A topikban főleg meglevő notebook miatt kérdezhetsz, ha vásárolni szeretnél, ezek az ajánlott topikok:
Milyen notebookot vegyek?
Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
w.miki
...egyébként... ti mi alapján választjátok ki, hogy ha sok driver van egy laptop oldalán, akkor melyiket tegyétek fel?
találomra? -
w.miki
Impressa #14732 üzenetére
Eszközkezelőben van wifi, eseménynapló egy Hibát ír mára:
"A DCOM a következő hibát észlelte :"A szolgáltatást nem lehet elindítani, mert tiltott, vagy nem tartozik hozzá engedélyezett eszköz. " MDM szolgáltatásnak "" paraméterekkel való indítása közben. Ezért a következő kiszolgálót nem sikerült futtatni:
{0C0A3666-30C9-11D0-8F20-00805F2CD064}"
Utána pedig ezt az információt:
"A rendszer megállapította, hogy a hálózati kártya (\DEVICE\TCPIP_{57649A77-F5D7-41D9-8FFF-2F1266910ADC}) le volt választva a hálózatról, és a kártya hálózati konfigurációja fel lett szabadítva. Ha a hálózati kártya le lett választva, akkor ez a kártya hibás működését jelentheti. Szerezzen be frissített illesztőprogramot a gyártótól."
Wifi továbbra sem talál hálózatot a hpsetup-on kívűlDe látom ez nem egyedi eseten :x
HPsteup stop wifi -
w.miki
Ruszki #14697 üzenetére
Sajnos nekem nem lett jó
Hiába teszek be XP lemezt nem jön be a J helyreállítási konzol lehetőség.
Egyből XP-t szeretne telepíteni.
Kipróbáltam több módszert is
Még mindig Lemezolvasási hiba, Ctrl+ Alt +Del üzenettel (nem) indul a gép. Csak már angolul.
Lehet, hogy újra kell telepíteni az egész XP-t?
Akkor le lehet valahogy menteni a telepített programokat, és beállításaikat?
HirenBootUSB látja a C: meghajtót a tartalmával...
Hogyan tudnám elmenteni, ami már rá van telepítve?
Ha úgy telepítem újra az XP-t, hogy ne NTFS formázzon, hanem maradjon ép a jelenlegi fájlrendszer, akkor műkődhet a régi programokkal?
Vagy nem éri meg, jobb a programokat is újratelepíteni, mindennel együtt? -
w.miki
Az mitől lehet, hogy nem megy a wifi?
Reggel elindult a gép, bejöttek az oldalak, lejöttek a levelek, aztán hirtelen megállt. Most csak UTP kábellel megy.
Wifi hálózatok közül semmit nem lát, pedig be van kapcsolva több is. Csak egy hpsetup hálózatot mutat a vezeték nélküliek között. Acer Aspire 5735z laptop.
Mi lehet az oka? -
w.miki
HP NX 8220 laptop nem indul el.
BIOS egyből azt írja ki, hogy Lemezolvasási hiba történt. 0jraindítás Ctrl+alt+Del
Hiren BootUSB-vel be tudok bootolni, és látom is a C meghajtót, rajta van minden program, és a CHKDSK sem talál hibát. Több HDD test program szerint sincs gond a winyóval.
De HDDről mégsem indul az XP.
Szerintetek mi lehet a baj, és hogyan orvosolható? -
w.miki
Dell XPS #14585 üzenetére
egy ismerősömé, ingyen kapta.
valaki leadta egy ismerőse szervizébe, ott állt két évet, aztán leselejtezték, így elhozták neki
azt mondták nincs baja, mert egy szervizes liveUSB-vel ment 1 órát hiba nélkül
hdd nem volt benne, azt vettünk bele, és most...
már 5 órája telepítem rá a win7-est USBről... 55%-nál jár... :xja... táp sem volt hozzá, azt egy elvileg hozzá való tápból, és egy csatlakozóból forrasztották össze
w.miki
Dell XPS #14575 üzenetére
Nem tudom, mert a foglalt slot valahol a billentyűzet alatt van, nem olyan könnyen hozzáférhető helyen, mint a szabad. Annyit tudok, hogy 1024MB a Bios szerint.
Meg tudom nézni pontosan valamivel? Hiren Boot CD, vagy Win-es programmal?
Azt se tudom milyen Win-t tegyek egy ilyen öreg (és lehet, hogy hibás?) laptopra, 7-es vagy XP?MemTest 86 szerint DDR665 (332Mhz) 1014M CAS:5-5-5-15 SingleChannel, DDR2
viszont a Hiren BootCD Mini XPje nem indul el, és a Win7 telepítés is nagyon lassú (2 óra után félbe is hagytam)...
