A topikban főleg meglevő notebook miatt kérdezhetsz, ha vásárolni szeretnél, ezek az ajánlott topikok:
Milyen notebookot vegyek?
Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
gameresboy
#3124
Igen, tudod használni.
trisztan94
#3114
Nem a munkadíjam százezres (sajnos) hanem a kártya amit csináltam.
Ha gondolod keress meg privátban. -
trisztan94
#3111
Vagy ha nem jönne össze; akkor pont ma javítottam meg egy 7970-es MXM III B kártyát. Azért izzadt a tenyerem a százezres kártya javításakor, de sikerült!
Szóval ajánlom magam
RunTimeError
#2775
A HP Pavilion sorozatában vannak ilyen LED lapos megoldások.
Ha tudsz egy olyan bontottat szerezni, akkor abból ki tudod szedni. -
RunTimeError
#2772
Csak Dremel kérdése a fény kivezetése...
ÖÖÖööö... elbeszélünk egymás mellett.
Én azt akartam mondani, hogy a EC-PCMCIA átalakítós USB3-as kártyával ugyanott lennél mint az alibabáról vett PCMCIA USB3-as kártyával; ergo meglenne a gyorsabb USB2 sebesség. Magyarán az átalakító nem fog le semmit sem a sebességből. Ahogy Te is mondtad, itt maga a PCMCIA aljzat a szűk keresztmetszet
trisztan94
#2719
Az express-card->PCMCIA átalakító nem csökkenti a PCMCIA sebességét, mivel az expresscard "felülről kompatibilis" a PCMCIA-val logikailag. A expresscard->PCMCIA átalakítóban csupán egy illesztő/leválasztó áramkör van, ami az átvitel sebességét/kompatibilitását nem befolyásolja; kb olyan funkciót tölt be, mint egy microSD adapter (installálni sem kell se az eszközt)
Tehát, ha berakod az USB3-as EC adaptered az EC-PCMCIA aljzatba akkor az annyit fog tudni mintha egy PCMCIA USB3-as kártyát használnál.Ebben csak "drótok" vannak:
Stalker-2572
#2699
Be kell állítanod elsődleges kijelzőnek a külső monitort, mert az openGL csak ott tud renderelni.
wolfman
#2686
Egyszerű a történet;
indítsd be a rendszert a tányérosról
pucold le annyira amennyire tudod a működő Win-t
a HDD Clone-al másold át az egész lemez az SSD-re, de 4k allignációval!
Ha megvan, ki a tányéros és be a tányéros helyére az SSD
Majd nyomhatod a recovery-t
Ha fent van az új oprendszer akor nézd meg az allignációt
Jó esetben sikerült a 4k-s de ha image-ből építi fel a recovery akkor sanszos, hogy elszúrta
Nem káromkodunk csúnyán, hanem telepítünk egy szűz rendszert egy MSNDL lemezről.
Az már tuti jó lesz.Itt az SSD szakirodalom, hogy értsd, hogy miről beszéltem: Gaabbaa cikke
Sok sikert!
trisztan94
#2695
El fogják vinni, legfeljebb egy kicsit belealkudnak.
A Tecsóban láttam ma egy jó vételt. -
trisztan94
#2689
Az E450-es AMD elég harmatos. Szerintem se cseréld el... Én egy ASUS K50-es AMD AthlonII X2QL65/4GB/ATI HD4570 512MB szerelt gépet árulok. De azt sem ajánlanám a Dell-ért cserébe, pedig sokkal erősebb mint a PB amit ajánlottak.
A maszkolófóliák, olyan 110-120 fokig bírják, utána kezdenek el pöndörödni, a műanyag alkatrészek (bill csati, pcmcia aljzat, mPCI-e vagy MXM foglalat 150-170 fokig nem csinálnak semmit se, után olyan 200 fokig bezáróan olvadnak meg, ha sokáig kapják a meleget. Azért kell így bírniuk, mert az ólommentes ón 224 fokon fut meg, amivel az alkatrészeket forrasztják fel.
A BGA-zó gépben 220-230 fokon "főnek" az IC-k, amit bizony bírnia kell neki. Természetesen ilyenkor már lemaszkolom a környező komponenseket, de azért oda se raknám az ujjam
Fire/SOUL/CD
#2644
A legjobb mikor a G74-es alá raknak hűtőpadot
Victoryus
#2638
Át kell mosni az egész alaplapot isopropil alkohollal. Aztán meg imádkozni, hogy ki sikerült mosni a vizet mindenhonnét... Valószínűleg bent van valamelyik BGA IC alatt még egy kis nedvesség. Ott aztán tud huncut dolgokat művelni...
szerk:
Vagy ahogy Ravail javasolta, de egy kis update-el: vedd ki a ksi gombelemet; és rakd be a gépet egy 10 percre a villanysütőbe amit MAXIMUM 100C fokra állítasz be. De ne legyen a sütő előmelegítve, hanem az alaplappal együtt melegíts fel. ÉS MAX 10 PERC!! Csak azért kell, hogy az a pár cseppecske víz elforrjon! -
Tomikapc
#2579
Kellemes gép. Ha megvetted, akkor szét kell szedni kitakarítani és újra pasztázni, a gap-padokat kicserélni és akkor még sokáig jó szolgálatot fog tenni Neked. Ha Te nem tudod/akarod megcsinálni akkor én vállalom. Megvan hozzá minden felszerelésem. és aprópénzért dolgozom.
