A topikban főleg meglevő notebook miatt kérdezhetsz, ha vásárolni szeretnél, ezek az ajánlott topikok:
Milyen notebookot vegyek?
Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
Vasinger!
Van egy HP Probook 440 G3 notim, melyben HD 520-as IGP van. A laptop egy külső monitorra van rákötve HDMI-n keresztül.
Olyat produkál, hogy amikor kikapcsolja 10 perc tétlenség múlva a külső kijelzőt, és ezután megmozgatom az egeret, ekkor eltűnik az egér, a tálca és néha villog a kijelző is, a háttér sem látszik csak az éppen megnyitott böngésző. Ha lerakom az asztalra akkor is teljesen fekete képernyő fogad.
Miféle hiba lehet ez? A legújabb Intel driver van fent elvileg:
Dátum: 2016. 07. 01.
Verzió: 20.19.15.4483Windows 10 Pro x64
Vasinger!
Dell E6430-ba néznék akksit. Mire kell figyelni utángyártott aksik vételekor? Tud mondani valaki valami megbízható helyet?
Vasinger!
Szerintetek a noti processzorokat hagyományos hővezetőpasztával lehet kenni, vagy arra külön kell venni, ami arra való? (Tehát kupak nélkülire)
Egy DELL szerelő ember mondta ezt, hogy nem szabad hagyományos pasztával kezelni ezeket. Van ebben igazság?
Vasinger!
Rá lehet valahogy venni a notimat arra, hogy kicsit jobban reagáljon a terhelésekre? Nehezen emeli vissza az órajelet, főleg a Turbo Boost-os clock-ot éri el nehezen. Esetleg valami BIOS beállítás vagy Windows-os energiatakarékossági cucc nincs ere?
Vasinger!
Annó már írtam ide, de nem sikerült megoldani a problémát azóta sem.
A fejfájásom oka: [link] -
Vasinger!
Ma üzemeltem be egy SSD-t a notimban, adatlapomon látható a konfig, viszont nem érzem teljesen okénak a sebességet.
W7 alatt az aero is kicsit fura, néha-néha mintha ez "felbukkanó-elhalványodó" effekt szaggatna, mikor leteszem a tálcára vagy visszahozom a főképernyőre, pedig ennek nem kéne. Elvileg a legújabb driver van fent mindenből.
Én az energiatakarékossági okolnám főként, bár abból is készítettem egy kimaxolt verziót, amiben minden energiatakarékossági cuccot kikapcsoltam, de így se az igazi.
Az SSD se tűnik extra gyorsnak, érezhetően gyorsabb mint a HDD volt, de azért néha ez is el tud gondolkozni, telepítéskor meg semmivel se gyorsabb, persze gyenge írásban, de azért nem ennyire.
5let?
Vasinger!
Van lehetőség megnézni szoftveresen, hogy hány és milyen SATA csatlakozó van a notim alaplapján? Ha igen, hogy? Egy DELL E6430-ról lenne szó.
Vasinger!
Hol található, ha egyáltalán található mSATA csatlakozó a notimban? Latitude E6430
ExpressCard helyére lehet rakni SSD-t? -
Vasinger!
Olyat lehet, hogy kikötöm a notimat 2 kijelzőre: 1x FHD monitor HDMI-n 1x 1280x1024-es monitor VGA kiemeneten + maga a noti kijelző is látszódjon.
Bírná ezt a VGA-m? Nvidia NVS 5200M 1 GB + HD4000, de utóbbi gondlom ilyenkor kikapcsol. Természetesen csak 2D-re kéne, semmi játék.
Vasinger!
Tudna valaki segíteni aki nagy szaki az energiaséma beállításban? Kéne 2 profilt beállítani:
- Az egyik annyit tudjon, hogy ha terhelés alatt van a GPU vagy CPU, akkor menjen maxon, egyébként vegye vissza az órajelet, feszt, minden ilyet, de soha se kapcsolja ki a profil a HDD-t, monitort ilyeneket.
- A másik pedig lehetőleg mindig energiatakarékos üzemmódban legyen, ne annyira, hogy lagoljon a gép, de lehetőleg sokat bírjon akksiról a noti pl.: pdf olvasáshoz
Mind a 2 téma függetlenül a hálózat típusától (akksi vagy konnektor) ugyanazt produkálja mindkettő esetben.
