A topikban főleg meglevő notebook miatt kérdezhetsz, ha vásárolni szeretnél, ezek az ajánlott topikok:
Milyen notebookot vegyek?
Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
TeeJay
SkyLine3000
ricsi99 #44357 üzenetére
Köszi. Végigpróbálom. Egy Asus Strix masina. Eredetileg egy 1tb-os 7200es vinyó van benne. de valszeg annak a helyére megy a használatban lévő 2tb-os adattároló és az M.2-be veszek egy 500gb-os ssd-t, arra meg majd megy a két rendszer. A dvd egyelőre marad benne. Így viszont nem úszom meg a tiszta telepítést...
ricsi99 #44270 üzenetére
Bocs, hogy itt kérdezem, de én már másodszor futok bele olyanba, hogy egy gyengébb gépre nem lehet feltelepíteni a win11-et, mert azt írja a telepítő, hogy a gép nem alkalmas rá.
pl. ez a konfig:
HP 15-gw0003nt, AMD Ath3050U (2.3GHz), 15.6 HD LED, 8GB (2x4GB), SSD 256GB PCIe NVMe, NO ODD, WIFI, Bluetooth, Webcam, Backlit Kbd
A proci belépőszint tudom, de a gép most futó modell.
Fel lehet ezekre is tenni a 11-et?
Nem 10-et frissítek, hanem tiszta 11-es telepítést szeretnék, tehát a registry mókolása nem opció (a TPM hiányának megoldására gondolok).
mickemoto
ricsi99 #44220 üzenetére
Csak egy memória modul van benne, de már próbáltam másik foglalatban, nem segített.
Viszont úgy néz ki hogy szinte 100% az akku a hibás. Negyedik napja nincs benne, csak hálózatról megy és semmi baja.( újrapasztázást még nem csináltam)
Létezik olyan szoftver amivel windows alatt meg lehet vizsgálni az akksit, illetve megjavítani ha hibás? -
mickemoto
ricsi99 #44214 üzenetére
Na ez furcsa, tegnap nem volt semmi baja, ma reggel meg megint ugyanaz a szitu, de most hiába próbáltam a korábbi aksi kivét/power gomb nyomva tart opciót, nem segített. Megpróbálok ma egy cpu újrapasztázást mert amióta nálam van(2év) még nem volt, de lehet előtte se. Ha ez sem segít akkor nincs ötletem. Fujitsu lifebook e746 gépre hol talalható a neten diagnosztikai led visszajezésről valami? Én sajnos nem találtam. Lehet írok Fujitsu supportnak hátha válaszolnak.
mickemoto
ricsi99 #44198 üzenetére
Kipróbáltam úgy hogy ssd-t kivettem, uganaz a szitu. Akksit +ssd-t kivettem, szintén ugyan az. Optikai meghajtó nincs benne egyébként se. Akksit+ ssd-t+ ram-ot kivéve viszont a venti sem pörög fel, nem tudom ez jelent-e valamit. Wifit nem tudom hol van benne, nem szedtem szét a gépet így azt nem vettem ki. Van itthon egy hdd is, azt is kipróbáltam vele de semmi változás. Amit még nem írtam az az hogy hogyan kezdődött a probléma. Működés közben egyszer csak elsötétült a képernyő és csak a wifi jelző led villogott. Egyébként ha töltőre csatlakoztatom a gépet akkor tölt.
mickemoto
ricsi99 #44196 üzenetére
Fujitsu lifebook e746 a laptop, asszem valami intel 5-ös szériás proci van benne integrált vga-val. Indításkor a venti felpörög egy másodpercre majd leáll. Amit még észrevettem az az hogy többszöri indítás próbálkozásból egyszer még a windows is elkezdett betölteni, felvillant a logo de utána hirtelen elsötétedés és semmi életjel.
hszilard666
ricsi99 #44167 üzenetére
Ennyire szemét? De akkor miért dobták piacra? Nem is értem.
Máshonnan közrlíteném meg a kérdést:
Macbook Air 2012 11" i5/4GB/256
vs
Surface Go 2018 4415Y/8GB/128 + Type CoverMindkettő opció 0HUF. Melyiket választanátok? A szoftveres difitől most tekintsünk el, mind2 OS megfelel nekem.
SeniorTilla:
Óbakker, pedig annyira tetszik a form factorSeniorTilla:
Az air itt van a mancsaim közt, boldogan használom a fent említett feladatokra, nagyon boldog vagyok vele, még 16" es pro után is.Nem egy villám, de fillérekbe került és ahhoz képest meglepően jó!
kelna91
ricsi99 #44127 üzenetére
SeniorTilla, köszi a tapasztalatot. Lehet, hogy csak én fogtam ki ilyet, vagy driver probléma van a háttérben, mert nem telepítettem semmit külön a Win10-re, csak bedugtam.