Raz3raddict
#2566
Ha újrapasztáztad és a ventilátort meg a bordákat is kitakarítottad, akkor már csak annyi lehet, a baj, hogy a hőcső elengedte a hűtőközeget.
kalmanchris
#1476
Nem az elsődlegesnek van dedikálva a TV-den lévő kép.
Legyen az az elsődleges megjelenítő és akkor be fogod tudni ott állítani. -
Azt hiszem még antenna csatim is van valahol, bár ha a tuner kártya nincsen benne akkor minek. Meg különben is ebbe a modellben, csak DVB-D-s és analóg tuner volt..
Kártyaolvasó már itt figyel az asztalomon, spdif-es aljzat már nincsen benne az alaplapban, de szerintem azt is tudok intézni.
BigDarkJoy
#1416
Az Aero terheli a GPU-dat és az meg már szervizelés után sír. Meg tudom oldani a problémádat, küldtem egy privátot.
LaptopSystem
#1397
Ha jól tudom, akkor az csak az ISC mSATA boot-ot tudja még csak; WLAN, WWAN (ebben megy az ISC SSD is) és DMC kompatibilisek az aljzatai. Hogy mi a DMC, azt senki sem tudja...
BogyóBP
#1351
Valami gyurma szerű anyagot gyúrj össze egy golyóba és azt tedd a hűtendő felületre; majd hűzd meg a csavarokat. Utána vedd le a hűtést és láthatod, hogy mennyire nyomta össze a gyurmát. Így már tudsz rendelni megfelelő méretű gap-padot. Egyébként én 1mm-esre emlékszem.
cettlee
#1342
A fehér keresztbe rakott két műanyag keretet lift-nek vagy emelőmechanikának hívják, a kupak vagy sapka egyértelmű.
Tehát; a gép legyen veled szemben; ha a sapkát felfordítod, akkor látod, hogy két papucs és két karompár van rajta hátul. A lift feléd eső két kis oldalsó fülecskéjébe bújtasd bele a sapka két papucsát magad felé húzva a sapkát. Ha ez megvan, akkor a két kis fülecskébe beakadt a sapka, de könnyen lejön mert csak rá van csúsztatva! Ekkor ha ráhajtod a sapkát ügyelve, hogy ne csússzon ki és finoman rápattintod a felső karmocskákat a felső fehér fülekre.
cettlee
#1334
Szuper, a neheze már megvan!
Ha hátulról nézed a kupakot, akkor a bal felső karmocskák közül az alsó behajlott. Egy tűvel és agysebész ügyességgel vissza tudod hajlítani. Ha ez megvan akkor a gombot fordítsd a rendes pozícióba; a betű legyen felül és ekkor a csapott része alatt lévő papucsokat rá tudod csúsztatni a kis fehér pöckökre, majd lenyomva a gombot a felső részen a kis karmoknak be kell akadniuk enyhe nyomásra a felső pöckökbe. Tádám; meg is vagyunk!
Nekem holnap egy komplett billentyűzetet kell átkupakolnom oroszról-magyarra; tehát minden betűt ki kell cserélnem
roberto211
#1327
22 éve szerelek notebook-okat...
Ismerem az egész bandát
Miről lenne szó? -
cettlee
#1317
A kisebbik műanyagot illeszd bele úgy nagyobbikba, hogy a két középső fülecske beleilleszkedjen a nagyobbik műanyag keretbe. Majd ez teljesen laposra (egymásba beleilleszkednek) összecsukható legyen akkor sikerült jól. Ekkor be kell finoman illeszteni a fém fülecskékbe, teljesen kilapított állapotban. Ha ez megvan akkor úgy tudod a kupakot rátenni, hogy a kupakon vannak papucsok és karmantyúk. A papucsokat rá kell tolni a fülekre és a karmantyúkat ez után bepattintani.
Emeld fel a géped úgy hogy a hátsó éle leér az asztalra, majd a két sarkát ellenkező irányba csavard meg egy picit (egyiket lenyomod, a másikat emeled) Így a gép hajlik egy kicsit, amennyire a burkolata engedi. Majd ez után is tesztelgesd. Lelet még ujjheggyel kopogtatni is a gépet a billentyűzet körül, és a topcase-en. A hangszórókra ügyelj nehogy behorpaszd!! ÉS megint teszteld...
Sajnos ez így elég babra munka, de ha nem akarod szétszedni és egy szkóppal átmérni, akkor inkább így fuss neki.
Elég melegedős fajta az Y570 és most kezdenek kijönni a hibái. Főleg az i7-essel szerelt modellekkel van sok gond... -
Sziasztok! Kit hívnak Hure Péternek?
- Yettel topik
- Apple iPhone 16 - ígéretek földje
- Xbox Series X|S
- Elemlámpa, zseblámpa
- Bomba ár! Acer Travelmate P215 - i5-8GEN I 8GB I 256SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T470s - i5-7GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook U759 - i5-8GEN I 8GB I 256SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X230 - i7-3GEN I 8GB I 256SSD I 12,5" HD I W10 I Garancia!
- Lenovo Thinkpad P15S - 15.6" - I5 10310U 1.7GHZ - 16Gb - 512Gb - Quadro P520
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3205
- Microsoft Surface Pro // Surface // Surface laptop 10.gen i5, Ryzen // 12,5 13,5 15 //
- iMac Pro 1.1 2017 Intel Xeon W2150B 64GB 1TB VEGA 64 16GB!!! 1 év garancia!
- ALIENWARE Area-51 R6 Threadripper Edition 1920X
- BESZÁMÍTÁS! Lenovo Legion Go S 32GB/1TB kézikonzol garanciával hibátlan működéssel
Olvashatom vissza most a Háború és Békét
Pyttawrx