Lehet, hogy valami hibás benne? -
w.miki
HP Compaq 6710b laptopban szeretnék memóriát bővíteni, még van 1 üres slot.
Milyet érdemes beletenni? Mindegy, van van valami különlegesség laptop memória bővítés esetén, amire figyelni kell? -
w.miki
Nem bootoló laptop HDD-t milyen programmal lehetne visszahozni az életbe?
Haveromnál HP 8220NX laptop van 160GB-os HDD-vel, és XP-vel. Régi gép ez, de az akkuja már régóta rossz, csak hálózatról megy. Csakhogy a gyerekek kirántották a konnektort, miközben éppen telepített valamit, és azóta nem bootol be a gép, olyan mintha nem is lenne benne HDD.
Hiren BootCD viszont USB-ről elindul, és látja is a régi C: meghajtót az adatokkal.
Hogyan lehet rávenni, hogy bootoljon is róla?
Hirenben van egy csomó segédprogram, melyik való nem bootoló HDD javításra? -
w.miki
Két HDD-s kérdésem lenne, remélem tudtok segíteni, legalább megmondani, hogy hol tegyem fel:
1. Szerettem volna HDD-t cserélni az Acer laptopomba.
Most jött meg az 500GB-os WD5000LPVX és ezt szeretném berakni a majdnem teli 250GB-os WD2500BEVT helyére, anélkül, hogy újratelepíteném az OS-t.
Csakhogy valaki azt mondta, hogy nem lehet klónozni a régi 2 oldalas winyókat új, 1 oldalas HDD-re... erről mi a véleményetek?
Szerintetek lehet? Melyik programmal klónozzak, mi a legbiztosabb ami még egyszerű is?2. Haveromnál HP 8220NX laptop van 160GB-os HDD-vel, és XP-vel. Régi, de megbízható kis gép ez, de az akkuja már régóta rossz, csak hálózatról megy. Csakhogy a gyerekek kirántották a konnektort, miközben éppen telepített valamit, és azóta nem ismeri fel a BIOS a HDD-t, és így el sem indul a gép. Lehet, hogy belehalt a winyó?
Ilyen esetben mit lehet tenni? -
w.miki
Acer Aspire 5735z laptopom van, amiben egy 250GB-os winyó van. (WDC WD2500BEVT-22ZCT0)
Sajnos kevés rajta a hely jó lenne egy nagyobb háttértár... Vagy veszek egy olcsó külső HDD-t, vagy kicserélem a belsőt, ezzel kapcsolatos lenne a kérdésem:
Hogyan lehet kicserélni egy laptop HDD-jét? Van ehhez a laptophoz, vagy hasonlóhoz egy képes leírás kezdő winyó cserélőknek?
bónusz kérdések:
2. Milyen HDD ajánlanátok, 15e alatt?
3. Milyen egyszerű programmal lehet átklónozni az OS-t az új HDD-re, ha belsőt veszek az új winyóra? -
w.miki
csiben1 #8823 üzenetére
én nem értek hozzá, de szerintem érdemes kifuvatni a belsejét, különben nagyon melegszik
még jobb, ha ezután újrapasztázod a processzor-hütő közti részt is, de azt én itthon nem csinálnám meg, inkább szervízbe vinném...
de csak megbízható helyre, mert van olyan ismerősöm, ahol elkérték a pénzt az újrapasztázásért is, aztán nem csináltak vele semmit...reggelre jó lett az SD kártya olvasóm
íme a tegnapi kép a wwan kártya hűlt helyéről: -
w.miki
ezt nem nagyon értem, nem tudom mi az a wwan kártya
csak azt látom, hogy az akku alatt van SIM kártya foglalat, de fogalmam sincs működik-e, és milyen program kéne hozzá a t-mobil-os nethez -
w.miki
Dell D430-ast szeretnénk mobilnettel használni.
Jelenleg W7 ultimate van a gépen, és t-mobile stick-kel megy a mobilnet.
T-mobil internet manager-ét elindítva megy is szépen a net.
Csakhogy... ebben a laptopban van SIM kártya foglalat is. (DWRK83J)
A kérdésem: hogyan lehetne az oda behelyezett SIM kártyával használni a netet, a t-mobile stick dugdosása helyett? ... ha lehet...? -
w.miki
Dell XPS #8628 üzenetére
1.) de igen, BIOSba be tudtam lépni, de ott nem tudtam ChekSum-ot állítani
mindig csak újraindult Bad Cheksum-ig
ha a BIOSba beléptem, majd ESC-el kiléptem, akkor elindult az XPaztán most meg elmúlt a hiba magától...
2.) felment a W7, annyi, hogy nem formáztam le az SSD-t
telepített W7 HP-n kell még állítgatni? -
w.miki
Két notis kérdésem lenne.