Ricsi99, igen, USB3-as porton próbáltam, ráadásul hátsó oldalin, szóval nem ez volt a gondja. Egyébként az USB2 is 480 Mbites, szóval elvileg azzal is mennie kéne stabilan a 300-as netnek. -
ricsi99 #44122 üzenetére
csak tudnám, mit nem találok, látok vagy veszek észre!!
A lenovo diag progija is simán használja a mikit és még a felvétel is jó. De pl egyik böngészőben indított teszt, alatt kiírja, hogy nem tudott hangokat rögzítni a miki. (Igen engedélyezve van mindenhol) De akkor a diktafon és a lenovo diag progija hogy tudja működésre bírni.
Komolyan nem értem,UPDATE: kész
Szóval alapból 2 csatorna 24 bitre volt állítva az alapértelmezett formátum. Átettem 2 csat 16 bit-re és megy. De könyörgöm ez mindig (legalább is amit én láttam), sosem kellett állítani, mindig alapból ezen voltak a 16 bit-en. Mindegy már megy. Köszönöm nektek a segítséget. -
C0R0
ricsi99 #44088 üzenetére
1) A teljesítmény vissza van fogva, csak a takarékos órajelen hajlandó csak menni.
2) Az eredeti és az "újonnan" vásárolt bontott (de jó, mert 3-4 órát bírta vele - már nem emlékszem) akksival is ugyanaz történik, azaz szép lassan lemerül.
3) A töltő biztosan jó, más laptopban működik. -
kenwood
ricsi99 #43962 üzenetére
Koszi, akkor marad a TPlink nano, az talan nem log ki zavaroan, ezt a ket kartyat meg eladom.
Kerdes, hogy mivel ennek ugye nincs anetnnaja,mennyivel lesz rosszabb a vetel,mint egy beepitett?
Savszelsseg kulonosebben nem erdekel, 1080p youtubenal tobbre ugyse lesz hasznalva, csak a "ping" legyen alacsony,es ne kelljen fel meterre allni a routertol. -
ricsi99 #43214 üzenetére
Természetesen nem is arra gondoltam, ebből egy vékony csíkkel megerősíteni a gyárit, legalább is én ezt használom erre ha szükséges: tesa® 4613 szalag, burokatnál meg a kábel vezetésnél, ha kell, a papírt (maszkoló vagy festékszalag?) vagy minek hívják. ezek is azért átalános célú használatra vannak.
Girmin93
ricsi99 #43163 üzenetére
Frissítettem biost, ez 8.1nél megoldotta a problémát mert legutóbb már itt sem működött. Utána megint fel a 10 és a videokártya probléma továbbra is fenn áll.
Alapból nekem nem rak fel drivert hozzá, hanem 3D videovezérlőként mutatja az eszközkezelő. Bármivel próbálkozok, ott a felkiátójel és a hibakód.
Amikor próbálkozok egy-egy driver telepítéssel utána újraindítás után boot logó után 1percig fekete képernyő utána betölt a windows. -
Papooo
ricsi99 #43146 üzenetére
Az akksi és a töltő is le lett tesztelve másik gépben.
(Anyósnak is 8460p-je van)
Az akksit feltöltötte a gép, és most is tölti, ha beteszek egy merült akksit.Használt, kisker árusítás, az eladó tett rá egy szép nagy garimatricát az aljára, úgy, hogy ne lehessen levenni az alsó szervízajtót.
Tavaly angliából beszereztem 4 HP-t (6360b, 6470b, 6475b, 8460p-) azoknak is ugyanígy le volt garancia matricázva az alja, pedig mind más kereskedőtől jött, csak a matrica és az elhelyezés tért el.
Volt már pár üzleti HP gép a kezemben, azért nyugodt szívvel kaptam szét miután minden lehetséges módon leteszteltem.
