kételkednél abban mennyire jó ötlet: [link] A probléma csak az, hogy nem létezik - elméletileg - emberi klónozás, így nem kivitelezhető. Szóval vennék én újat, ha meglenne hozzá az anyagi bázis, de nincs. Emiatt van az, hogy egy ilyet használok, egy új 150 k-s noti helyett ami egy szarkupac lenne valószínűleg. Egyébként nagyon kis gép, nem fiatalocska, de remélem még egy darabig szolgálni fog.
Szóval akkor nem tudsz mondani igen megbízhatónak számító wifi kártyát?
Elemental
ricsi99 #46653 üzenetére
Ami nem külső tápos, az szóba sem jöhet? Pl egy ilyesmi. Az töltőt akár be tudom dugni közvetlenül a laptopba
McJoker
ricsi99 #46619 üzenetére
Köszi a tippeket!
Egyébként tegnap óta állandósulni látszik a hiba, wifi-n gyakorlatilag használhatatlan a net akármikor próbáltam.
A router gondot kizárnám, mert ugyanabban a helyiségben van az én gépem is, mint az övé és nálam nincs gond (ráadásul eddig nem is volt az övével sem).
Drivert a lenovo oldaláról frissítettem service bridge-n (vagymiaz) keresztül, pontosabban újra raktam, mert azt hiszem 2020. augusztusitól nincs frissebb.
A linuxos tesztet még megpróbálom, bár sosem használtam, de egy kis olvasás után biztos menni fog.
Még esetleg lehet szétkapom a laptopot, hogy minden a helyén van-e (nem vagyok szerencsére annyira műszaki analfabéta). -
SZIGMA
ricsi99 #46592 üzenetére
Kompatibilis, csak pár régebbi laptoppal jártunk már úgy, hogy az új SSD nem akart SATA1-ben üzemelni, egy régi SSD-vel meg, ami csak SATA2/SATA1-es volt, azzal igen. Viszonylag ritka és hardverkombinációja válogatja, de előfordulhat. (Arra viszont nem emlékszem, hogy a hiba már telepítés előtt vagy csak utána jelentkezett, szóval nem biztos, hogy ebben az esetben ez releváns.)
RAMy
ricsi99 #46457 üzenetére
Szétkaptam ma és átcseréltem. Először megijedtem, mert a Windows logóig jó volt, de belépve megjelent a bal felső sarokban kicsiben a kép, mellette/alatta még 3x ugyanez, csak félben... Egy restart megoldotta, gondolom a drivert lefrissítette. Ez még jobb is szerintem, mint a gyári, nagyobbak a betűk a kisebb felbontás miatt. Plusz a DVD írót is át tudtam szerelni a HP-ba, csak az előlapját kellett kicserélni a másikkal. Úgyhogy most van egy tökéletesen működő laptopom. Köszi mégegyszer!
szetib
ricsi99 #46460 üzenetére
Egy pc szervizbe vittem be, ott egy nálam okosabb mondta, hogy vga hiba van, kb 40e ft a javítás és az max 2 évig fog utána működni elvileg. A tünetek a gép melegedése után kezdődnek, a kép szine megváltozik, pirosas lesz.
Egy másik pc szerviz próbált hivatalos forrásból szerezni bele videokártyát, de nincs nekik. Ha én viszek, akkor viszont kicseréli. Ezért a kérdés, hogy mi legyen. Az Aliexpressen is láttam, amit viszont te linkeltél az nem K1100, hanem M1100. Jó bele az is? Vagy csak a K1100 mehet? -
Belako
ricsi99 #46418 üzenetére
Eddig nem volt bajom G.skill-ékkel. Olcsónak éppen én sem nevezném. Eddig beváltak sőt elég jók voltak főleg a régi amd apukkal /FM2+/, de vissza lesz küldve és talán egy corsair vengeance lesz helyette. Ezt a két márkát vettem eddig persze eddig mindig nagy megelégedéssel. Most ez van benéztem.
tom2085
ricsi99 #46373 üzenetére
A biosban csak vagy 3-4 dolgot lehet állítani, azok közt nincs ilyen. Nagyon alap biosa van.