1. A korábban említett Philips freevents H12Y laptopnak elflasheltem a Philips R1.02-es Biosát Twinhead R1.08-ra.
AFUWIN-nál bepipálva maradt a Clear Cheksum.
Azóta minden indításnál Bad cheksum hibaüzenettel leáll, hogyan tudnék Cheksum-ot beállítani a BIOSnak?2. Asus EeePC x101 blk007g 30GB Kingston SSD-re szeretnék W7 HomePremium-ot telepíteni (Ez a leggyorsabb Win7-es kis notikra?) 32GB-os SD kártyáról.
De a telepítő amikor formázni szeretném az SSD meghajtót, a telepítő SSD driver-t kér.
Honnan adjak neki? Vagy nem kell formázni egy új SSD-t, csak simán nyomjak a telepítésre? -
w.miki
Philips freevents H12Y laptophoz keresnék XP drivereket, de a google nem barátom
csak megszűnt, vagy kamu oldalakat dobott be, fizetős letöltésekkel
Tud esetleg valaki valami korrekt free lehetőséget is?ugyanitt használt kijelző, és akku is érdekelne hozzá, olcsón
w.miki
közben sikerült felfrissítenem a 0601-es BIOS-ra, de most sem látja az SSD-t
Lehet hogy ez a gép nem is támogatja a 32GB-os SSD-t sehogy? -
w.miki
Helló!
Egy Asus EeePC-vel kapcsolatban lenne kérdésem.
8GB-os SSD volt benne, és most egy 32GB-osat szerettünk volna beletenni, de azt nem ismeri fel.
Talán BIOS drivert kell frissíteni? Most 0301-es van rajta. Az újabb BIOSsal felismerné?
De hogyan tegyen fel? Van valami program, ami USB pendrive-ot DOS-os bootolosra csinál?
Vagy nem az a baj? Mit tanácsoltok? -
w.miki
Dell XPS #6442 üzenetére
ah, értem
kipróbáltam ezt a puppy-t amit írtál, de ott sem mozog az egér, sem a touchpados sem a rádugott
mondjuk az indulásnál nem várt keresztkérdéseket szegezett nekem, de aztán elindultérdekes, hogy XP-nél mozog a touchpad-os (csak össze-vissza)... amíg nem telepítem a driverét...
w.miki
Acer Aspire 2920z notival kapcsolatban is lenne kérdésem.
Nem érzékeli az egeret. A tapipad össze-vissza működik, ahogy mozgatom, teljesen mást csinál. Ablakokat nyit meg, zár be, kijelölést visz arrébb... legalábbis eddig ez volt, most felraktam Synaptic drivert, most meg se moccan... :x
Ha rádugok külső, USB-s egeret, akkor azt meg nem érzékeli, az írja az XP, hogy probléma lépett fel a telepítés során.
Most raktam újra az XP-t rajta, de semmit nem tudok csinálni így vele, még driver telepítés is nehézkes lesz.
Mit tanácsolnátok? -
w.miki
Megpróbáltam a firssítést a CardReader_Realtek_v.6.0.6000.20076_Vistax86.zip fájlal
De nem lett jó
Elkezd telepedni, aztán kér egy RTSTOR.sys file-t, ami ott van a könyvtárába.
Betallózom neki a saját könyvtárát, hogy ott van ni, rámogyok az OK-re, és megint kéri RTSTOR.sys-t....
A végtelenségig...
A kártyát meg nem olvassa... -
w.miki
Volt már valakinek SD kártyaolvasó problémája?
Acer 5735z laptopom van XPSP3-al.
Régebben is előfordult, hogy ha SD kártyát dugtam be az olvasójába, akkor nem mindig vette észre, hogy ott van. De ha újraindítottam a gépet, akkor azért valahányadikra olvasta.
Most viszont megint nem látja a bedugott SD kártyát, és már többször újraindítottam.
Mi lehet a baja? Felülíródott valami driver?
- Dell Precision 7560 - Intel Core i9-11950H RTX A4000 32GB 1TB SSD FHD
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T480s - i5-8GEN I 8GB I 256GB I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! HP Elitebook 8570P - i5-3GEN I 8GB I 500GB I DVDRW I DP I 15,6" HD I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T495 - Ryzen 5 PRO I 16GB I 256GB SSD I 14" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Dell Precision 7560 - XEON W-11955M I 32GB I 512SSD I 15,6" FHD I RTX I Cam I W11 I Gar
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 256GB Blue Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3506, 92% Akkumulátor
- Samsung Galaxy Z Fold6 Navy Duplakijelzős produktivitás, 120 Hz, Galaxy AI,2027. 09. 19
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3716
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 6700K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T14s G1 - i7-10G I 16GB I 512GB SSD I 14" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