Amúgy, elég stabil gép, mert egész éjjel futott rajta az aida stressz tesz.
bdani94
ricsi99 #43097 üzenetére
Közben sikerült kicsit félre siklottak az infoim..viszont sajnos a rendes biosba se jutok be ha beleteszem a winchestert..se legacyba se uefibe.. egyszerűen amig benne van a winchester megáll a Lenovo feliratnál és se jobbra se balra hiába nyomok bármit.. ha nincs benne a winyo akkor meg mintha mi se történt volna.. a wicnhester pedig tuti jó mert usben látja ha beteszem a helyére ott van a biosba.. tehát nem tudom..
olly
ricsi99 #42980 üzenetére
Szia! A cpu százaléka megegyezik a hőfokéval kb 60-75%on használja a hőfok most beállt 75-80ra. Igen meleglevegőt fúj ki és használja a ventit rendesen (acer nitro sense programból ezt látom és hallom is) újrapasztázva egyelőre nem volt még de tervezem, kaptam egy szakembert aki ebben tud majd segíteni. 2019 dec eleje óta van nálam a gép (új bontatlan bolti volt)
Csak picit csalóka mert, az egész billentyűzet át tud melegedeni ahol a cpu található és ezt valszeg meg kell szoknom még hosszabb használat során, mert mint írtam most a programmal együtt am szabályozza a cpu-t olyan 75fok körül mozog ami szerintem nem a legjobb de jobb mint a 95+ok -
Andralin
ricsi99 #42996 üzenetére
Köszönöm a részletes magyarázatot, értelek teljesen, akkor lehet, hogy tényleg ez a gond, hogy nem megfelelő felbontású modult vettem.
Az újat le is vettem azonnal, amint láttam, hogy milyen a kép és a régit tettem vissza. Ezért macera most lefényképezni a régit, mert vissza kell kérjem a laptopot és újra szétszedni.
Most HDMI kimenettel, tévén használja az ismerősöm.Az új kijelzőre nagyon vigyáztam, még a takaró fóliát se szedtem le róla, úgy teszteltem csak.
Tegnap felhívtam a cseh webshopot, nagyon harmatgyenge angolja volt a hölgynek, akivel beszéltem. De úgy vettem ki a szavaiból, hogy fogok tudni élni a visszaküldés lehetőségével, meg ezt a webshopban is írják. Azt kérte, hogy írjak le nekik mindent e-mailben inkább angolul és majd arra válaszolnak.
Ezt már megtettem, várom a válaszukat. -
Andralin
Chaser
legenda
ricsi99 #42962 üzenetére
van kanócos egerem, azzal soha nem volt ilyen, ez egy fuji business class gép, nem hiszem hogy ilyennel mókolnának
minden usb-ben megnéztem már, nincs eredmény
beszéltem hálózatban jártas ismerőssel, ez hálózati gond
a router is 2,4g-n kommunikál ahogy a legtöbb egér is, sokszor beleszaladt már - nagy cégeknél is, volt hogy eszközöket emiatt le kellett cserélni mert nem tudták máshogy megoldani -
a router csak 2,4g-t tud, így most marad csatorna állítás egyelőre
azt nem tudom feldolgozni, hogy a pélóba' tudja megszaítani a yt net elérését az egér ( : de megcsinálja :dszerk:
aida szerint is pcie sávon kapcsolódik, még a kártyaolvasó is
a bt-t írja usb-nek, ami mondjuk érdekes, mert elvileg egy modul a bt-vel
ha már bt, próbáltam újabb drivereket, odáig jutottam hogy most már nem is működik a bt ( :
w7 pro x64, intel oldaáról szedtem drivert és nem megy fel a legutolsó, tud valaki ac8260-hoz működő bt drivert? tegnap néztem fuji oldalán de nem találtam driver szekciót, másik oldaluk meg nem töltött be -
Shin Chen
ricsi99 #42829 üzenetére
Beleteszem, kipróbálom, ha megy megy, ha nem akkor visszaküldöm cseréljék ki egy másikra. amúgy is van x napos elállás netes vásárlás esetén.
Felkeresem az adatmentő topikot#42832SeniorTilla
Valamiért az ragadt meg, hogy érdemes előbb a gyártó által tesztelt és javasolt alkatrészekből válogatni. De lehet hogy ez csak a DIY pc összerakás miatt van
1 modulos 8gb DDR4 ramot nézek, és bár csak 2133Mhz-ig támogatott, az elég ritka már, úh. belepróbálok egy 2400-ast.
utána nézek a proginak.Köszönöm a segítséget
- ANNO 1800
- ASUS routerek
- „Új mérce az Android világában” – Kezünkben a Vivo X300 és X300 Pro
- Spórolós topik
- Milyen nyomtatót vegyek?
- TCL LCD és LED TV-k
- Villanyszerelés
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 128GB Purple -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3676
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 Pro 256GB Midnight Green -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3370,94% Akkumulátor
- HIBÁTLAN iPhone 14 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3527, 94% Akkumulátor