A procival nincs gond, amúgy se lehet tőle nagy teljesítményt várni, a gyári hűtése is le van tudva egy rézcsővel, még ventilátort se kapott.#46374Pyttawrx: Az lett volna a következő lépés, hogy rendelek hozzá egy akksit, de a tulaj mondta, hogy nem kell, mert az első perctől fogva csak töltővel használták a gépet.
Azért köszönöm a tanácsokat.
ricsi99 #46289 üzenetére
Szerintem fontos a bizalom. Pl ha magamból indulok ki már én is megkaptam jópárszor, hogy azért hozzák hozzám, mert tudják innen semmilyen adat nem szivárog ki, meg nem nézegetem a saját dolgaikat. Ha ez nincs meg, akkor abban sem fog bízni, hogy jól megcsinálom a hibás eszközét.
Nyilván volt már aki bizalmatlan volt, e-mail-en keresztül írt, hogy volt rendőr és elkérné a személyim meg lakcím másolatát stb. Zsigerből írtam neki, hogy ott a pecsétem, meg a többi adat a szervizlapon. Csak akadékodkodott, és visszaírtam neki, hogy vigyel el máshova.
Mind ezt azért mert ő azt hitte, hogy volt rendőr, és ezért majd tuti odaadom, amit kért. Plusz ha ennyire bizalmatlan akkor tényleg nem vagyunk egymás emberei. -
X@b3e
ricsi99 #46219 üzenetére
Nem, természetesen. Leszedett a HP erre való programja is drivereket hozzá, de mivel nem változott a helyzet, leszedtem manuálisan is az összes hozzá tartozó drivert a HP support oldaláról.
Amúgy az eddigi notik esetében a WIN10 által gyárilag felrakott driverekkel sem volt soha gondom. -
bul07
ricsi99 #46198 üzenetére
Amúgy igen csak böngészés meg youtube semmi más
Viszont Pyttawrx írását olvasva [link], hát
A forrasztott memória nem ép olyan megoldás amit jónak tartok, konkrétan kódolt olyan hiba ami szinte gazdasági totálkár idéz előDe mondtam rá egy 60e Ft ajánlatot, amúgy teljesen új gép dobozában
prolad
ricsi99 #46138 üzenetére
Nekem a munkához nem kell erős VGA, az IGP bőven ellátja a feladatát. Mint írtam most 2 QHD monitorként van beállítava, úgy kiválóan teszi a dolgát. A 8. genes HD Graphics is jól muzsikált, sőt, egy időben pár éve egy 4. genes i5-tel dolgoztam szintén integrált megoldással (bár ott kisebb volt a felbontás). Sok RAM, egy közepesen erős mobil proci már elég. Azon túl úgyis a hálózati elérés a bottleneck.
DP-s opciók nincsenek is, az egyik cég Delljein és másik cég HPjain is csak HDMI+USB C van. Bent az irodákban meg dokkolók USB C csarlakozással. Egyedül itthon igényel egy kis kompromisszumot, de így is csak 2 kábel kell a monitor+perifériák+töltésre.
- Háztartási gépek
- One mobilszolgáltatások
- „Új mérce az Android világában” – Kezünkben a Vivo X300 és X300 Pro
- Házimozi haladó szinten
- World of Tanks - OFF topic
- Android szakmai topik
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Dell Precision 7560 - Intel Core i9-11950H RTX A4000 32GB 1TB SSD FHD
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T480s - i5-8GEN I 8GB I 256GB I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! HP Elitebook 8570P - i5-3GEN I 8GB I 500GB I DVDRW I DP I 15,6" HD I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T495 - Ryzen 5 PRO I 16GB I 256GB SSD I 14" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Dell Precision 7560 - XEON W-11955M I 32GB I 512SSD I 15,6" FHD I RTX I Cam I W11 I Gar
- Samsung Galaxy A56 Awesome Graphite 120 Hz Super AMOLED, AI-kamera 8/128 GB 2027. 08. 17-ig
- Eredeti Lenovo 135W töltők (sárga téglalap)
- Samsung Galaxy S24+ / GyáriFüggyetlen / 12/256GB / 12Hó Garancia
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T450 - i5-5GEN I 8GB I 240SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- LG 27GR95UM - 27" MiniLED - UHD 4K - 160Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium PRO - HDR 1000
