A topikban főleg meglevő notebook miatt kérdezhetsz, ha vásárolni szeretnél, ezek az ajánlott topikok:
Milyen notebookot vegyek?
Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
NTonee
kupo10
#21164
ha a géped hivatalos support oldalán kerested volna, akkor nem került volna ennyi idődbe
Itt megtalálod, de segítek: közvetlen link -
NTonee
NTonee
Vermilion69
#19735
Akkor ezt nézd még meg.
NTonee
Vermilion69
#19733
az intel vga beállításai között keresgélj. Most meg nem mondom fejből, hogy melyik az, ami ezt csinálja, de ott van. Valami adaptív fényerőszabályzás féle dolgot keress.
NTonee
SoulesRaiden
#19551
Dugj rá egy külső monitort, ha úgy sincs kép, akkor nem a kijelző, hanem a vga halt meg.
NTonee
SoulesRaiden
#19549
Ha titkos a gép típusa, akkor senki sem fog tudni segíteni.
NTonee
Pityu.
#19477
ezek szerint szükséged lesz egy személyes találkozóra a géppel, ha ki akarod deríteni, hogy mi a helyzet. De telefonon is végigvezetheted az aida telepítésen, aztán ha ott van előtte a progi, akkor te már tudod neki mondani, hogy hova kattintgasson. Ha valóban ES1-512 a gép, akkor N-es celeron lesz benne. Ha így van, akkor vett egy max 98ezer forintos gépet.
NTonee
Pityu.
#19475
itt vannak a típusszám alapján a specifikációk. Ezt egy AIDA-val/HWinfo-val, ahogy előttem írta DJ. Ru$y, össze lehet vetni és rögtön kiderül, hogy mi a helyzet.
NTonee
DrojDtroll
#19464
Én soha nem is látom a csempéket, normális start menüm is van win8.1 alatt. Szinte teljesen win7-nek néz ki a windows, amit egy olyan gépen használok, amihez már nem készültek win8/8.1 driverek, csak win7. Hibátlanul működik és sokkal gyorsabb a rendszer működése nálam, mint a régi win7-el volt.
NTonee
Az Asus notebookok szervize itthon van, a FixDirect kft. viszi Óbudán.
A K53 az én emlékeim szerint meg egy katasztrófa volt. Lehet, hogy keverem egy másikkal, de mintha sorozatos alaplai hibákkal feküdtek volna meg. Persze a kérdés szempontjából ez most lényegtelen.Lacuss20: Az x550jk valóban nem túl jó gép. i5-el vállalható a hűtés, azzal nem fog megfőni, de i7-el semmiképp sem ajánlott. Anyagminőség nem túl rózsás, zsanérok gyengék, vigyázni kell rá nagyon.
NTonee
Vermilion69
#19118
eszközkezelőben a touchpadnál is írja a synaptics eszközt?
A tálca jobb oldalán van egy kis felfelé mutató nyilacska (az általad linkelt képen a zászló mellett balra). Az az értesítési területen elrejtett ikonokat fogja megmutatni. Ha megnyomod, akkor sem látod a touchpad programját? Mert a synaptics tp programja nálam sem látszik egyébként sehol sem, csak ott. -
NTonee
Vermilion69
#19110
véletlenül nem valami hasonló problémád van?
,,Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy egyes Acer modellek esetén, melyek telepített grafikus operációs rendszert nem tartalmaznak, a touchpad nem működik, amíg a meghajtóprogramját (és esetleg egyéb, ahhoz szükséges meghajtóprogramokat, pl Management Engine) fel nem telepítik. Szükséges ellenőrizni továbbá, hogy a telepíteni kívánt operációs rendszerhez a gyártó biztosít-e meghajtóprogramokat. Mivel a jelenség telepítés közben is fennáll, USB-s egér használata praktikus lehet telepítés közben. " -
NTonee
Az Acer weboldala egyértelműen írja, hogy DDR3L kell neked, tehát jót vettél.
NTonee
chungee
#18800
első körben szedd ki belőle és próbáld ki usb-s külső házban egy másik gépre kötve. Ha ott sem nyikkan meg, akkor egyértelmű. És akkor már látni is fogod, hogy milyen hdd kell helyette. Mivel nem írtad, hogy milyen samsung, így nem tudom, hogy mit kell venned, de valószínűleg 2,5"-es.
NTonee
,,picit felvoltam haborodva az enyhe lekezelo stilusert"
mondjuk én se lennék túl kedves veled, ha vennél egy nem olcsó gépet tőlem, aztán másnap visszahoznád, hogy te csak úgy meggondoltad magad és még a pénzedet is azonnal akarnád viszontlátni úgy, hogy az már nyilván nincs is bent a boltban.
Egy eladónak alapvetően jó pofát kell vágnia neked, de gondolj már bele az ő helyzetébe is kicsit. -
NTonee
ha mai játékokkal akarsz játszani minimálisan élvezhető szinten, akkor valami magasabb órajelű i3 és 840m kellene. Láttam ilyet acernél 140 körül, i5 procival 150 fölött egy picivel.
(#18677) snapple: az emag-ot felejtsd el. Külföldi bolt, nem magyar kiosztású billzet.
amúgy van Milyen notebookot vegyek? topik is, ez a téma oda való. -
NTonee
szabonagyur
#18654
a wifi direct jóval hosszabb listával rendelkezik hardverek terén.
itt egy kereső, amiben ki lehet pipálni a wifi direct feltételt. -
NTonee
ZTE_luky
#18602
itt találod a hardverkövetelményeket a widi működéséhez. Ez a hivatalos lista, ezekkel biztosan működik.