Valamiért sehogy se bírom így belőni a profilokat, akárhányszor próbálom.
Vasinger!
Mennyire szabad egy notinak az akksiját ki-be rakosgatni használat közben úgy, hogy rá van kötve a hálózatra?
Vasinger!
Le lehet tiltani átmenetileg a beépített billentyűzetét a notinak Windows alól? Mondjuk egy bill. kombinációval lehessen csak feloldani?
Vasinger!
Sub-ZeRo
#3016
Éés tényleg ez oldotta meg, észre sem vettem, hogy a DELL szoftverje berakott még egy pár kapcsolót amit eddig nem láttam.
Az lenne a kérdésem már csak, hogy a gyors menübe ahol csak rákattintok ugye az ikonra hogy tudom módosítani hogy 3 jelenjen meg és hogy melyik 3?
Vasinger!
Sub-ZeRo
#3014
Igen, legalábbis a topik címéből adódóan gondoltam ez triviális
Nem tettem fel ehhez drivert külön, kéne? Egy DELL Smart Settings van fent, abban csak nagyon kevés dolgot lehet állítani: Wifi, fényerső, billentyűzet világítás ilyenek. Ez a program is hozzáadott pár energiagazdálkodási sémát, de azok is teljesen másak mint ami nekem kéne, inkább a hűtést állítják.
Mire gondolsz hogy beállítani a séma szerkesztését? Szerintem beállítottam, mert anélkül nem tudtam volna én is szerkeszteni.
Hálózati kábelről lövöm be természetesen.
Vasinger!
Windows 7-en szeretnék beállítani 3 darab energiasémát.
Max: Minden max-on, semmi energiatakarékossági mód
Min.: Lehetőleg minden minimumon, maximum energiatakarékosság
Közepes: A kettő között fél úton.Minden beállítás ugyanaz legyen töltőről és akkuról is.
A beépített sémák eléggé össze vissza vannak. Létrehoztam magamnak úgy, hogy beállítottam azok a cuccokat amit engedett a Winows, de vannak olyan beállítások amiket nem érek el. Hiába lőttem be minden maxra, akkor is beszabályozza a VGA-t, míg pl az alap teljesítmény centrikus mód nem.
Meg azt is jó lenne megoldani, hogy amikor rámegyek az energiaközpontra akkor ne csak azt a kettő sémát lehessen látni amit kidob, hanem lehessen szerkeszteni.
Nos?
Vasinger!
Adott egy Dell Latitude E6430 noti beépített HD4000-es GPU-val és egy nVidia NVS 5200M 1 GB GPU-val.
Mikor kikötöm HDMI-n keresztül, akkor az Nvidia kártya dolgozik, ha pedig simán a notit használom, akkor a HD4000. (legalábbis legtöbbször)
Az lenne a kérdésem, hogy megoldható lenne az, hogyha kikötöm a notit HDMI-n keresztül akkor használjon másik .ICC profilt, mint amikor simán a noti kijelzőjét nézem?
Ha igen hogy?
- MacBook Pro 13 (2017) i5 / 16GB RAM / 256GB SSD 4 ciklusos akku.
- Macbook Air 13" M1 2020 A2337 16GB
- HP Pavilion 15-eg2002nh - 15.6" FullHD IPS - i5-1235U - 16GB - Win11 - 512GB SSD - Garancia - MAGYAR
- ASUS TUF A15 FA507 - 15.6"FHD 144Hz - Ryzen 7 7435HS - 16GB - 1TB - Win - RTX 4050 - 2,5 év garancia
- ASUS ROG Strix SCAR 17 csúcs gamer laptop, i9-12900H, RTX 3080 Ti, 360hz! Szép állapotban,dobozával.
- Fém, összecsukható és kihúzható fotó állvány eladó
- Nokia 4.2 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 11 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Bomba ár! Lenovo X1 Yoga 1st - i7-6G I 8GB I 256SSD I 14" WQHD Touch I HDMI I W11 I CAM I Garancia
- BESZÁMÍTÁS! Apple MacBook Pro 16 M4 Pro 48GB RAM 4TB SSD macbook garanciával hibátlan működéssel
A fejfájásom oka:
Pyttawrx