NTonee
NTonee
AsusBoy
#18442
szedd le az összes vga drivert a gépről, intelt és radeont is. Használhatod hozzá a Display Driver Uninstallert is, ez talán biztosabb. Ha kész (reboot is volt), akkor telepítsd fel a gép support oldaláról letöltött intel, aztán szintén a support oldalon lévő radeon drivert. Teszteld azzal is a dolgot. Ha úgy működik, akkor megpróbálhatsz frissíteni radeon drivert, de csak drivert. A catalystot ne frissítsd!
NTonee
akoska23
#18234
nálam a billentyűzet lapkábelének alaplapi csatlakozóján a leszorító volt törve szervizeléskor. Nem nyafogtak miatta, pedig azonnal ki lehet szúrni. Rombolást inkább úgy értem, hogy ha a gép a szétszedést követően nem működik és emiatt szervizbe kerül, akkor gyanakodni fognak a csavar alapján és moroghatnak miatta.
NTonee
Az asus álláspontja az, hogy amennyiben könnyen elérhető helyen van a ram, úgy bővíthető/cserélhető, de ha komolyabb bontást igényel, akkor csak a szerviz csinálhatja. Egyébként, ha rombolás nélkül sikerül otthon kivitelezni, akkor megcsinálhatja, de pont az ilyen esetben, amikor utána valami zűr van, az szívás, mert akkor a szervizben úgyis egyértelmű lesz az oka.
pip: ez a normális eljárás. Pendrive formázás fat32-re, rámásolod a kicsomagolt bios fájlt, a biosban a flasht elindítod, kiválasztod a fájlt, ellenőrzöd a képernyőn megjelenő adatokat (!) és kész. Közben természetesen az akku bent legyen a gépben és töltőre dugva. Egyébként épp 2napja frissítettem így egy X54-et.
NTonee
whited
#18167
nem igazán van különbség, viszont (bár nem akarok bele vau-vau) nem jobb lenne egy olyan gép, amit legalább használni is lehet valamire? 5ezer forinttal drágább mindössze, de legalább pár dolog el fog futni rajta értelmesebben.
NTonee
Werkly
#17767
ha a gyári oldalt néznéd, akkor egyszerűbben és gyorsabban meg lenne a válasz:
System memory: standard : 2,048 (1,024 + 1,024) MB, maximum expandability : 4,096 MB, technology : DDR2 RAM (667 MHz)
Ha 4gb a maximum, akkor természetesen 2x2 fog működni a gépben.BenQhunria: A gépet 2gb-ig bővítheted. Az a memória jó lesz, igen. Hardveraprón nézz használtat.
NTonee
ruszi_tomi
#17642
az intel vga is el kell vigye a filmeket. Nincs véletlenül battery saving módban, vagy valami elállítva az energiaprofilokban?
NTonee
Rabbitf_24
#16952
A gépedben 1db hdd-nek van hely. Ha mindkettőt a gépben akarod használni, akkor csak az optikai meghajtó helyére tudod tenni a másodikat. Ehhez pedig egy hdd caddy (optibay) kell.
NTonee
kaposznyak
#16834
az SSHD-n a 8gb-ot nem éred el külön tárterületként. Az eszköz figyeli a gyakran használt fájlokat és azokat automatikusan átmásolja oda. Ezt a cikket olvasd el, az utolsó bekezdés a lényeg.
Vegyél SSD-t, a HDD-t meg tedd az ODD helyére, szerintem jobban jársz.
NTonee
somnia
#16512
,,Most is van 120/10-es kábelnetem, ami wifin tud 85/10-et."
Ezután sem lesz sokkal több wifin, ezt kell megértened. A routert is ac-re kellene cserélned, de még úgy sem fog átmenni.
A wifi adaptert pedig másik gépen is próbáld ki, amivel a hardver hibát legalább ki tudnád zárni. Ha máshol jól működik, akkor egy "szűz" windows alatt telepítsd az adaptert a notebookodra. -
NTonee
newwave0507
#16085
Takarítás, újrapasztázás és jó lesz. Nagyon sokat számít.
-Dave-: A gép megbontása nélkül nem lehet kivenni annak az akkuját. Nagy a hiszti ezzel a géppel, mert állítólag nagyon könnyen el lehet barmolni a csavarjait, így kicsit necces a dolog.
NTonee
csipszikutya
#16007
Az valószínűleg egy sshd része. Nem külön van, hanem a winchesterre van ráépítve. Te nem tudod használni, az sshd figyeli a gyakran használt fájlokat és áthelyezi őket a flash alapú területre a gyorsabb elérés érdekében.
NTonee
NTonee
Dell XPS
#15885
csak megnéztem, hogy mik a lehetőségek. Tulajdonképpen jelenleg minden kiválóan fut rajta, még a WatchDogs is röccenés nélkül mióta kapott finom
híg fo... pasztát.
Titanfall is hibátlan, amin meg is lepődtem.
Szóval nem feltétlenül kell az új gép, de a G750JZ (vagy egy AW) változatlanul piszkálja az agyam.
- 175 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5070Ti
- 174 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5070Ti
- 173 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- 172 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- Lenovo ThinkPad P15s Gen2 i7-1185G7 / 16GB / 512GB SSD / T500 / Win11 Pro / EU Bill
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3763
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3765, 100% Akku
- Prémium PC házak akár 20-40% kedvezménnyel eladók garanciával, számlával! Upd. 10.31
- HIBÁTLAN iPhone 13 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS37701 100% Akkumulátor
- SanDisk Extreme Portable 8TB (SDSSDE61-8T00-G25)
visszafekszem még aludni kicsit
Az olyan mutogatós, vagy turkálós?
Amire te gondolsz, azok újabb játékok.
Pyttawrx
